端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年7月6日発売
- 3.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SL IS15SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
3 | 0 | 2013年12月1日 01:27 |
1 | 3 | 2013年11月20日 00:04 |
3 | 2 | 2013年9月20日 01:21 |
6 | 10 | 2013年7月26日 21:54 |
4 | 5 | 2013年7月24日 14:32 |
8 | 4 | 2013年7月22日 23:40 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SL IS15SH au
前にLISMOがアップデートで新しくなりましたが…アップデート前に出来た音質設定が出来なくなりました、あれ?と思い前機種のIS13HTのLISMOもアップデートで新しくしましたがこちらはちゃんと音質設定出来ます…このIS15SHてイヤホンを直接刺すタイプではなく変換ケーブルからイヤホンを刺すタイプですが原因がわかりません…一旦LISMOのアプリを消して再ダウンロードした方がいいのかな?メニュー上には音質設定あるのに選択出来ず…スクリーンショットの画像アップしようとしたら画像形式が違うのでアップ出来ず…
書込番号:16901135 スマートフォンサイトからの書き込み
10日ほど前からタッチパネルが急に反応しなくなりました。
再起動、電池の抜き差し、SDカードやICカードの抜き差しをしてもダメです。
また、端末容量を減らすため、一部のアプリなどをアンインストールしたり、SDカードに移したりもしましたがダメでした。
ただ、まれにごく短時間ですがタッチパネルが復活することがあります。
このような症状ですが、何か対処方法があるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
設定<端末情報<タッチパネル補正 をやってもだめですか?
画面周りにシートやシールを貼っていないのなら
思うにハード的な故障で、auショップ行きではないでしょうか?
書込番号:16851659
honey_dさん
ご回答ありがとうございました。
タッチパネル補正はできず、一昨日ショップに行ってお店の人と一緒にオールリセットまで行いましたが、ダメでした。
やはりハード故障みたいです。
気に入った機種でしたのでかなり迷いましたが、修理はせず機種変更にしました。
書込番号:16853216
少数派のハードキー愛好仲間が減ったのは残念ですが、とりあえずの解決おめっとさんです。
書込番号:16857379 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に買ってから使ってるんですが、充電・放電の変動が不安定な時があります。
充電中、80%くらいから一瞬で100%になったり、使ってないのに2時間くらいで70%(うろ覚え)くらいまで減ってたりと変動が急になります。
画像みたいに80%くらいからほぼ直角になってます。なぜでしょうか?
エコ技設定してて、GPS・Wi-FiはOFFにしてます。
このグラフだけではなんとも言えませんが。
タスクキラー系のアプリでバッテリーミックスが止まってるのでは?違うかもです。
本体の設定→ディスプレイ→電池残量表示をオンにすると、Android純正の残量が数字で見れます。この表示とバッテリーミックスがずれることがあったら、アプリが停止してるかもです。
書込番号:16606271
タスクキラーですか・・・1つ入れてるのはあります。
標準の電池グラフを見てもズレはなさそうです。
充電中一気に満充電になってもその後の推移は1%ずつだったのでアプリが停止してるのかもしれないですね。
書込番号:16608897
IS15SHのGmailアプリで受信トレイにソーシャル、プロモーションを表示させないようにしたいです。
ところが設定でソーシャル、プロモーションのチェックを外しても設定が保存されません。
ソーシャル、プロモーションのチェックを外すにはどうすればよいのでしょうか?
※SO-01Eの掲示板と同じ内容の投稿です。マルチポストになりますがご了承ください。
書込番号:16402613 スマートフォンサイトからの書き込み
まいぱさん
えっ? ご自身で結論を出せれているので参考になるかと思いましたが
参考になりませんか?
書込番号:16402926
どうでしょう?
スレ主さんにきいてみないと
ねぇ、マグドリ00さん
書込番号:16402934
ところで、いま、確認しましたが、
アカウントごとに、設定のメニューが違ったので、
というか、カテゴリーの表示がない、アカウントがあったので、
触っていると、どうも、一度、PCで、gmailを開くと、
設定のメニューに、受信トレイのカテゴリーの項目が、追加されるようです。
それと、S3Progreですが、チェックをつけたり、外したりした後に、ひとつ戻ると、反映されていなかったり、反映されていたりで、
もうひとつ上のレベルに戻ると、反映されるみたいです。
要するに、一度、チェックを設定してから、一度、アカウントの選択まで戻り、再確認してみたときに、
どうなっているか、確認してみてください。
可能性として、単に、チェックボックスの表示のリフレッシュができていないだけかもしれないですね。
書込番号:16402993
>@ちょこさん
ご提示いただいたリンク先は私が最初に書いた、
「※SO-01Eの掲示板と同じ内容の投稿です。マルチポストになりますがご了承ください。」
の投稿のことです。そこのスレに書きましたが、まだ解決してません。
>まいぱさん
これですが一旦「設定」を抜けないと反映されないみたいです。
IS15SHにて昨日は一旦「優先トレイ」に設定して戻す技を使ってチェックを外すことに成功し「受信トレイ」の表示になりましたが、本日起動したら何故か勝手にソーシャルにチェックが入ってしまい、SO-01Eと同じくチェックが外せない状況になってしまいました(泣
現在の状況です。
SO-01EのGmailアプリ ×
IS15SHのGmailアプリ ×
ISW11FのGmailアプリ ○
書込番号:16405748 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
こちらでも、タブレットXperiaSで、やってみたんですが、どうも、統一した動作がわからない状況です。
設定から抜けて、トレイを確認すると、反映されているようですね。
でも、その後なんですよね。
また、新しいことが、わかりましたら、レスします。
書込番号:16405853 スマートフォンサイトからの書き込み
自動同期
手動同期だと、同期したときにPC側の以前の設定が反映されてしまう可能性は?
あとは、gmailアプリの再インストールをしてみるとか
書込番号:16406057
>缶コーヒー大好き さん
アドバイス感謝します。
謎が解けました!!
PCとAndroid端末6台で同一アカウントを使っています。
PCでは受信トレイのカテゴリはメインのみチェックが入っています。
PCとモバイル端末とではカテゴリの設定が独立しているようです。
Android端末6台のうちAndroid4.0以降は4台で設定が共通のようです。
(Android2.3の端末ではソーシャル、プロモーションなどの設定がありません。)
1台の設定を変更(例えばソーシャルにチェックを入れる)すると別の端末も同期のタイミングで同じ設定に自動的に変更されました。すぐに反映されない場合は受信トレイで更新ボタンを押したところ反映されました。
推測ですが最後に設定変更した端末の情報がサーバーに保存されていて、「チェックを外したはずなのに再起動で勝手にチェックが入った」と言う現象は恐らく別の端末でチェックを入れて電源を切ってしまい、起動時にサーバーからチェックが入った情報が読み込まれて設定が書き換わってしまったと考えられます。
チェックが外せない状況になっていた、SO-01EとIS15SHで更新ボタンを押したところ全てのチェックが外れ元の受信トレイに復帰しました。
書込番号:16406225 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、同期の関係でしたか、
手間が省けて、助かりました。
書込番号:16406285
3年ぶりに、機種変を考えてますが、auショップにいってスマホばかりで、見積もりしてもらいびっくりしました。結局この機種がかわいいし、テンキーついてるのでこれにしようかと考えてますが、パケットが定額と、システムの維持サポートがいろいろついてくるみたいで、メールやネットはたまにするのでダブル定額2000円にし、ウイルス対策でauスマートパスは必修と言われました。しかし、更新だけでもパケット通信行うということでした。ほとんどメールしないし月8回ほどなんで、実際に使ってる方に質問です、パケット請求額2000円に抑えて使うことは可能ですか?
家でWiFi環境がない限り、無理です。
メールだけなら大丈夫ですが、ネットをちょっと見るだけで、あっというまに下限を突破します。また、スマホでは、裏で自動的になにかしら通信が発生します。機種の更新があれば、すぐに上限に張りつくでしょう。
外では基本的にネットをしない、自動で同期しないよう設定を変更する、機種の更新はWiFi環境でおこなう、パケット漏れが起きないように専用ソフトを入れて監視する、といったさまざまな対策をとる必要があります。
また、この機種は1年前のモデルで、CPUはシングルコア、バッテリもRAMも少ないわりに、152gと重いです。結果的に、すぐにバッテリはなくなり、かつ、動作は遅く、不安定な可能性が高いです。使用頻度や使い方にもよりますが、避けた方が幸せです。他方、ネットをしないなら、そもそもウィルスに感染しようがありませんから、スマートパスなんかいりません。必要なら、フリーのウィルス対策ソフトもあります。
いずれにしても、ガラケーがまったくなくなったわけではないです。そもそも本当にスマホにする必要があるのか、もう一度考えた方が良いですよ。
書込番号:16392191
普段はモバイルデータ通信をOFFにしておき、ネットやメールを使う時だけONにするのなら、可能ではないかと思います。
OFFにするのを忘れると、とんでもないことになりますが。
なお、スマートパスは契約時は必須ですが、後から解約することはできます。
毎月割の金額が下がってしまいますが、勝手な通信を抑える意味では有効ですね。
書込番号:16392253
なるほどよくわかりました。ありがとうございます。wifiはNTTでつけてます、スマートバリューしたいのですが家族が気に入って気に入っているので、解約したくないということです。スマホに変えてもアプリ使用しないなら、わざわざ危険をおかしてまでする必要もないと思いました。携帯で機種変更をしようと思います。
書込番号:16392474
わざわざスマホにする必要はないと思いますが、auでガラケーを使い続けるのは受難の時代ですからねぇ。
スマホはスマホでそれなりに有用ですし、フラット契約して使うのはアホ過ぎますけどモバイルルーターとの組み合わせなら選択肢としてはアリだとは思いますよ。
ガラケーを使いたいなら中古も視野に入れた方がいいと思います。
これは大嘘です。
auがバリューだのスマートだのを付けてゴリ押しするモノで、消費者にとってお得だったモノなんでゴミ箱の昔からただの一つもありません。
書込番号:16392820
ありがとうございました、自分で調べてもお店の方の意見が主なのでとても参考になりました。
書込番号:16398408
おはよう御座います。
現在AQUOS PHONE IS11SHを利用しておりますが、AndroidOSのバージョンが古くなってきたのと、バッテリーの短さ、再起動多発で機種交換を検討しています。
auではこのIS15SHがテンキー付きスマートフォンの最新機種のようですが今夏は新型はもう出てこないのでしょうか。
当方乾燥肌で夏場はまだマシなものの、冬場になるとキータッチがききにくくなってしまうため、物理キーがある機種で検討しています。今後廃版になったりすると困るので、今のうちに機種交換しておいたほうがいいのでしょうか。
IS11SHと比べて操作感や電池の持ち、アプリとの相性など情報があればお聞かせください。
絞ってみましたが、IS15SHでテンキー付は途絶えてしまっています。
http://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_Spec025=1&pdf_ob=0
私も実は乾燥肌だという感じはしますが、タッチに困ることはありませんね。
テンキーを無視してSERIEちゃんを買ってそれからかさばるけどBluetoothキーボードを買ってというのもかさばるし。。。
http://kakaku.com/item/J0000008430/
再起動などのストレスはないと思うし、IGZOによりやばいほど綺麗だし。
書込番号:16392054
ガラケーユーザーの取り込みを狙ってか、テンキー付きの機種は一時期でましたが、廃れましたね。
今後どうなるかは誰にもわかりませんが、可能性は低いんじゃないですか。そんな余力のあるメーカーは日本にはもうありません。
タッチパネルはまだまだ完璧ではないですが、年々改良されています。保護フィルムを貼ったりしていませんか?。
書込番号:16392234
コンセプト当初はポツポツと引きもありましたが、最新モデルとなってからは全く売れずに機種変でも一括0円で投げ売りの在庫の山ですからね。
IS05然り、auにも学習能力が多少はあるみたいですし後継機を出す可能性は限りなく低いと思いますよ。
尤も、これだけ激安で機種変出来る上に新品白ロムですら5000円程度ですから、10キー派の人なら迷わず買占めておけばいい恵まれた状況じゃないでしょうか。
書込番号:16392839
なるほど廃れてしまったということですね・・・・
残念です。
乾燥肌はけっこう酷くて、秋口〜春先は銀行や駅のタッチパネルがきかない事や、ノートパソコンのタッチパッドがきかない事も多々あります。。
保護シートは一応貼っていますが、貼っていない環境でもややききにくいですね。
仰るように今のうちに機種変更しておきたいと思います。
書込番号:16393806
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
