端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年7月6日発売
- 3.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SL IS15SH au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全64スレッド)
1 | 2 | 2013年6月11日 20:01 |
2 | 2 | 2013年6月3日 19:40 |
5 | 7 | 2013年6月5日 19:02 |
1 | 2 | 2013年4月30日 23:11 |
4 | 0 | 2013年4月29日 19:52 |
1 | 3 | 2013年4月19日 21:51 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SL IS15SH au
IS15SH起動時、「ケータイアップデート」の画面が表示されるようになりました。毎回キャンセルしてますが、出ないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
ISNET未契約のため、ケータイアップデートは実施できません。無理に実施すると(データ通信をONにする)au.NETの525円が強制課金されてしまいます(泣)。
書込番号:16234650 スマートフォンサイトからの書き込み
設定-端末情報-ケータイアップデート-リマインド機能 で設定できませんか?
書込番号:16240609
>horieyui さん
おっしゃるとおり設定したところ、端末起動時に「ケータイアップデート」の画面が表示されなくなりました。ありがとうございました。
書込番号:16241153 スマートフォンサイトからの書き込み
IS15SHの電源ボタン押しにくくないですか?
指で押しただけでは駄目でツメを立てないと反応しません。
かばんに入れたまま電源を入れるのが難しいため、一旦外に出してから電源を入れなくてはなりません。
また、画面が消えた時にロック画面を出すのに電源ボタンを押すのが大変でストレスが溜まります。
何か改善策はないですかね?
書込番号:16199492 スマートフォンサイトからの書き込み
解決策とまではいかないかもしれませんし、もう試されていたらごめんなさい。
確かに、他のスマホも結構押しにくいのはあると思いますが、この機種は特にボタンが小さいですね。
私は、背面だけのプラスティックのカバーをつけています。そうすると、ちょうど電源ボタンの上までカバーがきているので、ボタンの場所も探しやすいし、爪でなくて指でも、カバーのない状態よりは、格段に押し易くなりました。背面だけだと、スライドで開ける時も、ひっかかりがあるので、片手でも開きやすくなります。
私は、楽天で500円程度のカバーを見つけて使っています。始めは、カバーなんて必要ないかなと思っていましたが、この機種でかなり使いやすくなったので、他のスマホにもカバーを使うようになりました。カバーの形状や素材によっても違うかもしれませんのでご注意下さい。
それからこれは、試したわけではないですが、昔、ガラケーの小さい押しにくいボタンを使ってた時に、「ふっくらボタンシール」というボタンを押しやすくするシールが売っていました。今はなかなか売ってるとこも少ないかもしれないですし、あれだけ小さいボタンの為にシール購入はちょっとと思いますが、何かいい厚手のシールやテープがあったら張ってみてはどうでしょうか?(すぐに取れてしまうかもしれませんが…)
書込番号:16207010
emoneさん
情報ありがとうございます。
カバーやシールの話は大変参考になりました。色々探してみます。
画面が消えてロック画面を出す場合はスライドさせると出ることが分かったのでこの方法でやりますが、電源を入れる時は電源ボタンを押す必要があるのでカバーやシールを探してみます、
書込番号:16211497 スマートフォンサイトからの書き込み
IS15SH装備のスマートファミリンクでnasne録画番組の再生をしたところ、激しくコマ落ちして視聴に耐えませんでした。
スマートファミリンクはシャープ製レコーダとの連携を推奨していると思いますが、他社機器でも普通に使いたいです。
スマートファミリンクのコマ落ち改善方法、何かありませんかね?
書込番号:16191781 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiの接続環境はどうなっていますか?
ご使用のAPの機種名を含めて
集合住宅にお住まいでお近くに無線APが乱立してませんか?
APとのリンク速度はいくつですか?
少なくともこの位情報が無いとレスが付きづらいと思います
書込番号:16192022
失礼しました。
家のWi-Fi環境です。
ルーター:PR-400MI(フレッツ光ネクストONU)
AP:NEC AtermWR8166N(ブリッジモード)
ONUとAPは有線直結でnasneはAPの予備ポートに有線接続しています。
IS15SHはAPに至近距離でWi-Fi接続です。
http://speed.dream.jp/mobile/
このサイトで測定したところ、10Mbps前後でした。
同じ環境でPS VITAでnasne録画番組を再生したところコマ落ちはありませんでした。
書込番号:16192538 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりハード性能の差でしょうか?
http://www.au.kddi.com/mobile/product/smartphone/is15sh/spec/
IS15SHのCPUはMSM8655 1.4GHz シングルコアに対し
http://www.jp.playstation.com/info/release/nr_20110817_psvita.html
PS VITAはCPU、GPU共にクアッドコアで圧倒的な差があります。
シングルコアだとnasneの録画番組(MPEG4-AVC)の滑らかな再生は厳しいのでしょうかね?
書込番号:16211502 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
nasneのwikiを見てみたらバージョン1.5で3倍録画が問題無く試聴できたと載っていました
今見ようとしている動画の録画モードはどうなっていますか?
後私はこの機種を持っていないので教えて貰いたいのですが低画質モードは選択できますか?
出来ないとすると無線LANの帯域が不足している可能性が有ります
動画を見るのなら5GHz帯での使用をお勧めします
書込番号:16211970
>@ちょこさん
nasneのWiki見てみましたがIS15SHの情報が見つかりませんでした。
どこに書かれておりましたか?
nasneは3倍モードで録画してます。
パソコン(VAIO Duo 11)やPS3で見る場合、オリジナル(1080×1920)ですがモバイルだと低画質モード(480×800)を参照するようです。PS VITAでは低画質モードでした。
VAIO Duo 11とPS3ではリアルタイム放送と変わらない画質でした。
おっしゃるようにIS15SHのスマートファミリンクでnasneの番組を見た時にモバイル用ではなくオリジナルのファイルを参照してしまい、処理が追いつかない可能性がありますね。
スマートファミリンクでの画質モードの選択はやり方がわかりませんがたぶん出来ないのではないかと思います。
http://www.aterm.jp/docomo/8166n/spec.html
AtermWR8166NはIEEE802.11n/g/b共に2.4GHz帯しか選べないようです。
無線の帯域は問題ないはずです。VAIO Duo 11とPS3は無線で繋いでますが、nasneのライブチューナー(リアルタイム視聴)でもコマ落ちはなく滑らかです。地デジは17Mbps、BSデジタルは25Mbpsですから、この帯域はあります。
書込番号:16215022 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
あれ16SHと見間違えましたかね
それは申し訳ないです
1つ提案ですがファミリンクは諦めてTownkyBeamで視聴試験してみるのはどうでしょう
Playストアの今のバージョンはプレミアム課金が必要ですがAmazonアプリストアで配信しているバージョン3.5では課金が必要なく見れます
それで問題無いならそちらを使用する
それでも問題が有るのなら端末のスペック不足という事になります
一度検討して見て下さい
書込番号:16215196
>@ちょこさん
AmazonアプリストアからTwonkyBeamを入れてみました。
nasneが検出され録画番組のリストやライブチューナーで放映中の番組名が表示されますが見ようとすると「有効化に失敗しました。」のエラーで駄目でした(泣)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000431818/SortID=16210879/
このスレを見た感じではAmazonでも既に有料化後のバージョンになっていてトラブルが出ているようです。
IS15SHでのnasne番組再生を諦めます。ありがとうございました。
書込番号:16219026 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホデビューで、この機種を検討中です。 留守メモ機能があるかwebで調べても載ってません・・・【30秒×10件録音可】とか教えてください。 あと、歌を聴きながらweb見たりメール打ったり出来ますか? Cメールの保存可能件数も知りたいです。 たくさん質問すみませんが、よろしくお願いします。
日本メーカーのスマートフォンならほとんどの機種に搭載されています。
あと音楽聞きながらwebは可能ですが、この機種はシングルコアなのでオススメできません。
書込番号:16078877 スマートフォンサイトからの書き込み
伝言メモ(簡易留守録機能)については、次をご覧下さい。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is15sh/faq.html?act=faq&bc=1000&mc=9026&sc=9027&qa=9950
SMS(Cメール)の保存件数は次をご覧下さい。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/is15sh/faq.html?act=faq&bc=1000&mc=9033&sc=9339&qa=9964
また、音楽を聴きながら、WEBの閲覧やメールの作成や送受信することは可能です。
書込番号:16079003
昨日、機種変更0円でガラケーから卒業しました。私は、今まで一応スマホは5台位持ってきました。
でも、やっぱり電話とメールのし易さがガラケーのが楽なので、ずっと2台持ちしてきました。
そしてやっぱり電車で立ってたりすると、スマホは片手で持ちにくい…
っでこの機種はテンキーあるし、とっても安くなってたので色々調べてみると結構評判もいいので、思い切って購入!!
私も2台持ちだし、ポケットwifi持ちなので、
なるべく維持費は抑えたいと思ったのですが、今までのネックはやはりEメールでした。
でも色々調べていたら、この機種はwifiでもキャリアメールが出来るではないですか。
3Gの設定を切っていて、ずっとwifiにつながらなくても、とりあえずサーバーへの新着の通知もきます。
これで、ガラケーから卒業出来るーと飛びつきました。
この機種は、ガラケーからスマホデビューの人にもお薦めですが、私のように、スマホ使っても、
やっぱり電話とメールを気楽にっていう人にも薦められると思います。
特に電車通勤多かったり、子育て中とかで片手で作業したい方。
とにかく、ワンセグ有りだし、このガラケーとスマホの中間の絶妙さ。
それが機種変手数料だけで手に入るなんて、とっても感動でした!
ガラケーの機種変が高くて躊躇している方には本当にお薦めです。
auの機種変更についての質問です。電話、C・Eメールのみ使いたいと思います。スマホの1括0円端末(IS15SH) に機種変して、ダブル定額なしで、シンプルSS+ISNETのみで使うことを考えています。 ガラケー端末が高いので、苦肉の策です。削除不可の付属アプリの自動更新等、このような使い方は無理がありますでしょうか?写メールの送受信はいたしません。削除不可の付属アプリの自動更新等でパケット代が高くなってしまうことはないか、それを防ぐことは可能か等、意図せざるパケット代がかかってしまうことを心配しています。よろしくお願いいたします。
データ通信をオフにしておけば(オフになっている限り)通常は
パケットが発生することはありませんが、アプリ側から制御できてしまうため
意図せずパケットが発生するリスクはゼロではないと思いますので、
定期的にパケットをチェックしておいたほうがよいと思います。
書込番号:16012571
電話、C・EメールのみであればISNETを契約せず、EメールはGメールで代用しWi-Fi環境下のみで使えばパケット代を抑えられます。
この機種はISNET未契約でもCメール送受信可能です。
実際、私はISNET未契約でIS15SHを運用しています。MNP一括0円で購入し月々の支払いも0円です。(プランZシンプル+ウエルカム割)
書込番号:16027393 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ偏重のauの販売方針に、疑問を持っている1ユーザーです。
スレ主さんとほぼ同じ理由で、本日ガラケーより機種変しました。
ただ、当方はドコモのスマホと2台持ちなので、Eメールはスマホに転送して3G通信Offで、ほぼ通話のみの利用の予定です。
遅くなりましたが、スレ主さんが1台持ちで、尚且つEメールが必須の利用環境でしたら、本機種と言うよりスマホへの機種変は強くお引止めします。
以前はEメールをCメールに転送するといった、裏技もありましたが、現在では利用出来ません。
また、3GやWifiの通信系をONにしていると、スマホの消費電力は半端ではなく、カタログデータは幻想です。
それにこの機種はMicroSim機ですので、以前の機種に戻そうと思っても、アダプターとロッククリア(2,100円)が必要になることも、ご承知ください。
auにさほど拘りがないのであれば、auが心を入れ替えるあいだ、好条件でDocomoにMNPをするのも、ひとつの方法です(笑)
書込番号:16035530
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
