| 発売日 | 2012年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:URBANO PROGRESSO au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2012年6月18日 12:45 | |
| 8 | 3 | 2012年6月17日 09:50 | |
| 2 | 4 | 2012年6月17日 08:58 | |
| 4 | 13 | 2012年6月16日 14:10 | |
| 2 | 1 | 2012年6月14日 20:04 | |
| 18 | 6 | 2012年6月13日 21:44 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO PROGRESSO au
スマートソニックレシーバーの効果はどの程度あるのでしょうか?
現行他機種や春モデルと通話品質、聞こえ具合というのは差があるのでしょうか?
現在is06を使用中ですが、風が強い日など、音量Maxにしても相手の声が小さいと聞き取れないという不満があって、この機種を検討中です。
けれどディスプレイが黄色いと感じてしまい、今一歩決めきれません。
また夏モデルの他機種も聞き取りやすいとの評価もありますので、迷ってます。
用途としては、通話、メール、ブラウジングです。
ディスプレイが黄色く感じたのは標準ブラウザです。
ご教授よろしくお願い致します。
このたび、やっとこさスマホに機種変更しようと考えてます。
防水、ワンセグ(録画機能)が必須で、この3機種に絞りました。
URBANO PROGRESSO
IS16SH
ISW13Z
次にカメラ機能を重視したいのですが、どれが優れているのでしょうか…
(もちろんデジカメには劣るのは承知ですし、画素数も確認済みです)
IS16SHは手ぶれ補正機能ということで、他の2機種の方が少し勝ってるのかなと
考えていますが。
ワンセグ、カメラ機能共にISW16SHをおすすめいたします。
ISW13Fはスペック以前に富士通スマホの酷さから論外、このURBANO PROGRESSOはターゲットコンセプト上「一通りの機能を搭載しつつ使いやすさも重視」したモデルなのでカメラをさらにこだわりたいのであればISW16SHということになります。
元々シャープのスマホは初心者にも使いやすいと定評があり、国産メーカーでも京セラと並ぶ安定性を持っているのでそちらを検討してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14662041
フィリア・フィリスさん
回答ありがとうございました!
機種名めちゃくちゃでした…恥ずかしい限りです(汗
ISW16SHに心が傾きました〜。
(URBANO PROGRESSOのクチコミのとこで申し訳ないですが)
スマホライフ、楽しみます♪
書込番号:14665079
防水ワンセグカメラときたらXperiaとかは
書込番号:14691031
初めて書き込みます。先日家内の携帯をこの機種に変えたのですが、ソーシャルゲーム等をすると頻繁に「ブラウザに問題が発生しました」と出てホーム画面に戻ってしまいます。スマホ初心者のため、原因が解りません。電波の受信状況などは問題ないようなのですが…。どなたかご教授いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
他のブラウザアプリ(以下参考)でも同じ症状になるかを試してみて、
(個別の)ブラウザの問題かどうかを確認してみてはどうでしょうか。
http://appllio.com/android-tool-ranking/20120302-1725-Browser-Application
書込番号:14686629
返信ありがとうございます。試してみたいのですが、どのブラウザがいいのか判りません。オススメのブラウザはありますか?
書込番号:14689934
Boat Browser(Mini)が使いやすいとは思っていますが、
Angel Browserのほうが人気があるようですので、そのどちらかでどうでしょか。
迷うようでしたら、人気のあるほうを選んだほうが無難ではあると思います。
書込番号:14690215
教えていただいたAngel Browserを入れてみました。今のところストレスを感じず、操作出来てるようです。ありがとうございました。
書込番号:14690848
アプリ一覧からウィジェット項目の中にある
天気情報を使いたいと思い
長押しして移動させたのですが
何も表示されません。
ウィジェットを使用することに同意するとチェックもしました。
そのほかに何か設定が必要なのでしょうか?
ホーム画面上に、ウィジェットが配置できる十分なスペースが無かったのではないでしょうか?
ホーム画面のアイコンを整理するか、ほかのページで、十分なスペースのある画面で、もう一度貼り付けてみてください。
書込番号:14676091
まいぱさん
教えて頂いた方法で試してみたのですが
改善されませんでした。
アイコンはきちんとホーム上にあるんですが
情報が表示されるところが白いままになっています。
他に方法ないでしょうか??
書込番号:14676129
ステンシルさん
ごめんなさい。質問を読み違えました。
ウィジェットは、貼り付けができていて、そこに、情報が表示されないということですね。
当機を持ち合わせていないので、詳細は、答えられないですが、ウィジェットをタップしたら、設定画面にならないでしょうか?あるいは、そこから、設定キーが表示されないでしょうか?
通常は、天気情報なら、位置の設定が出てくるはずなんですが。
他に使用している方の回答をお待ちください。
書込番号:14676311
ネットワークへの接続が出来ているなら、ウェザーサービスの参照先が設定されていないのではないでしょうか?
それか、たまにウィジット設置後、再起動しないと非表示になる物がありますので、再起動してみてはいかがでしょうか。
書込番号:14676396
まいぱさん
何度もありがとうございます。
こちらこそ説明不足で申し訳ありません。
ウィジェットはタップすることもできない状態で
もうお手上げになってしまいました。
auウィジェットとあるものだけが作動しないので
サポセンに問い合わせをしましたら
アプリの初期不良?かもと言われました。
週末に店舗へ行ってみてもらおうと思っています。
書込番号:14677311
AS-sin5さん
再起動を試してみたのですが
状態は変わらずでした。
上にも書いたとおり
auウィジェットとあるものだけが表示されないので
サポセンに問い合わせをしましたら
アプリの初期不良?かもと言われました。
書込番号:14677339
それでは、
天気情報を利用するには、
取説に、ご利用になる前に、現在地情報が取得できるように設定する必要があります。となっていますので、設定されているか、確認してください。(取説188ページ)
設定メニュー画面>位置情報サービス
とりあえず、ここにチェックを入れて、できれば、屋外で、再度、ウィジェット確認してみてください。
位置情報が取れているかどうかは、マップを立ち上げてみて、現在位置が表示されるか、確認してください。
最初は、現在位置取得するのに、時間がかかります。場合によっては、数分かかります。
書込番号:14677427
まいぱさん
回答本当にありがとうございます。
書かれていた方法を試してみたのですが
やっぱりダメでした・・・。
また今回の質問とは別なのですが
位置情報サービスに全部チェックを入れて
元からあるマップ(グーグルマップ)を起動したら
1度は位置情報を検出してくれたのですが
次からは「一時的に現在地を検出できません」と出て
そのあと「ログインできません」となりました。
場所を変えたりいろいろ試したのですが
ずっと同じでした。
グーグルのアカウントは取得しているのですが
これとは別だったりするのでしょうか??
書込番号:14679186
ステンシルさん こんにちは
「ログインできません」 は、とりあえずおいといて、
GPSですが、GPS Statsu&Toolbox をインストールするのが定番です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
これで、メニュー>ツール のなかに、A-GPSの管理というのがあって、これをダウンロードすると、GPSデータの最初のつかみが速くなります。
設定のなかのセンサーの項目で、AGPSデータの自動ダウンロードを設定しておくと、良いでしょう。(1日)
GPSのつかみが悪くなったとき、このGPS Statsu&Toolboxを稼動させ、位置情報が得られるまで待って、終了し、地図アプリを再起動します。
天気情報ですが、これのアプリ名がちょっとわからないので(ニュースと天気 でしょうか?)、できるかどうかですが、
設定画面で、アプリ(ケーション)の、すべてのタブで、このアプリを探し、データを消去 をタップして、再度、GPSを受信できる状態にしておいて、ウィジェットを確認してみてください。
ログインできません については、マップアプリでこのメッセージが表示されるのでしょうか?
時間があれば、わかる範囲、できる範囲で、やってみてください。
できないようでしたら、ショップにいくのが、やはり良いと思います。
書込番号:14679239
本題とは、外れますが、
天気関連ウィジットとしては有料ですが「Beautiful Widget」あたりもお薦めですよ。
ウィジットのスキンだけでも数百種類があります。
参考)
画像1:ホーム画面上部4×1(時計・日付・天気)と2行目のバッテリー表示が「Beautiful Widget」もちろん天気のみや4×2や4×3ウィジットも設定可能。
画像2:画像1の天気をタップした画面。天気はアニメーション付き。
なお、時計部タップでアラーム、日付タップでジョルテを起動するように設定。
書込番号:14679351
まいぱさん
AS-sin5さん
お二方とも本当にありがとうございます。
マップは教えていただいたGPSをインストールしたら
無事に現在地の表示が出ました!
「ログイン」の件はいろいろ触っていたら解消されました。
お騒がせしました。
ただやはり「auウィジェット(天気)」は変わらずでした。
ほかのウィジェットは正常に表示されるので不思議です。
「auウィジェット」とあるものだけ表示できないのです。
これだけ教えてもらってダメなので
1度auのお店に行ってみたいと思います。
それでもダメならあきらめてAS-sin5さんから教えていただいた
「Beautiful Widget」を導入したいと思います。
行った結果はまた後日こちらに報告させていただきます。
書込番号:14680898
まいぱさん
AS-sin5さん
先ほどauショップに行ってきました。
結果から言うとICカードの不良でした。
ICカードの交換後、無事auウィジェットが表示されました!
店員にかたもICカードを交換するまでは
機体の不良の可能性が高いと言われ、そのまえに
オートリセットも進められました。
またオートリセットしてそれでもだめなら
交換対応ということでしたが、店員のかたが
あちこちに問い合わせをしてくれて
設定等を見直してくれましたがダメでした。
そして店舗でできる最終手段が「ICカードの入れ替え」でした。
ICカードが不良ということで
auウィジェットだけでなく
他にも不安定な要素があったみたいです。
それも解消されました。
まいぱさん、AS-sin5さん、たくさんの助言を頂き本当にありがとうございます。
思い切って質問してよかったです。
書込番号:14687494
ステンシルさん
ご苦労様でした。原因がわかってよかったです。
ICカードでしたか。なかなか、ICカードの中身というか、動作がわからないので、どこまで、本体の動作に影響しているものか…
わたしも、良い勉強になりました。
良きスマフォライフをお楽しみください。
書込番号:14687697
こんにちは!
初スマホに、悪戦苦闘中です。
まず、元のケータイから出来る限りデータを移動させたいのですが
その方法が分からなくて…
電話帳は、ショップの方が移動させて下さったのですが、
★画像データ
★メールデータ(せめて受信メールだけでも)
★サウンドデータ
を移動させたいと思っています。
W52SHも、URBANOもmircoSD対応、赤外線対応です。
恐れ入りますが、データ移動の手順をなるべく詳しく教えて頂けますでしょうか…
宜しくお願いします!!
ネットで調べれば山ほどヒットすると思いますが‥。
microSDカード経由で移行出来ませんか?
具体的には、携帯本体データ→microSD→スマホです。
メールはmicroSDにバックアップして、スマホで復元すれば移せるはずです。メールは一般的にはパソコンで形式を変換してやる必要がありますが、ディグノではなぜかそのままで移せました。
書込番号:14680794 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてスマートフォンを購入しました。
昨日1日あれこれ触って難しいと実感しています。
そんな中PlayストアからDLしたアプリがあり
そのアイコンのショートカットがホーム画面に出て困っています。
長押し→削除もできませんでした。
あと移動もできません。
どうしたらショートカットが削除できますか?
スマホ初心者なのでわからないことだらけで困っています。
わかる方お見えでしたら教えてください。
一度そのアプリをアンインストールしてみては?
ちなみに、ショートカットを作成しないようにするには、Googleストア内の設定から選択できるようになっています
書込番号:14640408 スマートフォンサイトからの書き込み
ホワイト04さん
教えて頂いた方法で解決しました!!
playストアの設定は知らなかったので
もう感激です。
本当にありがとうございました。
書込番号:14640450
解決できて良かったです
これはでも、わかりにくいですよね
自分も教えてもらってはじめてわかりました
せめて最初からの設定はショートカットを作らない設定なら良かったんですけど
書込番号:14640879 スマートフォンサイトからの書き込み
ステンシルさん
私も初めてスマホにして、毎日格闘しています。
ホーム画面上のアイコンが消せました!
まず消したいアイコンを長押しします。
するとアイコンの周りがほんわりとオレンジ色になります。
そのままホームの上にアイコンをドラッグしてみてください。
すると、上部に 削除 の文字があらわれてそこへドラッグすると消えます。
ちなみに、バッグの形の大きいアイコンでも消せますよ。
隣のホーム?にも移動できます。
おためしくださいね。
ちなみに一番左のホームの下にある 取説のアイコンから調べてみました。
書込番号:14647690
mamorinoさん
詳しくありがとうございます!
またお礼が遅くなってしまいすみません。
教えて頂いた方法でも試したのですが
それが削除できなかったのです。
仕組みはよくわかりませんが
Playストアから直接作った?ショートカットは削除できないみたいです。
スマホは難しいですよね。
もっと慣れて楽しいスマホライフが出来たらいいですね。
書込番号:14675994
ステンシルさん
スマホ大変ですよね。
私は、結構苦戦してます…
さて何度もごめんなさい。
Playストアでのアプリも消せますよ。
長押しにコツ⁈が必要で、移動可能になると周りがオレンジ色になってアイコンも、ひとまわり大きくなります。
私のは、設定がバイブありだからかどうかはわかりませんが、大きくなる時にボン‼っと感じます。
基本長押しなんですが、色々と押し方お試し下さい。
上手に伝えられなくてごめんなさいね。
書込番号:14677417
