| 発売日 | 2012年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:URBANO PROGRESSO au絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO PROGRESSO au
機能満載、割とサクサク感ありで大方満足です。
ピンクもなかなです。
ですが、Flashに対応してなかったとは・・・
そこに気づかず購入した私が悪いのですが
これはどうにもならないんでしょうか?
まったく詳しくないもので
今で遊んでいたamebaゲームとか表示されなくなって
ショックです。
Flashに対応していますよ…
Playストアからダウンロードしてみてはどうでしか?
書込番号:14632834 スマートフォンサイトからの書き込み
FLASH Playerを自分でDLしろって事でしょう?
androidもいずれは非対応になるみたいですけど、4.0ではまだ落とせるはずですが。
書込番号:14632956
samthingさま
FLASHについては、URBANO PROGRESSO(Android4.0)のケータイでも見られるようです。
上で、ミスター鈴井さんが回答頂いているように、
『Playストア』→検索で、『 Adobe Flash Player 』と入力して探してください。
ダウンロードして、インストールして頂けましたら、Flashのページも表示されると思います。
こちらのURBANOでも確認していますが、Flash表示できるようになっています^^
書込番号:14633992
皆さんご返信ありがとうございます。
Flash Player 11 を最初にダウンロードしましたが
どういうわけか、Flashコンテンツが真っ白画面や真っ黒なもので
auのQ&Aで調べたら、対応してませんという回答を見つけました。
それで、がっかりしていたのですが
見られる方がいらっしゃるんですね?
もう一度一からやり直してみます。
書込番号:14637877
何度もすみません。
今までamebaアプリを開いていたのですが
ブラウザで開くをタップしたところ
見られるようになりました。
超初心者なのでそのあたりの事が全く分かりませんが
とりあえず見られましたので、ありがとうございました。
書込番号:14638186
ここでの口コミも紹介されていますが、まとめると「可もなく不可もなく」で無難な機種なようですね。http://matome.naver.jp/odai/2133873613412054101
書込番号:14639449
現在CA001ですが、機種変更で初スマホを持ちたいのですが、
この機種とHTC-Jで迷っております。
auショップでHTC−JはSIMフリー機でSIMの入れ替えで現在の
ガラケーも使用可能と聞きました。
この機種(URBANO PROGRESSO)はmicroSIMとの事で、そのままでは
当然無理でしょうが、いわゆるmicroSOM→SIMのアダプターを使えば、
現在の携帯(CA001)も使用できるものでしょうか?
バッテリーが切れた時に今の携帯でせめて通話ができればと思っております。
物理的には可能かとは思いますが、auは絶対「可能」とは云いませんし、CA001で抜けなくなったりする可能性はあります。
つまりは、何かトラブルが起こったら自己責任ということになりますね。
書込番号:14632090
バッテリー切れの保険として旧携帯を持ち歩くぐらいなら、モバブーや予備バッテリーを持った方が現実的と思います。
書込番号:14632138
AS-sin5さん
早速のお返事ありがとうございます。
そうですね。auは絶対に可能とは言わないでしょうし、
もちろん自己責任で保証外である事はわかってます(汗)。
物理的に可能と言う事は、こちらの機種(URBANO PROGRESSO)も
HTC-J同様にSIMフリーの可能性があると言うことでしょうか?
アダプターでうまく挿すことができれば繋がる可能性もある?
初歩的な質問、誤解があるかもしれませんがご容赦ください。
書込番号:14632182
可能性はないと思います。
可能性はないと思います。
機種変更した時点で、microSIMを新しく発行していますから、アダプターを使っても、CA001は使用できないです。
CA001を使用するには、CA001をロッククリアする必要がありますが、
アダプターをつけたmicroSIMで、ロッククリアできるかについては、ショップ判断により、できるできないがあります。
>auショップでHTC-JはSIMフリー機でSIMの入れ替えで現在の
ガラケーも使用可能と聞きました。
この説明が紛らわしいと思います。
SIMフリー機であることと、SIMの入れ替えで、現在のガラケーも使用できることは、直接的には関係ないです。
例えば、DIGNO ISW11Kは、SIMフリー機でないですが、SIMの入れ替えで、CA001を使用できます。
機種変更するときに、CA001のSIMで機種変更できれば、SIMの入れ替えで、前の機種を使用できます。
auICカードの対応機の場合、機種変更しても、SIMの入れ替えで、前の機種を使用できることから、端末増設とも言います。
書込番号:14633968
SIMフリー(SIMロックフリー)について、補足です。
大雑把で、長くなりますが、このような感じになると思います。
SIMフリーというと、海外で販売されているiPhoneなどのような、SIMロックがかかっていない端末のことを、指すこともあります。
キャリアによるSIMロックがかかっていると、そのキャリア以外のSIMカードを受け付けなくなります。
DoCoMo、SoftBankはこの状態です。
auショップでは、この状態をSIMフリーと言うと思います。
HTC J ISW13HTが、この状態です。
auのスマートフォンでは、海外メーカー製も、ほとんどこっちだったと思います。
auはさらに追加して、レベル2SIMロックをかけています。
このロックがかかっていると、同じキャリアのSIMカードであっても、特定のSIMカード以外は、受け付けなくなります。
auショップで行うロッククリアは、レベル2SIMロックを解除する作業です。(手数料2100円)
ロッククリア後は、最初に入れたSIMでロックされます。
URBANO PROGRESSO、CA001、DIGNO ISW11Kなどが、こっちです。
auのスマートフォンでは、国内メーカー製も、こっちです。
例えば、CA001のSIMをA、URBANO PROGRESSOのmicroSIMをB、家族のSIMをC、友人のSIMをDなどとします。
CA001→HTC J ISW13HT
CA001→DIGNO ISW11K
Aのままで機種変更しますから、Aの入れ替えで、前の機種を使用できます。
この2つの違いは、
ISW11Kは、Aでしか使用できないので、C、Dで使用するときは、ロッククリアが必要です。
ISW13HTは、ロッククリア不要で、C、Dでも使用できます。
将来的に、家族、友人に譲るときなどは便利で、使い方に幅ができると思います。
CA001→URBANO PROGRESSO
CA001がAで、URBANO PROGRESSOがBで、それぞれロックされた状態になっています。
書込番号:14633991
KT0329 さん
くわしい説明をありがとうございます。
ようやくSIM[フリーとSIMロックについての事が理解できました。
機種はHTC-Jにします。
モバブーも選択肢ではありますが、時おり携帯サイトを見る事がありまして
ガラケーでの使用はありがたい事でしたのが、こちらの機種はあきらめます。
デザインや「すぐ文字」が非常に魅力だったのですが、HTC−Jにします。
今のSIMを使用してHTC-Jで両方を使うことにします。
書込番号:14634139
SIMアダプター使っても、以前の携帯に差込んで使う分にはロッククリアする必要ないと思いますけど
なぜロッククリアが必要なんでしょうか?
書込番号:14635418 スマートフォンサイトからの書き込み
ロックの紐付けが電話番号ではなくSIMカードに紐付いてるからです。
以前の携帯は前のSIMカードに紐付いているので、新しいSIMカードに紐付けないといけません。
なので、ロッククリアが必要です。
書込番号:14637392 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士さん
ロッククリアについてもう少しご教示ください。
たとえば現在の機種(CA001)からこの機種(URBANO PROGRESSO)に機種変更して、
次にそのmicroSIMにアダプターを装着してCA001に挿します。
それでauショップで手数料2100円を支払ってロッククリアをしてもらう。
こうすればこのmicroSIMでURBANO PROGRESSOは当然、
加えてCA001も使用可能になる。
こういう理解で宜しいのでしょうか?
もちろんauショップがロッククリアしてくれるかどうかはわかりませんが…。
書込番号:14637600
auショップにURBANOにSIMが入っている状態で前機種を持ち込み「自己責任でやるので、ロッククリアして欲しい」ですかね?
後はショップの店員次第だと思いますが、やってくれるのであれば、手数料2100円が翌月請求です。
ただ、私個人的にはアダプタに嵌めてのSIMカードの抜き差しはあまり推奨しません。
私自身が不器用ということもありますが....
そういった意味も含めて、iPhone使いの私はHTC Jが喉から手が出る程、欲しいのですが諦めました(^^;;
書込番号:14637713 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホビギナー戦士さん
情報ありがとうございました。
やはりおとなしくHTCJにしておきます。
デザインはこっちの方が好みなんですが。
書込番号:14638467
昨日初のスマホに変えました。
いろいろ設定していたらネットが繋がらなくなり、いろいろ試したところ 省電力ナビ を設定すると繋がらなくなるようでした。
このような症状はでるものなのでしょうか?
何回か初期設定に戻したりもしたので、怖くて先に進めません。
また、SDのデータなどの扱いもよくわかりません。
LISMOを起動すると今までのLISMOのデータだけでなく、SDのカメラで撮った動画なども再生されます。
どなたか初歩的なことから教えて頂けたら幸いです。
書込番号:14627886 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットへの接続ですが、省電力ナビ内のマイ省電力モードを使用しても、その様になるのでしょうか?
書込番号:14628273
通常時の設定とマイ省電力設定を教えて頂けますか?
書込番号:14628463
KOOL05さま
SDカードの件はよくわからないのですが、
省電力設定のところは私も悩みました。
多分充電をされたのでは無いかと推測します。
最適充電という機能が省電力ナビに搭載されているようで、充電を開始した時に、一番早く充電できるようにデータ通信もオフにするみたいです。(京セラさん、若干やりすぎですよね?笑)
アプリ一覧から省電力ナビを選んで頂いて、最適充電通知の項目の横のチェックを外せば今後は充電しても大丈夫かと思いますので、一度試してみてください。
書込番号:14628643 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力ナビは、上から1分、自答調節、OFF,ON,OFF,ON,ON,OFF,OFF,ON,OFF,です。
省略ですいません。
最適充電を外しても、マイ省電力モードをチェック入れるとまたネットワークが繋がらなくなりました。
みなさんはいかがでしょうか?
書込番号:14628730
マイ省電力設定の一番下、無線ネットワークを使用をONにしてみてください。
それで大丈夫なはずです。
書込番号:14628770
昨日買いました。
IS04からの乗り換えですが、簡易留守録、着信拒否(非通知、、公衆電話、通知不可能、指定番号など)などの欲しかった電話機能がついており大変気に入っています。
一つ気になっているのがシングルコアであることの、体感のサクサク感ですが、これはいかがでしたでしょうか?
通話音質も気になりますが…。
書込番号:14625370
自分も昨日、買いました!
発売日だったから、結構混んでいましたが、なんとか昨日中に手に入れました。
夜、遅くまで、いじっていたのですが、今の所、スム−ズに問題ないって感じですよ。また何か問題点あれば報告します!
書込番号:14625757
本日、カシオG'zOneより機種変更しました。
カシオの次期機種を待ちましたが、予定が見えないので待ちきれずに変更しました。
通話の音質は思っていたよりかなり良いです。
受話音量もかなり大きくできて声のニュアンスもわかりやすくとても良いです。
お仕事用電話機なので一番気がかりでした。
安心しました。
骨盤伝導は難聴気味の方にも良いかも。
Andoroid携帯をこれから使いながら覚えます。
とりあえず初日は大混乱ですが...
Webもサクサクと動いているようです。
書込番号:14627646
SARが出ましたね。
0.985W/kgということです。
DIGNO ISW11Kは1.359W/kgと高すぎることから購入しませんでしたが、URBANOは改善してくれました。
HTCJも少し高めなので、私はURBANOに決めました。
初スマホに機種変予定です。
他の口コミを見てHTC JとURUBANOを候補に入れています。
本日発売になって、まだレビューは上がっていませんが、実際に扱ってみての感想、もしくはスマホに詳しい方色々教えてください。
それと、この機種は今使っているガラケーのSIMカードはそのまま使えますか??
イヤホン専用の端子はないとショップの方に言われたのですが、充電端子から取ることは可能なんでしょうか??宜しくお願いします。
ヘッドホン端子についてはmicroUSB端子(充電端子)をそのまま使う物、もしくは3.5mmミニプラグへの変換して使う形になると思います。
もっとも、Bluetoothヘッドセットの価格が下がってますので、既にbluetooth接続の方が一般的かも知れません。
auのSIM(auICカード)はそのまま使えると思います。
書込番号:14622492
☆ゆうたん☆さま
こんにちは。URBANOを触ってきた感想も含めて返信致します。
デザインは個人差がありますので触れませんが、インターネットを使う予定があるのでしたら、URBANOは、WIN HIGH SPEEDと言う、ネット回線が早くなる技術に対応していますので、個人的にはオススメです。
また、SIMカードは世の中の流れでmicroSIMとなっておりましたのでご参考までに。
書込番号:14622857 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン端子は恐らく、充電端子から接続できる専用のもの売ってるから問題ないかと思われます
SIMはmicroSIMでしたら、ガラケーのサイズとは異なるのでアダプターを使用してしか使えないです
SIMアダプターは保証対象外ですし、ICロックされた機種では使えないので、あまりお勧めしません
WHSは実際比べてみればわかると思いますが、ただのネット観覧のみでは非搭載との体感的な速度はほとんど変わらないです
そうかと言って、容量多い動画などを3Gでダウンロードしてたらあっという間に規制かかってしまいます
それにWHSの恩恵受けれる地域は、WiMAXのエリア内にも入ってると思いますので、WHSはそこまで重視する機能でないかと思われます
ちなみにJは、SIMロックフリーで、通常SIMサイズなので、Jに入ってるSIMをそのままガラケーにも使えます
書込番号:14623209 スマートフォンサイトからの書き込み
さすらいの転勤者さん
回答有難うございました。マイクロSIMになっていたんですね。
書込番号:14626899
ホワイト04さん
詳しい説明有難うございました!SIMアダプターって言うのがあるんですね。
勉強になりました!
書込番号:14626907
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
