MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年7月23日 14:11 | |
| 0 | 7 | 2012年7月20日 10:11 | |
| 2 | 3 | 2012年7月18日 08:41 | |
| 4 | 2 | 2012年7月18日 00:54 | |
| 4 | 4 | 2012年7月17日 23:57 | |
| 16 | 2 | 2012年7月17日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
携帯時のバッテリーに不安があったため、maxellのモバイル充電バッテリーMLPC-2000を購入したところ、充電ができませんでした。事前に対応機種を確認せずに購入したこともあり、購入後に対応機種を確認したところ、N-04CとN-06Cが非対応機器として指定されており、おそらくこの流れでN-07Dも非対応であると思われました。そこで質問なのですが、モバイル充電バッテリーの非対応というのはどのような要因により発生するものなのでしょうか?ネットで調べたところ、MEDIASはUSB端子のD+/D-間がショートしていないと充電が開始できないといった情報も転がっていたのですが、同じUSB端子のケーブルであってもMLPC-2000以外(PCなど)に接続した場合には充電できるなどもあって、これに起因した現象でもないように思えます。要は、せっかくモバイル充電バッテリーを購入したのに使えないのが悔しいので何とか使えるようにする方法はないものかということなのですが、MLPC-2000からN-07Dへの充電を可能とするいい方法をご存知の方は教えていただけないでしょうか?
充電のみの、USBケーブルを、試してみたらどうでしょうか。
自分のバッテリーでは、通信ケーブルでは、充電できませんでしたが、充電しかできないUSBケーブルだったら充電できました。
100円ショップでも売っているので、一度試して下さい。ちなみに、Seriaで買いました。
書込番号:14831088 スマートフォンサイトからの書き込み
seiji3897様
Seriaで扱っているUSB充電ケーブルを使用してもだめでした。
どうやらUSB端子のD+/D-間ショートの問題ではなく、このバッテリーの場合には、MEDIASが対応できない何か他の理由がありそうです。
その要因さえわかれば何らか対処の方法も考えられそうなのですが、それがわからずに困っているような状態です。。。
書込番号:14837770
N06Cの使用者ですが、ヤフオクのichienshop55でUSB Power Stationを落札し、付属のFORMAアダプターと当初から付属している充電専用のコネクターで充電していますが、使用可能ですよ、確認のため充電中ですが50%から64%になり、異常なしです。
書込番号:14845550
発売日二日目に購入しました。
メールなど普通に使用した後、
待機状態のまま(画面真っ暗)少し目を離したりカバンの中に入れておいてふと見ると
画面が真っ暗のまま、どのボタンを押しても無反応になります。
電源が勝手に落ちたのかと思い電源ボタンを長押ししても無反応です。
どうしようもないので電池パックを一度外し、またはめたら電源が入ります。
今まで二回このような状況になりました。
端末の不具合でしょうか・・。
どなたか同じ症状が出た方いらっしゃいませんか?
また、原因は何が思い当たりますか。
わたくしのMEDIAS Xは特にGPS以外に動作に支障は無いです。
スレ主さまのは多分、端末本体の不良かと思いますので、docomoショップで見てもらうとイイかと思います。購入から時間が経ってないので、新品交換の交渉をオススメします。
書込番号:14827458 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源ボタンを長押ししても無反応です
DSでこの状態を再現しないと難しいのです。
初期化されて「様子見てください」と言われるでしょうね。
なるべく同じ担当者に相談されてください。
書込番号:14827509
人生、ケセラセラ。さん
やはりわたしの端末の不具合の可能性があるのですね。
できるだけ早めにドコモショップへ行ってみます。
書込番号:14827679
あ印 さん
さきほどドコモショップへ電話しましたら、
やはりその症状を再現できないとなんとも言えませんとの事でした。
とりあえず端末本体を見てもらうことにします。
書込番号:14827687
間違っていたらごめんなさい。
もしかして、ディスプレーのスリープ設定が短い時間に設定されていませんか?
購入時の設定は、確か15秒で画面が暗くなるエコな設定になっていた様な気がします。
画面がスリープ状態(暗くなる)になった場合は、電源ボタンを長押しせずに
軽く一度押せば画面が復帰します。
それで画面復帰した場合は、スリープまでの時間を、お好みの時間に設定すれば
大丈夫です。
設定方法
メニューボタン(本体左下) > 本体設定 > ディスプレー > スリープ >で、
お好みの時間を選んで見てください。
選んだ時間の間、無操作でほって置くと、バッテリー節約の為、スリープ状態になる様に
設計されています。
これで直らない場合は、故障の可能性が考えられますので、ショップで確認してもらった方
が良いと思います。
書込番号:14828821
marinepop さん
軽く一度押せば画面が復帰します。
その状態にはしょっちゅうなるのですが、その時は電源ボタンを軽く押して復帰させています。
質問のような状態になった時は、どのボタンを押しても全く無反応なんです・・(;_;)
同じ症状になるという方が今のところいらっしゃらないようなので
早めに見てもらうことにします。
書込番号:14831142
同様な現象になったときに、
電源ボタンではなく画面をタッチしたまま上下左右方向へ適当に指を動かしてみては?
もしかしたら、それでホーム画面が表示されるケースかも。
書込番号:14831192
自宅LANでのWiFi設定ですが、1回offにすると次回は自動でつないでくれません。パスワード入力か、らくらく設定をし直さなければなりません。何か別の設定があるのでしょうか?
公衆無線LANは契約してません。
アドバイスをいただきたくお願いします。
書込番号:14817700 スマートフォンサイトからの書き込み
Mardi Grasさん>
取扱説明書が docomoのサイトに落ちてるのでそれを読んだのですが、
P.50に「Wi-Fiネットワークを手動で追加する」って項目があって、これは設定値(プロファイル)を
保存できそうです。
ですので面倒ですが一旦ご自宅の無線 LAN設定を確認の上、手動で設定値を保存させてみて
動作確認を行うのが適切ではないでしょうか?。
書込番号:14821108
Mardi Grasさん こん**は
もしかして、docomo Wi-Fiかんたん接続で自宅Wi-Fiを登録していませんか?
自宅Wi-Fiを設定しなければ大丈夫かと思います。(自分はこれで直りました)
参考までに…
書込番号:14821793
みなさまご回答ありがとうございます。
不思議な事に1日たったら、WiFiのON・OFFは普通にできるようになりました。
何だったのでしょうか?よくわかりません・・・。
書込番号:14822692
着信通知は表示されていますが、伝言メモは何処に通知されているのでしょうか?
もしかして?と思って、通話設定から伝言メモまで入って中を見たら入ってました。
見落としでしょうか??
伝言メモがあった場合は、ステータスバーにカセットテープのアイコンが表示されるようです。
取扱説明書の52ページの主な通知アイコンをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/n07d/N-07D_J_OP_01.pdf
書込番号:14821830
ほんとですね。見落としでした。。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:14822041
所有してから3日目となると、少しはこっちの頭の熱さは取れてきたものの、相変わらず、発熱問題とバッテリーの急速な消耗に悩んでいます。
さて、あまりにも電池が早くなるなるので、電池の消費状況を確認しました。
スクリーンショットに示すように画面で、53%の電池の消耗をしています。
このため、画面の明るさをスクリーンショットに示す通り、最も暗くしていますが、ギンギンに明るいです。
その後満充電して、さらに電池消耗画面を見たら、やはり53%。
画面制御がうまくいっていないのではないかと思い、皆さんにお尋ねしたいと思います。
今週、海外に出張しますが、エネループブースターは2個用意しました。
画面の割合はそれくらいになりますかね。
私はacroHDで参考にはならないかもしれませんが、画面の輝度は30%で電池使用量は66%です。
この機種は持ち合わせていませんが、発熱のスレなどをみていると温度というより、温度制御が低く設定されているような感じですね。
今まで3台スマホを使用していますが、これまで温度乗車でエラーは出たことが無いです。
今使用しているacroHDも46℃辺りまで上がりますが問題はないです。
ファームアップで改善されるといいですね。
書込番号:14811724 スマートフォンサイトからの書き込み
私のとは随分と違うので此方も軽く試してみました、決め手はスリープを使うか使わないかだと思います。具体的には、前のスマホでも良くやっていた事なのですが、電源ボタンをチョンと押してスリープモードにする事です
使い方にもよりますが、スクショの様にも出来ます
用途に因りますが、実用的に使っても30〜40%位の消費割合持って行く事が出来ると思いますよ?
因みにiチャンネルアプリが入っているのはDSで入れられたせいですww
大抵は音楽プレイヤーとしても使っているので、スリープモードは多用しますね
書込番号:14812096
端末を使用中、通常、画面は点灯していますので、消費電力中、ディスプレイの項目が一番大きくなるのは当然の事と思われます。
他の方のように、画面を消して音楽プレーヤーとして使えば、ディスプレイの項目も少しは減ると思いますが、そもそも音楽プレーヤーとして消費する電力は、画面点灯時のものより圧倒的に少ないのであまり変わらないと思います。
あえて試すのであれば、充電後、画面を点灯させず、待ち受けのみにして、バッテリーが切れる頃まで放置しておけば、ディスプレイの項目は小さくなるはずですが、無意味ですよね。
この端末に関わらず、ディスプレイが消費電力中もっとも大きな割合を占めるのは、仕方のない事だと思います。
書込番号:14813654 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろとアドバイスありがとうございました。
購入した当初がインストールなどで最も画面を開いている時間が多いからなのだと思いました。
ファームアップで電池寿命や発熱を抑える改善がなされることを首を長くして待っています。
書込番号:14821831
着信音をアプリでダウンロードしてメールの着信音に設定したのですが、ダウンロードした音の長さより、実際メールがきた時の音の長さが短くて、もうすこし長くしたいのですが、操作がわかりません。
操作方法教えて下さい。
メールアプリにもよります。
spモードメールの場合、メール設定→受信→メール→着信音鳴音時間
で調節できます。
書込番号:14821047 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
