MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2012年7月24日 09:33 | |
| 0 | 0 | 2012年7月23日 13:18 | |
| 1 | 2 | 2012年7月24日 07:53 | |
| 1 | 0 | 2012年7月23日 06:06 | |
| 3 | 10 | 2012年8月6日 01:07 | |
| 2 | 6 | 2012年7月25日 23:45 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
スマホ超初心者です。
本体の熱さと電池の消耗については、多々お話が挙がっておりますが、
待受時の両者については、みなさんいかがでしょうか?
と言いますのも、昨日〜今朝にかけての話なのですが…。
昨晩、充電が完了したのを確認して、そのまま充電器につけっぱなしにしていると、
電池の持ちが悪くなる、等を聞いていた事もあり、
電源はつけっぱなしの状態で、充電器からは外して、就寝致しました。
翌朝、天気の確認をしようと、ホームボタンを押してみると、
うんともすんとも言わなくなっており、電源ボタンをいくら押しても同じく無反応になっておりました。
その後、電池が無くなっていたと言う事が分かり、充電をしたところ、立ち上がったのですが、
(こう言う時の急速充電は本当に助かりますね)
充電器から外して、翌朝起きるまでの間、わずか6時間くらいなのですが、
寝ておりましたので、全く使用しておりませんでした。
2回ほど、今何時だろう?とホームボタンを押して、画面を表示させただけです。
上記のような状態で、電源が落ちるほど、電池を消耗してしまう物なのでしょうか?
何か知らない間に動いているアプリ等があるのでしょうか?
ちなみに、GPSはONにしており、iコンシェルもiチャネルも使っております。
これが(これだけが)原因でしょうか?
また、同様に待受の状態だけなのに、本体が熱くなる時があります。
これも、GPSやiコンシェル、iチャネルの影響でしょうか?
まさかここまで電池の持ちが悪いとは思いませんでした。
他にも、車で移動する際、出発前までは、電池が80%位残っていたのですが、
1時間後、目的地に着いた際は、10%を切っていた時がありました。
何か原因がはっきりするのであれば、それを止めようとは思うのですが、
何もしていない(iコンシェルとかは動いていますが)状態でこれはひどすぎだと思うのですが…。
何か策がございましたらば、ご教授頂ければ幸いです。
ランチャーを変えてみるのが、オススメです
『Zeam Launcher』は、電池持ちがよくなります
『Launcher pro』も、いいと思います
また、回線を繋げるにも 電池をくっているので
『Battery Defender』と言うアプリをつかえば
画面off時には、回線を切ってくれます。メールも
しっかりと届きます
参考してみてください(-o-;)
書込番号:14846876 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ大好き、キャイさん
…が、恥ずかしながら、ランチャーが分かりません。
大変お手数ですが、もう少し詳しくご説明頂けると
嬉しいです。
申し訳ありません。
書込番号:14846942
ランチャーとは、ホーム画面のことです(>_<)
このように、ホーム画面は、Playストアに多くあり、
自分なりに、好きにカスタマイズできます。
自分は、Launcher proつかっています(^-^)
書込番号:14847040 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のN07Dは、発熱は酷いものの、
触っていないときは、極めておとなしく、6時間操作しないと5%以内の電力消費量でした。
もちろん、エコモードにして、テザリング、同期など、なしの状態です。
バッテリーの減り方を見るのは、bttery mixという、アプリを導入して、
バッテリーの推移を見たり、消費電力の%表示もしてくれるので、(温度もわかるよ)
それで考えるしかないかと。
何のデータもなく、ドコモショップに行って、バッテリーの消費が早いといっても、
解決策は、見つからないでしょう
まずデータを収集しましょう。それで、相談です。
書込番号:14847052
私の使っているランチャーはT-01C所有時から使っている「GOランチャーEX」と云うのを使っています、「Launcher pro」も使ったことも有りますが、もうこれは好みですね
「Battery Mix」にお世話に成るほど酷い事になって無い、と云うか、違うアプリやウィジェット系で済ましていました。「バッテリー情報表示」と云うウィジェットなのですが、それ自体が重くないので…。この機種には「Battery Mix」をお勧めします
後はCool Toolと云う、端末の様々な情報をリアルタイムにオーバーレイ表示してくれるアプリを使っています。PCで言うと「タスクマネージャ+α」って感じなアプリです。これを入れてから40℃以上(Battery温度)になった事は早々無いですね。勿論、このアプリがそうしてくれる訳ではなく、端末の状態を見てアプリを削除しました(笑)。あと、これを見てると「節約しよう」って気持ちになります。
書込番号:14847870
ドコモ位置情報やiチャネル、iコンシェル、docomoUIは大の電気食いで、全くエコ等とは無縁なアプリ群です。余りにも酷過ぎるので私の場合、Android設定のユーザー設定にある「ドコモサービス」を強引なやり方でに強制カットしました。そうしたら今はbattery温度が30℃前後で落ち着いて居ます。それ位電気食いです!
天気情報なら「ウェザーニュース タッチ」を入れた方が良いです。その他の情報もiチャネルやiコンシェル等を使わずにニュースサイトを登録したりした方が良いですね。
書込番号:14848386
わたくしはBattery関連のアプリケーションは、「バッテリーモニタ3」「Battery Dr Saver」しかinstallしておりません。
基本アカウントと同期のOFF、GPSをOFF、ディスプレイの輝度を下げております。
ホームはdocomoのは使っておりません。MEDIAS端末本体側のデフォルトのホームを使っております。
あとMEDIAS端末本体はdocomoの3G/LTEのみを掴むように設定してくださいませ。
Battery Dr Saverをinstallするだけでもかなり、sleep時の電池消費を抑えられますよ。
書込番号:14848724 スマートフォンサイトからの書き込み
bows777さん
風紗さん
人生、ケセラセラ。さん
ご教授ありがとうございます。
早速、検証したいのですが、その前に、
恥ずかしながら皆様の説明に出てくる単語の意味が分からず、
それを勉強してからになりそうです。
まずはバッテリーのアプリ?入れてみます。
書込番号:14849589
今回N-07Dでスマホデビューしたのですが、通話の電波が悪くて困っています。
ガラケーでは通話が途切れることは無い場所でもN-07Dでは頻繁に途切れたり圏外になるので・・・
ガラケーに比べ、スマホは電波が悪いのでしょうか?
スレ主様
スマホデビューおめでとうございます。
フィーチャーフォンとAndroidスマホとはOSも異なりシステム的にも全く別物ですし、スマホはPCに電話機能が付いた様なイメージになります。従って比較される対象にはならないと思います。
私的にも別機種ですが今迄、Androidは2機種程を使いましたが仰る様な事は全く無く普通に音声通話が出来てます。
何か他に干渉する様な悪さをするアプリとか入れておられませんか?
該当アプリが有ったりでアンインストールしたり端末を初期化(リセット)されても現象が変わらなければ端末かMicroSIMカードの不具合も選択肢の1つとして考えられますし初期不良として最寄りのdocomo Shop等にて相談されたり交換依頼される事をお勧め致します。
その前に、最近リリースされたdocomo故障診断アプリをダウンロードされて各種機能の診断とかされましたか?
そちらもお勧め致します。
ご参考までに・・・(^u^)
書込番号:14846496
初めから入っているアプリ以外入れない状態で要らないアプリを消してもダメでした。
ドコモでは確認が取れて交換してくれるそうなのですが、
買ってすぐに再起動しまくりで一回交換してもらい、
今のは再起動等一回も無いので考えています。
それとドコモの定員が今は初期ロッドなのでもう少し待ってから交換した方のが良いと言われましたので一回MicroSIMカードの交換をしてきます。
書込番号:14849258
現在MEDIAS WPを使用していますが、スピーカー部分が塗れると、途端に音声が聞き取りにくく(音声が小さく)なります。
乾くまで改善せず、非常に困っていました。
この機種では改善されていますか?
おわかりの方いらしたらご教授のほどお願いいたします。
書込番号:14844273 スマートフォンサイトからの書き込み
クロッシーである事には悩まずに機種変更とかされましたか?
メディアス・デザインなどでの理由で購入されましたか?
とても気になりますので教えて下さい!
携帯電話スマホ1台で生活している方には向きませんか?
実際にドコモの携帯の方だけと話すわけではありません。
仕事で固定電話、他社の携帯電話にもかけます。
長電話には、なりませんが。。
私の場合
Xiエリアではありませんが通話先の9割以上がdocomo携帯だったこともあり
XI契約の方が圧倒的に安くなるのでXiであることには悩みませんでした
ガラケー機能全入り以外に条件とくになく他の機種でも良かったんですけどねぇ
ショップ行く前に発熱問題知っていたら選ばなかったかも
書込番号:14844019
修我さん
発熱?私のスマホも使用し続けていると熱くはなりますが、この機種、どのくらいの発熱を感じますか?
夏シリーズに機種変更したばかりですが気になる不具合があり、場合によっては、こちらの機種を購入しようかと悩み中。
でも、どの機種にも弱いところは、あるのかな?
書込番号:14844729
まさに今、それを悩み中です!
友達同士ならLINEを使えばいいのでしょうけれど、相手方の問題もありますしね。。
検索していたら、050plusというアプリで、固定電話や他社の携帯電話との通話料金も比較的安くなるみたいなんですが、月々の料金が315円なんですね。。
このアプリ使われている方いらっしゃいますか!?
書込番号:14845827 スマートフォンサイトからの書き込み
クロッシィの弱点は、相手がdocomoを除いて
通話料が高い事です。
しかし、データ通話料が安く、クロッシィ割が魅力的で躊躇なく乗り換えました。
さほど、クロッシィのサービスエリアは広くありません。
さて、通話は050プラスをiPodから使っていますが、一般加入電話にかけられ便利です。音質もバージョンアップで改善されました。
315円の基本料金は、私の場合はもとが取れてます。
先日まで海外にいましたが、Wi-Fiに繋げば、国際通話でも、3分8.4円で良かったです。
書込番号:14845894 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いが購入したのですが、放熱の温度は半端じゃないです
4,5分の通話でも持ち上げられないほどの温度になります
「温度が上昇したので、機能制限をします」というメッセージがでまくり、充電中にも温度が上昇してしまうので、充電までも制限する始末。
僕自身はSH-09Dを購入したのですが、背面の温度差に愕然としていました
初期不良じゃないかと思うほどの発熱量に加えて、ソフトウェアの不具合なのか、3G回線への接続も不安定
このままじゃ使えないので、docomoショップへ持ち込むと言っておりました
書込番号:14846072
050plus魅力ありますよね!
でも、対応機種にまだ入っていない感じでした。。
少し待てば大丈夫でしょうか。。?
それから、みなさん熱問題でかなり困られてるみたいですよね!
今は特に不自由してませんが、そのうち症状が出て来るんでしょうか。。?
でも、二年間はやめりられないので、壊れてたら修理か交換してもらうしか方法ないです。
これから買われる方は、よくご検討下さい。
書込番号:14848590 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で050プラス使っています。問題なく動きます!
書込番号:14848609
NYC777さん、ありがとうございます!
そうだったんですね!!
では、早速来月から使ってみます。
書込番号:14854705 スマートフォンサイトからの書き込み
ココシャネルさん
本日050+のアップデートがあり、N-07Dが正式にサポートされました。
書込番号:14857185
デジタルカメラで撮影した動画で見たいのですが見られません。
拡張子は(avi)とあります。どなたか教えて下さい!
一様、MX動画プレーヤー、Meridianメディアプレイヤーなど、
(avi)を、見れるアプリをダウンロードしたり頑張ってみたのですが、
パソコンから取り込んだ動画の SDでの保存場所が悪いのか?駄目でした。
スマホ 超初心者なので、簡単な解決法を教えて下さい。
その拡張子は使用している(映像音声それぞれに使ってる)コーデック(変換方式)が特定できないのです
デジカメの説明書でコーデックを調べてみてはどうでしょう?
書込番号:14843993
修我さま、アドバイス ありがとうございます。
コーデック が、わかりません。
ちなみにデジカメは、optio-rz10
http://www.pentax.jp/japan/support/man-pdf/optio-rz10.pdf
どこを読み解けば良いのか?
お手数おかけいたしますが、再度 アドバイス頂けると ありがたいです。
よろしくおねがいします。
書込番号:14850123
こまこまこまこさん
ということですが、ファイルまでは、たどり着いたのでしょうか?
基本、SDでの、ファイルの位置は任意でOKです。
再生アプリで、そのファイルのリスト表示が見えているなら、エンコードがあっていないようですが、
もし、たどり着けずに、再生できないということでしたら、
アストロファイルマネージャー等のファイル管理アプリで、そのファイルを表示し、
再生させてみてはいかがでしょうか?
MX動画プレーヤーは、いろんなエンコードに対応しているので、何とか、再生できると思うのですが。
書込番号:14850718
MX動画で見れる形式と思われますが
準拠なのが少々引っ掛かります
起動時に指定されたコーデックパックを導入してもサムネイルも見れないのでしょうか?
あくまで準拠なので対応できてない可能性があります
全くの同一文面ですがマルチポストですか?
むこうで指摘されている読み込み先の設定はされました?
書込番号:14853360
修我さま、まいぱ様、アドバイス ありがとうございました。
なんとか見る事に成功しました。
アストロファイルマネージャーを、入れてみましたが、
そちらではSDが認識してもらえない?
?は、ギャラリーから入ると、SDに保存されている画像は見れるのに…
アストロファイルマネージャーからでは、画像すら確認できませんでした。
なぞ です。
最終的には、いろんなフォルダに見たい動画を入れて、
MX動画プレーヤーから 見る事が出来ました。
最初 音声のみしか聞けず…
S/Wデコーダーを 選択して、ちゃんと見る事が出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14856862
アストロでの[SDカードの使用]で表示されるのは端末が管理するフラッシュメモリ(内蔵メモリとSDカードの両方を総表示)でして。
普通に言う「SDカード」の認識は[SDカードの使用]で表示される項目の[external_sd]が[SDカード]です。
もしかしたらご存じないかと思い書き込みますが、そこを見てもファイルが表示されなかったという事でしたら申し訳ありません。
書込番号:14857173
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
