MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年7月18日 08:41 | |
| 1 | 2 | 2012年7月16日 12:22 | |
| 0 | 3 | 2012年7月16日 14:15 | |
| 1 | 4 | 2012年7月16日 11:19 | |
| 1 | 2 | 2012年7月16日 05:19 | |
| 4 | 4 | 2012年7月17日 23:57 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
自宅LANでのWiFi設定ですが、1回offにすると次回は自動でつないでくれません。パスワード入力か、らくらく設定をし直さなければなりません。何か別の設定があるのでしょうか?
公衆無線LANは契約してません。
アドバイスをいただきたくお願いします。
書込番号:14817700 スマートフォンサイトからの書き込み
Mardi Grasさん>
取扱説明書が docomoのサイトに落ちてるのでそれを読んだのですが、
P.50に「Wi-Fiネットワークを手動で追加する」って項目があって、これは設定値(プロファイル)を
保存できそうです。
ですので面倒ですが一旦ご自宅の無線 LAN設定を確認の上、手動で設定値を保存させてみて
動作確認を行うのが適切ではないでしょうか?。
書込番号:14821108
Mardi Grasさん こん**は
 もしかして、docomo Wi-Fiかんたん接続で自宅Wi-Fiを登録していませんか?
 自宅Wi-Fiを設定しなければ大丈夫かと思います。(自分はこれで直りました)
 参考までに…
書込番号:14821793
みなさまご回答ありがとうございます。
不思議な事に1日たったら、WiFiのON・OFFは普通にできるようになりました。
何だったのでしょうか?よくわかりません・・・。
書込番号:14822692
本体上部のLEDが緑色に点滅して消せ
ません。何かのお知らせだと思うのですが、不在着信や未読メールは有りません。初歩的な質問なのですがどなたか消し方を教えて下さい。
書込番号:14814624 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmailの着信がないか確認してみては如何でしょうか。
書込番号:14814767
spモードメールの個別設定は出来ません。
「spモードメール通知」というメールのデータを覗き見して着信メールを識別する無料アプリで出来るようですが、故障の不安もあり補償が受けられなくなるのでお勧めしません。
書込番号:14814212
ありがとうございます。誰からメールきたかわからないのは不便ですね。早く改善されたらいいですが。
書込番号:14814403 スマートフォンサイトからの書き込み
今までのバージョンアップでもここに関しては一切ないんですよね。
気長に対応を待つしかないでしょうか。
現状では個別にフォルダを作成し、振り分けで対応するしかないでしょうかね。
書込番号:14815203
ガラケーから初スマホへの機種変で機能の有無について分からず悩んでます。
ご存知の方がいたら教えて下さい。
夏モデルGalaxyも候補なんですが以下機能が無いと言う書き込みがあり
こちらの機種を次候補として検討してます。
1)同報メール・・・1度に何人まで送れますか?※グループ登録無しを前提で。
2)留守録(本体伝言メモ)・・・ガラケーは標準だった本体の伝言メモ(無料)ありますか?
spモードメールは、同時に100人まで送付できます。
グループ登録の有無は関係ありません。
なお、こちらの機種やGALAXYシリーズを含め、spモードメールアプリを使用する機種はすべて同じです。
簡易留守録機能(伝言メモ)は搭載されています。
書込番号:14813308
早速の情報有難うございます。
ちなみに、ここに書くのも筋違いですがGalaxyには
やっぱり伝言メモは無いのでしょうか?
もし、ご存知の方いたらお願いします。
書込番号:14814339
GALAXYシリーズには、伝言メモ機能はありません。
伝言メモ機能は、国内メーカーのスマホに搭載されているものがあります。
ドコモでは、シャープ、富士通(東芝)、NECカシオ製のスマホに搭載されています。
書込番号:14814395
以和貴さん、こんにちは!
欲しい情報をリアルタイムに頂いて感謝感激です!
有難うございます。
留守録契約まではせずに伝言メモ機能は使いたいので
やはりGalaxyはボツで日本メーカーにする事になりそうです!
書込番号:14814593
MEDIAS X N-07D のユーザーではなく、直接の回答ではありませんが、端末本体に不在着信の呼び出し時間を表示する機能がなかった場合でも、アプリの「通話履歴 S」をインストールすれば表示できるかもしれません。
表示するには、「通話履歴 S」の設定で「通話・呼出(不在時)時間を表示する」にチェックを入れておきます。
ただし、取得を失敗した場合は、*印が表示されます。
http://android.allappli.net/d_jp.hiro711i.CallHistorySimple.html
書込番号:14812997
試してみました。
不在着信がいつあったかはわかりますが、何秒呼び出しがあったかはわかりませんでした。
SH-07Dという機種でも確認しましたが、そちらでも呼び出し時間の表示はありませんでした。
着信履歴はドコモの機種に標準で入っている電話帳というアプリを使って表示されるので、おそらく他の機種も同じかと思われます。
別なアプリを使えば可能かもしれませんが、悪意のあるアプリですと、電話帳のデータを勝手に他のサーバーに送られる事も有り得ますので、ご注意ください。
書込番号:14813641 スマートフォンサイトからの書き込み
所有してから3日目となると、少しはこっちの頭の熱さは取れてきたものの、相変わらず、発熱問題とバッテリーの急速な消耗に悩んでいます。
さて、あまりにも電池が早くなるなるので、電池の消費状況を確認しました。
スクリーンショットに示すように画面で、53%の電池の消耗をしています。
このため、画面の明るさをスクリーンショットに示す通り、最も暗くしていますが、ギンギンに明るいです。
その後満充電して、さらに電池消耗画面を見たら、やはり53%。
画面制御がうまくいっていないのではないかと思い、皆さんにお尋ねしたいと思います。
今週、海外に出張しますが、エネループブースターは2個用意しました。
画面の割合はそれくらいになりますかね。
私はacroHDで参考にはならないかもしれませんが、画面の輝度は30%で電池使用量は66%です。
この機種は持ち合わせていませんが、発熱のスレなどをみていると温度というより、温度制御が低く設定されているような感じですね。
今まで3台スマホを使用していますが、これまで温度乗車でエラーは出たことが無いです。
今使用しているacroHDも46℃辺りまで上がりますが問題はないです。
ファームアップで改善されるといいですね。
書込番号:14811724 スマートフォンサイトからの書き込み
私のとは随分と違うので此方も軽く試してみました、決め手はスリープを使うか使わないかだと思います。具体的には、前のスマホでも良くやっていた事なのですが、電源ボタンをチョンと押してスリープモードにする事です
使い方にもよりますが、スクショの様にも出来ます
用途に因りますが、実用的に使っても30〜40%位の消費割合持って行く事が出来ると思いますよ?
因みにiチャンネルアプリが入っているのはDSで入れられたせいですww
大抵は音楽プレイヤーとしても使っているので、スリープモードは多用しますね
書込番号:14812096
端末を使用中、通常、画面は点灯していますので、消費電力中、ディスプレイの項目が一番大きくなるのは当然の事と思われます。
他の方のように、画面を消して音楽プレーヤーとして使えば、ディスプレイの項目も少しは減ると思いますが、そもそも音楽プレーヤーとして消費する電力は、画面点灯時のものより圧倒的に少ないのであまり変わらないと思います。
あえて試すのであれば、充電後、画面を点灯させず、待ち受けのみにして、バッテリーが切れる頃まで放置しておけば、ディスプレイの項目は小さくなるはずですが、無意味ですよね。
この端末に関わらず、ディスプレイが消費電力中もっとも大きな割合を占めるのは、仕方のない事だと思います。
書込番号:14813654 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろとアドバイスありがとうございました。
購入した当初がインストールなどで最も画面を開いている時間が多いからなのだと思いました。
ファームアップで電池寿命や発熱を抑える改善がなされることを首を長くして待っています。
書込番号:14821831
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
