MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2012年8月10日 16:42 | |
| 0 | 3 | 2012年8月10日 16:29 | |
| 0 | 1 | 2012年8月9日 20:59 | |
| 1 | 2 | 2012年8月8日 23:08 | |
| 9 | 14 | 2012年8月8日 06:24 | |
| 2 | 3 | 2012年8月7日 21:55 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
こちらで質問する内容ではないのかもしれないのですが、取扱説明書を読んだり、ネットで調べたり、スマホの初歩解説本を読んでも解らなかったので、質問させていただきます。
端末設定のストレージに関しての質問です。
現在、撮影した写真の保存先は、SDカードにしてあります。
先ほど実験してみたのですが、8Mサイズで写真を撮りました。
内部ストレージ「画像、動画」撮影前:53.29MB → 撮影後:55.68MB (2.39MB増)
SDカード「画像、動画」撮影前:5.66MB → 撮影後:8.06MB (2.4MB増)
その後、内部ストレージの「画像、動画」をタップして、先ほど撮影した写真を削除しました。
内部ストレージ「画像、動画」55.68MB 変わらず
SDカード「画像、動画」8.06MB → 5.66MB 撮影する前に戻る
撮影した写真が、SDカードと内部ストレージの両方に保存されてしまっているのでしょうか??
今後、写真撮影をすると、内部ストレージにも写真が溜まっていって、写真を削除しても内部ストレージには残り続けて、蓄積され続けていってしまうのでしょうか?
おそらく、私が「ストレージ」に関する基本的知識が皆無なため、ものすごく基礎的な事をお伺いしているかもしれませんが、どうにも謎で、不安なので、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
本体に保存されてると思います
端末の不具合で初期化をしたら消えてしまいました
sdcard/external_sd/picturesとファイルを作ってあげて保存先を external_sdのpicturesに指定をしないと
sdカードに保存されないようです
書込番号:14917451 スマートフォンサイトからの書き込み
Pagudayoさん
OIファイルマネージャーでSDの中を見てみたところ、
sdcard/external_sd/DCIM/100NCMDT というファイルに写真が保存されているようです。
sdcard/external_sd/picturesとファイルを作ったのですが、撮影した写真はそこには保存されません。
保存先をそこまで細かく設定するのって、どうやればよいのでしょうか?
カメラの設定の、「保存先設定」では、「SDカード」までしか設定できないのですが・・・。
ちなみに、OIファイルマネージャーも、よく訳解らず使っているので、ホームの本体のファイルに関しては、何が何やら、どこが何やら、さっぱり解らず。
本体のどこに写真等が保存されているのかも、解らず、です。
書込番号:14917510
カメラを起動で左下の設定で保存先の項目でできませんか?
書込番号:14917558
>Pagudayoさん
保存先の設定の項目は出てきますが、「本体メモリ」「SDカード」だけしか設定できません。
SDカードの、さらにその先のファイル指定まではできないのですが、何か設定する方法があるのでしょか?
書込番号:14917579
ストレージのSDの方に動画 画像が有ればSDに保存されてます
SDのストレージに表示されてれば内部ストレージにほ保存されていないですよ
なぜか内部ストレージにも表示される
仕様みたいですよ
書込番号:14917632 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pagudayoさん
仕様なんですね。
ただ、仕様だとしても、撮影する度に、内部ストレージの画像が占める容量が増えていってしまっては困りますね。。。
キャッシュのクリアとか、何か方法はあるのでしょうか?
書込番号:14917657
2,3日前に151に問い合わせて聞きましたが
このまま使って問題有りませんと回かが帰ってきました
Android4.0の仕様なのか不具合なのか不明です
書込番号:14917682 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pagudayoさん
問題ないのですね。
やっと安心できました。
不具合だと困りものですが・・・。
書込番号:14917718
解決済みのところ横やりですみません。
表示だけの問題なのか?切り分けるためにも
写真撮影すると、内部ストレージ・SDカード
両方に同じ写真ファイルが実際に保存されて
しまうか確認されてみてはいかがでしょう。
写真撮影後、ファイルマネージャーで下記フ
ォルダそれぞれの中身を見て、新規の同名フ
ァイルが保存されたかどうか?を確認するの
が最も確実だと思います。
sdcard/DCIM/100NCMDT/
(本体内部ストレージ)
sdcard/external_sd/DCIM/100NCMDT/
(外部SDカード)
書込番号:14917885 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
sdcard/DCIM/100NCMDT/(本体内部ストレージ)
を確認してみましたところ、何も保存されていませんでした。
sdcard/external_sd/DCIM/100NCMDT/(外部SDカード)
にだけ、保存されていました。
どうやら表示だけの問題のようです。(人騒がせな仕様ですね。)
実は、ファイルマネージャーを、訳解らず使っていて、sdcard/から下は、全て外部SDカードのファイルなのだとばかり思っていました。
sdcard/external_sd/から下が、外部SDカードのファイルになるのですね?
う〜ん、まだまだ勉強しなければいけない事がたくさんですね。
書込番号:14917922
なんとなく誤解されてるかな〜なんて思った
のでチャチャ入れてしまいました(^^;)
ってか…
sdcard/〜が内部ストレージ!?だなんて最初は
誰も気付きませんってば(笑)
わざわざご確認していただき僕もスッキリし
ました。
(表示がアテにならない問題は残りますが)
とりあえず解決してヨカッタです♪
書込番号:14918127 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、ありがとうございます!!
そして、記念すべき(笑)900件目クチコミ書き込みでしたね。
おめでとうございます!!!?
書込番号:14918142
ぉお〜そうだったんですね♪
当機種オーナーでもないヤツ(←au使い^_^;)
のチャチャレスが…(笑)
大変恐縮でございます。
書込番号:14918223 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、sdに保存されているデータの増殖。
そして、充電残量表示の不具合。
充電器をさすと有り得ないスピードで充電残量が回復していく。
再起動すると、当然そんなスピードで充電されてないので残量が減る。
再起動しないで使うとそんなスピードで充電されてないのでものすごい勢いで残量がへっていく。
ドコモショップで交換 修理を何度かしましたが改善せず。
ドコモショップのホットモックさらにインフォメーションセンターの機種でも確認していただき、事象の再現がとれました。
みなさんにも同じことが起こっていませんか?
それにしても、確認できたのに改善のために動かないドコモの対応にいらいらしています。
書込番号:14912625 スマートフォンサイトからの書き込み
二次電池の特性でもあるのですが、リチウム電池は85%付近までが効率よく
充電されます。その先は電流を少なくしてゆっくり90〜100%になる様に
するのがCCCV充電と呼ばれる方式で、100%まで受入スピードが維持できる
リチウム電池はまだありません。
1.8A充電を許容する仕様は確かに便利ですが、90%以下までの話です。
それ以上は同じスピードで入る訳ないのに入った事になっているのは
電圧変動から充電状態を判断するソフトの仕様がよくないのです。
ファームで直せる様な内容と思いますが、メーカーは対応してくれる
でしょうか。まじめな開発体制ならこんな状態で発売しませんしね。
書込番号:14916554
ただ、90パーセント付近から充電速度がゆっくりになることは存じております。
今回質問したことは、充電残量がどの値でも充電開始直後からおこります。なので、充電速度の判別が良くできていないわけではなさそうです。
書込番号:14916564 スマートフォンサイトからの書き込み
バグに対するスレ主さんのお気持ちに同感です。
不具合は既にdocomoもメーカーも把握している様ですので、ファームアップを期待していますが、出来るところから早く直して欲しいと言うのが率直な気持ちです。docomoのバージョンアップページを見るのが日課です。
書込番号:14918181 スマートフォンサイトからの書き込み
照度センサーで自動で明るさを検知して画面の明るさ、イルミネーションの点灯、消灯を制御する機能が搭載されています。
おそらくそれだと思います、
明るい部屋などイルミが消灯するところで受話口の右側にある黒い部分(照度センサー)を手で覆ってみてください。イルミが点灯するかと思います。
言われている内容と違っていたらすいません。
書込番号:14915485 スマートフォンサイトからの書き込み
普段のweb閲覧は、operaのブラウザを使用しています。
ただ、メール設定時(迷惑メール対策)はoperaのブラウザですと、サイトを見る事が出来ない為、しかたなく標準ブラウザを使用してます。
しかし、困った事にかなりの高確率でフリーズが起こってしまいます。
そこで質問なのですが、メール設定は標準ブラウザでないと出来ないのでしょうか?
ちなみに、Googleのブラウザでも駄目でした。
どなたか、ご存知の方、ご教授宜しくお願いします。
Operaではできないようですが、Angel Browserなら、User Agentを「Android ブラウザ」にすれば、spモードの各種設定ができますので、他のブラウザアプリでも、できるかもしれませんね。
書込番号:14911455
以和貴さん
ご紹介、ありがとうございます。
しかし、インストールしwebを閲覧してますと、直ぐに再起動が2回、フリーズが1回。
自分自ら、正常に終了させたのは0回。
どうも、この機種とは相性が悪いようです…(T_T)
多分、端末に問題があるようです。
書込番号:14912098
初スマホでN−07Dを購入しました。
今回バッテリをフルでしようし、バッテリ切れとなり
充電器に差し込んだ所、赤点滅が続いているのですが、
充電器に装着しながら、電源ボタンを押しても電源投入されず、
充電器から外したり、一度バッテリを外しても
うんともすんともいいません。
とりあえず緑になるまで待つべきものなのか、
(でも充電器に装着したままだったら普通は電源入りそうですが・・)
はたまた故障なのか、電源が投入されない事に少し不安を感じまして
ご質問させていただきました。
初歩的なご質問で大変恐縮ですが、
何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。
続けてすみません。
充電中も赤ランプが通常であれば、ずっとついているのですが、
点滅もゆ〜っくり点滅するようなついてるのかついてないのか分からない
感覚です。
相変わらず電源は入りません。
どうなってしまうんでしょうか・・・
初歩的な操作ミスだったら情けないのですが・・・
本日中にはドコモショップに持ち込みたいと思っております。
妙案ございましたら、何卒ご教示ください。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:14885891
おはよう御座います。
私のN-07Dでは、赤の点滅は見たことありません。
卓上ホルダーでなく、直接USBからの充電ではどうですか?
書込番号:14886039
同じメディアスの前のモデルN-04Dを使ってたので参考になるか否かは分かりませんが
その当時、バッテリーをすべて使いきり、携帯自体から電源が落ちた場合充電器を接続しても、04Dも壊れたのか?!
と思う位電源がonになりませんでした。
私が試した方法に
充電のマイクロUSBの抜き差しをしたら
電源が落ちてるのに画面にデカいバッテリーが表示されます…
その後起動させるだけの蓄電されれば問題なく起動しました。
N-07Dでは仕様が変わってるかも知れませんが、バッテリーが空になって落ちた場合はバッテリー保護などの意味もあってかすぐには電源が入らないようになってるのだと思いますよ…
書込番号:14886163 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合「赤点滅」と云う事に遭遇して居ないので何とも言い難いのですが、本体に直接MicroUSB端子接続しても、それが続く様なら何かのエラーですかね?(基本的に説明書読まないので…)
バッテリーがダメなのか、本体の充電機構がダメなのか、充電器がダメなのか、この3つだと思います。MicroUSBに直挿しで赤LED点滅等の話は、見た事も聞いた事も無いのでdocomoショップ行きでしょうか…深刻な異常では無ければ良いですね…
書込番号:14886505
やんちゅ様
ご返信有難うございます。
直接USBからの充電で何度か差し替えてもダメでした。
やまpeee様
ご返信有難うございます。
症状は正しくその通りでありました。
そういう仕様なのかもしれませんね。
風紗様
ご返信有難うございます。
今迄充電器は問題なく使えていたので、
限りなく本体なのかなと個人的には思っております。
いずれにしても充電器に4時間近く差し込み、
充電器から外して、会社に出社。
何度電源押しても立ち上がらず、
会社に置いてある充電器に差し込んでも点滅。
その後暫くし、電源を押したら、立ち上がりました。
そのあとから充電開始され、充電の%はあがって行きました。
4時間近く差し込んでいたのは全く、充電されていませんでした。
この状態でDSに持ち込んでも
様子を見て下さいで終わりそうなのですが、
起きたことはしっかり伝えてきます。
追ってご報告差し上げるように致します。
また、アドバイス頂けるよう何卒宜しくお願い致します。
書込番号:14887270
>eatsさん
如何やら端末は立ち上がったのですね?良かったと云うべきでしょうか(大事なデータが飛ぶより良いでしょうね)?
原因は充電器に無いとすると、
@バッテリーの過放電に因る電圧降下のせいで、端末及びバッテリー保護機能が働いた
Aバッテリーの不具合、本体の不具合その他の要因による制限で保護機能が働いた
Androidはバッテリーが装着されて居ないと「起動不可」ですから、その辺の機能の誤作動か、保護の意味合いで上手く起動出来なかった可能性があり得ます。特にこの機種は高速充電を謳っていますからね。
書込番号:14887363
風紗様
返信有り難うございました。
DSに行きましたが、本体異常なく、気になるようだったらメーカー修理だしますが2週間位かかりますとのつれない回答でした。
寂しい限りです。
色々とご教示頂き有り難うございました。
出来れば本体交換してほしかったです・・・
書込番号:14888546 スマートフォンサイトからの書き込み
再び書き込ませて頂きます。
前回書き込ませて頂いた症状については、
やまPeee様からご指摘頂いた通り、
バッテリが空になると発生する症状のようです。
マニュアルにも、
「電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間本端末の電源が入らない場合があります。 」
とかいてありました。
それを計算すると、前回5時間近くかかりました。
先程と同様症状を只今確認し、これから同じように計算すると
5時間近くも電源が入らないとなると、
これはいかがなもんなんでしょうか。
以前のやまPeee様の症状のように、
少しの時間で復活してくれる方法があればいいのですが・・
そもそもバッテリを空にさせてしまう、
自分が悪いと言われればそれまでです。
誠に恐縮な質問で申し訳ございませんが、
妙案ございましたら、是非ともご教示頂きたく、
いずれにしても赤点滅がずっと続いておる
現在です・・・
書込番号:14900080
何度か充電用マイクロUSBを抜き差ししたら
復活しませんか??
何度か抜き差したり、電源ボタンを長めに押したりしたら私の04Dの場合は電源入るか
画面にでかいバッテリーの絵が出て再度電源ボタンを長めに押したら復活しましたけど…
書込番号:14900829 スマートフォンサイトからの書き込み
やまpeee様
ご返信有難うございます。
USBでの抜き差し、充電台での何度の取り外し、電源長押しで
チャレンジし、充電台載せたまた、赤点滅で寝てしまい、
今、再度チャレンジしても点滅もなければ
電源も一切入りません。
きっとバッテリが空状態のままだと思われます。
空になったからといってずっとこのままでは、
正直使い物にならないような気がするのですが・・・
DSへこのまま持ち込んだ場合、
これから又持ち込むまで暫く全く使えないことを考えると、
どうなんでしょうね?
スマホに依存している生活もいけないのかもしれないのですが・・・
愚痴ばかりで申し訳ありません。
妙案ございましたらご教示ください。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:14901470
そりゃ愚痴る気持ちも分かります。
6万も7万もするんですから
自分のMEDIAS LTE04Dも発熱落ち、不治の病になってしまった液晶の黄ばみ、通話途切れ
などなど至るとこ不具合だらけでしたし!
この電源入らない件は少し仕様が変わったようですね。
私のは充電用マイクロUSBケーブルを抜き差しし、電源ボタンを何度か長押ししてる間に
電池表示され、起動に必要な電力がたまると起動できたんですが…
あと、docomoショップへの持ち込みし、電源が入らない状態を確認されたら交換になると思います。
まー店側の判断なので一概に交換になるとは言えませんが。
書込番号:14901747 スマートフォンサイトからの書き込み
やまpeee様
御返信有り難うございます。
DSにて充電出来ない現象を確認してもらい、
新たな本体に変えて頂きました。
これで現象が出てしまう不安は無くなりましたが、
使い方は要注意ですね。
有り難うございました。
また随時何かありましたら、
情報展開させて頂きます。
書込番号:14903225 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
今さっき、自分の端末がフリーズした時、気が付いたのですが、スレ主さんもフリーズにより、過度の放電をしたのでは?と考えました。
多分、こんな感じです。
バッテリー無くなる(実際には、制御が掛かり0%まで使い切れるわけがなく、数%は残った状態)
充電開始
何らかの原因でフリーズ(フリーズ状態だと充電はされませんが、cpuは電気を消費してる状態)
残りの数%の電気を使い切ってしまう
バッテリーのダウン
単純に考えて、バッテリー完全放電て有り得ないですからね。
クレードルに置くと、スリープ状態から復帰してしまうので、クレードルに置いた時は、電源スイッチで、指導でスリープ状態にするのも対策になるのかな?と、考えました。
私の端末は、朝一(長時間のスリープ後)で、迷惑メールの対策設定を、標準ブラウザでドコモサイトを開いてると、間違いなくフリーズします。
取り敢えず、交換出来て良かったですね。
書込番号:14906999
やんちゅ?様
ご返信有難うございます。
ご指摘頂いた通りなのかもしれません。
ガラケーといわれる以前の携帯時には、
予備バッテリを常に携帯し、無くなり次第交換をしていました。
スマホに変更してからは、予備バッテリはもっておりませんが、
癖と言いましょうか、バッテリをギリギリまで持たせようという、
貧乏くさい使い方が今回の事態を招いたのかと。
ただ、過度の放電というのが、どの程度の事をいうのか、
はたまたそれが原因でのフリーズ状態からの復帰ができなかったのは
何とも言えないですね、買ったばかりの人間としては・・・
だから交換して頂きましたが、バッテリをギリギリまで使うのは控えようと
思うのと同時に、同じ事をやった場合に、充電状態のまま、
すぐ電源復帰できるのかなとの興味心もあります。
いずれにしても色々なご意見を頂きありがとうございました。
書込番号:14909055
初スマホでこちらの書き込み等を参考に悪戦苦闘しながら頑張っているのですが
仕様なのか不具合なのかわからないことがありましたので質問させてもらいます。
ワンセグ(テレビ)アプリ使用中のことなのですが
設定のデータ放送設定を開くまたはワンセグ視聴中にホームボタンを押してホームに戻ると
デフォルトの通知音が鳴ってしまいます。
皆さんも同じような現象発生しますでしょうか?
不具合なのか仕様なのかさっぱりで困っています。
ちなみに通知パネルを表示させれば音は消えます。
バックでワンセグの音を流しながらネット見たりしたいなと思っているのですが
その都度通知パネル表示させないといけないため面倒です。
そもそもデフォルトの通知音で設定した音は本来どうゆうときに鳴るのでしょうか?
取扱い説明書にはメールなどと書いてありましたが
SPメールはアプリで着信音設定しますしよくわかりません。
今現在はデフォルトの通知音をサイレントにして対処しています。
サイレントでも問題ないのでしょうか?
こんなことでドコモショップ行くのもどうかなと思って質問させてもらいました。
もし不具合ならドコモショップに行ってこようと思いますので
お手数をおかけしますがわかる範囲でご回答よろしくお願いいたします。
私の機種は、一つ前のN-05Dですが、同じ様にワンセグを見ていてホームボタンでホームに戻ると、メールで設定している音楽が鳴ってしまいます。
何かしながらテレビの音だけ聞いていたい時もあるので困りますよね。
なんとかこの不具合直して欲しいですね!
書込番号:14902023 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、151に聞いてみました。
結果はdocomoでも報告が、上がっています。
電話口でも同じ操作して状況確認できてました。
仕様だそうです。何の為に通知音が鳴るのかは不明だそうです。
その内ソフトウェアの更新がされると思います。
NEC次第ですが、、、、、。
だそうです。
書込番号:14905593 スマートフォンサイトからの書き込み
くいしんぼんぽーんさん
わざわざ問い合わせまでしてくださってありがとうございます。
以前の機種でも同じような現象起こっているんですね。
ドコモでも報告確認しているんですね(笑)
これで対応しなかったらいくら何でも酷いですよね。
ちなみに番組表開くときにも通知音なりますね。
あくまで仕様だと言い張るのでしたら何の為に通知音が鳴るのか教えてほしいですよね(笑)
あまり期待はしないですがソフトウェアの更新されることを期待して
通知音サイレントで使いたいと思います。
書込番号:14907969
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
