MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年7月19日 03:57 | |
| 0 | 1 | 2012年7月18日 23:15 | |
| 1 | 4 | 2012年7月18日 21:33 | |
| 2 | 3 | 2012年7月18日 08:41 | |
| 4 | 2 | 2012年7月18日 00:54 | |
| 4 | 4 | 2012年7月17日 23:57 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
au SERIE板のスレですが、別々に設定出来ない
のは4.0の仕様のようです。
http://kakaku.com/bbs/K0000374865/SortID=14806317/
書込番号:14826529 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在、着信時の画面がのっぺらぼうの顔が出ていて、その画面を変更したいのですが可能でしょうか?
アドレス帳に登録している人は、ほとんど写真画像がないので、自分で選んだ画像に変更したいのです。もしくは他に変更できる画像が内臓されていたりするのでしょうか?
のっぺらぼうは自分で画像を変えない限りそのままです。
一括で画像変更はできないので、変更したい人の電話帳を開き、
編集で好きな画像に変更してください。
書込番号:14825718 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサイトからG-SHOCKアプリをインストールすることで、
G-SHOCK GB-6900との連携機能を使えるようになるようです。
(参考)
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1205/22/news108.html
書込番号:14734415
本日、開店したビックカメラ新宿東口新店でGショック GB6900 販売してます。
書込番号:14766832
現在のGショックアプリをダウンロードしても使用できません
NEC側はドコモがアップデートしない限り使用不可のとの返答、ドコモに問い合わせてもそのような予定はありませんとの回答です。予定がないならカタログに記載しないでほしかったです
両方買ったのにショックです。
書込番号:14825045
自宅LANでのWiFi設定ですが、1回offにすると次回は自動でつないでくれません。パスワード入力か、らくらく設定をし直さなければなりません。何か別の設定があるのでしょうか?
公衆無線LANは契約してません。
アドバイスをいただきたくお願いします。
書込番号:14817700 スマートフォンサイトからの書き込み
Mardi Grasさん>
取扱説明書が docomoのサイトに落ちてるのでそれを読んだのですが、
P.50に「Wi-Fiネットワークを手動で追加する」って項目があって、これは設定値(プロファイル)を
保存できそうです。
ですので面倒ですが一旦ご自宅の無線 LAN設定を確認の上、手動で設定値を保存させてみて
動作確認を行うのが適切ではないでしょうか?。
書込番号:14821108
Mardi Grasさん こん**は
もしかして、docomo Wi-Fiかんたん接続で自宅Wi-Fiを登録していませんか?
自宅Wi-Fiを設定しなければ大丈夫かと思います。(自分はこれで直りました)
参考までに…
書込番号:14821793
みなさまご回答ありがとうございます。
不思議な事に1日たったら、WiFiのON・OFFは普通にできるようになりました。
何だったのでしょうか?よくわかりません・・・。
書込番号:14822692
着信通知は表示されていますが、伝言メモは何処に通知されているのでしょうか?
もしかして?と思って、通話設定から伝言メモまで入って中を見たら入ってました。
見落としでしょうか??
伝言メモがあった場合は、ステータスバーにカセットテープのアイコンが表示されるようです。
取扱説明書の52ページの主な通知アイコンをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/n07d/N-07D_J_OP_01.pdf
書込番号:14821830
ほんとですね。見落としでした。。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:14822041
所有してから3日目となると、少しはこっちの頭の熱さは取れてきたものの、相変わらず、発熱問題とバッテリーの急速な消耗に悩んでいます。
さて、あまりにも電池が早くなるなるので、電池の消費状況を確認しました。
スクリーンショットに示すように画面で、53%の電池の消耗をしています。
このため、画面の明るさをスクリーンショットに示す通り、最も暗くしていますが、ギンギンに明るいです。
その後満充電して、さらに電池消耗画面を見たら、やはり53%。
画面制御がうまくいっていないのではないかと思い、皆さんにお尋ねしたいと思います。
今週、海外に出張しますが、エネループブースターは2個用意しました。
画面の割合はそれくらいになりますかね。
私はacroHDで参考にはならないかもしれませんが、画面の輝度は30%で電池使用量は66%です。
この機種は持ち合わせていませんが、発熱のスレなどをみていると温度というより、温度制御が低く設定されているような感じですね。
今まで3台スマホを使用していますが、これまで温度乗車でエラーは出たことが無いです。
今使用しているacroHDも46℃辺りまで上がりますが問題はないです。
ファームアップで改善されるといいですね。
書込番号:14811724 スマートフォンサイトからの書き込み
私のとは随分と違うので此方も軽く試してみました、決め手はスリープを使うか使わないかだと思います。具体的には、前のスマホでも良くやっていた事なのですが、電源ボタンをチョンと押してスリープモードにする事です
使い方にもよりますが、スクショの様にも出来ます
用途に因りますが、実用的に使っても30〜40%位の消費割合持って行く事が出来ると思いますよ?
因みにiチャンネルアプリが入っているのはDSで入れられたせいですww
大抵は音楽プレイヤーとしても使っているので、スリープモードは多用しますね
書込番号:14812096
端末を使用中、通常、画面は点灯していますので、消費電力中、ディスプレイの項目が一番大きくなるのは当然の事と思われます。
他の方のように、画面を消して音楽プレーヤーとして使えば、ディスプレイの項目も少しは減ると思いますが、そもそも音楽プレーヤーとして消費する電力は、画面点灯時のものより圧倒的に少ないのであまり変わらないと思います。
あえて試すのであれば、充電後、画面を点灯させず、待ち受けのみにして、バッテリーが切れる頃まで放置しておけば、ディスプレイの項目は小さくなるはずですが、無意味ですよね。
この端末に関わらず、ディスプレイが消費電力中もっとも大きな割合を占めるのは、仕方のない事だと思います。
書込番号:14813654 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろとアドバイスありがとうございました。
購入した当初がインストールなどで最も画面を開いている時間が多いからなのだと思いました。
ファームアップで電池寿命や発熱を抑える改善がなされることを首を長くして待っています。
書込番号:14821831
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
