MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2012年8月24日 15:41 | |
| 9 | 2 | 2012年8月21日 21:31 | |
| 4 | 3 | 2012年8月18日 03:15 | |
| 19 | 10 | 2012年8月21日 09:31 | |
| 8 | 5 | 2012年8月17日 09:17 | |
| 5 | 1 | 2012年8月12日 11:12 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
現在来年3月まで無料のdocomoWifiキャンペーン中でしたが(要申し込み)、永久無料のキャンペーンをさらに出したようです。
ISP(SPモード、moperaUなど)サービスに入っていて、指定パケット定額の人が対象らしい。
別途申し込み不要らしい。
サイトの情報が9月1日〜2014年3月31日が期間らしい。サイトの情報が正しければ少なくとも、再来年の4月まではとりあえず、条件を満たせば無料でつかえて、再来年の3月から条件を維持すれば永久無料ということらしいですね。詳しくは下記サイトで、今現在docomoオフィシャルでは記載発見できませんでした。
http://ascii.jp/elem/000/000/719/719729/?mail
無料なのはうれしいですが、都内7&i、ローソンなど、もともと無料のサービスも含まれてるので有料315円はどうかと思ってたので、当然かもしれません。回線負荷を本当に減らしたいなら、自らWifiを無料開放するべきでしょう。
docomoWifiアプリは結構便利かと、当初は、サービス全体共通のIDとPassがdocomoSHOPでちゃんと教えてくれず、渡されたIDとPassがDocomo独自提供のスポット用のIDとPassだったので、使い方が解らず悪戦苦闘してましたが、前回のアプリ更新でID、Passなしでも自動接続できるらしいので初心者の敷居が低いと思います。実質アプリのダウンロードが出来れば使用可能ということなのかな?
残念ながらXiパケホ ダブルにはこのキャンペーンは条件外らしい。そこまで、気前言い訳もないか。9月から予約開始のXiパケホ ライトには対応です。
いつになく、他社サービスに対抗意識バリバリのdocomo。危機感覚えてやっと本腰なのでしょうか?
これが実現されれば、ユーザー側からすればありがたいことだと思います。
コンビニで買い物すればあっという間に300円くらい買ってしまうのに、月額315円のサービスだともったいなく感じてしまう・・・小市民です。
情報に乗っかり、なおかつお節介で申し訳ありませんが、リンク先にジャンプするのが面倒な方向けに、以下コピペしました。
「ドコモのスマホ定額で「docomo Wi-Fi」が永久無料に!」
 ドコモは、公衆無線LANサービス「docomo Wi-Fi」において、月額使用料315円を永久無料で利用できる「docomo Wi-Fi永年無料キャンペーン」を9月1日〜2014年3月31日の期間で実施する。
 キャンペーン期間中に指定のパケット定額サービスや料金プランなど契約があるユーザーを対象に、「docomo Wi-Fi」の月額使用料315円が申し込み不要で無料になるもの。また、キャンペーン期間中から継続して適用条件を満たす限り、キャンペーン期間終了後も「docomo Wi-Fi」の月額使用料は無料になる。
 無料になる対象は、spモードやmopera Uスタンダードプラン、ブラックベリーサービスなどといった月額315円がかかるISPサービスやISPオプションサービス。ローミング利用料や「docomo Wi-Fi月額プラン」「docomo Wi-Fi日額プラン」はキャンペーン対象外となる。
 他社に対抗して(?)スポット数を急激に増加中
 docomo Wi-Fiは、他社に対抗してか、急速にスポット数を増やしており、現時点ですでに3万8000ポイントに達している。主なスポットとしては、東京メトロ/都営地下鉄の各駅ホームに加えて、セブン&アイグループとの提携でデニーズ各店への設置も進めている。
 また、docomo Wi-Fiのメリットとしては、スマートフォンのみならず、パソコンや携帯型ゲーム機などの機器でも利用できる点が挙げられる。
 なお、キャンペーン適用対象となるパケット定額サービスや料金プランなどは以下の通り。
データプラン
Xiデータプラン フラット
Xiデータプラン フラット にねん
Xiデータプラン ライト
Xiデータプラン ライト にねん
定額データプラン フラット
定額データプラン フラット バリュー
総合プラン
Xiパケ・ホーダイ フラット
Xiパケ・ホーダイ ライト
パケ・ホーダイ フラット
らくらくパケ・ホーダイ
書込番号:14970515
鳴り物入り入りの(?)LTEですが、使用周波帯の為か、電波の減衰が大きく、建物内では東京23区内でも、WiMAXと比べて、使い物になりません。この不満を補うには、wifi無料は当然と感じています。自宅では、LTEだと遅く、発熱でイライラするので、wifi接続しています。結果して、現行のdocomoLTEは割高感があります。
以下、話が横道にそれてしまいますが、お許しください。
docomoは、「顧客満足度No.1」とあちこちで宣伝していますが、これは不満を持っている人への焦りの様に思えます。
今、N-07Dを胸ポケットにいれながら、この投稿はWiMAX+iPodタッチで投稿しています。
発熱、電池消耗のストレスは感じません。
N-07Dの問題点を何か言うと「鬼の首をとった様に」と批判される方がいらっしゃいますが、ストレスなく使える機種が存在しているから問題だと言っているに過ぎません。
書込番号:14970624 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoWifi使ってますけど、異常に掴みが悪いんですよね。。。
地下鉄のホームとかでもかなり場所で速度にムラがあったり、駅と駅の間は完全に遮断されてしまいますが、次駅に到着してからの、車内での掴みの認識速度や電波レベルが低いので使い物にならない現状があります。
掴めば早いのですが、掴まなければ意味がない。
近頃は、手軽なEMのモバイルwifiばっかりもっぱら利用してます。
docomoWifiはLTEもそうですが3Gユーザーにも本来は使いやすいサービスでなければならないと思います。
3Gの帯域がいっぱいいっぱいなのでwifi設備を増強していると感じますし。
その点docomoWifiは落第かもしれません。
移動中は役に立たない、コンビニや駅の待ち時間で大容量ファイルは落とせないですし。
なんかうまくいかないんですよね。
皆さん上手く利用できてます??
書込番号:14975455
フリーズや再起動が多いので、ドコモショップで故障チェックをしてもらいました。
結果は問題なし。
フリーズや再起動防止の対策を教えてくれましたので、書いてみます。
・アプリをインストールした後に再起動すること
(N-07Dに再起動機能がないので、1度電源をOFFにして電源を入れなおす)
・1日1度は、1度電源をOFFにして電源を入れなおす作業を行った方がよい
・ネットをしたら、本体設定→アプリ→すべてからブラウザを選択→キャッシュを消去、をやっておくとよい(面倒だけど)
いずれも面倒な作業ですが、試しに言われた通りやってみたら安定しました。
発熱は、薄く仕上げた代償?!っぽいことを言ってました。
端末が不安定な状態であれば、1度お試しを。
アプリが欲しいですよね。
本当に面倒くさいです。
書込番号:14958331
>Index999さん
そうですね。
もしくは・・・
ソフトウェアで標準装備をしてもらえると
ありがたいですね。
ドコモショップのスタッフさんが言ってました。
スマホもPCと同じ感覚でと。
面倒さの改善を、今後に期待したいところです。
書込番号:14964766
【不具合内容】
着信時に画面が黒いまま操作ができない。
アプリを起動し続けるとかなり熱を持つ。
 熱に対しては、警告が出るまでは使わないようにしたり、不要アプリを削除、停止した
り、適度な再起動などを行い、何とか使えています。
【ドコモショップの対応】
 ドコモショップでは、店頭で不具合の確認が出来ないと交換対応が出来ないというのが
基本とのことです。
 N−07Dは色々な不具合がクチコミなどで報告されている機種ですが、個々のドコモ
ショップでは不具合を把握していないようで、確認を取らないと不具合が複数上がってい
ることを理解してもらえないです。
 ただ、着信時の不具合は、ドコモ自体では複数報告されていることは把握しているとの
ことです。
 今回、店頭での不具合確認はできず、時間が掛かりましたが交渉の末交換対応をして
頂けるようになりました。
【感想など】
 パソコンも含め家電製品など買って間もない物の不具合は、購入店舗に相談すると大抵
交換対応をしてもらえるのですが、スマホは簡単にはいかないのかな?と思いました。
 初期不良として交換してもらいたい場合、スマホでも家電量販店などの購入店舗に相談
したほうがいいのでしょうか?
 交換は絶対に出来ないという訳でなく、ドコモショップ毎に裁量が分かれるみたいなの
で、ユーザーが望んでいる場合は初期不良は交換ということで統一して対応してもらいた
いと思いました。
対応して頂く店員さんも疲れるでしょうが、こちらも疲れますし...
Docomoショップといっても色々な会社がDocomoと契約して経営しているというのが実態ですから
運営会社によって対応が変わってしまうのは、仕方ないのかな?と思いますが、
ユーザーからしたらどこの会社が経営していようとDocomoの看板掲げているお店なんだから対応は、
一律にして欲しいですよね。
お疲れ様でした。
書込番号:14946410
本当にお疲れ様でした。
私も疲れた一人です。
151に苦情も入れ、店舗についての苦情も入れましたが暖簾に腕押しです。
本当に寂しい。
書込番号:14946464
>なる・・・なるさん
対応が一律でないというのは、本当に困ります。
 かといって、今回のドコモショップのように何とかこちらの希望に沿った対応をして
頂ける所も出来なくなってしまうような、ユーザーにとって改悪の方向に一律されてし
まっても困りますが...
>Index999さん
書き込み見させて頂きました。お疲れ様でした。
 151では、ドコモショップの対応についての意見は汲み上げて頂けるようなのですが、
対応の是非などは回答できないみたいですね。
 今の所こちらができることは、親身に対応して頂けるドコモショップを見つけ、151
にユーザーの意見として上げていくしかありませんね。
書込番号:14949366
発売日にGALAXYsからMEDIAS07に機種変更しました。
機種変更後すぐに音声の割れ、着信の画面が真っ黒でした。
3日くらい使用したらインターネットの強制終了が多発2回に1回、充電がされない、急な再起動などなど
最初はこれは仕様なのか?と思いましたが明らかにおかしい。
私は仕事が忙しくなかなかDSには行けなかったのですが今週にお盆休みを取れることになり、DSへ向かい不具合について話しました。
店員は[そのような不具合は全く確認されてはおりません、]とのこと、でも私は上記の異常が実際に起きている、と話したら動作確認をしますのでしばらくお待ちくださいとのこと、40分待ち店員の言葉は[私たちが動作確認を行ったところなにも不具合は起こりませんでしたので正常です]とのこと、
いやいや、正常だからこのまま使えと?
このままだとケータイとして使えないから交換なりしてください、さすがにここまでイライラしたケータイはじめてだよ?何もできないならドコモ辞めるよ?と話しました。
ドコモ店員は笑いながら[解約になりますと、違約金が発生いたしますがよろしいでしょうか?]
私はびっくりしました。
さすがにその態度には腹が立ちました。
そのあと、なんとかできないのか交渉し2時間も待たされやっとでできた言葉が[修理という形でよろしいでしょうか?]
まあ、それでお願いします。
(ただ、なにも不具合がない場合はそのまま帰ってくるだけですので)
はい?もしそちらが不具合がないって判断すればそのままこの不具合ケータイを使えっていうこと?
(はい、そーいうことになります)
いやいや、おかしいでしょ?同じ機種と交換なりしないわけ?
(ただいまMEDIASは大人気機種ですので在住がございません
じゃあ、他の機種に交換できないの?
(機種変更というかたちでまたお値段7万ほどかかりますが)
いい加減にしてくれよ、こちは大金だしてケータイ買ったのになんでそんな雑なの?
(そーですね、そーですね)
あのさ、本当にこの機種の不具合は確認されてないの?
(熱が少しだけ持つのだけ確認されています、なぜ熱がでるかといいますと、スマートフォンには...etc)
熱の話はいいからさ、なんとかできないわけ?
(少々おまちください)
20分ほど待ち
(明後日に新しいのが一点だけ入荷いたしますのでそれと交換はいかかでしょうか?)
あるんかいw
とりあえず代替え機を用意してもらいました。
ありがとうございましたも、おきをつけての言葉もなく、
そして、3日後に入荷したとの連絡があり、DSへ
担当者は(本来なら1時間かかるところ巻きで30分でやらせていただきますよーただ、担当が変わりますのでw)
はあ、40分経過しやっと交換してもらいました。
今回の担当者はやけに丁寧でした。
そして、なんやかんやで家につき電池パックを外すとなんか汚い、これ新品なのか?
製品日をチェック、
6月製造品、、、、、
そして、また同じ症状...
その後、DSから電話があり
(担当者の何々ですがMEDIASの機種なのですがnecに問い合わせたところお客様と同じ症状がでている方がでているみたいなのでまた同じ症状がでてしまうかもしれません、しかし、今月の20にアップデートするとのことなのですができますでしょうか?)
との電話がありました。
ながながと私が体験した事例を書きましたが収穫は今月20日頃にMEDIASアップデートがあるらしいです。
改善されるといいのですが。
書込番号:14945068 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだか最悪の展開ですね。
docomoのホームページからご意見をそのまま送ったほうがいい気がします。
製品も悪いのですが、DSの対応がムチャ悪いと思います。
俺も不具合真っ盛りですがDS行くのが嫌になります。
もうしばらく我慢してアップデート後に考えます。
書込番号:14945115
パパだよ〜んさんコメントありがとうございます。
DSの対応にはほんとびっくりしました、、、
あれだけ、確認して不具合の情報がないと言い張り最後に電話で不具合が多発とは、、、
DSを批判している訳ではないですがもう二度とあのDSには行きたくないです。
書込番号:14945128
DSのSHOP対応は千差万別のようです。各種バリエーション増やしているようですね。
と、皮肉は置いときますが、多分、DSも直営店と加盟店があり、その温度差が大きようですね。
また、同店舗でも店員によるもの、店員の力量によるところでまた変わります。
私も不快な体験をしたことがあるので別にDSを擁護するつもりも無いですが、
DSの不具合情報は一旦センターに集約され、多発している不具合は各店舗に事例としてフィードバックしているみたいです。この間の期間が2.3日の事例もあれば、2週間の場合もあり、docomoSHOPとしても情報がなく困っているようです。力量不足の店員さんはセンターに問い合わせることなく判断されるため、スレ主さんのようなケースに陥ることもしばしばあるようです。
まずは、Docomo全体での情報共有をリアルタイムにして欲しいところですね。
よくサポートセンターに電話するとサービス向上のために録音させて頂きます。とアナウンスありますが、消費者側も店舗に行くときはICレクーダーなんかで録音するひつようが在る気がしてきました。
追伸 docomoのサポートセンターでさえ、各端末メーカーと自由にやり取りできないそうで、代理販売とサポートを請け負っているのにメーカーから情報が降りてくる量が少ないようです、
スマートフォン全般の不具合はある種、メーカーがdocomoを隠れ蓑に使っている部分があるような気がしてます。メーカーがしっかり対処スべきなのかもしれませんね。
書込番号:14945151
私は機種は違いますが、同様の被害を受けたものです。
docoomoショップは一次代理店なので直営店舗は皆無と思った方が良いです。
151やメールで私も失礼な扱いについて、良かった点などを両論併記の形で意見していますが、暖簾に腕押しです。
はっきり言ってdocomoダメです。
一次代理店の当たりを引くまでローラー作成で回り続けるしかないかと。
私も何件回ってどれだけひどい扱いを受けたか知りません。
その前行った店舗では、不具合を書いた書面を読んでくれようともせず、本体にも一切触れず、交換は難しいの一点張り。
事象が再現できないからと言う理由。お盆時期なので修理に3週間近くかかるだろうともいわれ、在庫はあるのに交換できないと。
諦めて帰るときには「お客様お帰りです!」の送り出しの挨拶もなく、塩もってこい状態でした。
最終的には量販店併設のdocomoショップに助けられましたけど。
本当にdocomo本体が腐りきってます。
同一対応できるように努めますって悪い方向に対応させようとしてるとしか思えません。
顧客満足度1位が聞いてあきれます。
私は15年程docomoを利用してますがドンドン酷くなってます。
やはり安い賃金で雇った質の悪い社員にはこれが限界って事なんでしょうが。
本当にdocomoやめたくなる2週間でした。
書込番号:14946453
私も同じですよ。
修理に出して異常がないならそのまま…
いやいや、不具合ないのワザワザ文句つけに行かないし、私も暇ではないんですけど…と思いました。
151やHPからも問い合わせしましたが、ショップの対応がDOCOMOとしての責任と言われました。
責任なんて言葉を使うとはビックリです。
これがDOCOMOとしての責任の形なのか?!と思うほどですよ。
ショップや店員さんで対応にばらつきがあります。
私も長年DOCOMOを使っていて今回はビックリしました。
書込番号:14946571 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんの言うことよくわかります。七月末に機種変更してから、ひどい目にあってます。この機種は日々使用してストレスにしかなりません。マイショッブ二回通いましたが、その場で不具合が認められないとのことで、お願いしても交換にはなりませんでした。DS代えたところ、あっさりと交換してくれることになりましたが、ブラウンの在庫がないので、5日くらいで入荷したら、連絡しますとのことでした。8月製造のものを希望したら、連絡の際に何月製造かおしえてくれるとのことで、対応はよかったです。本当にお店や担当者によって違うのですね。前の対応記録が残っていてそれを見ての対応だったのかもしれません。
DSの対応しかりですが、皆さん言われるように、この機種は製品として、世に出すレベルに達していないと思います。交換後あまり改善がなければ、再度機種変更検討しようと
思ってます。お金出してでもスマホ使ってこれだけストレスになるのはもういやです。
書込番号:14948224 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、現在N-04Cを使っています。当初は結構ストレスたまりましたが、アップデート後、現在はまあまあ何とか使っています。もっさり感と、たまーに着信が取れないことがあります(電話でこれが一番困ります、NECの特徴なんでしょうか)が、薄くて使いやすいことは大変気に入っています。
そろそろ、N-07Dに機種変更をしようと思ったのですが、こちらでの色々な事例を見るとまだ時期尚早のようで、リアルなやりとりが大変参考になります。というか購入にひるんでいます。
まあ、問題なく使えてる人の方が多いのでしょうし、DSの対応次第なんでしょうけれど、色々事例を聞かせていただいてありがたいです(人のふんどしで相撲取るみたいで申し訳ありません)。
書込番号:14948888
発売日に買いました。買った日から発熱、充電時の制限などがあり、変?と思っていましたが、
初スマホのため、少し様子を見ていました。その後も順調に不具合が発生。着信があるのに真っ暗でボタン操作ができない、勝手に再起動する。充電しながら寝たら次の日は電源が落ち電池を入れなおすまで電源が入らない、飛行機の予約をしようとすると予約完了前に機体温度の上昇のため処理能力の制限がおきる。携帯小説は10分も見ないうちに制限・・・FOMAのほうが機能いいかも・・・。しかたないのでDSにいきました。
再起動や電源落ちは2,3日に1回の自分での再起動で解消(図付のカードを見せながらの説明)
真っ暗は数日中にアップデートがある予定。暑くなるのは、薄くそのような仕様なので。にっこり笑って追い返そうとする店員。
納得しそうになりましたが、「スマホなのに飛行機1つ満足にとれないなんて意味ないですよね?そんなのこの機械がおかしいですよね?」とやや切れると「そうですよね」と急に神妙になり、言い訳しながら初期化をしたり、設定を確認したりしていました。しかし、最後には「しばらく使用しましたがそのような症状はないので、この場で再現性がない場合は交換できません。」
それを言いたくて私のスマホを初期化したんかい(怒)
仕方ないので、「とりあえず言われたことをして、アップデートして改善しなければまた来ます。でも機体が熱くなって制限かかるなんてアップデートでなおりませんよね?ハードの問題ですよね?どうするんですか」
「私どももお客様の問い合わせが多いものに関してはNECに伝えておりますの、必要があれば何かしらの対策をとると思いますが、交換期間を長くするとか・・」とのお返事。NECの責任?
と言わんばかりのお返事。
頭にきたのでNECに直接問い合わせてやる!とHPを開くと問い合わせのところに故障、商品の仕様などはお答えできません。各携帯会社にお問い合わせください。との断り書き。
どっちの責任だ〜
もう防水でなくても多少厚さがあって重くてもいいです。ふつーのスマホに変えてほしいです。
書込番号:14952319
miruchannさん
基本的に責任の所在はdocomo本体にあります。
各メーカーはOEMなので、docomoを飛び越して答えてはいけないことになっているよう。
docomoが発注した性能で製品を作っているに過ぎませんからね。
悪の権化はdocomoです。
私はグロスマ嫌いですが、通話以外の安定性をもとめるならグロスマかうべきでしたね。
私は、ガラスマですけどもww
ストラップ穴無いと怖くって持ってられません(汗)
書込番号:14958312
夢や希望を持ってスマホに変更したのに、こうも見事に打ち砕かれると先入観が植え付けられますよね。
そもそも不具合なんて再現性が無くて当たり前です。
100%再現するような簡単な不具合なんてテスト段階で抑えられてるはずなんですから。
その辺がDS店員にはよくわかってないです。
それなのに、たかだか20分や30分触って再現するかってーの!
こうなると自衛というか自分で身を守ることを考えたほうがいいかもしれません。
悲しいことですが・・・
可能であれば、確率高い不具合手順を探る、写真や動画を撮っておく、DS店員とのやり取りを録音しておく等々・・・
メーカーも、SDカードなんかにログを記録するようなモードを作ってもいいのにね。
発展途上の機械なんだから、作り手と使い手が協力していいものを創りだして欲しいものです。
書込番号:14962611
すでに回答したようなしないような。
とりあえず、参加してきました。
少しでもN-07Dのアップデートが良くなるように、いっぱい書き込んできました。
docomoを通さず意見できる数少ないチャンスなので、みなさんもぜひ活用してみては?
結構、キツイ事も書かせて頂きました。しっかり、購入者対応してくれるよう期待します。
書込番号:14935496
「初スマホ、使ってみたら、発熱スマホ」・・・って、一句できてしまいました。って、笑えんわ!!
・・・と、書いておきました(笑)。
まあ、それ以外にも、いろいろと、良い面も含めて書きました。
熱問題も含めて、不具合点を改良して、初期ロットは回収交換するくらい当たり前では?とまで書きました。
少しでも、この機種が良くなれば・・・。
書込番号:14937684
わたくしも回答しました。
音楽ファイルの音とびさえなければ、わたくしのMEDIAS Xいいんですけどね。
ユーザー各々意見も違うでしょうから、メーカーさんも判断やこのMEDIASのアフターサービスどうするか、悩むんでしょうねェ。
書込番号:14939999 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様 有益な情報ありがとうございます!
私もアンケートに参加しました。
私の端末は、どうにもならないほどではありませんが、ちょこちょこ悪さをするので、改善してほしい所をしっかり書きました。
とりあえず今は、着信時のブラックアウトと入力の不具合を早急になんとかしてほしいです(T_T)
今後の開発のためだけでなく、全Nユーザーが快適に使用できるようにするために、メーカー側もしっかり認識して対応してほしいです。
書込番号:14941352 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアンケート答えてきました。着信時たまに画面真っ暗と、ブラウザ使用中ホームボタンと両サイドタッチボタン無反応とか、ブラウザスクロールがカクカク動くとかイラつく内容を書き込みました。初期端末購入者にお詫びや返金などあってもよいと思うとも書き込みました。
書込番号:14945664 スマートフォンサイトからの書き込み
10年割などを利用して今回機種変したのですが
事前に口コミなどもっと見ておけばよかったと後悔しております。
ずっとNのユーザーだったので迷わず今回もN-07Dに決めました。
購入して2日目から画面にスモークがかかったような状態になり
高熱で画面の明るさを落としていますみたいな表示も出て・・・
ほとんど真っ暗な画面だったので昨日DSに持って行きました。機種変してちょうど1週間です。
初期設定に戻すも改善されず、ショップスタッフもあちこち問い合わせしていますが解決せず。
結局、修理ということになりました。代替のギャラクシーの画面の明るいこと!!
熱もハンパないし充電も1日何回?ってくらいしないと消耗激しいし・・・
ずっとNでハズレがなかったけど、さすがに今回は残念です。
本当に残念ですね!
普通初期不良で交換では無いのですか?
買って直ぐですからね!
私なら交換してもらいますね!
在庫が無かったのですかね?
修理でも良くなってれば、いいですね!
書込番号:14925093 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
