MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2013年2月20日 22:32 | |
| 71 | 46 | 2013年2月2日 19:05 | |
| 0 | 4 | 2013年1月17日 19:31 | |
| 0 | 3 | 2013年1月15日 23:02 | |
| 0 | 3 | 2013年1月13日 12:06 | |
| 2 | 3 | 2013年1月2日 15:43 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
最近なんですが(今までも色々不具合があり交換したり修理しました)、電波が悪すぎです。
いままでこんなことありませんでしたが急にです…
家の中でもよく立ってなかったり×がついていたりします。
使いたくても電波が悪すぎてページが開けなかったりメール送れません(泣)
同じような方いますか?
またなんか改善できるとかありますか?(´・ω・`)
書込番号:15771550 スマートフォンサイトからの書き込み
心中お察しします。。。
私のMEDIASも先週ぐらいから、前にあった不具合(強制終了やブラックアウトや勝手に再起動)が頻発するようになりました。
度重なるアップデートで、初期ロットなのに使えていたのですが、着信時のブラックアウトだけはいただけません…
他は 何とか我慢できるのですが…。
電波も拾いにくくなったように思いますが、WIFIとの併用で何とかなっています。(自宅も職場もWIFI環境が整っています)
外出時は 3G or LTE にしますが、発熱が再発して長時間は使えません。
いい加減嫌気がさしてきたので、今日 DSに行ってこようと思っています。
なんの解決にもならないレスですみません…
書込番号:15771799 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も自宅でのWi-Fi接続以外は、繋がりにくいこと多いです。
先月、交換してから少しは繋がり良くなった気がしてたんですけど、
最近はまたダメですよ〜
アンテナは、×だったり、グレー色だったりで不安定。
あと、『問題が発生したため』の強制終了は先週から頻繁に発生してイライラ。
友人も先週から落ちまくりって同じ症状。
何か余計なアップデートとかあったんでしょうかねぇ?
書込番号:15785009 スマートフォンサイトからの書き込み
1/23にアップデートがあったようですが、それ以降、どうも電波が安定しないように思います。
以前は、会社では3Gで電波が安定していたので、出社してすぐに充電100%にして、帰る17時半には90%といった感じでしたが、先日、昼に充電して、夕方にも充電して、そして帰る時に30%・・・って、え〜〜?!といった感じ。
LTEと3Gでフラフラしているせいなのか、と。
あと、会社を出る際、電波はオールブルーでしっかり立ってるのに、主人にLINEが送れず、おかしいな、と思い、リスタートしたら、それまでたまっていたメール、LINEが一斉に届き、どうやら3、4時間くらい、電波がブルーでも、メール等届かない状態になっていたようです。
これって、アップデートのせいでしょうかね?
書込番号:15787002
みなさんコメントありがとうございます。
わたしもアップデート?してからグッと電波が悪くなりました…(´・ω・`)
ほんと悩まされる機種ですね…
書込番号:15787675
僕もこの機種は苦しめられました。
電波が安定せず 得意先からの電話や会社からの電話が繋がらなかたりとイライラの毎日でした。
余りにも酷いので先月 他のメーカーの機種に変更して貰いました。
書込番号:15793737 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見や感想を聞きたくて書き込みします。
このN-07Dの白を機種変で購入しようと考えています。今回が初スマホです。携帯屋さんで実物を触っても、初スマホなので判断基準がわからず、数分程度で「へぇ〜そうなんだ」で終わりの、超初心者です。今回、書き込みをしたのは熱問題についてです。発売前からネット上では頻繁に言われていたことですが、携帯屋さんの物は常に充電状態だからという意見も拝見し、「なるほど、確かに」と思ったのですが、発売後、購入した方からも「熱い」という意見が多いように思います。
これについてメーカーは対応されているのでしょうか?
これだけ発売前から言われていたのであれば、メーカーも発売するまでに何か対応できたのではないかと思うのですが・・・。
それとも許容範囲の「熱さ」なのでしょうか?
今はガラケーを使用しており、充電しながらゲームをしたり電話をすると、バッテリー付近が「熱い」と感じることがありますが、その程度なのでしょうか?
購入後、カバーを付けようと思っていますが、カバーを付けることで熱さは軽減されるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが、わかる範囲で構いません。ご教授いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
この携帯に積まれているCPUは今夏モデルでは採用例が多くて一般的なタイプです
クロック周波数も「最大1.5GHz」ですが可変で、最低384MHz迄クロックを落として動作可能ですので単純にクロック制御が上手くいっていれば、性能は落ちますが熱問題なんて起きないと思います
本体が熱いって事はそれだけ放熱が出来ている、と取れますが、実際に機能(性能)制限が働いて仕舞う辺り、クロック制御が上手くいって居ないのか…なと。メーカーがベンチマーク対策でMAX性能を重視して仕舞った設定なのかもしれません(でも電池持ち良いんですよね…)
書込番号:14807179
熱対策。
自分はカバーを付けました。バッファローから出ている、ハードカバーを装着すると熱の伝わり方は和らぎます。ハードは装着したまま充電器に取り付け可能です。ソフトケースも売られてますが通電部も覆ってしまい、充電クレードルに取り付けても機能しません。両商品とも付属に液晶保護フィルムがついてるのですが感度は落ちないと思います。これは好みもあるのでご自身で確認してください。自分もパナソニックのガラケーからの機種変なので不慣れな点が多く戸惑ってばかり。ダウンロードしてもインストールしてない状態とか、携帯電話ではなく携帯コンピュータだという認識を持って使用する必要性を感じます。慣れるのに時間が必要かも
書込番号:14809006
こんにちは!
私もこの機種を購入候補にしているのですが、やはり熱問題が気になっています。
この熱問題は、一部の方に発生している不具合なのか、それとも全ての方に見られているのか、どちらなんでしょう?
書き込みする方は、その多くが問題有りと感じている方で?、問題なく使えている方はあえてその旨を書かないような気がしています。
そこで、個人の感じ方に差があるのは重々理解の上で、この機種の熱は問題なく使えていますよ、と言う方はどの位いらっしゃるか、知りたいと思います。
購入に向けて、安心できる(笑)書き込み・アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:14809146 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日購入していろいろいじっていますが、クレードルで急速充電しながら操作すると、かなり熱を持って制限がかかったりします。
しかし、USB直挿しで充電しながら操作しても、さして熱は持たず、制限もかかりません。
レビューにもありますが、問題は急速充電にあるようです。
書込番号:14809422 スマートフォンサイトからの書き込み
コンポコ1001さん
急速充電時を除けば許容範囲、と言う事であれば我慢出来るかな、と思います。
でも、それ以外での使用でも熱い、と言う書き込みもあるのがちょっと不安な所です…。
書込番号:14809498 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うか、どの機種にも言えますが、充電しながらの使用は
電池パック側のよる発熱とCPU側の負荷の発熱で一気に熱くなりますよ。
PCのファンが付いている訳じゃないし、発熱による暴走を防ぐ為に機能制限
が掛かりますから。
防水機能のついている端末は、水の浸入を防ぐのに密封され熱がこもり易い
ので、現時点では少なくても充電しながらの使用はなるべく止めた方が良いと思います。
書込番号:14809508
購入検討中の方は、しばらく様子を見た方が、良いと、思いますよ。
個人差もあると、思いますし、私の場合は、このメールを打って途中で、すでに、熱のせいで、アプリを終了して下さい。と、出ました。
当たり、ハズレが、あるか?こんなものなのか?3日しか、たってないので、わかりません(?_?;
書込番号:14809583 スマートフォンサイトからの書き込み
充電しながらの操作は控えたほうが良さそうですね。
充電を外せば、私の個体、環境では熱は全く問題ありません。
書込番号:14809678 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、ハズレみたいですね。(>o<)
docomoショップに、予約いれましたが、もはやクレーマーですよね。(^_^;)
最悪修理に、だしますよ。
昨日の感じじゃ交換してくれる気配は、無かったので、泣き寝入りですよ。
書込番号:14809768 スマートフォンサイトからの書き込み
制御を(ソフトウエア的に)いじれば発熱は多少改善するでしょう。
この端末は薄いので、熱を体感しやすい構造ですが、自分の借りてきた端末では動作制限は出ていません。
書込番号:14809974
私はF−10DかT−02Dを購入予定なのですが、こちらのスレッドを拝見したのでホットモックを触ってきました。
確かに、かなり熱いですね。F−10Dもかなり熱いのですが負けず劣らず熱かったです。充電しっぱなしだとそうなるのか・・・。液晶の裏に実装されている描画系のプロセッサの発熱をもろに受けるというのは聞いたことがありますので、機種というよりモジュールで発生するのかもしれません。同じ人が同じ状況で複数台を使っているのであれば「当たり・外れ」という事もあろうかと思いますが、使う環境で違ってくるでしょうから「そんなもの」として使うしかないのかもしれないですね。
書込番号:14810119 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、交換してもらいました。(^o^)
様子見てみます。
書込番号:14810278 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、貴重なご意見、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
あとスレ主さん。
便乗質問をさせて頂き、失礼致しました。
書込番号:14811074 スマートフォンサイトからの書き込み
充電満タンで、電源ON。(ちゃんと冷めた状態)
Googleマップを航空写真でグリグリ。
3分で「温度上昇で処理速度と画面照度を下げる」のメッセージ。
設定は、
画面回転、画面照度オート、GPS、だけON。
Wi-Fi、サウンド、BluetoothなどはOFF。
分かる限りのアプリ、タスクの起動なし。
本日、DSに相談。(苦情)
結果は、修理に出しました。
向こうも、異常と直ぐに認めました。
販売の担当と長話をしてたが、
ぶっちゃけ、クレーム凄い、との事。
店頭のホットモック(ていうの?)は、ガンガンにアプリを起動し、Googleマップをグリグリするも、ほんのり暖かいていど…
因みに、私のは温度上昇は凄かったですが、再起動はしたこと無かったです。
また、返ってきたら報告します。
書込番号:14817890
発売日当日に買って、今日までの間に毎日数回は、「発熱のため・・・」的なメッセージが出て、制御されてます。アプリで調べたところ、だいたい47〜49度くらいになると制御されているようです。
そして、それだけならまだいいのですが、昨日と今朝は、就寝時に充電スタンドにセットしていたのに、朝起きると充電されていませんでした。理由は、「発熱のため充電を制御」したとの事。こんな状態で製品と言えるのかなぁ・・・と言う気分です。バッテリーの持ちもそれほど良いとは言えないし。とりあえず明日、Docomoに行ってみます。
書込番号:14817917
みなさん、書き込みありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
日本酒飲もうよ!さん、全然気にしないでくださいね。
みなさんのご意見、大変参考になりました。
風紗さん
放熱と考えれば確かにいいのかもしれませんが、そんなに熱を持つ部品が入っていて問題ないのかなとも思ってしまいます。知識が無いだけかもしれませんが・・・(笑)
td-masyaさん
ハードカバーですか。付けるならソフトカバーかなぁと思っていたのですが、書き込みを見てハードカバーに傾きました(笑)。装着したまま充電できるのは大きいです。
コンポコ1001さん
急速充電が売りなのに(私だけ?)、非常に残念ですね。他のサイトでも見たことがあります。そんなに頻繁に急速充電はしないと思いますが、使い始めは充電しながらとかになりそうなので気を付けないと。でも新品なのに・・・とも思っちゃいます。
なか〜たさん
確かに、さっき友達とガラケーで1時間半話したら裏側熱かったですし、充電しながらゲームとか持てなくなりそうなくらいです。古いからかなぁと思っていましたが、どの機種でもきっと充電しながらとか、無理をさせれば熱くなるんでしょうね。
書込番号:14818160
とむとむ太郎さん
そうなんです。様子を見ようと思っていたんですが、知人がZETAを狙っていてDSに行ったら品切れ&入荷未定&もう作らない?みたいなことを言われたそうで、私も買う時にそうなったら困るなぁと思ってちょっと焦っています。でも熱のせいでメールが打てないってことの方が困りますね。当たり外れはこちらは選べないですもんね。交換できてよかったですね。これが当たりでありますように・・・。
FT86好きさん
薄さが魅力かもしれませんが、薄い分、熱が伝わりやすいのかもしれませんね。
あんでぃ・おうるさん
そんなものだってくらいの熱だったら諦め?もつきますけど、熱いわ再起動するわじゃ困りますTへTでも人それぞれ状況が違うだけに判断が難しいですよね。
やんちゅさん
さっそく修理ですか。でもすぐ対応してくれるところをみると、よっぽど苦情が多いんですね。報告お待ちしております。私は初心者なのであまりアプリとかは使用しないと思うんですが、無知な人ほど余計なアプリを止めてなかったり増えてたりしそうですよね。スマホにするならもっと勉強せねばと思いました。
buddymelさん
充電が止まっていたというのは急速充電じゃなく、普通充電でですか?それ、めちゃくちゃ困るじゃないですか!!完璧な充電ができないと不安です。簡易のバッテリーとか持ち歩いておられるのですか?買うべきというのをネットで見たんですけど、やはり必要なのでしょうか・・・。
この機種は発売されたばかりなので、色々不具合とかもあるんでしょうけど、やはり発売されたからにはなるべく完璧なものを流通させてほしいなぁと願うばかりです。今週中にも購入しようかと、近くのDSに在庫があるかリサーチを始めようと思っていたんですが、まだ早いんですかねぇ。8月の夏休み中に少しでも使いこなせるようになりたいと思っていて、その時期に手にいれようと思ったら在庫が気になるし(笑)。
なのでもう少し、情報をお待ちしたいと思います。よろしくお願いします。
書込番号:14818215
充電スタンドを使用した場合の状態です。予備のバッテリーを持ち歩くとか、そういう事以前の問題ですねぇ。だって、充電できないんですよ。朝起きて出かけようとして、充電スタンドからはずしたら、前日セットした時と変わらず充電レベルが20%!ありえません!
書込番号:14818286
残念(+_+)結局、交換してもハズレでした。
充電が、熱で、止まるのは、痛すぎますよね。
やはり回収して、部品交換でしょうね。
書込番号:14818488 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
僕もスマホ初心者です。
本来、常駐アプリがあるから、熱くなるってこと自体、おかしな話ですよね…
ただ、多少なりとも勉強は必要ですね。
返って来たら報告します。
人柱になれたら良いと思ってます。
>トムトムさん
生産ロットが同じですと、同じ現象がでる確率は、格段に高いです。
書込番号:14818563
Facebook で友達が載せている画像を
本体に保存したいのですが、
画像表示して長押ししても
保存するが出てきません(>_<)
どーすればいいのですか?
書込番号:15632033 スマートフォンサイトからの書き込み
画像だけでなく、全体なら、電源ボタンと音量ダウンボタンの、同時押しで、撮れると思います。
書込番号:15632228
その画面の保存はわかるんですが、
画像の保存がわからないんです(;_;)
Facebook の画像が保存できなくて(;_;)
書込番号:15632396
電源ボタンを押した時に、電源を切る、機内モードにする、マナーやミュートなどのモードを切り替える以外に、再起動するという項目が出るように出来ますか?
書込番号:15573232 スマートフォンサイトからの書き込み
Fast Reboot Pro(有料)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greatbytes.fastrebootpro&hl=ja
書込番号:15573284
アプリ入れるかどうか、考えてみます。
書込番号:15574778 スマートフォンサイトからの書き込み
先週に前のスマホ(N-04D)が故障したので、保険を使いこのスマホに。しかし、つい数日前から不定期に画面左端にタッチしてもいないのにタッチ反応するんです。さすがに勝手に電話をかけた等の大変な事にはなっていないんですけど、とても不便です。ドコモショップに持って行くべきですか?
書込番号:15610938 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、色々考えているなら、docomo shopに持ち込んで、見て貰った方が、いいですね。
書込番号:15611000
docomoショップに行く前に一度初期化を試してみてはいかがでしょうか?
おそらくdocomoショップに行くとまずは初期化しろと言われるはずですので。
初期化で直る場合もありますよ。
書込番号:15611527
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375539/SortID=15039812/
この症状と同じですね。
症状の出ている部分が無反応になってきたらもう直ることはないかと。
不定期で起こるのでショップで発症するとは限らないのが厄介ですね。
動画を撮影できる機器をお持ちなら症状を撮影。
先の方が書かれているように「初期化後アプリを入れずカスタマイズもせず」
持ち込むのが良いでしょう。手間が省けます。
その状態での発症を撮影できているとなお良いかと。
初期化で直ることはまず無いので、上述準備をしてショップに行かれるとよろしいかと。
10月中旬に対策品がリリースされているので、当該端末がそれ以前の製造品でしたらハズレを引いた可能性大なので、対策品があるという事を説明されなければこちらから申し出て用意させましょう。
書込番号:15611666
先日、妻とスマホに機種変しました。妻はN07Xiモデル。私はP06でXiではありません。いざ家で使うと3G通信の私のほうがスピードが早く電波が弱く入っているXi通信の妻のほうがかなり遅いです。どうにかN07を強制的に3Gで使うように出来ないでしょうか?我が家は光回線を引いてないのでWi-Fiを使う事が出来ないので困ってます。
書込番号:15559214 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスレでも同じような質問ありましたよー
そこでは、手動での切り替えは無理だそうですよ
(o_ _)o
ほんと、切り替えできれば、バッテリーの持ちも変わるんですけどねー
。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:15559904 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにやってみると3Gにずっとなってます。しかも、確実に前より速くなりました。これで様子を見てみます。ありがとうございました。
書込番号:15560066
【欲しいものリスト】2025PC構成2
