MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2012年10月29日 00:13 | |
| 1 | 1 | 2012年10月28日 21:49 | |
| 0 | 4 | 2012年10月22日 21:48 | |
| 1 | 7 | 2012年10月20日 21:22 | |
| 2 | 12 | 2012年10月13日 20:29 | |
| 4 | 3 | 2012年10月9日 08:59 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
あまり起こらない方がいいですが、再起動自体は通常仕様で、プログラムが袋小路に入った時、熱で暴走した時、電池電圧が極度に低下したと判断された時などにかかります。
原因は多岐に渡りますので、一言では言えないでしょう。
(ここでも即決はレアです)
やはり、何が起こっているかを見るのがポイントで、私もそうですが皆さまBattery Mixとか記録が残るアプリで追いかけていらっしゃると思います。
個人的にはSeePUというアプリも追加し、おおまかですが通知領域にCPUと通信を表示させて参考にしています。
書込番号:15258547
仕様なんですね
交換前のように、再起動後、ロック解除画面のままスリープしない
という事は無いので、少し様子を見てみます。
書込番号:15259287
この機種で4個体目ですが、私的には再起動やフリーズする個体としない個体があると感じてます。
標準のブラウザーで再起動するようなら、それはハズレ個体だと思います。
書込番号:15259383
見えないところでCPUと言うかチップセットのランクは存在するでしょうね。
ただ、スレ主さんの場合、「勝手に」ですから放置時の話と思います。
あと、ICSの操作中の飛びとか再起動は、何と無くですが過度の無効処理も含まれるのではないかという気もします。
書込番号:15260535
説明が足りませんでした。
プリインのブラウザーを使うと、しばらくして再起動やフリーズが起こるのです。
イメージとしては、再起動やフリーズのカウントダウンをブラウザー起動でスイッチオンする感じです。
カウントダウンの時間は、実測してませんが、10分〜15分くらいでした。
例えば、、、
ブラウザーをずっと使ってる→ブラウザー画面で再起動やフリーズ
ブラウザーをちょっと使い、終了後にメモ帳を使ってる→メモ帳画面で再起動やフリーズ
ブラウザーをちょっと使い、終了して放置→いつだか勝手に再起動やフリーズ
こういう現象なんです…(笑)
今は、個体が変わり、一度も再起動やフリーズはありません。(8月製造)
書込番号:15263832 スマートフォンサイトからの書き込み
今内蔵の壁紙を使用しています。前に内蔵の着せ替えを使用していてそね上から壁紙が待ち受けになっている感じになっていますー。なので着せ替えを外す操作のやり方わかる方いますか?
書込番号:15176584 スマートフォンサイトからの書き込み
「ホーム切替」アプリで一旦、別のホームに切り替えてみたり、
端末を再起動しても改善されないようでしたら、
別のホームアプリの利用も検討されたほうがよいかもしれません。
(参考)
http://appllio.com/android-customize-ranking/20120910-2581-home-application
書込番号:15264929
ハードケースつけたまま、充電台に入らないのですが、何か方法はありますか?
充電台は諦めて充電するときは本体の充電カバーを取って充電しないとでしょうか?
そうするとカバーが変になってしまいますし。
あるいは充電するときはハードケースを一回一回外して充電台にのせるか…
そうすると本体が傷つきそうですし。
何かいい方法がありましたら教えて下さい!
書込番号:15236469 スマートフォンサイトからの書き込み
私はラスタバナナのカバーを使っています。一応電源部分は切れ込みがあり、はずさずに充電できます。
但し、これでカバーかという感想もあり得ます。
ご参考まで。
書込番号:15236490 スマートフォンサイトからの書き込み
早速にご返答ありがとうございます。
差し支えなければ、そのカバーの品番を教えていただけますか?
もし可能でしたら写真も見せていただきたいのですが。
書込番号:15236509 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
この機種は使っておりませんが、レイ・アウト社製のケースでしたら、ケースに外さずに卓上ホルダーに充電できるタイプのケースがあるようです。(数は少ないですが…)
http://www.ray-out.co.jp/products/docomo_medias_x_n-07d.html
また、事前に登録が必要ですが、お店にに在庫が無い場合、レイ・アウトのオンラインショップでも購入する事も出来ます。
レイ・アウトオフィシャルショップ ボンマルシェ
http://bonmarche.ray-out.co.jp/
書込番号:15236773
インターネットを見てるとアイコンのところに
[A]のマークがついたり消えたりします。
ひどいときには勝手に画面下に
キーボードが出てきます。
この現象が起きてるときには
操作がカタカタしてろくにできません。
誰か改善方法を知ってる人いたらお願いします。
説明下手ですみません。
書込番号:15228425 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKを使わない、ってのはどうですか?
『Google日本語』、なかなかいいですよ。
書込番号:15228857
どうやってやるんですか?
教えてください(>_<)
書込番号:15228927 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされているATOKのバージョンは古いので暴走する事がありますが、
暴走の仕方が酷いですね。
原因がATOKだけじゃないかも知れません。
再起動しても同じでしょうか?
Google日本語入力を使う場合は、インストールして、設定の言語と入力のキーボードと入力方法でGoogle日本語入力を選べば、切り替わります。
書込番号:15229138
パール夫人さんとthe blueさんの
提案をどちらも試したところ
治りませんでした。
他の方法はありませんか?
お願いします。
書込番号:15229417 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のATOKは、一度でも文字入力すると、後ろでずっと動いたままですから、設定>すべて>ATOKで、強制終了をしてみて下さい。
それでも暴走するなら、DS行くしかないですね。
ダメ機種に、みんな泣かされてます(>_<)
書込番号:15229519 スマートフォンサイトからの書き込み
安心スキャン入れてないですか!!
僕のも文字が暴走していたから、安心スキャンをはずしたら暴走は止まりました。
書込番号:15230231 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さんありがとうございました!
症状はおさまりました!
他の協力してくださった皆様も
ありがとうございました!(^O^)!
書込番号:15230601 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日、medias X-07D を購入したスマホ初心者です。
もともと入っている電話帳の表示に不満があり、(電話帳の個人プロフィールのところに、その個人とのやりとりの最終メール内容が表示される)その表示が変更できればと思っています。
友人が1年くらい前のmediasを使用しているのですが、電話帳の表示はもっとシンプルで、そんな表示はありませんでした。
それで、電話帳のグレードを下げるような方法はないものでしょうか?
表示が変更できれば、方法はなんでもいいのですが。
いろいろ調べてみてるのですが、どうにもわかりません。
コミュニケーションタブのことですかね?
タブ選択後、一番下にある表示設定でOFFではだめですか?タブそのものを無くしたいと言うことなのかな?
確かに私もいらないですw
重くなるだけです。
意味合いが違うアンサーでしたらごめんなさい
書込番号:15166808 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりづらい文面ですみません。
名前のすぐ下のところにでるのです。メールを削除しても残るみたいで。
コミュニケーションについては、どれか選ばないといけないみたいなので、一番使わないSMSだけチェックしています。
とてもいやなんです・・・。
書込番号:15167292
質問の内容わかりました。
以前私も気になってました。これを表示させない方法は判らず、諦めてました。私も知りたいです。
削除したのに表示される件ですが、これはコミュニケーションのタブを選んでから端末本体のメニューを押して、削除反映する で、どうでしょうか?
以前、やって消えた記憶があります。
一件もメールがなければ名前下も消えるかも、根本的な解決ではないですが、
追伸
確かに非表示はどれか一つ選ぶ必要がありましたね。検証不足でした。すいません(^_^;)
引き続き、解答を待ってみてください
お役に立てずすいません(^_^;)
書込番号:15167426 スマートフォンサイトからの書き込み
トンチンカンな解答でしたら、すみません。
私は、ドコモの電話帳を使わず、ダウンロードしたアプリを使ってます。
ドコモの電話帳サービスは、無効にしたままです。
私は、SNSは一切やりませんし、電話帳サービスが色々悪さをしてると聞きましたので…
コミュニケーションのメールにチェックが付いてると、一通メールを受信する度に、全てのメールを精査し直すとか、なんとか…
電話帳サービスを無効にする事によって、バックアップが出来なくなりますが、私はそんな頻繁に電話帳の内容が変わりませんし、なんら不自由はありません。
半年に一回くらい、電話帳サービスをインストールしてバックアップすれば、事足ります。
勿論、ダウンロードしたアプリでも、普通にアドレスの追加や更新は出来ますし、動きは軽いですし、色々試されるのも宜しいかと思いますよ。
ドコモ自体が出してる、アプリの完成度が低く、使い勝手も悪いですからね〜…(>_<)
書込番号:15167824 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの件に関して購入してすぐに気になったので表示しないように設定できないかと
151に問い合わせしたのですが今のところこの表示を消す事はできないとの回答でした。
残念です。
書込番号:15167850
Kの価格さん
なかなかやっぱりむずかしいみたいですね・・・
どうしてこんな表示なんだろう。謎です・・・。前はそんなのなかったみたいなのに。
やんちゅ?さん
電話帳もつかいづらく、別の電話帳をダウンロードして使用しています(はじめに説明不足ですみません) でも、電話をかけるときは必ず右下に電話帳がでてきますし、存在は残るんですよね・・・ 気にしすぎといえばそれまでなんですけど、いやなんです。。。
kumaしゃん
質問もすでにされたんですね。やっぱりだめなんですね・・・
同じく不満に思ってる方がいるんですよね。ほんとに、この表示の意味ってなに?ってかんじです。ダウングレードなんてできないんですかね
書込番号:15169790
おそらくSNS時代にあやかってコミュニケーションという名のもとに、電話帳をアレンジしたのでしょう。
その前に基本機能を何とかして欲しい!
機種変の時の編集はdownloadしたアプリで普段はドコモのつかってます。悪い線ではないが詰めがあまあまです。
メールなんかのプライバシーは何とかして欲しい。
ドコモに要望出しときますね!
書込番号:15170639 スマートフォンサイトからの書き込み
Kの価格さん
お返事ありがとうございます。
ほんとに、こまります。そういう機能があったとしても、表示するしないの選択は
ユーザー側にまかせてほしいです。削除したいのにしたくないなんて、つかえなすぎます!
わたしはほかの電話帳アプリを使用していましたが、やんちゅ?さんのお話にもあったとおり、別の電話帳アプリをいろいろみてみたところ、既存の電話帳にとばないアプリをみつけまして、そちらを使用してみようと思います。おおもとは消えないんですけど・・・ 普段づかいには安心かな、と。
書込番号:15171980
みなさまご回答ありがとうございました!
いろいろ勉強になったのですが、電話して確認されたということで、決めさせていただきました。
書込番号:15179432
以前にレス中で、電話帳サービスを無効にていてもこ事足りる、と書いたのですが、「電話帳サービスが動いてないと、FeliCaが使えない」という事が分かりました。
失礼しました。
書込番号:15198373 スマートフォンサイトからの書き込み
やんちゅ?さん
この機種ではないですが、EDYは問題なく使えていますが、FeliCaのどの機能でしょうか?
nianianiniさん
SMSは「メッセージ」というアプリにもありますので、削除後、電話帳のコミュニケーションで「削除を反映」で消えると思います。
ただ、SMSだけチェックしても「電話帳サービス」は結構バッテリーを消費するので、無効にした方がいいと思います。
書込番号:15198441
TheBlueさん
経緯から話しますと…
昨晩、会員証が必要なお店に行きました。
会員証の代わりに、スマホで代用出来ると聞いたので、スマホをFeliCaにかざしたところ、お店のレジにエラーメッセージが出てしまい使えませんでした。
店員の方にメッセージの内容を聞いたら、
「IDMが無効です。」
でした。
そこで、気になる電話帳サービスをインストールしたところ使えた(会員証の代わりに登録出来た)という次第です。
IDMについて今調べてみたのですが、なんとかかんとか…(^^;)
全く知りませんでしたので、良い勉強になりました。
developers.orangetags.jp/words/idm
出来れば、電話帳サービスは止めたいので、ちょっとどちらにしようか、悩んでます(>_<)
書込番号:15199500 スマートフォンサイトからの書き込み
表記のメッセージがいつのころから表示されるようになりました。
多分9月26日のアップデートか、そのあとにdocomoで勝手に行っていたアップデート(9月28日頃)からかと思います。
一応調べたところ、アプリの「dメニュー」→「お客様サポート」→「ドコモアプリ」→「インストール/アップデート」→「ドコモアプリ一覧」→「電話帳(名刺交換機能」→「電話帳ピックアップメンバー」では、「このアプリはお使いの機種ではダウンロードできません。」となっています。
どうゆうことでしょう。みなさんも同じようなことがありますでしょうか。
端末の[設定]の[アプリ]の"すべて"から、電話帳アプリのアップデートをアンインストールしてみて下さい。
以下も参照。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375552/SortID=15133341/
書込番号:15141644
端末の[設定]の[アプリ]の"すべて"から、電話帳アプリをアンインストールして、少し時間が経過すると、『電話帳のアップデートがあります』と出てきますが、そのまま、無視をしてアップデートをしないままの場合、正常のようです。
書込番号:15148634
皆様ありがとうございました。
メールでドコモに確認したところ、不具合は確認しているそうです!いつかは直ることでしょう。
書込番号:15180574 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
