MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全373スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年8月19日 20:34 | |
| 0 | 2 | 2012年8月20日 11:46 | |
| 4 | 9 | 2012年8月19日 22:26 | |
| 0 | 3 | 2012年8月19日 23:53 | |
| 5 | 6 | 2012年8月17日 21:23 | |
| 4 | 3 | 2012年8月18日 03:15 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
本体設定→電池 電池使用量の各項目のリセットタイミングについて疑問なんですが、
前に一度、調べた時に充電時のタイミングと書かれていました。
自機で試した感じ充電完了したあと、っぽいのですが...
問題なのは2.3日前に使ったアプリがずーと表示されっぱなしになることがあるんです。
他の項目はリセットされたっぽいんですが、ちゃっかり居座るアプリがあります。
そのうち、消えてくれはするんですが、本来本体の不具合でアプリ側とは考えにくいですが、
音楽やらゲームやらのアプリなんかは特に居座ってる気がしてます。
リセットタイミングと使用量のデーターキャッシュを意図的なクリア方法等、情報お持ちの方いましたら、教えて下さい。
100%まで充電した際にリセットされる、と
認識してますが…
あまり気にしてなかったのですが、仰るとお
り時々クリアされてないケースがあったよう
に思います。
今後は気にして様子を見ることにしてみます。
書込番号:14953734 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信おそくなりました。なんか気づいたら教えて下さいね。
普段何気なくだときづきにくいですよね。
やはりリセットタイミングは100%の時なんですね。自分的には充電器から外したタイミングポイとは思ってます。
リセットされても過去のアプリ情報が残るのはやはりバグ何でしょうかね。
本体とアプリのどちらに不具合があるのやら...
強制的にけせないもんなのですかね。
引き続き、こんな経験あるかた、情報ください宜しくおねがいします。
書込番号:14954275
(参考) 電池使用量の表示リセットについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000251263/SortID=13470122/#13470122
書込番号:14954361
情報ありがとうございます。
拝見してきましたが、スレッドたてる前に見たことのあるサイトでした。また、情報ありましたら、お願いします。
書込番号:14954501 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、acroHDで確認したところ、電池使用量のリセットは、(放電カーブの左端)
充電中で、90%以上になって、かつ、放電し始めると(充電を止めると)、行われていました。
これは、電源OFFに関係なくだったと思います。
過去のアプリが出てくるのは、そのとき、終了していなくて、出てくるのかなとも、考えていますが、単なる想像です。
ご参考まで
書込番号:14955172
まいぱさん、どうもです。リセットタイミングはやはり充電後の電池開放時みたいですね。
ただ、2日も3日も前の項目が残る項目があるのは微妙ですよね。
引き続き情報求めながら、標準アプリでの再現検証してみます。
書込番号:14956551
いつも参考にさせていただいております。
MEDIAS N-07Dを使用し始めて約1か月たちました。
先日ツーリングに行ったときにカメラで撮影した画像をもとに
レポートを作成しようと思っているのですが
ギャラリーに表示されている画像がUSB接続では表示されず
また、保存先を本体にしていたためにSDカード経由で
PCに取り込むことも出来なくて困っています。
価格.comの過去の質問、『本体に保存されたカメラ撮影画像の移動』という
検索内容で調べましたが、方法がわかりません。
SDカードに移動する方法、またはUSBから直接本体に記録されたカメラ撮影画像
にリンクする方法がお分かりの方がいらっしゃいましたら
ご教授お願いいたします。
スレ主様
過去スレをググられましたか?(*^_^*)
この話題は度々出てますし、Androidを理解されれば簡単に出来ると思います。
先ず基本ですが・・・Androidのフォルダー階層は、
/mnt/sdcard ←配下は本体内蔵ROMストレージ
/mnt/sdcard/external_sd ←配下はMicroSDカードとなる外部ストレージ
これらを理解された上でファイル管理系アプリ(ここでも度々出てますがAndroidではメジャーな「ASTRO」とかお勧めです。)でファイル移動やリネームとか便利に出来ます。
今の設定がどの様にされてお使い中か分かりませんが、カメラアプリを起動されると設定メニューで撮影画像の保存先設定が本体かMicroSDか選択出来ます。現状が本体になってればSDカードに変更して下さい。そうすると今後の撮影画像は移動しなくても最初からSDカードになります。
ご参考までに・・・・(^u^)
書込番号:14950393
おばひろくんさん、ありがとうございます。
まだ仕組みなどわからない点がありますが、何とかなりました。
解決とさせていただきます。
書込番号:14958970
Xperia acroからN-07Dに機種変更してから一か月が過ぎましたが、バッテリーの持ちの悪さが気になっています。実際に利用されている方々の状況を伺えたらと思い投稿しました。
以下は私の端末の状況です。
◆待ち受け
10時間で0%(LTE圏内)〜5%程度(3G圏内)の消費。列車移動などの影響は見られない。
→これは全く不満を感じないレベルです。バックグラウンド通信は常時ONですが、その影響は見られません。
◆アプリケーション利用
ブラウザ、GMail、マップ、Evernote、Y!ニュースなどアプリの操作をすると、1分間に1%強で消費。グラフィック系のゲーム(Air PenguinやTemple Run)では同程度以上の消費。
→ここに不便を感じています。通算1時間程度の使用で満タンから残り30%程度。これがヘビーユースなのかどうかは別として、同程度の利用パターンでXperia(初代、acro)では感じたことがないストレスなので。
◆テザリング
アプリ利用よりバッテリー消費は少なく、3時間連続で利用して50〜60%程度。
→上記のアプリ利用よりずっと「もちがいい」という感想です。
※設定条件
・WiFiやGPSは通常はOFF
・ホームはICSオリジナルを使用
・標準搭載のアプリは可能な限り削除/無効化(特にDoCoMoのものを中心に)
・画面の明るさ、タッチパネルの設定の影響はほとんどなし
アプリ利用時のみ消費のスピードが速い点について、もしや不具合かとも思いましたが、LTE、デュアルコア、防水仕様は初めてですので、これまでと勝手が違うのかもしれません。
「こんなもんだよ」と言われれば「そんなもんかなあ」とも思えるのですが、皆様の消費パターンも大体同じようなものなのでしょうか?
そもそも他の方々の不具合を拝見していると、小さな問題といわれそうですが・・・。
「Battery Mix」というアプリで過去24時間のアプリ単位の電池使用量の割合がわかりますので、これで統計を取られて分析されてはどうでしょうか?
書込番号:14949760
早速のレスポンス、どうもありがとうございます。
Battery Mixは私も入れているのですが、通常はATOKのシェアが大きいのですが、ブラウザなどのアプリを使うとそれらのシェアも増えていきます。マップやゲームなどでも消費は大きいので、ATOK単独の原因というわけでもないようですし、特定アプリが目立って影響していることもありませんでした。
Battery Mixでアプリ単位で捕捉できないプロセスや、システム動作が関わっているような気もしています。
蛇足ですが、Battery Mixの導入前後で傾向はあまり変わらないので、これ自体が原因という線もないようです。
書込番号:14949943
かなり、細かくチェックされてますね。ひととおり読んでみての
返信コメントの総評しては「こんなもんだよ」と言われれば「そんなもんかなあ」ですね。
このスレを初期から見てきていますが、概ね他のかたも同じでは?と感じます。
・音声通話は、先日長話をしてたのに想像以上に減りが少なくびっくり下ぐらいです。
言うならば、他が電池消費が激しいということに
>テザリング、試しにつないだだけで、長い間試用しませんでしたが、そんなに持ちがいいんですね。
・私は、ダントツでブラウザーを使ってる時の消費率が高すぎる気がします。発熱ともにブラウザーでそこまで、エネルギー使うのかと考えてしまします。
・ゲームのアプリは当然みるみるへります。あまりやらないんですけど、どうしてもやりたかったゲームをやってると、多分1時間ぐらいで30%まで、軽く減りますね。
・動画再生のほうが意外にブラウザーより持ちがいい気がします。
そう考えると、結局のところアプリのエコ仕様が電池の消費に一番影響してる気がします。
同系統のアプリでもおそらく、プログラムの出来によってかなり、変わるとおもいます。
あと、同機種でも差があるかもしれませんが私の端末は70%-30%あたりは減り方が早い気がします。100%-80%までは以外に減りにくいです。30%以下も意外に粘ってくれてる気がしてます。
今、急速充電器2A(付属品)とdocomoスマートフォン純正1A(AC-03)とを比べて電池のヘリを見てますが、使用状況が毎回異なるのでなんとも言えないですね。あとは、ギリギリから充電した時とか血70%ぐらいから充電した時の減り方の差なんかも調査中。
LTEと3Gでのヘリは大きな地域での移動では問題ないと思いますよ。
私のうちはちょうどLTEがきたり、消えたらの微妙ないちなので明らかに消費してます。
ある意味、これが厄介です。音声の電波まで激悪状態なので最悪です。
唯一N-07Dで全部入りで入れないで欲しかったかもしれない項目ですね
たぶん、tau-alphaさんの端末は正常の範囲だと思いますよ。
書込番号:14950753
丁寧な示唆をありがとうございます。とても参考になりました。
ブラウザでの消費は確かに速いと私も感じています。一度他のブラウザアプリも試してみようと思います。
ただ、マップやGMailでのメール作成、サードパーティのアプリなどでも似たような傾向なので、CPU処理の方かなという気もしています。
テザリングについては表現があいまいだったかも知れません。3時間ほど使って「50〜60%消費する」という意味でした。
電池残量によって減り方が違うというのは私も少し感じており、確かに70〜30%あたりの減り方が急なようにも思います。
いずれにしても、私の端末が必ずしも不具合ではないようで、その点については「そうなのかな」なのでしょうね。出張先でがんがん使ったり、大災害時のデータ通信での不安は残りますが。
書込番号:14950924
アプリ単位で捕捉できないプロセスがあったとしても割合は小さいですよね?
それよりも、割合が大きいものが何なのか分析した方がいいと思います。
>通常はATOKのシェアが大きい
何%なのか数字で表した方がいいと思います。
書込番号:14951691
レスポンスどうもありがとうございます。
すみません、それが小さいかどうか私にはわかりません。同じコードで書かれたアプリがXperia acroとMedias Xでかなり違うということは、アプリ自体の問題と言うよりも、それを処理するハードウェアの違いのような気もするのですが・・・。
バッテリー消費に関しては、標準のブラウザ、マップ、GMailでも、サードパーティのアプリケーションでも同じだというのも、上記のように思ったことの一つです。
おっしゃる通りだと思います。
ただ、もし原因がCPUの処理過程だとか画像処理の負担だったとしたら・・・。
すみません、それ以上は私には追いつけません(_**)_
>通常はATOKのシェアが大きい
確かにそのとおりです。
ATOKの影響について、最初は私もこれが主原因かと疑ったのですが、待ち受けだけでも10〜30%程度で上位に来ていて、それでも前出のとおり消費は激しくない。ところが他のアプリを使いだしたとき、そのアプリ自体のシェアがATOKほどシェアが上がらない段階で電池だけ消費されていくので、どうもそれが主原因でもなさそうなのです。私が、Battery Mixがアプリ以外の(あるいはその裏で動いている)プロセス/スレッドの電力消費を捕捉していないのでは、としたのはこれも背景にあります。
ただ私としては、Battery Mixの機能や個々のアプリの挙動については問題としていません。アプリケーションの種類によらず、(私の端末については)その利用時にのみ急激にバッテリーを消費するというのが始めての体験だったので、驚いている次第です。
書込番号:14952208
自分も、標準ブラウザ使用時のバッテリー消費が気になっていました。
そこで、cooltoolというCPU稼働率を見るアプリを導入し、
色々変化を見ていました。
(貼り付け写真の上部中央のグラフと文字)
価格comのサイトを表示し、何もしないまま5分間放置して写真を撮りました。
高いクロックで稼働率も高い状態を維持しています。
(価格comだけに限定しているわけでわなく、色々なサイトで起こります。)
通常、読み込み時(数秒ほど)は、高いクロック、高い使用率を示しますが、
読み込みが終わると、低いクロック、低い使用率になります。
これでは、バッテリーの消費および発熱は酷い状態になります。
バッテリーミックスでは、5分間の間に10%も減っていました。
このような症状の方いるのでしょうか?
他のブラウザ(chrome等)では、起こりません。
あと、消費電力で気になるのは、スワイプ等画面操作で、大量消費される感じがします。
ただ、画面をつけているときは、大量消費しないですが、
通信を伴わない、設定とか色々、画面を操作すると、熱くなり、バッテリー消費も大きくなります。
(上記のような2つの条件が揃う)
価格コムのサイトをスワイプすると一気に熱くなり
充電していても、放電方向に移行します。
自分だけかなぁ 他の人も一緒かなぁ
あと、皆さんmediasサイトのアンケートに積極的に書き込みしましょう
書込番号:14952396
情報ありがとうございます。
cooltoolというのは使っていませんでした。
このほか、ブラウザを表示しているだけでも稼働率が高くなるという現象は知りませんでした。ブラウザだけではないかもしれませんが、やはりアプリ側にも何らかの要因があるのでしょうか。chrome等はぜひ試してみたいと思います。
スワイプ操作の件も初めて知りました。端末ごとの違いもあるかもしれませんが、キャリアやメーカーよりも、ユーザの方がよっぽど現象に関する情報を持っているんですね。
もともとメーカのサイトには「キャリアに聞け」としか書いておらず、キャリアのサポートサイトを通して問い合わせても九官鳥を相手にしているようなものなので、その線はあきらめていました。
そのような中で、皆様の情報がとても参考になります。
書込番号:14952562
皆様からの意見や情報がとても参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:14957146
アプリなどからダウンロードした曲を、メール設定からメールの着信音に設定した時なんですが…端末の電源が落ちると着信音の設定がリセットされてしまい初期のプルップルッという着信音に勝手に戻ってしまいます。DSに行ったところ、センターに電話していて同じ症状が出るか試してもらったら同じ症状が出たので、そのような仕様と言われてしまいました。納得いかず、151&違うDSに行きました(゚Д゚)!!151では、「そのような報告はありません…」と。151の方に実機を用意してもらい、ダウンロードした着信音を設定して電源を切ってもらいましたが設定はそのままになってると。その記録を残してもらい、前回とは違うDSへ。とりあえず新しい本体に交換となりましたが在庫が無くいつ入荷するか分からないので、月曜日に確認して電話します。とのこと。在庫の入荷が無ければ修理と言われましたが腑に落ちません。私と同じ症状の方いますか??ドコモも言ってることがバラバラで信用0に近くなっちゃいます。新しい本体に変えてほしいです!
書込番号:14949293 スマートフォンサイトからの書き込み
妻のですが似たような?症状があります。
電話の着信音を人によって変更したのですが再起動すると
「不明な着信音」となり電話がかかってきても音が鳴らないそうです。
ただし音楽データをSDカード(external_sd)でなく本体側に置いて
設定すると大丈夫なようです。
近くアップデートがあるようなのでそれで改善しなければDSに行く予定です。
書込番号:14949979
スレ主さんは、SDカードに音楽を保存しているのではないでしょうか。
本体に音楽を保存しておいて、それを着信音に設定している場合は、
電源を切っても設定が保存されていますが、SDカードに保存した場合は
電源を切るとリセットされてしまい、不明な着信音と出ます。
151に問い合わせをしたところ、実機を用意して同じ現象が出たので、
「仕様」だと言われました。それは不便だと話したところ、お客様から
そういう意見があったことは、上にあげますとのことでした。
音楽再生の時に「ブー」という音が入ることについては、DSに行ってみてくれとの
ことだったので、DSに行ってみましたが、その時に限って、現象が出ず・・。
しばらく様子を見るということになりました。帰って音楽再生すると、またブー音。
別の音楽再生アプリを使っても、保存先を変えても、改善しません。
あと、音割れというのか?急に音が悪くなって音楽の再生がゆっくりになります。
初スマホであれこれ検討してこれを買ったのですが、なんだかがっくりです。
発売日に飛びつかず、しばらく様子見をしてたらよかったかなと後悔ですが
どうにかならないものでしょうか。
書込番号:14949987
まとめての返信になり申し訳ありません…。
おっしゃる通り、SDカードに保存されている音楽で設定すると初期の設定に戻ってしまいます。私以外でも同じような症状が出てる方がいらっしゃるならやはり仕様なんでしょうか(~_~メ?
明日のソフトウェアの更新内容は、「省電力モード中に着信があった場合、画面がフリーズしてしまう。」という内容の更新のようです。(間違えていたらごめんなさい。)本体交換してもらって、またこのような症状が出たら仕様だったと納得出来るのですが、DSも曖昧な回答ばかりで、151とDSの言ってる事が異なる点でなんとなく納得いかない状況です。人気機種のようで、なかなか在庫が入ってこないと言う事ですが、何とか本体交換してもらえるように出来る限りの手立てはしたいです!!出来る事なら、違う機種に取り換えてもらいたいです…
書込番号:14957593
メディアスの質問じゃなくすみません。10月から値上がりしますが、docomoの請求書付属パンフに、10月スタートのパケホーダイライト月4980円(9月予約開始)というのを見たのですが、こちらはフラット継続より、安くすみますかね?GB制限ありなしも知りたいです。わかるかたいましたら返信願います。
書込番号:14946790 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
過去スレや今迄のdocomo関連記事を拝見されてるならご存知かも知れませんが、ご存知で無くても調べれば簡単に分かると思いますよ!(^u^)
ご指摘の様に今は好評の為に延長されててXiデビューキャンペーン期間の為に平均1500円程のパケット定額料金が割引されててお得期間中ですが、10月から本来の料金に戻ります。又、同時に新設されるライトプランが加わりますが、此方は従来のフラット料金より約1000円程お安くなりますが、データ通信量が3GB迄となります。3GBを超すと基本的には従来のフラット料金と同様に2GB単位となりますが追加料金で2625円で速度継続するか速度制限で128kbpsに落とされるか選択出来ます。場合によってはフラットより高くなる場合も有ります、
スレ主様の利用状況に応じて変更されるなどご検討されては如何でしょうか?(*^_^*)
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/packet/xi_pake_hodai_l/index.html
ご参考までに・・・・(^u^)
書込番号:14946826
10月から新設されるxiパケホーダイライトは、データ量が3GB迄です。
3GB超えると、128kbsに速度が落ちるか、2GB毎に2625円追加で払って速度制限無しのどちらかしかありません。
現プランのxiパケホーダイフラットが7GBと比べると、その差が1050円と、ちょっと割に合わない点もありますが…。(現時点は帯域制限はありませんがね)
逆に考えると、自宅でWi−Fiに接続している方は、少しだけ安くなりますが。
個人的には、もう少し安めに設定できなかったのかな?と感じましたね。
書込番号:14946842
おばひろくん様、わかりやすい回答ありがとうございます!せっかくのスマホで調べる事を怠っていました(汗)すみません!親切にありがとうございました!
書込番号:14946935 スマートフォンサイトからの書き込み
なか〜た様、回答ありがとうございます!わかりやすく助かりました。GB制限あるんですね。金額がフラット7GBで5980円なら、3000円位にして欲しかったです、あまり値下げしたら集中して契約変更&回線パンクするからかな?どちらにせよ、安くすむには新プランがよいのかな、追加料金はらわないで通信遅くてもよいし。
書込番号:14946954 スマートフォンサイトからの書き込み
補足としてデーター通信量の自己管理法書いときますね。ご存知でしたらすいません。
パケホーダイのライトでもフラットでも10月からは通信量規制がありますので、設定をおすすめします。
本体設定→データー使用 の設定で一定の通信料で警告と制限を設定できます。
開いたら設定をON モバイルデーターの制限をする にチェック入れます。
そうすると下のグラフで警告を出すタイミングと通信上限を設定できますので
ギリギリで出そうとか、1G余裕持ってだとか使い方を変えられます。
データー使用サイクルでリセットするタイミングを設定できるので月初めの「1日」にセットして完了
グラフの縦の白い棒で指定期間の通信量をグラフ下に表示できます。
本体のメニューボタンを押すと
・バックグラウンド制限(アップデートの自動ダウンロード等)
・Wifi使用 (Wifiでの通信量も見れます、日付でのリセットは出来ないようです)
端末のアップデートとグーグルplayのアップデートの設定を通知のみ又はWiFi接続時のみにしてあげてればいいかと思いますよ。
外出時は、無料アクセスポイント(公衆無線LAN)を使ってみてはどうですか?
・ローソンや7&i、カフェやファーストフードなどだいぶ増えてきてはいます。
docomo WiFiは来年3月末までは無料で使えるのでローソンなんかも含まれてて便利ではあります。※別途申し込み必要(マイドコモから可能だったかと)ただし、3月末以降自動継続なので解約を忘れるとお金がかかるので注意してください。
とりあえず、私がやってる方法を書いときました。
ちなみに、ライトには移行するつもりです。
Xiダブルは50MBから料金が上がっていくのでメールのみでもギリギリかもしれません。
2100円で済むことはそうそう無いかと思ってます。
フラット、ライト、ダブルこの3つはなんか極端な料金設定でライト、ダブルはdocomo有利な条件です。
長くなりましたが、参考までに
書込番号:14947013
Kの価格様、親切にありがとうございます。
データ量のグラフは便利ですね!ライトにしたいような、フラットのままが良いか悩みます。まだまだ日にちはあるので考え中です。
書込番号:14948165 スマートフォンサイトからの書き込み
【不具合内容】
着信時に画面が黒いまま操作ができない。
アプリを起動し続けるとかなり熱を持つ。
熱に対しては、警告が出るまでは使わないようにしたり、不要アプリを削除、停止した
り、適度な再起動などを行い、何とか使えています。
【ドコモショップの対応】
ドコモショップでは、店頭で不具合の確認が出来ないと交換対応が出来ないというのが
基本とのことです。
N−07Dは色々な不具合がクチコミなどで報告されている機種ですが、個々のドコモ
ショップでは不具合を把握していないようで、確認を取らないと不具合が複数上がってい
ることを理解してもらえないです。
ただ、着信時の不具合は、ドコモ自体では複数報告されていることは把握しているとの
ことです。
今回、店頭での不具合確認はできず、時間が掛かりましたが交渉の末交換対応をして
頂けるようになりました。
【感想など】
パソコンも含め家電製品など買って間もない物の不具合は、購入店舗に相談すると大抵
交換対応をしてもらえるのですが、スマホは簡単にはいかないのかな?と思いました。
初期不良として交換してもらいたい場合、スマホでも家電量販店などの購入店舗に相談
したほうがいいのでしょうか?
交換は絶対に出来ないという訳でなく、ドコモショップ毎に裁量が分かれるみたいなの
で、ユーザーが望んでいる場合は初期不良は交換ということで統一して対応してもらいた
いと思いました。
対応して頂く店員さんも疲れるでしょうが、こちらも疲れますし...
Docomoショップといっても色々な会社がDocomoと契約して経営しているというのが実態ですから
運営会社によって対応が変わってしまうのは、仕方ないのかな?と思いますが、
ユーザーからしたらどこの会社が経営していようとDocomoの看板掲げているお店なんだから対応は、
一律にして欲しいですよね。
お疲れ様でした。
書込番号:14946410
本当にお疲れ様でした。
私も疲れた一人です。
151に苦情も入れ、店舗についての苦情も入れましたが暖簾に腕押しです。
本当に寂しい。
書込番号:14946464
>なる・・・なるさん
対応が一律でないというのは、本当に困ります。
かといって、今回のドコモショップのように何とかこちらの希望に沿った対応をして
頂ける所も出来なくなってしまうような、ユーザーにとって改悪の方向に一律されてし
まっても困りますが...
>Index999さん
書き込み見させて頂きました。お疲れ様でした。
151では、ドコモショップの対応についての意見は汲み上げて頂けるようなのですが、
対応の是非などは回答できないみたいですね。
今の所こちらができることは、親身に対応して頂けるドコモショップを見つけ、151
にユーザーの意見として上げていくしかありませんね。
書込番号:14949366
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
