MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全373スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年7月16日 05:19 | |
| 4 | 4 | 2012年7月17日 23:57 | |
| 1 | 4 | 2012年7月16日 21:12 | |
| 0 | 0 | 2012年7月15日 16:39 | |
| 0 | 2 | 2012年7月28日 22:08 | |
| 3 | 0 | 2012年7月15日 06:51 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
MEDIAS X N-07D のユーザーではなく、直接の回答ではありませんが、端末本体に不在着信の呼び出し時間を表示する機能がなかった場合でも、アプリの「通話履歴 S」をインストールすれば表示できるかもしれません。
表示するには、「通話履歴 S」の設定で「通話・呼出(不在時)時間を表示する」にチェックを入れておきます。
ただし、取得を失敗した場合は、*印が表示されます。
http://android.allappli.net/d_jp.hiro711i.CallHistorySimple.html
書込番号:14812997
試してみました。
不在着信がいつあったかはわかりますが、何秒呼び出しがあったかはわかりませんでした。
SH-07Dという機種でも確認しましたが、そちらでも呼び出し時間の表示はありませんでした。
着信履歴はドコモの機種に標準で入っている電話帳というアプリを使って表示されるので、おそらく他の機種も同じかと思われます。
別なアプリを使えば可能かもしれませんが、悪意のあるアプリですと、電話帳のデータを勝手に他のサーバーに送られる事も有り得ますので、ご注意ください。
書込番号:14813641 スマートフォンサイトからの書き込み
所有してから3日目となると、少しはこっちの頭の熱さは取れてきたものの、相変わらず、発熱問題とバッテリーの急速な消耗に悩んでいます。
さて、あまりにも電池が早くなるなるので、電池の消費状況を確認しました。
スクリーンショットに示すように画面で、53%の電池の消耗をしています。
このため、画面の明るさをスクリーンショットに示す通り、最も暗くしていますが、ギンギンに明るいです。
その後満充電して、さらに電池消耗画面を見たら、やはり53%。
画面制御がうまくいっていないのではないかと思い、皆さんにお尋ねしたいと思います。
今週、海外に出張しますが、エネループブースターは2個用意しました。
画面の割合はそれくらいになりますかね。
私はacroHDで参考にはならないかもしれませんが、画面の輝度は30%で電池使用量は66%です。
この機種は持ち合わせていませんが、発熱のスレなどをみていると温度というより、温度制御が低く設定されているような感じですね。
今まで3台スマホを使用していますが、これまで温度乗車でエラーは出たことが無いです。
今使用しているacroHDも46℃辺りまで上がりますが問題はないです。
ファームアップで改善されるといいですね。
書込番号:14811724 スマートフォンサイトからの書き込み
私のとは随分と違うので此方も軽く試してみました、決め手はスリープを使うか使わないかだと思います。具体的には、前のスマホでも良くやっていた事なのですが、電源ボタンをチョンと押してスリープモードにする事です
使い方にもよりますが、スクショの様にも出来ます
用途に因りますが、実用的に使っても30〜40%位の消費割合持って行く事が出来ると思いますよ?
因みにiチャンネルアプリが入っているのはDSで入れられたせいですww
大抵は音楽プレイヤーとしても使っているので、スリープモードは多用しますね
書込番号:14812096
端末を使用中、通常、画面は点灯していますので、消費電力中、ディスプレイの項目が一番大きくなるのは当然の事と思われます。
他の方のように、画面を消して音楽プレーヤーとして使えば、ディスプレイの項目も少しは減ると思いますが、そもそも音楽プレーヤーとして消費する電力は、画面点灯時のものより圧倒的に少ないのであまり変わらないと思います。
あえて試すのであれば、充電後、画面を点灯させず、待ち受けのみにして、バッテリーが切れる頃まで放置しておけば、ディスプレイの項目は小さくなるはずですが、無意味ですよね。
この端末に関わらず、ディスプレイが消費電力中もっとも大きな割合を占めるのは、仕方のない事だと思います。
書込番号:14813654 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろとアドバイスありがとうございました。
購入した当初がインストールなどで最も画面を開いている時間が多いからなのだと思いました。
ファームアップで電池寿命や発熱を抑える改善がなされることを首を長くして待っています。
書込番号:14821831
僕も初スマホですが、ホームに戻って、
ホームボタン長押し→実行中のアプリを終了
それで終わると思います。
書込番号:14811681
でも 今度はアプリケーション選択画面(「docomo pallet u」と「ランチャー」)がひっきりなしにでてきます。どうしたらよいですか?
書込番号:14812127
こんばんは^^
docomo Palette UIと、ランチャーのすぐ下に「常にこの操作で使用する」にチェックを入れれば、次回から表示されなくなります。
ちなみに、docomo Palette UIに設定していた画面を、ランチャーに切り替えたい時は、設定の「ホーム切り替え」から出来ますよ^^
書込番号:14813058
発売日にN−07Dを購入しました。
着信音やMUSICの音割れがひどく、本体を揺らすと顕著に音割れしました。
ダメ元でバッテリーを再取り付けしてみたら良くなりました。
試してみてください。
7/14、SD内の音楽や着信音で音割れがするので、7/15午前中に本体新品交換(ヤマダ電気、電池とSD交換なし)
店内では正常だったけど、家に帰って音楽再生をしていると、また、音割れ発生。(T_T)
docomoのサービスに電話したところ、音声通話も音切れがあることが判明。
SDを試供品からBUFFALO製に交換してみた。音楽の音切れの症状が出ない?。
明確な原因は不明、ドコモショップに相談したら新品交換してくれました。
3台目となったけど、すごく不安、本当に大丈夫か・・・。
丸2日無駄な時間を過ごしたけど、ショップの人が皆さん優しかったので、そこは良かったです。
書込番号:14810673
わたくしのMEDIASも購入後すぐにauのIS03のLadyGagaの音声着信音用に編集していたMP3データをBluetoothでMEDIASに共有して、MEDIASの「サラウンド」で「Virtual 5.1」で鳴らしてみたらノイズが間間に入って、正常に鳴りませんでした。
ケータイアップデートもしましたが、さっき鳴らしてみたらノイズだらけでした。
まぁ、イイか♪〜(´ε` )
書込番号:14868920 スマートフォンサイトからの書き込み
N-07D完全活用マニュアルという書籍(255ページもある、本体定価1260円)を読み出してます。
amazonで購入しましたが、過去のシリーズも含めて書店やコンビニでも入手可能みたいです。
前ページ実際の画面を使って説明されてるので、まあ、わかりやすいです。新しくできたゲームソフトの攻略本みたいですが、役に立つと思います。
本体付属のクイックスタートガイドだけでは不安というか、わからないことが多すぎます。
何度もDSに行ってられないし、持ってて(買って)損はないと思います。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
