MEDIAS X
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 119g |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:MEDIAS X N-07D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全373スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年7月24日 20:24 | |
| 1 | 3 | 2012年7月24日 12:22 | |
| 1 | 8 | 2012年7月24日 09:33 | |
| 1 | 2 | 2012年7月24日 07:53 | |
| 1 | 1 | 2012年7月23日 23:45 | |
| 4 | 7 | 2012年7月23日 21:57 |
スマートフォン・携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS X N-07D docomo
皆さんはどれくらいで電池消耗されますか?
自分のは充電せずにアプリなどを使用していると30分もしないうちに30〜40%消耗します。
これはN07Dを購入した運命なのでしょうか?それとも故障なのでしょうか?
ちなみに嫁が使用しているL05Dは1時間くらい使用していても電池消耗は20〜30%位との事です。
そういうときは使っていないアプリを消去
しますと電池の持ちが良くなります。
あと、Battery Mixというアプリがあります。
それを使ってどのアプリがどれだけ電池の消費に
繋がっているか見ることができるので
とりあえずそれで様子を見てはどうでしょう?
書込番号:14842470 スマートフォンサイトからの書き込み
>使っていないアプリを消去
逆に云えば、不要で消費の激しいアプリをアンインストールするか、無効にする事位しか今の所、ユーザーとしては手だてが無いと云う事ですよね。特にドコモ製のアプリのバッテリー消費が酷い気がするのですが…(iチャネル、iコンシェル等)。逆にドコモ自らが端末の評価を落としている気がしないでも無いです
今夏モデルになってSoCモジュールの製造プロセスルールが28nmになったのは良いですけど、ドコモは熱問題が発生する事は計算外だったのでしょうか?
時期的にAndroid4.0&S4モジュールに一気に切り替えたのは良いですけど、S4は最悪50℃超えそう(もっとかも)ですし、Tegra3は60℃超えするそうですし…
ドコモが悪いのか、製造端末会社が悪いのか…。少なくとも熱問題はSoCの製造プロセスが次の22nmプロセルルール等に移行しないと解決しなそうです。つまりは向こう1年位はこの状態が続くと言う事かも知れないです(今後の対策としてクアッドコア化してその代り動作周波数を落として来そうですが)
ドコモと端末製造会社との連携とかって、どうなって居るんでしょうか?今回の問題でかなり喧々諤々してそうですが…
書込番号:14843850
勇者ロトさん 風紗さん返信ありがとうございます。
Battery Mixさっそくインストールしてみましたが、一番使用しているのがATOKで次にdocomoPaetteUIというのが%が高かったです。
多分2つとも必要なんですよね?
でも使用時に温度が60℃まで上がるのは正直驚きますね。
何とか改善してほしいです。
書込番号:14846697
docomoのUIで電池を消費するのでしたら
他のホームアプリに変えてみてください。
多分それで消費量は減ると思います。
ボクはLauncher Pro使ってますけど
一日で2%位しか減りませんよ。
動きもサクサクです。
書込番号:14846773 スマートフォンサイトからの書き込み
勇者ロトさんありがとうございます。
さっそくインストロールしてみました!
確かに操作が楽になったし画面も見やすくなりました。
電池の消耗は変わったか疑問ですが様子を見ていきたいと思います!
書込番号:14851744
初めてのスマホで分からない事だらけです。
dマーケットから映画をDLしました。見終わって削除マークをポチってしましたが
「データ使用の警告」がでてきました
削除したはずなのにdマーケットが1.33GBも占めています
どうしたらいいでしょうか?
利用したデータ量は映画を削除したからといって、元に戻るわけではないと思います。
Wi-Fiを使えるところでは、Wi-Fiを使ってドコモの回線を使わないようにするのがいいと思います。
書込番号:14849354 スマートフォンサイトからの書き込み
以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000303276/SortID=14410600/#14410600
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375549/SortID=14786007/#14786007
書込番号:14849430
趣味はケータイさん
あのグラフはデーターの使用量でしたね 大慌てしちゃいました
あらためて見て安心しました。ありがとうございました(^o^)
SCスタナーさん
おかげでドキドキしてた警告のアイコン消せました。
やはり同じ状況で困っていた方いましたね(*^^)v
助かりました。ありがとうございます。
書込番号:14850143
スマホ超初心者です。
本体の熱さと電池の消耗については、多々お話が挙がっておりますが、
待受時の両者については、みなさんいかがでしょうか?
と言いますのも、昨日〜今朝にかけての話なのですが…。
昨晩、充電が完了したのを確認して、そのまま充電器につけっぱなしにしていると、
電池の持ちが悪くなる、等を聞いていた事もあり、
電源はつけっぱなしの状態で、充電器からは外して、就寝致しました。
翌朝、天気の確認をしようと、ホームボタンを押してみると、
うんともすんとも言わなくなっており、電源ボタンをいくら押しても同じく無反応になっておりました。
その後、電池が無くなっていたと言う事が分かり、充電をしたところ、立ち上がったのですが、
(こう言う時の急速充電は本当に助かりますね)
充電器から外して、翌朝起きるまでの間、わずか6時間くらいなのですが、
寝ておりましたので、全く使用しておりませんでした。
2回ほど、今何時だろう?とホームボタンを押して、画面を表示させただけです。
上記のような状態で、電源が落ちるほど、電池を消耗してしまう物なのでしょうか?
何か知らない間に動いているアプリ等があるのでしょうか?
ちなみに、GPSはONにしており、iコンシェルもiチャネルも使っております。
これが(これだけが)原因でしょうか?
また、同様に待受の状態だけなのに、本体が熱くなる時があります。
これも、GPSやiコンシェル、iチャネルの影響でしょうか?
まさかここまで電池の持ちが悪いとは思いませんでした。
他にも、車で移動する際、出発前までは、電池が80%位残っていたのですが、
1時間後、目的地に着いた際は、10%を切っていた時がありました。
何か原因がはっきりするのであれば、それを止めようとは思うのですが、
何もしていない(iコンシェルとかは動いていますが)状態でこれはひどすぎだと思うのですが…。
何か策がございましたらば、ご教授頂ければ幸いです。
ランチャーを変えてみるのが、オススメです
『Zeam Launcher』は、電池持ちがよくなります
『Launcher pro』も、いいと思います
また、回線を繋げるにも 電池をくっているので
『Battery Defender』と言うアプリをつかえば
画面off時には、回線を切ってくれます。メールも
しっかりと届きます
参考してみてください(-o-;)
書込番号:14846876 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ大好き、キャイさん
…が、恥ずかしながら、ランチャーが分かりません。
大変お手数ですが、もう少し詳しくご説明頂けると
嬉しいです。
申し訳ありません。
書込番号:14846942
ランチャーとは、ホーム画面のことです(>_<)
このように、ホーム画面は、Playストアに多くあり、
自分なりに、好きにカスタマイズできます。
自分は、Launcher proつかっています(^-^)
書込番号:14847040 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のN07Dは、発熱は酷いものの、
触っていないときは、極めておとなしく、6時間操作しないと5%以内の電力消費量でした。
もちろん、エコモードにして、テザリング、同期など、なしの状態です。
バッテリーの減り方を見るのは、bttery mixという、アプリを導入して、
バッテリーの推移を見たり、消費電力の%表示もしてくれるので、(温度もわかるよ)
それで考えるしかないかと。
何のデータもなく、ドコモショップに行って、バッテリーの消費が早いといっても、
解決策は、見つからないでしょう
まずデータを収集しましょう。それで、相談です。
書込番号:14847052
私の使っているランチャーはT-01C所有時から使っている「GOランチャーEX」と云うのを使っています、「Launcher pro」も使ったことも有りますが、もうこれは好みですね
「Battery Mix」にお世話に成るほど酷い事になって無い、と云うか、違うアプリやウィジェット系で済ましていました。「バッテリー情報表示」と云うウィジェットなのですが、それ自体が重くないので…。この機種には「Battery Mix」をお勧めします
後はCool Toolと云う、端末の様々な情報をリアルタイムにオーバーレイ表示してくれるアプリを使っています。PCで言うと「タスクマネージャ+α」って感じなアプリです。これを入れてから40℃以上(Battery温度)になった事は早々無いですね。勿論、このアプリがそうしてくれる訳ではなく、端末の状態を見てアプリを削除しました(笑)。あと、これを見てると「節約しよう」って気持ちになります。
書込番号:14847870
ドコモ位置情報やiチャネル、iコンシェル、docomoUIは大の電気食いで、全くエコ等とは無縁なアプリ群です。余りにも酷過ぎるので私の場合、Android設定のユーザー設定にある「ドコモサービス」を強引なやり方でに強制カットしました。そうしたら今はbattery温度が30℃前後で落ち着いて居ます。それ位電気食いです!
天気情報なら「ウェザーニュース タッチ」を入れた方が良いです。その他の情報もiチャネルやiコンシェル等を使わずにニュースサイトを登録したりした方が良いですね。
書込番号:14848386
わたくしはBattery関連のアプリケーションは、「バッテリーモニタ3」「Battery Dr Saver」しかinstallしておりません。
基本アカウントと同期のOFF、GPSをOFF、ディスプレイの輝度を下げております。
ホームはdocomoのは使っておりません。MEDIAS端末本体側のデフォルトのホームを使っております。
あとMEDIAS端末本体はdocomoの3G/LTEのみを掴むように設定してくださいませ。
Battery Dr Saverをinstallするだけでもかなり、sleep時の電池消費を抑えられますよ。
書込番号:14848724 スマートフォンサイトからの書き込み
bows777さん
風紗さん
人生、ケセラセラ。さん
ご教授ありがとうございます。
早速、検証したいのですが、その前に、
恥ずかしながら皆様の説明に出てくる単語の意味が分からず、
それを勉強してからになりそうです。
まずはバッテリーのアプリ?入れてみます。
書込番号:14849589
今回N-07Dでスマホデビューしたのですが、通話の電波が悪くて困っています。
ガラケーでは通話が途切れることは無い場所でもN-07Dでは頻繁に途切れたり圏外になるので・・・
ガラケーに比べ、スマホは電波が悪いのでしょうか?
スレ主様
スマホデビューおめでとうございます。
フィーチャーフォンとAndroidスマホとはOSも異なりシステム的にも全く別物ですし、スマホはPCに電話機能が付いた様なイメージになります。従って比較される対象にはならないと思います。
私的にも別機種ですが今迄、Androidは2機種程を使いましたが仰る様な事は全く無く普通に音声通話が出来てます。
何か他に干渉する様な悪さをするアプリとか入れておられませんか?
該当アプリが有ったりでアンインストールしたり端末を初期化(リセット)されても現象が変わらなければ端末かMicroSIMカードの不具合も選択肢の1つとして考えられますし初期不良として最寄りのdocomo Shop等にて相談されたり交換依頼される事をお勧め致します。
その前に、最近リリースされたdocomo故障診断アプリをダウンロードされて各種機能の診断とかされましたか?
そちらもお勧め致します。
ご参考までに・・・(^u^)
書込番号:14846496
初めから入っているアプリ以外入れない状態で要らないアプリを消してもダメでした。
ドコモでは確認が取れて交換してくれるそうなのですが、
買ってすぐに再起動しまくりで一回交換してもらい、
今のは再起動等一回も無いので考えています。
それとドコモの定員が今は初期ロッドなのでもう少し待ってから交換した方のが良いと言われましたので一回MicroSIMカードの交換をしてきます。
書込番号:14849258
Quadrand Standardでベンチマークをする限りでは、
アイスノンでの冷却が効果的なようです:
http://android-data.blogspot.jp/2012/07/medias-x-f-07d_8967.html
アイスノンが無い場合:
http://android-data.blogspot.jp/2012/07/medias-x-f-07d.html
発熱が多くなると、もっさりして、Xperia Arc以下の速度になるのが
ユーザとして頭が痛いところです。充電はまだ工夫できるのですが・・・
自分の意思でクロックダウンするツールを出して欲しいですよね。
アイスノンを使った、すべてのテスト結果です:
http://android-data.blogspot.jp/2012/07/medias-x-n-07d.html
急速充電を利用したい場合はなんらかの冷却をしたほうがイライラが少なそうですね。
この端末を使っていて思うのですが、本当の問題は発熱ではなく
バッテリーの消費の早さではないでしょうか。バッテリーの減りが
遅ければ充電を後回しにでき、結果として発熱問題が軽減されますので。
書込番号:14848273
ちょっと不便していることがありまして投稿しました。
通勤の新幹線の中でN-07Dを触っていると、タッチ時に反応するバイブレーションがズンッと不定期に反応してしまいます。
ブラウザをスクロールするのも不便なくらいです。
放置しておいても勝手にズンッと動いています。
電源オフオンすると一時的に回復するのですが、乗ってる間は誤動作が止まりません。
新幹線以外の場所では症状を再現することはありません。
バイブ自体はOFFにすることで気にならなくなるのですが、やはり邪魔が入るようで、瞬間的に上の方に「A」や「あ」が表示され、そのタイミングで他の操作を阻害してきます。
車内では充電はしていません。
N700系ではないので、FOMA/Xiで接続です。
市販のカバーやフィルムなどは付けていません。
おそらくタッチパネルが誤作動していると思うのですが、
同じ症状を経験されたり、うまく回避する方法がありましたらご教授いただければと思います。
わたしも全く同じ症状に悩まされております。
ただ、私の場合は、移動中とか関係なく、ネットなどで検索などの為に、入力しようしたり、閲覧しているだけでも発症?します。
頻繁に起こるのですが、こちらを覗いても誰も書き込みが無かったので、端末不良かと思っていました。
私も改善する方法があれば、ご教示頂きたいです。
書込番号:14826864 スマートフォンサイトからの書き込み
YungMathさん
きらら0922さん
システム設定→設定→音→フィーリングタッチ設定
という設定項目がありますので、そちらを確認してみてはいかがでしょうか。
ちなみに取扱説明書に
『アプリケーションを実行中に本端末を操作していなくても振動することがあります。』との注意書きがあります。
書込番号:14827349
再生紙さん
問題は、振動ではなく、何も触っていないのに、画面が触っている時のように、勝手に反応すると言う事なんです。
うまく説明が出来なくて申し訳ないのですが、閲覧や入力に支障をきたしています。
(勝手に動くので)
おそらく、YungMathさんも、同様の症状に悩まされていらっしゃるのだと思うのですが…。
書込番号:14827397
私も同じ症状が出ています。ただ、私もきらら0922さんと同じように、新幹線の移動中ということではなく、ブラウザでウェブサイトを閲覧しているときに起こります。
某SNSの書き込みでも同じ症状の方がいらっしゃったので、思ったよりも多くの方に症状が出ているのかもしれませんね。。
一昨日にたまりかねてドコモショップに行きましたが、Android4.0ということで対応しているアプリも少ないので、入れているアプリによって不具合が起きているのではないか?とのお決まりの回答でした。
初期化しても直らなければメーカーに出して、基盤を交換してもらう必要もあるが、殆どの事は初期化すると解決するといった案内をされました。
腹を決めて一度初期化すると、まだ時々症状が再現されるものの、大分改善されました。
ただ、再度アプリを入れたりの手間を考えると、最終手段といった形ではあります…
現在は、ソフトウェアの更新を大人しく待っている状態です(笑)
書込番号:14831131 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
標準ブラウザ(地球のような形をしたアプリ)の使用をやめ、ブラウザのアプリをGoogle playでインストールして使用してみました。
上記のような症状は嘘のように無くなり、快適に使用できるようになりました。
初期化と違ってリスクも少ないので、もし良ければ試されてください。
参考までに、私がインストールしたのは、ドルフィンブラウザというアプリです。
書込番号:14834613 スマートフォンサイトからの書き込み
yu-ringo43さん
違うブラウザですか…。
試してみたいとは思うのですが、yu-ringo43さんは、初期化した後にそれを入れられたんですよね。
初期化しない状態で同じように解消されるか…。
とりあえず試してみない事には分かりませんね。
やってみます。
YungMathさん
この場をお借りし、ありがとうございました。
書込番号:14846328
質問者のYungMathです。
みなさん回答ありがとうございます。
自分だけじゃなくて安心しました。
私もブラウザを変更したり試してみます。
先日N-07Dのアップデートがありましたが、まだ症状は落ち着きません。
Youtube再生したのに勝手に停まったりします。
GoogleMapで移動中に地図を表示したら、やはり変な反応をしたりしています。
その際にあんしんスキャンで問題が発生した旨のメッセージが多発するのも気になりますね。
DSに相談しましたが、交換や修理するにしても面倒な事が多いので、とりあえず症状を伝えるまでに終わっています。
まだ忙しくてできていませんが、たぶん、
Android SDKのデバッガで見れば端末で何が起きてるか分かると思うので確認してみます。
書込番号:14847601
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
