| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全767スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2015年5月22日 22:43 | |
| 10 | 2 | 2015年4月14日 17:11 | |
| 5 | 5 | 2015年4月2日 22:01 | |
| 9 | 6 | 2015年3月16日 11:09 | |
| 4 | 5 | 2015年1月28日 22:47 | |
| 8 | 18 | 2014年12月29日 19:35 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
バッテリーの寿命って使用環境にも寄りますが、大体、何年くらいで劣化しますか?
劣化すると、充電が100%に満充電されなかったり消耗が異様に早かったりしますか?
今更ですが、このGALAXY s3という機種は販売当初から激しいバラツキがあったと思いますか?
私はGALAXY s3に悪いイメージしかないのですが(昨年10月まで使っていました)、皆さんはどうですか?
書込番号:18795546 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホだけでなく、劣化が進むと、満充電しなかったり、しても減りが早くなります。
自分は、昨日、Xperia SO-03Dの電池交換に、出しました。
2年半使ったので、減りが早くなっていました。
使用SIMの関係で、買換えは出来ないので、延命処理しました。
書込番号:18795654
やはりバッテリーの寿命は2年が限度と言った感じでしょうかね?
私の場合、満充電してもゲームをしたり、YouTubeを見たりしていると1時間ほどで15%を割ってしまいます。
GALAXY s3の場合は電池交換は予備電池があれば簡単にできますが、生い立ち短いスマホだけに迷うところです。
書込番号:18796554 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、電池交換に行った店舗では、
「最近は、内蔵電池交換の方は、滅多にいらっしゃいませんね」
と言っていました。
裏蓋を外して、自分で、交換出来る物だと、いるそうですが。
自分が、田舎にいるからかもしれませんが、2年絞りをまっとうして、機種変更する方が、ほとんどだそうです。
9,000円前後払って、電池交換するなら、機種変更に行くそうです。
自分の場合は、1年半ぐらいから、弱くなってきた感じでした。
書込番号:18796591
生い立ち短い ?
若輩者ってこと?、 新語?
老い先 ○い ? の ミス?
書込番号:18800760
画面をオフするとタッチ操作が不能になります。
電源を落としてから起動後は操作が可能なのですが、画面オフをし再度画面をつけると、開いていた画面のまま固まり操作が出来なくなります。
端末オプションの電源offや再起動も選択できないため、画面オフの時間を最大15分にし、タッチができている間に電源をオフするようにはしているのですが、
なかなかそうもいかず電源パックを取り外し、差し込みをして起動の繰り返しです。。
使用して2年以上になりますが、動作が遅く画面が固まることは度々見受けられました。
ですが、このような現象が起こる前、iPhone仕様のロック画面のアプリをダウンロードし使用したところ、反映されたりしなかったりと上手く動作しなかったためアインストールをし、以前から使用していたロック画面のアプリへ戻しました。
それから画面が固まるようになり、ロック画面の解除ができなかったため、ロック画面のアプリが悪いと思い解除しましたが、画面オフするたびに「カシャッ」とロックアプリで使用していた際の音が鳴ります。
普段から使用していたロック画面と、その後新しくダウンロードしたiPhone仕様のロック画面と同じロック音のため、どちらが問題だったのかは分かりませんが、おそらく新しくダウンロードしたiPhone仕様かと思われます。
(どちらのアプリもアインストール済みです)
USBマウスをスマホに繋ぎ操作しましたが、画面を一旦オフしてからでは同じように操作不能でした。
ただ、既存である電話の着信などはタッチが可能になり、その後の操作もできるようになります。
このような場合は、どのように対処すれば宜しいでしょうか。
書込番号:18679544 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは端末をセーフモードで起動してプリインアプリのみが起動しますのでこれで不具合がでないか様子をみて下さい。
その結果不具合がでなければあとからインストールしたアプリが不具合の原因でしょう。
またセーフモードで起動しても不具合がでる場合は端末に異常があると想定します。
この場合はショップで動作確認点検をしてもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18679581
ニコニコのパパさん
端末をセーフモードにし、設定のアプリケーション管理より
裏で起動しているアプリを探し停止したところ、
通常の端末でも正常に動作できるようになりました。
お恥ずかしいですが
セーフモードという設定を初めて知りました。
再度不具合が起きた際には
こちらの方法を試してみようと思います。
諦めかけていた中、大変助かりました。
誠にありがとうございました。
書込番号:18681207
3年以上使っているS3がついに充電口破損&画面を割ってしまったので、10日発売のS6に機種変更の予定なのですが
SDカード非対応となると発表されていたので、現在SDに入っている写真や動画、LINEのバックアップもとりましたがSDカードに保存されています。
カード非対応ということは何も移せないのでしょうか?
iPhoneではiTunesなどあるのでパソコンにバックアップ…とするのでしょうか?
Androidには専用のアプリなどあるのでしょうか?
風車のアイコンの「写真」というアプリがWi-Fiを使ってクラウドに写真をバックアップしているようですが、WiMAXを解約してしまって、Wi-Fi環境が無いため2500枚ほどがWi-Fi待ち状態です。
子供がまだ小さいので、Wi-Fiスポットにずっと居ることはできないのでどうしようか迷っています。
その風車のアイコンアプリに今S3からバックアップをどうにかしておけば、S6でその風車のアイコンをダウンロードすればまた保存された画像などを移行できるのでしょうか?
Dropboxは容量オーバーでだめでした。
書込番号:18642080 スマートフォンサイトからの書き込み
Dropboxを知っているのに何故質問するのか疑問です。
書込番号:18642101 スマートフォンサイトからの書き込み
Android(OS)と言えばGoogleです。Google純正クラウドが『Googleドライブ』ですよ! それでは以下をご覧下さい。
https://www.google.com/intl/ja_jp/drive/
書込番号:18642136
S6の発売日、決定してるのですか?
SDにバックアップして、外付けのカードリーダー利用するという考え方もあります。
クラウドとダブルで保存した方が、何か有った時は安心だと思います。
風車は、多分Googleのフォトの事だと思いますので、機種変しても使う事は出来ると思います。
(ただし、S3に入ってるモノをクラウドに上げないと、移行は出来ないんじゃ無いかな、、、使ってないので済みません。)
書込番号:18642181
今までのGALAXYシリーズでは、USBホスト機能に対応しているので、カードリーダーを接続してmicroSDカードの読み書きができますので、おそらく、GALAXY S6でも同様に可能かと思います。
書込番号:18642189
Googleドライブを使ってみようと思います。
カードリーダーがよくわからないので一度調べてみます!
書込番号:18642200 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S3 SC-06Dですがバッテリーについて質問です。
新品の純正バッテリーを用意します。
Wifiなど余計なものはOFFにします。
通話のみの契約したSIMを仕様します。
充電100%完了後、バッテリー消費して勝手に電源切れるまで
何時間くらいなのでしょうか?
通話待ち受け専用で、ただ待ち受けているだけで
誰からも着信いっさい無し。
自分でもいっさい手を触れない(ずっと画面消灯)
連続待受というのでしょうか。
スペックデータでは420時間と書かれていますが
実際にそんなに長時間は持たないでしょう。
どのくらいなのか情報お願いします。
入っているアプリや環境次第です。
一般的には、数日からせいぜい一週間といったところでしょう。
書込番号:18581868
〉一般的には、数日からせいぜい一週間といったところでしょう。
非常に興味がある数値です。
根拠もしくはソースを教えて下さい。
それともこの機種をお持ちではない?
書込番号:18581921 スマートフォンサイトからの書き込み
>入っているアプリや環境次第です。
通話専用ですから特に使いたいアプリはありません。
初期化状態からできるかぎり削除・停止させる想定です。
本来ならrootとってドコモのクソアプリも削除したいくらいです。
(その場合のバッテリー持ち情報でも歓迎です)
書込番号:18582295
2年半以上前の機種で通話専用SIMを差して新品バッテリーで…
そのような特異な運用での情報を持ち合わせてる人は、おそらく皆無でしょう。
先の方の仰るような、電池消費の平均的な割合が1時間に-1%として約4日、-0.5%まで延びれば約8日、その辺じゃないですかね。
実機持ちではないですし提示出来るようなソースは持ち合わせておりませんが、その程度の一般的な回答しか返ってこないような気がします。
書込番号:18583715 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろアプリ入っている状態で、端末をほぼ移動させず一切通話なし放置…という環境で、1日で20〜30%消費です。
※もちろん所有者ですよ。メイン機をNuxus6に変えたので上記環境になったというだけです。
ただ、別の方も書いていますがバッテリーはすでに生産していない(メーカー在庫のみ)であろうと思われますので、新品バッテリーといえども、保管状態によっては大幅に状況は変わると思います。
たとえばWi-Fi環境下でモバイルデータをオフにする等すれば、もっと持ち時間は向上するであろうと思われますし、アプリの構成によっても違うと思いますが、カタログ値はあくまでも参考値程度に留めておくに限ります。
現行機種はOSやパーツの性能向上で「待受だけ」なら飛躍的に時間は伸びていますが、実際に使用する環境では1〜2日持てば良い方だと思います。
書込番号:18583898
いろいろとご意見いただきありがとうございます。
まあ一般的な使用状況(日常持ち歩いて普通に通話もネットも使う)
での電池持ちならぐぐればいくらでもでてきますが、
特殊な使用状況だからこそ質問させていただきました。
書込番号:18584149
2年ちょっと使っているs3ですが、充電しても満タン時で95%までしか充電されません。
また、アプリのゲームをやっていると1時間までもたずに充電警告が表示されます。
タクスキラーや電池節約などのアプリを入れていますが、特に異常は無いような…
やはり電池の寿命が近づいているのでしょうか?
今はs3は完全に子供のゲーム機となっておりますが、ウイルス感染はしていないようなので意味が分かりません。
アドバイス頂けませんでしょうか?
書込番号:18387089 スマートフォンサイトからの書き込み
寿命でしょうね
書込番号:18387145 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい電池を購入してみたら良いのでは
ないでしょうか。(これからも使用されるなら)
ギャラクシーは自分で新しい電池を
交換できるので良いですね。
書込番号:18388215 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバル版の電池ってどうなんでしょうね?
サクサク動かないs3なんで先行き短いように感じてるのですが純正は高いので…
書込番号:18388695 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前に購入検討しましたが、「おサイフケータイ」機能が使えなくなる場合が有るので要注意です。
書込番号:18415985 スマートフォンサイトからの書き込み
今は子供のゲーム機になってるので、おサイフケータイは必要ないから大丈夫ですし、外には持って行かないように管理してるので心配ないです。
発火するとかだと困っちゃいますけどね。
書込番号:18416752 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者のため、わかりませんので教えて下さい。
SC-06Dを中古白ロムで購入し、格安simで運用しようと思います。
SC-06Dを中古白ロムで購入し、格安simを契約し、契約したmicro simを差せばドコモと契約することなくインターネットが出来ますか?
ロック解除などしなくても出来ますか?
それと、LINE、カカオはSMSオプションにはいれば出来るのでしょうか?
ワンセグの視聴は出来ますか?
拝見しました
格安スマホや格安SIMは外での利用で動画や画素が沢山あるサイトを利用しない場合で
ご家庭にWi-Fiが利用できるなら家で動画など利用して
Mvnoのsim利用の方が安くおさえられます
ラインなど通話アプリの組み合わせでは通話事態もほとんど無料ですみ050アプリも組み合わせれば無料で緊急番号や特殊番号以外は発信着信できほとんどすむ
一番やすいのは
一台ならヨドバシWi-Fi付きなら500円台〜
090*080などをつけても千円台〜
3台ならエキサイトが千円台〜
外で無料Wi-Fiなしで動画や画像たっぷり重いサイトを利用しないようでしたらおすすめ
格安SIMやスマホはドコモなどのキャリアに契約でなく量販店やプロバイダー経由で提供会社と契約する方ちですただしキャリア端末に入っているアプリやサービスは使えない物もありますが
基本的に使う分には代替えアプリ使えば不要かと
ワンセグは大丈夫かな
SMSを付けなくてもラインなどはFacebookなど他の認証で使えますがご心配なら数百円だけなのである方が簡単で無難かと、
現時点ドコモ回線とau回線があります
中古ドコモ端末でしたらドコモ回線で提供会社のサイトに使える動作確認端末でしたら大丈夫です
記載がなくても使える可能性もまれにあります
端末選びなどその他は http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
それでは
書込番号:18308310 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで初心者が格安SIMに手を出すかなあ。
後で、また色々とわからないこととか出てきて自分で調べられなくて困るのは目に見えているのに。
書込番号:18308406 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNOのSIMを差してAPNの設定をすればインターネットができるようになります。
LINEは使えますが、年齢制限解除ができないかもしれません。
書込番号:18308434
出来ます。
>ロック解除などしなくても出来ますか?
ロック解除しなくても出来ます。
LINEはSMSオプションを付けなくても出来ます。
(SMS受信可能な端末、固定電話、Facebook紐付けのいずれか)
カカオは使ったことがないのでわかりません。
>ワンセグの視聴は出来ますか?
出来ます。
書込番号:18311905
SMSはオプションで付けた方がいいです。
この機種ではroot権限を取って対策しないとセルスタンバイ問題が起こり得ます。
(分からなければ「セルスタンバイ問題」で検索してください)
SMS(音声通話でもOK)が付いてればセルスタンバイ問題は起こらないので付けたた方がいいです。
書込番号:18314853
スレ主さん
追記します。
SMS付けるか否かはどちらでも。
まず、LINE登録のためだけなら不要です。
次に、バッテリーのもちに不満がなければ不要です。
そもそも、それに影響を与えるセルスタンバイ問題は全ての機種で起こるわけではありませんので。
本機がセルスタンバイ問題を発症しているか否かは下記をご参考に確認してみて下さい。
http://techlog.iij.ad.jp/archives/487
書込番号:18314923
1985bkoさん
この機種でセルスタンバイ問題が起こるのを確認して書き込みました。
(root化&Xposedとモジュールでセルスタンバイ回避でバッテリー消費量が変わるのも確認済)
確かに発生してても持ちに不満がなければいいですが、不満になってからSMS付きに変更するとコストが掛かります。
不満を持つ人の方が多いかと思いますので、最初からSMS付きをお勧めしてます。
(当然ながらroot取って自分で回避策が取れる方はSMSなしで問題ないです)
書込番号:18315050
最初から付ければ最初からコストが毎月掛かり続けます。
スレ主さんがお決めになればいいだけのことです。
書込番号:18315098
私のレスはセルスタンバイ問題が起こるというのが本題です。
SMS付きで毎月の差額が200円、SMSなしからSMS付きに変更するのに手数料が2,000円
(実に差額の10カ月分です)
明らかにバッテリーの減りが早い。
決めるのはスレ主さんです、間違いありません。
単に私は勧めてるだけです。
流石に問題が出ると分かってて「どちらでも」とはなかなか言えません。
(1985bkoさんが書かれた時点では分かってなかったと思うので、嫌味で言ってるわけではないのでご理解ください)
書込番号:18315146
本スレの本題ではありません。
そもそも初心者だと仰るスレ主さんに
いきなり「root化」とか「セルスタンバイ」の言葉を出すこと自体がナンセンス。
しかも、わからなければ検索ではね。
やむなく「セルスタンバイ」の補足説明しましたが。。。
書込番号:18315539
スレ主様へ
SMSを付けないと問題が起きます。
付けるか付けないかはスレ主さんが決めればいいですが、個人的にはSMSを付けることをお勧めします。
後から変更すると差額の1年分近い手数料を取られますので、よく考えてからご決断下さい。
また、見苦しい内容のレスをしてしまい失礼しました。
書込番号:18315945 スマートフォンサイトからの書き込み
500円simでネット端末として運用中。
ワンセグ、おサイフケータイ問題なし。
質問に答える気がないのに書き込みするやつ
おもろいね(笑)
書込番号:18316251 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどのくらいバッテリーの持ちが変わるのかな。
それが分かれば初心者も判断できるでしょう。
書込番号:18316479
あさとちんさん
バッテリーの状態や使い方、入れた常駐アプリでもかなり違うので
時間で示すことは非常に難しいですね。
バッテリー使用量でいうと対策前(セルスタンバイ問題が起きてる状態)で
全体の40%前後消費してたのが、対策後は3〜6%くらいまで下がりました。
消費量がかなり違うことだけは確かです。
(この数値もアプリや使い方等の環境で変わるので参考程度にお願いします)
書込番号:18316944
特定の条件下では待機時消費電力が2/3になるということですね。
逆に言えば待機可能時間が約1.5倍になるということになります。
8時間が12時間になるのなら、SMSはつけた方が良いと私も考えます。
20時間が30時間なら、無くても一日持つから良いかな。(こんなに持たないと思うけど)
後はSMSを付けるかどうか、あるいは別の機種に変えるかどうかを、スレ主様が判断すればよいと思います。
書込番号:18317201
「バッテリー使用量」全体に対する「セルスタンバイ」の比率で判断するのは危険です。
(hiro7216さんも仰っている通りアプリや使い方等の環境の影響大。
画面を点灯させている時間が違えば結果はかなり変わる)
前記リンク先にもあるように
「セルスタンバイ」の中身の「圏外時間」の方がより参考になるかと。
あとは、それをスレ主さんがどう判断するかです。
最初からSMS付にして+200円/月?支払うか
最初はSMS無しにして、やっぱりダメだと思ったら手数料2000円?を+で支払うか
書込番号:18317296
この機種の場合ですと圏外時間が100%になります。
つまり電源ONの時間はずっと圏外扱いになります。
ピクトアンテナは正常に立ちます。
あとはみなさん言われる通りスレ主さんの判断ですね。
1985bkoさん
感情的な書き込みをしてしまい申し訳ありませんでした。
確かにあの様な事を書いてもスレ主さんのためにはなりませんね。
今は反省しています…
書込番号:18317371 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro7216さん
こちらこそ失礼しました。
書込番号:18317415
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
