端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年6月28日発売
- 4.8インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1474スレッド)
2 | 4 | 2012年7月12日 19:45 |
0 | 2 | 2012年7月12日 09:51 |
7 | 10 | 2012年7月13日 17:13 |
0 | 1 | 2012年7月12日 07:59 |
2 | 2 | 2012年7月12日 10:57 |
10 | 28 | 2012年7月13日 19:03 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
SmartWatch MN2がギャラクシーネクサスに連動している記事を拝見しました。もしかしてSC-06Dにも連動しますか?Bluetoothの規格がスマートウォッチは3.0です。SC-06Dは4.0なので単純に規格が違うので駄目なのかなと思ってます。連動してる方又は、知ってる方教えて下さい。お願いいたします!
書込番号:14796531 スマートフォンサイトからの書き込み
できる。という確証ではありませんが。
探す時間が無くて恐縮ですが、以前確かau版ARROWS13のスレで、Bluetooth4は3以下と互換性があるかという話があり、結論としてはBluetooth4搭載機で3以下との互換モード(デュアルモード)を落とした機体は現時点では存在しないとの答えがありました。
だから使えるかは実証してみないと判りませんが、可能性は高いと思いますよ。
書込番号:14796604 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。ダメ元で買ってみます(^-^)たまには冒険も必要でしょ!うまくいったらレポートします。
書込番号:14798246 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってますよ。
快適に使えてます。
接続切れての自動接続もSC-06Dでも対応してます。
SC-05DはMN2は使えなかったので心配してましたが、SC-06Dでは完璧に使えてます。
書込番号:14798331
ありがとうございます。先程注文したのですごく楽しみです。
書込番号:14798344 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ガラケーです。
GALAXY-S3のレビューや掲示板を見て魅力に思い購入を検討しています。
ですが、Xiプランには無料通話分がないとの事で他社携帯や固定電話にかけると高くなるので不安に感じ変更するのを迷っています。
Xiスマホを購入された方は通話料の対策はどのようにしているのか、いい策があれば教えて頂きたいです。
後、「タイプXiにねん」だと2年間プラン変更できない(解約金発生)との事ですが、もし今後、無料通話が付いたりとお得な新Xiプランが出来るようなことがあっても変更できないので残念です。
もうひとつのプランだと高いですし…(^_^;)
普通はこのプランにするものなのでしょうか?
初スマホなので、最初はXiも何の事か分からず…。
端末の事ではないので、こちらで質問してもいいものか迷いましたが、スマホに詳しいみなさんの意見を聞きたくて。。。
当たり前のような事を質問しているかもしれませんが、調べてみてもよく分からなかったので教えて頂けると有り難いですm(__)m
通話料を安くするのであれば050plusなどのアプリで安くする方法もありますね。
スレ主さんが今どのくらい通話しているかによりますかね。
通話が多いと通話料アップは覚悟しないとだめかもしれませんが。
あとプランの変更に際しての解約金はXiからFOMAに戻す場合なので、Xiでのプラン変更は大丈夫のはずですよ。
書込番号:14796253 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の例から言って、もし他にもXiのプラン(無料通話含む)が新設されたら、プラン変更は可能なはずです。
かなり無料通話に関しては声があがっているので、そのうち新設されると思います。
あくまで予想ですけど。
書込番号:14796266 スマートフォンサイトからの書き込み
現状のxiプランで無料通話をつけるには
@データ新規で契約して既存回線と+Xi割
2台持ちがokなら超おすすめ。パケット使い放題で3980円ですむので、foma1台持ちより1000円以上浮きます
Afomaの家族の基本プランをランクアップしてもらって無料通話分を分けてもらう。
例えばタイプSS980円からタイプLL6825円にあげてもらって、差額5845円負担。そして無料通話分差10500円貰うということです。
B無料通話供給用にもう一回線持つ
書込番号:14796639 スマートフォンサイトからの書き込み
もしFOMAの料金プランを残したいのでしたら、新規で購入してデータ端末専用という手もあります。
その場合、今お持ちのガラケーを通話専用にして、2台目がデータ端末専用でGALAXYSVと言う具合に。
2台目を+xi割を適用させれば、データプランフラットにねんの場合、月額3980円+プロバイダのモペラUの月額525円(初めの4ヶ月無料)−GALAXYSVの月々サポート2310円で合計2195円で持つ事も可能です。
新規手数料3150円は別途
※データ端末専用の場合、プロバイダのモペラUとデータ通信定額の加入が必要です。
勿論、二年契約して途中解約した場合、違約金9975円も取られることを頭に入れて下さい。
書込番号:14796649
固定や他キャリアへの通話用にS3に050plusを入れています。使い勝手は非常によく、かなり格安になるのですが、いかんせん通話音質のムラが激しく、不安定です。相手の声はよく聞こえるのに、こちらの声が届かず、話ができないことがよくあります。上りのほうに、問題が多いですね。結局、やむを得ずFOMAとの二台持ちがまだしばらくは続きそうです。
書込番号:14796790
みなさん回答ありがとうございます(^-^)
2台持ちがお勧めなんですね。そういう選択肢もあるのだと勉強になりました♪
私は出来れば1台ですませたいので教えて頂いた「050plus」が気になります。
少しでも通話料が安くなるのはいいですね。
でも通話品質が良くないみたいですね(^_^;)
データ量が7GBを超えたら通信速度が落ちるみたいですし、それでも「050plus」は使用できるのでしょうか…7GBとかどれくらいなのか分かりませんが。。。
書込番号:14796874
スレ主様
私も、仕事上、他社携帯や固定電話にかける事が多いため、対策をしなかった時代は、あれよあれよという間に、通話代がかさみました…。
私の場合、WILLCOMを新規契約して、docomo以外は、WILLCOMを使用しています。だれとでも定額ですね。1回10分以内の通話を月500回までは980円ですし。
上記対策をしてからは、6000円/月の削減が出来ました。
スレ主様は、1台で対策を…と思われていらっしゃるので、全く参考にはならないと思いますが…。
私の場合、050plusなどのIP電話(?)は、個人的に電池の減りが激しい様に感じておりますので、使用していません。(あくまで個人的主観です)
片手でGALAXYにてタイマーを10分にセット、WILLCOMで通話…と他から見て異様な光景で使用しておりますです。
書込番号:14797115 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼろんぼさん、参考になりますよ!ありがとうございます(^-^)
しばらく様子を見てみて、料金が余りにも高くなるようなら、私もWILLCOMを選択肢に入れて検討したいと思います。
時間計りは重要ですね(笑)
書込番号:14797291
WILLCOMとXiの二台持ちユーザーはけっこういるみたいです。特に通話が多い人が選ぶ最安の方法だと思います。
あとはLINEやSkypeで代用できる人との通話なら何とかなるんですけど。
書込番号:14800104 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、機種変更をしました。
ポイントや割引があって実質0円でした。
色は最後までブルーと迷いましたが、店頭にあったホットモックを見て全体的に艶感があって綺麗に見えたホワイトにしました(^^)
定員さん曰く、ブルーの方がよく出ているとの事でした。
ケースしない方が好みなのですが、やはりそれだと心配なので透明ラメのケースに入れました。可愛いので満足しています♪
まだ使い方は慣れていませんが、この機種にして良かったです。
LAINやSkypeも今後試してみたいです。
みなさんアドバイスありがとうございました(*^^*)
書込番号:14801910 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更前から愛用していたpowerampが定期的に音飛び(表現的には、ブリリンという感じの)するので、一時非難的にプリインストの「音楽」アプリを使っています。音飛びは皆無です。それはいいのですが、ウィジットを表示させると1×4のスペースの下のほうに曲名が中途半端に表示されます。見た目の問題ですが、解決方法はないでしょうか。
画面は4×4の標準で、ホームアプリはwinhomeを使っています。
ちなみにpowerampの音飛びは、バッファを最大設定にしていても、bluetooth経由でもジャック経由でも音飛びします。
自己レスです。
表示が欠けるのはホームアプリWindhomeとの相性でした。
パレットUI等では欠けません。それぞれで見え方はちがいますが。
書込番号:14796214
先週S2からの機種変をしたんですが、クリップボードの出し方がS2と違い困っています。
S3では場面によっては文字入力欄を長押ししても、クリップボードの選択肢がでません…なにか設定でもあるのでしょうか?長押し以外にクリップボードを出すことはできないんですか?
些細なことですが、ほんとに不便で困っています(-_-;)どなたかわかる方教えてください!
書込番号:14795674 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S IIにはクリップボードの概念は無かったと思いますけど、詳しい記号等に関しては取扱説明書のP.107にコピー/ペーストの方法やクリップボードの呼び出し方などが記載されています。
質問の意図と掛け離れてしまうかもしれないですけど、参照してみて下さい。
書込番号:14795733
スレ主さまがどういう機能をクリップボードに求めているか解りませんが、アプリを使用してみては?
aNdClipなどは無料ですし使い易いですよ!
書込番号:14796726
どうやっても壁紙がロック画面とホーム画面が同じになってしまいます。それぞれ違う画像にしたく、個別に設定しているのですが毎度毎度両方とも同じになってしまいます。
この些細な設定ができずずーとモヤモヤしている最中です。
何処がいけないのでしょうか?
書込番号:14794833 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→壁紙を開くと
ロック画面
ホーム画面
ロック画面とホーム画面 の
項目が出るので、ここで個別設定でOK。
書込番号:14794897
オルカ24さんのいうとおりやっているのですが出来ません。どうしても毎度ホーム画面に統一されてしまいます。ロック画面が個別に設定出来ないと言ったほうがわかりやすいでしょうか。
書込番号:14795056 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにホーム画面は「TouchWiz」ですか?
書込番号:14795174
おびいさんへ、ホームはtouchwizを選択しております。
あと強いて言えば壁紙はネットから頂いた画像です。
なにか関係がありますでしょうか?
書込番号:14795233 スマートフォンサイトからの書き込み
本来ならオルカ24さんの仰る方法で「ロック画面」「ホーム画面」で個別に画像を設定すれば、それぞれ反映されるはずなんですけど…。
書込番号:14795293
続けて書き込みますが、現状ホーム画面設定ではギャラリー、ライブ、壁紙、壁紙(quickpic)等の選択で、ロック画面設定ではギャラリー、壁紙のみです。これで例えて
言えばロック画面とホーム画面で違うライブ画像を選択できないということと理解すればいいのでしょうか?
書込番号:14795320 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面ではライブ壁紙だけを設定できませんので、どちらにもライブ壁紙を設定しようとすると、ホーム画面もロック画面も同じになりますね。
書込番号:14795368
因みに私もできません。
スレ主さんと違うのは、ロック画面のみ変更できないことです。
何回個別設定をしてもタンポポのままです。
ホームアプリはADWLauncher EXですが、touchwizやdocomo Palette UIに戻しても変更することができません。
通常使用には支障がないので放置しておりますが・・・。
書込番号:14795372
オルカ24さん、おびいさん、壁紙設定ごときで遅くまでお付き合い頂き申し訳ありません。この機種が念願の初スマホでして、分かっているつもりでしたが実際手に取っていじくり回してみるとちょっとしたことでつまずいてしまいます。これはドコモショップへいったほうが良い事例なのでしょうか?
書込番号:14795397 スマートフォンサイトからの書き込み
>satoimo42さん
お気になさらずに(^_^;
先にも書き込んだようにロック画面にもライブ壁紙を設定するにはホーム画面と同じライブ壁紙にしか出来なくなるのは仕様ですので、
は、その通りですね。
書込番号:14795430
まだまだ奮闘中であります。ホーム画面設定でライブを選ぶとき「この壁紙がロック画面にも適用されます」と出たり、今はこのコメントが出ないでホーム画面のみ適用されたりこの違いはどこからくるものなのかさっぱりです。相変わらずロック画面は個別に設定出来ないですね。明日にでもドコモショップへ行ってみます。
また事後報告させて頂きます。有難うございました。
書込番号:14795575 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面だけをライブ壁紙には出来ないですよ。
書込番号:14795634
おびいさん、有難うございます。そうですね、ロック画面だけではライブ画像設定は出来ませんね。
私の意図説明不足ですみません。ロック画面にライブ画像を張りたい訳ではありません。
ライブ画像を強調して例にあげてしまいました。あくまでもホーム画面とロック画面の壁紙を別々に設定したいと思っているだけでして、現状壁紙がホーム画面に統一されてしまいましてロック画面設定がきかないじょうきょうです。
書込番号:14795708
>satoimo42さん
了解しました。
念のために伺いますけど、画像を設定する枠を決めた後に右上の「完了」をタップされていますか?
書込番号:14795719
おびいさんへ、画像選択して編集(枠きめ)したのち、一番右上のマークを押しています。
ほんの一瞬ですが、「お待ちください」がでて消えます。
またこれが気になるところ。実際壁紙が変更されるときはもう少し待たされる感じが有るのですが
駄目なときはほんの一瞬だけです。
書込番号:14795761
そうなると何らかの問題があるかもしれないですね。
お力になれず申し訳ありません。
書込番号:14795773
いえいえ、おびいさん申し訳ないのはこちらのほうです。
たいへん恐縮しております。
有難うございました。おびいさんの書き込みいつも勉強になっています。
これからも宜しくお願い致します。ショップに行って
事後報告またここでさせてもらいます。
書込番号:14795796
ネットで拾った画像で設定を試してらっしゃるようですが
もともと入ってる壁紙画像で試しても結果は同じですか?
当方の端末では問題無しですね
ホームアプリはNOVA Launcher
書込番号:14795847
こちらもGOランチャーで問題なしです。
あの、勝手な憶測ですので間違ってるとは思うのですが、少し気になったので書かせて下さい。
以前S2でADWを使用していたとき、壁紙の設定がうまくいかなかった事があります。
その時は壁紙のサイズの問題ではあったのですが、GALAXYとADWはあまり相性が良くないのかな?と少し思いました。
もし、本体交換などされるのでしたら、ためにしADWをアンインストールしてみてはいかがでしょうか?
全くの憶測で申し訳ありません。
書込番号:14795896 スマートフォンサイトからの書き込み
quickpicなどのアプリを使っていませんか?
大きさの切り取りをするとき純正以外のアプリで行うと設定されないことがあるみたいです。
書込番号:14796206
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
