| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1474スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年3月25日 20:41 | |
| 9 | 6 | 2015年3月16日 11:09 | |
| 23 | 13 | 2015年6月27日 10:14 | |
| 4 | 5 | 2015年1月28日 22:47 | |
| 1 | 4 | 2015年4月5日 01:12 | |
| 8 | 18 | 2014年12月29日 19:35 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
不要な閲覧履歴を消していたら、間違ってタッチしたらしく、ホームページに設定と出ました。これは何処に保存されてるのでしょうか?要らないので削除したいのですがどうすればよいでしょうか?教えてください。
書込番号:18614438 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームページに設定したサイトは、タブを全て閉じてブラウザを終了し、再度ブラウザを起動したとき等に表示されます。
新たによく使用するサイト等をホームページを設定して上書きしては如何でしょうか。
あるいは、ブラウザを起動し、設定→全般→ホームページ設定から、空白等を設定して下さい。
なお、こちらの機種のユーザーではないので、上記のブラウザメニューの表記等に誤りがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。
書込番号:18615421
GALAXY S3 SC-06Dですがバッテリーについて質問です。
新品の純正バッテリーを用意します。
Wifiなど余計なものはOFFにします。
通話のみの契約したSIMを仕様します。
充電100%完了後、バッテリー消費して勝手に電源切れるまで
何時間くらいなのでしょうか?
通話待ち受け専用で、ただ待ち受けているだけで
誰からも着信いっさい無し。
自分でもいっさい手を触れない(ずっと画面消灯)
連続待受というのでしょうか。
スペックデータでは420時間と書かれていますが
実際にそんなに長時間は持たないでしょう。
どのくらいなのか情報お願いします。
入っているアプリや環境次第です。
一般的には、数日からせいぜい一週間といったところでしょう。
書込番号:18581868
〉一般的には、数日からせいぜい一週間といったところでしょう。
非常に興味がある数値です。
根拠もしくはソースを教えて下さい。
それともこの機種をお持ちではない?
書込番号:18581921 スマートフォンサイトからの書き込み
>入っているアプリや環境次第です。
通話専用ですから特に使いたいアプリはありません。
初期化状態からできるかぎり削除・停止させる想定です。
本来ならrootとってドコモのクソアプリも削除したいくらいです。
(その場合のバッテリー持ち情報でも歓迎です)
書込番号:18582295
2年半以上前の機種で通話専用SIMを差して新品バッテリーで…
そのような特異な運用での情報を持ち合わせてる人は、おそらく皆無でしょう。
先の方の仰るような、電池消費の平均的な割合が1時間に-1%として約4日、-0.5%まで延びれば約8日、その辺じゃないですかね。
実機持ちではないですし提示出来るようなソースは持ち合わせておりませんが、その程度の一般的な回答しか返ってこないような気がします。
書込番号:18583715 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろアプリ入っている状態で、端末をほぼ移動させず一切通話なし放置…という環境で、1日で20〜30%消費です。
※もちろん所有者ですよ。メイン機をNuxus6に変えたので上記環境になったというだけです。
ただ、別の方も書いていますがバッテリーはすでに生産していない(メーカー在庫のみ)であろうと思われますので、新品バッテリーといえども、保管状態によっては大幅に状況は変わると思います。
たとえばWi-Fi環境下でモバイルデータをオフにする等すれば、もっと持ち時間は向上するであろうと思われますし、アプリの構成によっても違うと思いますが、カタログ値はあくまでも参考値程度に留めておくに限ります。
現行機種はOSやパーツの性能向上で「待受だけ」なら飛躍的に時間は伸びていますが、実際に使用する環境では1〜2日持てば良い方だと思います。
書込番号:18583898
いろいろとご意見いただきありがとうございます。
まあ一般的な使用状況(日常持ち歩いて普通に通話もネットも使う)
での電池持ちならぐぐればいくらでもでてきますが、
特殊な使用状況だからこそ質問させていただきました。
書込番号:18584149
辞書がわりに調べものをすることが多いのですが、溜まった閲覧履歴を一度で削除するにはどうすればよいでしょうか?又、タッチ場所がづれて、「クリップボードに保存しました」と出ることがありますが、この場所は何処でしょうか?これも削除できますか?
書込番号:18575923 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ブラウザの履歴であれば、アプリの設定から削除できるはずです。
また、テキストを選択してコピーすれば、クリップボードに自動的に保存されます。テキスト入力エリアを長押しすれば、[ペースト]と出てくるので、それを貼り付けられます。
保存されのは最新のもの一つだけですから、新しくコピーすれば、古いものは自動的に消えます。
書込番号:18576489
p577さん、クリップボードの件は分かりました。ありがとうございました。ただ、アプリの設定?と言うのが(やり方)よくわかりませんので、手順を教えていいただけませんか?
書込番号:18576518 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの履歴は、ブラウザを起動し、「MENUキーを押 す」→「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「履歴を消去」で、覧履歴を消去できます
また、クリップボードを確認する方法は、プリインアプリの「Sメモ」を起動し、作成(編集)状態で、「MENUキーを押 す」→「画像を追加」→「クリップボード」になります。
削除する場合は、クリップボード画面を長押しして下さい。
書込番号:18576788
ビタロンさん
こちらの機種ユーザーではないですが、ご質問が何を使って辞書代わりにしているか分かりません。アプリとか使用されているのでしょうか?
例えばですが、文字変換で辞書代わりに使用しているということでしたら、Android OSの設定のところに言語と入力と言うのがありませんか?
POBox Touch(日本語)>辞書と学習>学習辞書>学習辞書リセット
その他
http://www.sumaho-etc.net/?p=181
書込番号:18576807
以和貴さん、詳しくご説明いただきありがとうございました。
書込番号:18577006 スマートフォンサイトからの書き込み
ppモデルさん
特別なアプリを使っているわけではありません。Googleで知りたい事柄をいれて見るだけです。
(例えば武蔵のことが知りたいとき、「戦艦武蔵」といれてみると言った具合に)
書込番号:18577027 スマートフォンサイトからの書き込み
ビタロンさん
私の見当違いでした。
書込番号:18577052 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがりのものです。
一番(?)身近な方法は、キーボードを表示する環境にして、左上のアイコンを長押しすると、
左から「音声入力」「手書き入力」「クリップボード」「設定」「キーボード移動」と
入力変更のアイコンが表示されます。
その中の「クリップボード」選ぶと保存されている文字列が表示されます。
入力の時は選んでタップ、削除したい時は長押ししてメニューで削除。
次からはキーボードが表示されると、左上には その時選んだアイコンが貼り付きます。
こんな方法もあるという程度ですが、よかったら試してください。
書込番号:18649349
以和貴さん、教えていただいたようにやろうとしたのですが、最初よくわからないままプラウザを押しているうちに画面に5つもプラウザのアイコンが並んでしまいました。
その後、削除出来たようなのですが、元々のプラウザのアイコンと新しく増えてしまったプラウザのアイコン、どれを開いても同じ記事が出てきて(残っていて)これだけが消えません。追加されたアイコンも含めてどうすれば削除できるでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:18910254 スマートフォンサイトからの書き込み
 ビタロンさん
ブラウザのウインドウを閉じたいということでしょうか。
ブラウザを起動し、アドレスバーの右側にあるシートが二つ重なったアイコンをタップし、表示されたウインドウを横にフリックすれば、閉じることができると思います。
ご質問の内容と違っていたら、すみません。
書込番号:18910473
新たに画面に増えてしまったプラウザのアイコン5つと、元のプラウザのアイコンも含めてどのアイコンを開いても同じ記事が出てきますのでその両方を削除したいのですが。
書込番号:18910522 スマートフォンサイトからの書き込み
ビタロンさん
ホーム画面にブラウザのアイコンが増えたのでしょうか。
どのホームアプリを使用されているか不明ですが、通常はアイコンを長押しして、「削除」あるいは「ゴミ箱」へ移動すると削除できます。
書込番号:18910709
以和貴さんありがとうございました。
体調不良で返事が遅れて申し訳ありません。実はこれ以上変なことになって収拾がつかなくなったら困ると思い、帰宅途中ドコモに寄ってみてもらいました。若い男性でしたが、ちょちょっといじって、30秒くらいで元通りにしてくれました。あまり簡単だったのでびっくりしました。なので、せっかく教えていただいたのにやらずじまいでした。でも教えていただいたアイコンの消しかたは今度何かあったらきっと役に立つと思います。
書込番号:18912852 スマートフォンサイトからの書き込み
2年ちょっと使っているs3ですが、充電しても満タン時で95%までしか充電されません。
また、アプリのゲームをやっていると1時間までもたずに充電警告が表示されます。
タクスキラーや電池節約などのアプリを入れていますが、特に異常は無いような…
やはり電池の寿命が近づいているのでしょうか?
今はs3は完全に子供のゲーム機となっておりますが、ウイルス感染はしていないようなので意味が分かりません。
アドバイス頂けませんでしょうか?
書込番号:18387089 スマートフォンサイトからの書き込み
寿命でしょうね
書込番号:18387145 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい電池を購入してみたら良いのでは
ないでしょうか。(これからも使用されるなら)
ギャラクシーは自分で新しい電池を
交換できるので良いですね。
書込番号:18388215 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバル版の電池ってどうなんでしょうね?
サクサク動かないs3なんで先行き短いように感じてるのですが純正は高いので…
書込番号:18388695 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前に購入検討しましたが、「おサイフケータイ」機能が使えなくなる場合が有るので要注意です。
書込番号:18415985 スマートフォンサイトからの書き込み
今は子供のゲーム機になってるので、おサイフケータイは必要ないから大丈夫ですし、外には持って行かないように管理してるので心配ないです。
発火するとかだと困っちゃいますけどね。
書込番号:18416752 スマートフォンサイトからの書き込み
待ち受けのアイコンを移動するときアイコン同士を会わせると勝手にフォルダが作られてしまいますが、
以前のようにアイコンが入れ替わるように設定ってできますか?
書込番号:18386683 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手にフォルダ生成されると元に戻すのが厄介で大変ですよね。
私も同じく困っているので解決方法があれば知りたいです。
書込番号:18389881 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま通りかかったので、とりあえず回答を置いて行きます。
今までと何ら変わりません。
きっと1ページに16個全部アイコンを並べた上での話しだと思います。
だとしたら、その中の1個をとりあえず他のページに移してスペースを確保すれば大丈夫です。
動かすときに逃げ場がなくなるので、そうなるだけです。
動かしてるアイコンのスペースが空いてるはずだと思いがちだけど、落ち着くまでは元の位置にあることになってます。
書込番号:18641233
以前はアイコンの上にアイコンを乗せると入れ替わるだけでしたが、今はフォルダが勝手に作られてしまうんですよ。
おっしゃるようにアイコンを1つ開けた場合でも重ねるとフォルダー出来てしまいます。
機種はSHー06Eです。
対策はありますか?
書込番号:18641811 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているSHのタブレットで試してみましたが、なるほどアイコンは居座り続けていますね。
たぶんバージョンアップ後のSHの仕様でしょう。
それほど頻繁に操作することでもないので、よけて、動かす、しかないようですね。
書込番号:18649417
初心者のため、わかりませんので教えて下さい。
SC-06Dを中古白ロムで購入し、格安simで運用しようと思います。
SC-06Dを中古白ロムで購入し、格安simを契約し、契約したmicro simを差せばドコモと契約することなくインターネットが出来ますか?
ロック解除などしなくても出来ますか?
それと、LINE、カカオはSMSオプションにはいれば出来るのでしょうか?
ワンセグの視聴は出来ますか?
拝見しました
格安スマホや格安SIMは外での利用で動画や画素が沢山あるサイトを利用しない場合で
ご家庭にWi-Fiが利用できるなら家で動画など利用して
Mvnoのsim利用の方が安くおさえられます
ラインなど通話アプリの組み合わせでは通話事態もほとんど無料ですみ050アプリも組み合わせれば無料で緊急番号や特殊番号以外は発信着信できほとんどすむ
一番やすいのは
一台ならヨドバシWi-Fi付きなら500円台〜
090*080などをつけても千円台〜
3台ならエキサイトが千円台〜
外で無料Wi-Fiなしで動画や画像たっぷり重いサイトを利用しないようでしたらおすすめ
格安SIMやスマホはドコモなどのキャリアに契約でなく量販店やプロバイダー経由で提供会社と契約する方ちですただしキャリア端末に入っているアプリやサービスは使えない物もありますが
基本的に使う分には代替えアプリ使えば不要かと
ワンセグは大丈夫かな
SMSを付けなくてもラインなどはFacebookなど他の認証で使えますがご心配なら数百円だけなのである方が簡単で無難かと、
現時点ドコモ回線とau回線があります
中古ドコモ端末でしたらドコモ回線で提供会社のサイトに使える動作確認端末でしたら大丈夫です
記載がなくても使える可能性もまれにあります
端末選びなどその他は http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
それでは
書込番号:18308310 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで初心者が格安SIMに手を出すかなあ。
後で、また色々とわからないこととか出てきて自分で調べられなくて困るのは目に見えているのに。
書込番号:18308406 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNOのSIMを差してAPNの設定をすればインターネットができるようになります。
LINEは使えますが、年齢制限解除ができないかもしれません。
書込番号:18308434
出来ます。
>ロック解除などしなくても出来ますか?
ロック解除しなくても出来ます。
LINEはSMSオプションを付けなくても出来ます。
(SMS受信可能な端末、固定電話、Facebook紐付けのいずれか)
カカオは使ったことがないのでわかりません。
>ワンセグの視聴は出来ますか?
出来ます。
書込番号:18311905
SMSはオプションで付けた方がいいです。
この機種ではroot権限を取って対策しないとセルスタンバイ問題が起こり得ます。
(分からなければ「セルスタンバイ問題」で検索してください)
SMS(音声通話でもOK)が付いてればセルスタンバイ問題は起こらないので付けたた方がいいです。
書込番号:18314853
スレ主さん
追記します。
SMS付けるか否かはどちらでも。
まず、LINE登録のためだけなら不要です。
次に、バッテリーのもちに不満がなければ不要です。
そもそも、それに影響を与えるセルスタンバイ問題は全ての機種で起こるわけではありませんので。
本機がセルスタンバイ問題を発症しているか否かは下記をご参考に確認してみて下さい。
http://techlog.iij.ad.jp/archives/487
書込番号:18314923
1985bkoさん
この機種でセルスタンバイ問題が起こるのを確認して書き込みました。
(root化&Xposedとモジュールでセルスタンバイ回避でバッテリー消費量が変わるのも確認済)
確かに発生してても持ちに不満がなければいいですが、不満になってからSMS付きに変更するとコストが掛かります。
不満を持つ人の方が多いかと思いますので、最初からSMS付きをお勧めしてます。
(当然ながらroot取って自分で回避策が取れる方はSMSなしで問題ないです)
書込番号:18315050
最初から付ければ最初からコストが毎月掛かり続けます。
スレ主さんがお決めになればいいだけのことです。
書込番号:18315098
私のレスはセルスタンバイ問題が起こるというのが本題です。
SMS付きで毎月の差額が200円、SMSなしからSMS付きに変更するのに手数料が2,000円
(実に差額の10カ月分です)
明らかにバッテリーの減りが早い。
決めるのはスレ主さんです、間違いありません。
単に私は勧めてるだけです。
流石に問題が出ると分かってて「どちらでも」とはなかなか言えません。
(1985bkoさんが書かれた時点では分かってなかったと思うので、嫌味で言ってるわけではないのでご理解ください)
書込番号:18315146
本スレの本題ではありません。
そもそも初心者だと仰るスレ主さんに
いきなり「root化」とか「セルスタンバイ」の言葉を出すこと自体がナンセンス。
しかも、わからなければ検索ではね。
やむなく「セルスタンバイ」の補足説明しましたが。。。
書込番号:18315539
スレ主様へ
SMSを付けないと問題が起きます。
付けるか付けないかはスレ主さんが決めればいいですが、個人的にはSMSを付けることをお勧めします。
後から変更すると差額の1年分近い手数料を取られますので、よく考えてからご決断下さい。
また、見苦しい内容のレスをしてしまい失礼しました。
書込番号:18315945 スマートフォンサイトからの書き込み
500円simでネット端末として運用中。
ワンセグ、おサイフケータイ問題なし。
質問に答える気がないのに書き込みするやつ
おもろいね(笑)
書込番号:18316251 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどのくらいバッテリーの持ちが変わるのかな。
それが分かれば初心者も判断できるでしょう。
書込番号:18316479
あさとちんさん
バッテリーの状態や使い方、入れた常駐アプリでもかなり違うので
時間で示すことは非常に難しいですね。
バッテリー使用量でいうと対策前(セルスタンバイ問題が起きてる状態)で
全体の40%前後消費してたのが、対策後は3〜6%くらいまで下がりました。
消費量がかなり違うことだけは確かです。
(この数値もアプリや使い方等の環境で変わるので参考程度にお願いします)
書込番号:18316944
特定の条件下では待機時消費電力が2/3になるということですね。
逆に言えば待機可能時間が約1.5倍になるということになります。
8時間が12時間になるのなら、SMSはつけた方が良いと私も考えます。
20時間が30時間なら、無くても一日持つから良いかな。(こんなに持たないと思うけど)
後はSMSを付けるかどうか、あるいは別の機種に変えるかどうかを、スレ主様が判断すればよいと思います。
書込番号:18317201
「バッテリー使用量」全体に対する「セルスタンバイ」の比率で判断するのは危険です。
(hiro7216さんも仰っている通りアプリや使い方等の環境の影響大。
画面を点灯させている時間が違えば結果はかなり変わる)
前記リンク先にもあるように
「セルスタンバイ」の中身の「圏外時間」の方がより参考になるかと。
あとは、それをスレ主さんがどう判断するかです。
最初からSMS付にして+200円/月?支払うか
最初はSMS無しにして、やっぱりダメだと思ったら手数料2000円?を+で支払うか
書込番号:18317296
この機種の場合ですと圏外時間が100%になります。
つまり電源ONの時間はずっと圏外扱いになります。
ピクトアンテナは正常に立ちます。
あとはみなさん言われる通りスレ主さんの判断ですね。
1985bkoさん
感情的な書き込みをしてしまい申し訳ありませんでした。
確かにあの様な事を書いてもスレ主さんのためにはなりませんね。
今は反省しています…
書込番号:18317371 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro7216さん
こちらこそ失礼しました。
書込番号:18317415
