| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1474スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年1月7日 02:55 | |
| 8 | 5 | 2013年1月5日 19:35 | |
| 7 | 3 | 2013年1月4日 08:03 | |
| 4 | 4 | 2013年1月2日 20:28 | |
| 5 | 4 | 2013年1月1日 17:44 | |
| 25 | 6 | 2012年12月30日 22:35 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
削除するアドレスが多すぎます。
21個の削除アイテムが○○○@Gmail.comアカウント電話帳にあります、どうしますか?
と表示されるのですが、よく分からないので教えて下さい。
書込番号:15577973 スマートフォンサイトからの書き込み
この警告に、先月苦しめられました。
電話帳を消し過ぎると、これが出ます。
通知バーのアイコンを触ると、別のウインドウが出ます。
「連絡先を削除過ぎました」
この中身の選択肢は3つ。
アイテムを削除・今は何もしない・元に戻す。
ここで触るのは、1つ目です。
1度は消えますが、1〜2秒後にまた、通知バーにアイコンが、戻る場合があります。
これらを繰り返しても、30分経っても、改善されない場合があります。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し・再起動で、改善される場合があります。
この警告が出た場合、短時間で試すより、アイテムを削除後、多少放置する事も、必要です。
電話帳と電話帳サービスのUpdateの実行。
設定→アプリ→すべて(実行中の右)→電話帳と電話帳サービスのデータを削除→再起動
これで、解決出来ると、思います。
書込番号:15578185
「連絡先が削除過ぎました」が、解決しないと、Googleやdocomoとの、同期は出来ません。
書込番号:15578188
そうゆう事だったんですね、わかりました試してみます!
書込番号:15580672 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすく説明して頂いてありがとうございました!
書込番号:15583701 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの件、質問いたします。
ブラウザを閉じていても、ブラウザの音を出すには、どうすれば良いですか??
具体的には
パソコンの例でいうと
2つのウィンドウを開いています。
内1つで、YOU TUBEを開きます。そして、動画を再生すると、当然、音声と映像が流れます
そして、そのウィンドウを開いたままにして、もう1つのウィンドウを開きます。
その時には、先ほど、開いたウィンドウの音声は、別ウィンドウを開いても流れていると
思います。
このように、本スマホでも、別ウィンドウや、別の作業をしいても、開いているウィンドウ
の音声が流れるようには出来ないでしょうか??
ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
言われている事は、わかります。
ブラウザの問題の様な、気がします。
ブラウザを代えたら、出来ないでしょうか。
書込番号:15562510
自分の説明不足だったんですが
事例のYOU TUBEはたとえで実際は、普通に開くと音が出るサイトがあります。
これは、動画サイトではなく、普通にホームページを開くと音が出るサイトです。
このサイトが、他のアプリを見ている時でも、バックグラウンドが音が鳴るように
したいと考えています。
ご存知でしたら、宜しくおあす。
書込番号:15564372
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myboyfriendisageek.airbrowser
バックグラウンド処理ではないのですが、popup表示ならどうでしょうか。
ただ、そのページが再生されるかわからないので、一度試されてはいかがでしょうか。
Popup表示なので常に表示されてしまいます。
書込番号:15568707 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.haibis.android.mediadownloader3pro
このダウンローダーなら可能かもしれません。
Webページが、わからないのでお試しください。
書込番号:15575971 スマートフォンサイトからの書き込み
本体付属のSC04ですけど、充電が終了後、ケーブルからスマホを外し、
コンセントに挿しっぱなしでも大丈夫でしょうか?
変に熱を持ってしまったりとか・・・
チョット外しにくいコンセントで使用しているためにお聞きします。
違う場所に差し込めばいいんですけどね。
参考までにお教えください。
私はそのまま差しこんだまま使用してますが、熱をもったりとか、特に不具合などなにもないので大丈夫だと思います。
書込番号:15563679 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は、コンセントに差したままでも大丈夫ですが、何らかの異常が発生するなどの万が一のことを考えたときは、使用していないものはコンセントから抜いていた方が無難です。
また、使用環境にもよると思いますが、長期間コンセントに差したままの場合は、差し込みプラグの両刃の間に埃がたまり、トラッキング現象により火災が発生する場合もあるようです。
GALAXY S III SC-06Dに付属のACアダプターの差し込みプラグ部には、トラッキング対策が施されていますが、これに限らずコンセントに差したままのプラグは、1年に1回程度はコンセントから抜いて掃除をした方がいいらしいです。
因みに、私はスイッチ付きのマルチタップにACアダプターを差して、使用するときだけスイッチをONにしています。
書込番号:15564727
お二人様ご返答有難うございます。
大変参考になりました。
コンセントに挿して置いても大丈夫なんでしょうけど、
家電の基本の使わない時はコンセントを抜いておくのが賢明って事ですね^^
スイッチ付きタップもなかなかいいアイデアですので参考になりました。
有難うございました。
書込番号:15567604
2、3日前から画面上部の表示がLTEではなくHもしくは3Gしか表示されなくなってしまいました。再起動実施、別エリアへの移動をしても回復しません。
テストモードでもHSPAなので、表示だけでなく実際もLTEを掴まなくなってしまったようです。
同じようなことになってしまった事がある方や、復旧の方法がお分かりの方がおりましたら、ご教示頂けないでしょうか。
書込番号:15543778 スマートフォンサイトからの書き込み
電話のキーボードから“*#*#4636#*#*”を入力し、端末情報のnetwork typeを確認すると「LTE/GSM/WCDMA」になっていますか。
なっていない場合は、「LTE/GSM/WCDMA」を選択して、ホーム画面に戻り、端末の「設定」→「無線とネットワーク」の「その他の設定」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークモード」を「GSM/3G/LTE(自動モード)」を選択してみてください。
書込番号:15544021
以和貴さん
アドバイスありがとうございます。
教えて頂いた項目は問題ありませんでした。
もう少し自分でも調べて見ます。
また何か情報がありましたら、お力をおかしください。
書込番号:15545360 スマートフォンサイトからの書き込み
ダックス短足さん
お住まいはどこでしょうか?
東京圏では、12月中下旬からネットワークの調子が悪いようです。
周りの友人たちもアンテナは立っているがつながらない、つながりにくい、遅いといった情報が寄せられています。
docomoのHPには回線障害情報は載っていませんが、気になるところです。
あと、この機種はハンドオーバーが遅くて地下鉄乗車時、駅に着いても中々つながらないことがよくあります。
いちいち再起動は面倒だし、あきらめています。
書込番号:15546298
NYC777さん
コメントありがとうございます。
私の住まいは神奈川です。
なるほど、都内は回線の調子が良くないんですね。
ドコモは一番早くLTE導入して、対応移動機も大量に出回り、いくらユーザが多いからと言え、他社に比べて速度が遅すぎる気がします。
本題の表示の件ですが、SSMというアプリを導入し、オートにして再起動したら回復しました。
サービスモードをいじるものなので最初にやってみたものと操作は同じかと思うのですが、とりあえず回復したので良かったです。
書込番号:15560971 スマートフォンサイトからの書き込み
playストア以外のところで、アプリをダウンロードしても、インストール出来ません。
どの辺りの設定をさわったらよいのか教えてください。因みに、[提供元不明のアプリを]なんとらかんたらの設定はチェックをいれています。
この画面で、キャンセル反応しますが、インストールは反応しません(@_@)
書込番号:15556204 スマートフォンサイトからの書き込み
apkファイルが壊れてるだけでは?
他のはどうでしょうか?
後一度再起動を行ってみてください。
書込番号:15556243 スマートフォンサイトからの書き込み
舌にバッテリーバーがありますね。バッテリーミックスのバッテリーバーを設置していると、提供元不明アプリのインストールができなくなるようなので、解除してから、再起動してインストールしなおしてみてくだしい。
書込番号:15556246 スマートフォンサイトからの書き込み
ryota12228さん、の言われるようにバッテリーミックスのバッテリーバーでした。思わぬ落とし穴でした。
出来ました!ありがとうございました!
書込番号:15556385 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
タイトル通り普段使わないアプリや必要のないアプリなんですが、こちらのクチコミを色々と見てさんこうにさせたいただいています。
そこで削除や無効など試みていますが更新を削除に関しては『このAndroidシステムアプリのすべての更新がアンインストールされます。』
無効に関しては『ビルトインアプリを無効にすると他のアプリでエラーが発生する原因になります。』とでて、削除や無効に戸惑って出来ずにいます。
そもそも削除はわかりますが、無効とはどういうことでしょうか?
必要のないアプリは削除や無効はしても大丈夫なんでしょうか?
書込番号:15544965 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
無効とはそのままで、インストールされていない状態とほぼ同等の状態にすることです。
必要ないアプリは問題ありませんが、システム系のアプリを無効化してしまうと、再起動やフリーズなどの現象が出てしまう可能性があります。
ですので、システム系のアプリなどは無効化しないようにしてください。
書込番号:15544997
素早い返信ありがとうございます。
こちらの方を参考にして節電しようと思いまして…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=14848112/
それで、削除と無効ついてよくわからず聞いた次第です。
書込番号:15545067 スマートフォンサイトからの書き込み
削除はアンインストールで、システムから決してしまうことで、無効化は字の意味そのままで、機能の効力をなくすことです。
つまり、存在していないのと同じ状態にすることです。
無効化は、アンインストールできないプリインストール機能を止めるときに使います。
自分で導入したアプリではなく、システムアプリをアンインストールや無効化するのは非常に危険です。そのため、アンインストールや無効化するときに必ず注意メッセージが表示されます。
必要かどうかは、人によって異なってきます。
私は、iコンシェル、iチャネル、NOTTVなどのdocomoサービス、それといくつかのシステムアプリの無効化と、自分が使わない(かつ、再インストールできる)アプリはアンインストールしています。が、これら作業はは自己責任です。自信がなければ行うべきではないと思います。
しっかり情報収集して、自分がスマホをどう使いたいのかを考えて判断してください。
書込番号:15546205
ゆりかごめさん返信ありがとうございます。
自信ないので注意書きが出るアプリは削除や無効は避けたいと思います。
iチャネルとかは注意書きが出なかったので自分も削除しましたが、では注意書きが出るアプリはシステムアプリが含まれてる可能性が高いという判断でよろしいでしょうか?
書込番号:15546291 スマートフォンサイトからの書き込み
注意が出るアプリの無効化は避けたほうが良いと思います。
もしバッテリーの持ちを気にしているのであれば、バックグランドの通信を止めるのが最も有効です。
システムの同期の設定で、ドコモとグーグルの不要なサービス同期の見直しや、FaceBookなどのSNSアプリの同期タイミングの見直し、それとセンサーを使った機能の停止をするだけで、かなりバッテリー持ちは改善されるはずです。
あと、ドコモ電話帳の更新と設定の見直しをしてますか?
以下を参考に設定すれば、ドコモ電話帳の暴走が抑えられますよ。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/21332888.html
書込番号:15547207
と同期の見直し、電話帳…ぶっちゃけ電話帳どうしようかと思ってたんだすよね(笑)
本当に助かります。とりあえず同期の見直しとでやってみます。
書込番号:15549149 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
