| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全767スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2012年10月2日 09:37 | |
| 14 | 12 | 2012年10月1日 23:43 | |
| 2 | 2 | 2012年10月1日 18:20 | |
| 5 | 11 | 2012年10月1日 11:49 | |
| 0 | 3 | 2012年10月1日 09:10 | |
| 4 | 5 | 2012年9月30日 23:37 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
GALAXYs2過去のGALAXYでは着信時、スライドで電話にでますが、このS3もスライドで電話にでるのでしょうか?タップ式でしょうか?私は今MEDIASXを使用してますが機種変更を考えています。GALAXYs3かOptimusitを考えています。
書込番号:15146287 スマートフォンサイトからの書き込み
スライドで通話です。
書込番号:15146436 スマートフォンサイトからの書き込み
黒王様、返信ありがとうございました(^_^)スライドなんですね!
書込番号:15146456 スマートフォンサイトからの書き込み
設定で、ホームボタンを押すことでも電話にでることができるようにできます。
その場合もスライドでもできますので、
スライドとタッチ(正確にはボタンを押す)両方が使えますよ。
書込番号:15146495 スマートフォンサイトからの書き込み
syn-おかゆ様、返信ありがとうございました(^_^)その様な設定もあるのですね(^_^)了解です!ありがとうございます!
書込番号:15146595 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですがBluetoothイヤホンでしたら通話しながら色んな事出来ますのでオヌヌメですよー。
長電話するのでしたらなおのことです。
あっ これはどの端末も同じですがね(笑)
書込番号:15148273 スマートフォンサイトからの書き込み
名ばかり社長様、返信ありがとうございました(^_^)イヤホン持ってないのであった方が便利みたいですねー!ありがとうございます。
書込番号:15150289 スマートフォンサイトからの書き込み
2.3ではs2で満足していたのですが4.0にしてからスクロールして画面が止まらない、急にSPメールの不具合でメールが自動で届かないなどストレスを感じていて機種変を考えています。
修理をしても交換をしても無理矢理4.0にして起きた不具合なのであまり期待出来ないと思い、それなら4.0が元から搭載されている端末がいいと考えています。
候補はいくつかあるのですがGALAXYの性能の良さからこの機種が第一候補です。
質問ですが、この機種ではS2の4.0に更新後起きているようなネットでスクロール中止まらない、止まりが悪い、上方向に勝手に動くといった現象は起きませんか?
これが特にストレスなので重要です。
レビュー等ザッと見させて頂いたのですがS2と比べ電池持ちはどうですか?
今は純正の大容量バッテリーで1日持たず元からついてきたバッテリーを持ち歩いています。
またSPメールで不具合は起きていませんか?
あと家のある場所がLTEのギリギリの範囲なのか窓際だと大丈夫なのにそれ以外だと3Gとちょくちょく切り替わります。(持っているタブレットで確認しました)
家ではWi-Fiを使えばいいのかもしれませんが外でも切り替わりが激しいのを確認してます。
この事で不便になる点がありましたら教えてください。電話が途切れるというのは見たのですが、これは声が途切れるのではなく電話が終了してしまうということでしょうか?
購入を真剣に考えていますのでよろしくお願いします!
書込番号:15142292 スマートフォンサイトからの書き込み
4.0のS2、S3をどちらも所持しています。
スクロールについては、S2のように滑りすぎる事もありませんし、意図したのと逆にスクロールしてしまうことも殆どありません。
それと、通勤、帰宅でLTEエリアに入ったり出たりしていますが、エリアの切り替えが頻繁に起こって電池の消耗が激しいです。
ただ、私はFOMAハイスピードで不都合はないので、LTEをOFFにしています。
OFFにしていればエリア切り替えが無いので、電池持ちもS2よりも優れていると思います。
書込番号:15142336 スマートフォンサイトからの書き込み
AB たこぽんさん
お返事ありがとうございます!
スクロールは大丈夫なのですね♪本当にイライラするくらいスクロールが暴れていたので良かったです(^^)
なるほど…切り替えが出来るなら電話するときや着信がきた時にオフにすれば途切れたりはないということでしょうか?
ネットを使いたい時だけオンにして後はオフにすれば電池持ちが少し良くなるのですね!
いい情報をありがとうございます(^^)
メールの不具合の情報などまだまだ情報お待ちしてます!
書込番号:15142384 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定ではFOMA/Xiどちらの通信方式も使うように設定されているのです。
ですから、FOMAエリアとXiエリアの境目ではFOMAに繋ぎに行ったりXiに繋ぎに行ったりと、エリアの切り替えが頻繁に行われるのです。
Xiほどのスピードを求めないのでしたら、通信方式をFOMAに限定するように設定を変更してしまえば、Xiエリアへの切り替えがされないので、電池持ちがよくなると言うことです。
書込番号:15142525 スマートフォンサイトからの書き込み
AB たこぽんさん
便乗の質問で申し訳ありません。
通信方式をFOMAに限定するように設定することが可能なんですか?
そのような設定をする方法がわかりません。
よろしければ教えていただけないでしょうか。
書込番号:15143807
ABたこぽんさん
ありがとうございます(^^)
SPメールの不具合だけ不安でしたが先ほどこの機種に変えてきました!
今のところメールも届いていてホッとしてます!
私にも良かったら切り替えの方法教えてください♪
書込番号:15144082 スマートフォンサイトからの書き込み
nachan1515さん
estima-may.1さん
1.通話アプリを起動
2.キーパッド入力で
「*#*#4636#*#*」
と入力します。
(画像1枚目)
3.「テスト中…」画面が表示されたら端末情報をタップする。
(画像2枚目)
4.「端末情報」画面が表示されたら「Set preferred network type:」欄を
「GSM/CDMA auto (PRL)」に変更する。
5.バックボタン等で設定画面を閉じ、念のため再起動。
で切り替わりました。
もしもLTEを使用したい場合は、手順1〜3を繰り返し、4で初期設定(LTE/GSM/WCDMA だったかな?)に戻してやればOKです。
nachan1515さん
S3も手に入れられたようですので、これで快適なスマホライフが戻ってきますね。
書込番号:15144560
それと、もしもWi-Fi環境でもSPモードメールを使用されているようでしたら、稀にメールが未受信で止まってしまうことがあるかもしれません。
(滅多にありませんが。)
その場合は一度3G通信に戻し、[メール設定]→[その他]→[マイアドレス]でマイアドレスを更新してやるとWi-Fiで再度受信できるようになります。
念のため、お知らせしておきます。
書込番号:15144602
すみません。
LTEを再度有効にする場合の手順について、上記の方法では戻らないようです。
戻す場合の手順は、
上記手順1〜3を繰り返し、4で「GSM only」に設定し、待受画面に戻ります。
その後、端末の[設定]→[無線とネットワーク]の[その他の設定]→[モバイルネットワーク]→[ネットワークモード]を「GSM/3G/LTE(自動モード)」に変更
で戻るようです。
自分の端末で試してみましたので大丈夫だと思います。
連投、ご容赦下さい。
書込番号:15144719
アプリで切り替えたほうが速いですよ。。
LTE OnOFF - HTC
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.andirc.lteonfoff
書込番号:15144826
mesuke32さん
そうですね。
私自身、アプリでの切り替えは検証していなかったので、書き込みませんでした。
書込番号:15144933
ABたこぽんさん
詳しくありがとうございます(^^)
今まではLTE無しでも問題なかったのでしばらく3Gでバッテリーの減りをみたいと思います!
替えバッテリーもないので心配で…
端末代が高くて迷いましたが変えてから少し触って今は大満足しています♪
mesuke32さん
ありがとうございます(^^)そんな便利なアプリがあるのですね♪早速入れさせて頂きます!
購入しましたし、これで解答を締め切らせて頂きます!皆さんありがとうございました(^^)
おかげで機種変に踏み切れました♪
書込番号:15145071 スマートフォンサイトからの書き込み
ABたこぽんさん
早速の丁寧な回答ありがとうございました。
一度試してみたいと思います。
mesuke32さん
そんな便利なアプリがあるんですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:15149120
いろいろ検索したのですがわからなかったので質問させて頂きます。
画面をタッチする時に出る「ポチャン」という音は変更できるのでしょうか?
書込番号:15146364 スマートフォンサイトからの書き込み
変更出来ないですね。
書込番号:15146419 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。変更不可とのことで残念です。
書込番号:15147340 スマートフォンサイトからの書き込み
S2→S3ユーザーです。
SDカードの中に動画をMP4に変換して入れています。
「動画」から再生中、一時停止するとフリーズしてしまって再生が再開せずに少し待つと
「この動画は再生できません。」と出てしまいます。
メニュー→設定といってもフリーズしてしまいます。
DSで聞いてみたのですが、「アプリに問題がある場合は、当方では分かりません。」との事でした。
S2では、このような事はなかったのですが・・・。
どなたか解決策を教えていただけないでしょうか?
S2がどうかわ知りませんが
MX動画プレイヤーというアプリをインストールして再生してみてください
すでにやってたらごめんなさい
書込番号:15139221 スマートフォンサイトからの書き込み
そのSDはS2から同じ物なのでしょうかね?
その状況としてまず確認すべき点の一つはSDの不具合で、そのSDをS2で確認してどうか、S3に戻してみてどうか。
S3のみでダメという場合は、その他のMP4アプリで再生した時にどうか。
アプリ固有であれば、可能であればアプリのキャッシュ・データ削除、アンインストールして再インストール。
切り分け、対策はそのあたりからになると思います。
書込番号:15139340
洗車大好き( ゚∀゚)o彡さん
「MX動画プレイヤー」良さそうですネ!
早速、インストールしてみました。
しばらく使って、有料版購入してみようと思います。
書込番号:15139419
スピードアート さん
まったく、同じ物なんです・・・。
ごめんなさい、S2は手放してしまったので確認できません。
アンインストール出来ない様です・・・(泣
DSで店員さんがホットモックで確認していましたが、ホットモックでも同じ症状が出ていました。
書込番号:15139478
スピードアート さん
お返事、ありがとうございました。m(__)m
一行、文を書きなおした時に消してしまっていました。
ゴメンナサイ。
書込番号:15139536
8空さん
ですと、SD不良かデータ不良の可能性が高い様な感じですね。
あとは、やはり別機種での確認でどうか。
「再生中」ということはコーデック絡みでは無さそうですし。。。
書込番号:15139791
スピードアートさん
説明不足で申し訳ありません、自分のSDをホットモックに入れた訳ではなくてホットモックの中に入っている動画を再生してと言う事なんです。
モックの動画がフリーズした上で「わかりません、アプリの問題ですネ。」
と言われてしまいました。
DVDを変換して持ち歩いて良く見るので、不便で困っています。
書込番号:15144576
私自身,S3で動画(40MB〜450MBのMP4やflv)をよく再生して見ているのですが...。一時停止するとフリーズする,と言った現象には今のところ遭ったこと無いです。ファイルによっては,標準の「動画」アプリで,カクツクと言ったことや,最初っから再生できないと言ったことはありましたが,最新の「MX動画プレーヤー」では,その様な現象にも出くわした記憶がありません。
少し見えない部分があったのですが,S2の時は問題なかったそうですが,どんなアプリで再生されておられました?S2の時も,標準搭載のアプリで再生して問題なかったですか?
それにしても,ホットモックの中に入っている動画を再生しても,フリーズすると言う部分がよく分からないですね。うちの近所にあるホットモックには,大した動画ファイルは入ってなかったように思うのですが...。店員さんは,どんなファイルを再生したんでしょうね。(^_^;)
すいません。解決に繋がるものじゃなくて,逆に質問ばかりになってしまって,ごめんなさい。
書込番号:15144913
8空さん、了解です。
いずれにしても、解決のためには条件や環境を1つ1つ変えながら切り分けた方がいいと思います。
毎度ですが、こうなるとショップ、キャリア、メーカに頼っていても何も進まないですから。
書込番号:15145108
またやってしまった さん
洗車大好き( ゚∀゚)o彡さんに勧めていただいて
「MX動画プレーヤー」を入れてみたのですがすこぶる快調です!!
もう少し使ってみて有料版を買おうと思います。
はじめからインストールされている「動画」で見ると一時停止やメニューを押すと
フリーズして戻れません。
ホットモックも同じ様でした。
やはり、アプリは買わなきゃダメなんですネ。
書込番号:15146086
スピードアートさん
はじめからインストールされている「動画」は再生履歴が分かりやすいので便利なので
残念です。
スマートフォンになって、DSやキャリアはホントあてにならなくなりましたネ。
近くにドコモがスマートフォンラウンジを直営でやっているのですが、「分からない、OSのアップデートを待つしか・・・。」との事でした。
以前、ソフトバンクのiPhoneを使っていた時もキャリア・ショップはダメダメでした。
自分みたいにスキルのないものには、大変です。(泣
でも、色々苦しんで解決した時の満足感もスマートフィンの良さだと思います。
(自分は人より苦しみが多いので(笑 )
書込番号:15146155
再起動は試しましたが駄目でした…
単純に故障の可能性が高そうです困った
書込番号:15145478 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動以外には、SIMとバッテリーを外し、5分以上放置してから元に戻すことは、試されましたか。
既に試しているかも知れませんが、念のため。
また、オートフォーカスが作動しなくなる直近にインストールしたアプリ(特にカメラを使用するアプリ)があれば、アンインストールしてみては如何でしょうか。
端末の初期化はしたくないと思いますが、修理に出す際は初期化することになりますので、有効な改善策が見つからない場合は、修理に出す前に初期化して改善されないかを確認してもいいと思います。
書込番号:15145718
購入して間もない頃は何回かアンテナを伸ばしてワンセグを見てました。1ヵ月ぐらいして久しぶりに見ようとワンセグアプリをタップしてもずっと接続中のままで全然起動しません。どうしてでしょうか?どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:15101654 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家では見れますがすぐ固まります。
ワンセグ感度があまりよくないです。
電波の良い場所にて試してみてはどうでしょうか?
書込番号:15103346
ただし私の場合は外でも家の中でも全く映りません。
住んでるのも大阪なので電波は問題ないと思うのですが。
書込番号:15106891 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ではなく申し訳ありませんが、私も同じ症状です。
以前は観れていたのに「接続中」表示のままTV画面
にはならない状態です。
ワンセグアンテナ受信感度は4本表示されています。
妻の使用している別の機種では受信できています。
どなたか原因の解る方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:15127100
自己レスです。
先ほどdocomoショップに持ち込んだところ
電池パックの抜き差しをしたら受信する様に
なりました。
もしかしたら再起動でも回復するかもしれませんが。
書込番号:15127603
遅くなりましてすいません。
何回かこの症状以外の事で再起動してますが、それでもワンセグは映りませんでした。
が、おっしゃる通りに一度電池を外してみると映るようになりました。
書込番号:15144723 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
