| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1721スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2013年1月5日 19:35 | |
| 5 | 4 | 2013年1月1日 17:44 | |
| 25 | 6 | 2012年12月30日 22:35 | |
| 4 | 4 | 2013年1月2日 20:28 | |
| 2 | 3 | 2012年12月28日 23:20 | |
| 1 | 3 | 2012年12月28日 17:48 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
タイトルの件、質問いたします。
ブラウザを閉じていても、ブラウザの音を出すには、どうすれば良いですか??
具体的には
パソコンの例でいうと
2つのウィンドウを開いています。
内1つで、YOU TUBEを開きます。そして、動画を再生すると、当然、音声と映像が流れます
そして、そのウィンドウを開いたままにして、もう1つのウィンドウを開きます。
その時には、先ほど、開いたウィンドウの音声は、別ウィンドウを開いても流れていると
思います。
このように、本スマホでも、別ウィンドウや、別の作業をしいても、開いているウィンドウ
の音声が流れるようには出来ないでしょうか??
ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
言われている事は、わかります。
ブラウザの問題の様な、気がします。
ブラウザを代えたら、出来ないでしょうか。
書込番号:15562510
自分の説明不足だったんですが
事例のYOU TUBEはたとえで実際は、普通に開くと音が出るサイトがあります。
これは、動画サイトではなく、普通にホームページを開くと音が出るサイトです。
このサイトが、他のアプリを見ている時でも、バックグラウンドが音が鳴るように
したいと考えています。
ご存知でしたら、宜しくおあす。
書込番号:15564372
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myboyfriendisageek.airbrowser
バックグラウンド処理ではないのですが、popup表示ならどうでしょうか。
ただ、そのページが再生されるかわからないので、一度試されてはいかがでしょうか。
Popup表示なので常に表示されてしまいます。
書込番号:15568707 スマートフォンサイトからの書き込み
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.haibis.android.mediadownloader3pro
このダウンローダーなら可能かもしれません。
Webページが、わからないのでお試しください。
書込番号:15575971 スマートフォンサイトからの書き込み
playストア以外のところで、アプリをダウンロードしても、インストール出来ません。
どの辺りの設定をさわったらよいのか教えてください。因みに、[提供元不明のアプリを]なんとらかんたらの設定はチェックをいれています。
この画面で、キャンセル反応しますが、インストールは反応しません(@_@)
書込番号:15556204 スマートフォンサイトからの書き込み
apkファイルが壊れてるだけでは?
他のはどうでしょうか?
後一度再起動を行ってみてください。
書込番号:15556243 スマートフォンサイトからの書き込み
舌にバッテリーバーがありますね。バッテリーミックスのバッテリーバーを設置していると、提供元不明アプリのインストールができなくなるようなので、解除してから、再起動してインストールしなおしてみてくだしい。
書込番号:15556246 スマートフォンサイトからの書き込み
ryota12228さん、の言われるようにバッテリーミックスのバッテリーバーでした。思わぬ落とし穴でした。
出来ました!ありがとうございました!
書込番号:15556385 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
タイトル通り普段使わないアプリや必要のないアプリなんですが、こちらのクチコミを色々と見てさんこうにさせたいただいています。
そこで削除や無効など試みていますが更新を削除に関しては『このAndroidシステムアプリのすべての更新がアンインストールされます。』
無効に関しては『ビルトインアプリを無効にすると他のアプリでエラーが発生する原因になります。』とでて、削除や無効に戸惑って出来ずにいます。
そもそも削除はわかりますが、無効とはどういうことでしょうか?
必要のないアプリは削除や無効はしても大丈夫なんでしょうか?
書込番号:15544965 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
無効とはそのままで、インストールされていない状態とほぼ同等の状態にすることです。
必要ないアプリは問題ありませんが、システム系のアプリを無効化してしまうと、再起動やフリーズなどの現象が出てしまう可能性があります。
ですので、システム系のアプリなどは無効化しないようにしてください。
書込番号:15544997
素早い返信ありがとうございます。
こちらの方を参考にして節電しようと思いまして…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=14848112/
それで、削除と無効ついてよくわからず聞いた次第です。
書込番号:15545067 スマートフォンサイトからの書き込み
削除はアンインストールで、システムから決してしまうことで、無効化は字の意味そのままで、機能の効力をなくすことです。
つまり、存在していないのと同じ状態にすることです。
無効化は、アンインストールできないプリインストール機能を止めるときに使います。
自分で導入したアプリではなく、システムアプリをアンインストールや無効化するのは非常に危険です。そのため、アンインストールや無効化するときに必ず注意メッセージが表示されます。
必要かどうかは、人によって異なってきます。
私は、iコンシェル、iチャネル、NOTTVなどのdocomoサービス、それといくつかのシステムアプリの無効化と、自分が使わない(かつ、再インストールできる)アプリはアンインストールしています。が、これら作業はは自己責任です。自信がなければ行うべきではないと思います。
しっかり情報収集して、自分がスマホをどう使いたいのかを考えて判断してください。
書込番号:15546205
ゆりかごめさん返信ありがとうございます。
自信ないので注意書きが出るアプリは削除や無効は避けたいと思います。
iチャネルとかは注意書きが出なかったので自分も削除しましたが、では注意書きが出るアプリはシステムアプリが含まれてる可能性が高いという判断でよろしいでしょうか?
書込番号:15546291 スマートフォンサイトからの書き込み
注意が出るアプリの無効化は避けたほうが良いと思います。
もしバッテリーの持ちを気にしているのであれば、バックグランドの通信を止めるのが最も有効です。
システムの同期の設定で、ドコモとグーグルの不要なサービス同期の見直しや、FaceBookなどのSNSアプリの同期タイミングの見直し、それとセンサーを使った機能の停止をするだけで、かなりバッテリー持ちは改善されるはずです。
あと、ドコモ電話帳の更新と設定の見直しをしてますか?
以下を参考に設定すれば、ドコモ電話帳の暴走が抑えられますよ。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/21332888.html
書込番号:15547207
と同期の見直し、電話帳…ぶっちゃけ電話帳どうしようかと思ってたんだすよね(笑)
本当に助かります。とりあえず同期の見直しとでやってみます。
書込番号:15549149 スマートフォンサイトからの書き込み
2、3日前から画面上部の表示がLTEではなくHもしくは3Gしか表示されなくなってしまいました。再起動実施、別エリアへの移動をしても回復しません。
テストモードでもHSPAなので、表示だけでなく実際もLTEを掴まなくなってしまったようです。
同じようなことになってしまった事がある方や、復旧の方法がお分かりの方がおりましたら、ご教示頂けないでしょうか。
書込番号:15543778 スマートフォンサイトからの書き込み
電話のキーボードから“*#*#4636#*#*”を入力し、端末情報のnetwork typeを確認すると「LTE/GSM/WCDMA」になっていますか。
なっていない場合は、「LTE/GSM/WCDMA」を選択して、ホーム画面に戻り、端末の「設定」→「無線とネットワーク」の「その他の設定」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークモード」を「GSM/3G/LTE(自動モード)」を選択してみてください。
書込番号:15544021
以和貴さん
アドバイスありがとうございます。
教えて頂いた項目は問題ありませんでした。
もう少し自分でも調べて見ます。
また何か情報がありましたら、お力をおかしください。
書込番号:15545360 スマートフォンサイトからの書き込み
ダックス短足さん
お住まいはどこでしょうか?
東京圏では、12月中下旬からネットワークの調子が悪いようです。
周りの友人たちもアンテナは立っているがつながらない、つながりにくい、遅いといった情報が寄せられています。
docomoのHPには回線障害情報は載っていませんが、気になるところです。
あと、この機種はハンドオーバーが遅くて地下鉄乗車時、駅に着いても中々つながらないことがよくあります。
いちいち再起動は面倒だし、あきらめています。
書込番号:15546298
NYC777さん
コメントありがとうございます。
私の住まいは神奈川です。
なるほど、都内は回線の調子が良くないんですね。
ドコモは一番早くLTE導入して、対応移動機も大量に出回り、いくらユーザが多いからと言え、他社に比べて速度が遅すぎる気がします。
本題の表示の件ですが、SSMというアプリを導入し、オートにして再起動したら回復しました。
サービスモードをいじるものなので最初にやってみたものと操作は同じかと思うのですが、とりあえず回復したので良かったです。
書込番号:15560971 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのgalaxy s3が自分が思っていたよりも動きが遅く感じるので国際版のromを入れたgalaxy nexusに入れて使いたいのでが以前のsimカードと違って全く抜けません。というか抜けそうにありません
どなたか情報お持ちの方いましたら、教えてください。よろしくお願いします!!
一度カチャッとスライドさせてから取れませんか?
書込番号:15540897
SIMを一度奥に押し込むと、取り出せませんか。
書込番号:15540928
奥に押し込んだら簡単に取り出すことができました!!
お二方お早い回答ありがとうございました!!!
書込番号:15541472
最近SPメール受信してすぐメールみようとしても画面が真っ黒になってバイブも止まらんかったりします。ちょっと待つとSPメールが反応してませんってメッセージがでます。
その後SPメールを開きなおせば見れるんですが、これってアプリの不具合なのか本体の不具合どっちなんですかね?
同じような体験したかたはいないでしょうか?
すみませんちょっと違いますが
私のは通話中に番号入力時にタッチすると真っ暗になってしまい番号入力が出来ない時が何回もあります
書込番号:15538308 スマートフォンサイトからの書き込み
他のアプリで同じような現象が発生していないのであれば、アプリ側の不具合でしょうね。
SPモードメールはそんなもんだと思われていた方が良いです。
私だったら、とりあえず以下を試してみます。
・メールの整理
・SPモードメールの再インストール
・SPモードメールを見限る。
書込番号:15538541
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
