| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1721スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年11月25日 09:52 | |
| 2 | 3 | 2013年11月24日 13:26 | |
| 3 | 12 | 2013年11月23日 07:22 | |
| 8 | 8 | 2013年11月19日 23:52 | |
| 6 | 10 | 2013年11月18日 16:59 | |
| 9 | 4 | 2013年11月16日 15:34 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
以前blackberryを使用していました。
blackberryはこれで撮影した写真にGPS情報を付加して、blackberryの地図(Google Mapではありません)で写真撮影した場所を明示することが出来ました。
このGALAXYの標準のカメラアプリはGPS情報を付加しないのでしょうか?
それともアンドロイドの仕様でしょうか?
別のカメラアプリを使うとできるのしょうか?
カメラの設定で、「GPSタグ」はONになっていますか。
書込番号:16878173
1年3ヶ月使用してます。
一昨日写真を撮ろうと思った時に電池残量は残っているのにまずカメラが起動出来ませんでした。
そこから再起動をしました。
立ち上がった時に[SIMカードが抜かれました。電源を入れている時のSIMカードを抜くのは危険です。]みたいなPOPが出てきました。
SIMカードを抜き出した事はもちろんありません。
お使いの皆様こういった事は経験ありましたでしょうか?
ドコモショップには時間を作って近々行こうと思っています。
書込番号:16707450 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的な回答ですが。
電源をOFFの状態からSIMカードを挿し直してみて下さい。
それでも 改善されない場合は本体かSIMカードの故障が考えられます。
もしも、本体を修理に出す事になったらデータのバックアップは
忘れないようにしてください。
書込番号:16707931
私のも症状でてます。
3か月ほど前から出始めました。
普通に使用中に、SIMカードが外れました。
みたいなメッセージが出て、再起動がかかり
再起動後は普通に使えます。
1週間に一度出るくらいの頻度ですが
発売日に購入して、今までは起こりませんでした。
ドコモショップに持っていきましたが、SIMの指口をエアーで吹きましたので
これで様子を見てくださいと言われました。
書込番号:16740925
返信遅くなりましました。
コメントありがとうございます。
あれから1ヶ月間様子を見てみましたが同じ事象は現在起きていません。
ドコモショップには行く時間が現状ない状態ですが再現が出た際には行こうと思っています。
書込番号:16874585 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ACアダプターからの充電でどれほどの時間がかかりますか?(0からフルにするまで)
私の場合、6-7時間で終わらないこともあるのですが、このようなことも考えられますか?
(24時頃から充電して、朝7時頃に充電が100%になっていないことがある)
常駐しているソフトも影響するかと思いますが、稼働時間については、ネットなどして1日は持つので、ここでの書き込みされている方のレベルと大差はない(問題が無いレベル)と感じてはいます。
充電時間が気になっているのですが、いかがでしょうか?
他の機種で、容量は少し少なめで3〜4時間程度ですねー。
さすがに長すぎますね。
充電前に再起動、または電源を切って充電してみてください。
書込番号:15023261 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時間は充電器の出す電圧と電流に左右されます。
出力電流の大きな充電器に変えると早くなりますよ。
書込番号:15023301 スマートフォンサイトからの書き込み
2〜3時間ですね。
6時間以上だと電池が正常なら常時電気を食っているソフトがあるかもしれません。機内モードで1日放置して半分も減っていたら電池そのものがおかしいかもしれません。
書込番号:15023316
ドコモのカタログのオプション一覧記載のAC充電器以外なら可能性がある。
ちなみに当機は(A)(B)(K)の3種がokとされているが、
(A)は電流が小さくて長時間を要するだろう。
当機なら(K)ACアダプタSC04で電源off状態で190分というのがカタログ推奨だね。
でも他機にする場合も考えれば(B)ACアダプタ03 を使うのがベターだと思う。
順当なAC充電器を使ってるならAC充電器やケーブル不良も疑うべきでしょう。
書込番号:15023349
私も全く同じ症状でドコモショップに行きました。
充電の確認しましたが問題なしのとのこと。
次に充電器を見ますとショップのギャラクシーに充電し問題なく充電できますと...たった10分で分かるのかと思いましたが...
しばらく様子をみて欲しいと言われましたが、フル充電に10時間はかかりそうな感じだったので、このままじゃ使えないと思い、ポイントを使ってACアダプタ03を購入しました。
使ってみたら約3時間でフル充電出来ました。
それから2週間経ちますが問題ありません。
同じか分かりませんが参考になればと思います。
書込番号:15023736 スマートフォンサイトからの書き込み
SVにだけに限らず、他の機種でも同様のスレが目立ちますが、従来のFOMAのACアダプターにmicroUSB変換アダプターで充電なさっているのではと考えられます。
FOMAのACアダプターの出力が500〜700mAですから、カタログスペックの充電時間より長くなりますし、充電時間が長いと電池パックの寿命も早まりますから、今後の事を考えて、1A出力のアダプター03(945円)を購入した方が無難だと思いますね。
書込番号:15023847
皆さま
GS3に付属のACアダプターで充電しています。(であれば問題ないということですよね? 不良品でなければ。。)
またPC経由(他のケーブル)で充電しても同様二時間がかかります。
まずはドコモショップに確認してみたいと思います。
何か気になる点があればコメントください
書込番号:15024389
んんん?2時間くらいなら正常だと思うのですが???
書込番号:15027437
>> buccellattiさん
すみません!!!
変換間違いです・・・
間違い:またPC経由(他のケーブル)で充電しても同様二時間がかかります。
正しい:またPC経由(他のケーブル)で充電しても同様に時間がかかります。
いやぁ・・・ 日本語は難しいですね(笑)
すみませんでした。。
書込番号:15027491
充電時間について調べていて、こちらを拝見しました。
最近、充電時間が長くなり(4時間)アプリを10個位減らしたら3時間位になりました。
前は、2時間位で充電出来てたような気がしましたが、こちらを見て3時間は標準?カタログでも3時間位のようですが・・・。(ガラケーも持ってるので、こちらと勘違いしてるのかもしれません)
3時間は普通なのですよね??
どなたか、分かる方、お返事頂けたら嬉しいのですが。よろしくお願い致します。
スレ主さま、失礼致しました。
書込番号:16121652 スマートフォンサイトからの書き込み
3時間で充電完了は全然問題ないですね。(^^;
2時間位でというのは、私の勘違いです。すいませんでした。
お邪魔しました。(^_^)
書込番号:16126247 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
たびたび失礼いたします。
私も最近、充電に6時間位かかるようになってしまいました。
お店に行く予定ですが、CAB17さんは、その後どうされたんでしょうか?電池パック交換とかでは、すまないのでしょうか?修理でしょうか??
アダプターは、買った時に付いていたものを使っています。
もしよろしければ、どうなさったか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:16869194 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S3を充電していたら、85%あたりでそれ以上充電されなくなりました。
充電自体が止まるのではなく、充電中になっているのに85%より増えない、といった状況です。
前に純正のUSBケーブルを使って同じ症状が出たので他のケーブルを使っていたのですが、また同じ症状が出ました。
これは本体に問題があるのですか?
書込番号:16846244 スマートフォンサイトからの書き込み
S3は発売からすでに1年半経過しています。
バッテリーも劣化している可能性があります。(バッテリーが本体に正常な容量情報を返さない)
いちどドコモショップ等でバッテリーの点検をしてもらうことをお薦めします。
書込番号:16846565
バッテリーが劣化しても100%までは充電されると思うのですが。残表示がうまく伝わってないのかもしれませんね。
一度docomoショップで電池の簡易検査をやられてみたら良いかと思います。数分で終わります。劣化度が60%を切ると電池交換を勧められます。
書込番号:16846675
念のためですが、アダプタに何を使用しているかにもよるところがあり、大電流充電の過熱とかでリミッタ的な動作するアダプタもある様です。
なお、毎度毎度キッチリ85%であればそれとは違ってスマホ側要因の可能性が高いとは思います。
書込番号:16849760
妻のS3が最近充電してもなかなか増えない症状が出ています。
充電中なのにどんどん減っていきます。
電源オフで充電しても増えません。
私のS3のバッテリーと交換しても同じ症状でした。
なので本日、妻が近くのドコモショップに行ったところ修理に出したそうです。
私は別件で本日、別のドコモショップに行って妻のS3の話をしたところ、充電端子の部品に問題があるそうで、今年の2月以降に製造された物は対策されているそうです。
妻のS3は昨年9月に購入したので1年を越えていますが無償で交換してくれると言っていました。
この事を妻に話したところ、修理に出したドコモショップに電話したところ、1年と2ヵ月経っているので交換は出来ないと断られたそうです。
私のS3は昨年の発売日に購入したので、そのうち充電できなくなるのではと不安です。
無料で交換して貰えるならして欲しいなと思います。
原因が同じかどうか判りませんが、情報を共有しておきます。
書込番号:16853402 スマートフォンサイトからの書き込み
本日DSに持っていきました。やはり、本体側に問題があり、他にも皆様のように充電できないケースが報告されてるとの事で無償交換でした。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:16853524 スマートフォンサイトからの書き込み
本体側の故障でしたか。交換できて良かったですね。
書込番号:16854007
参考になりました。
「報告されている」と言うのはよほどのことの様な気はしますね。
ほとんどが毎度「他の報告は無い」(ここで炎上)ですから。
書込番号:16854176
本日妻と一緒に近所のドコモショップに行って昨日の修理依頼をキャンセルして交換して欲しいとお願いしても、購入から1年と2ヵ月経っているので1年を超過を理由に断られました。
これはドコモからの指導とのことです。
それで昨日私が交換してもらえると聞いたドコモショップに電話で問い合わせたところ、昨日担当された方は本日休みでしたので、別の方に同じことを聞いたら、やはり交換ではなく修理になりますとの回答でした。
納得がいかずドコモお客様サポートに電話でこれまでの話をしたところ、ドコモからドコモショップに対しては購入から1年未満なの端末しか交換しないように指導しているとのことでした。
今回の充電不良が発生する部品があることが判っていてもです。
ドコモショップによっては交換してもらえたとの話があるのは、店長判断によるものらしいです。
少なくとも私が行ったドコモショップでは交換してくれないとのことなので、修理で我慢することにしました。
本来ならば充電に関する部品なのでリコール扱いで通常の修理とは区別すべきものだと私は思っていますが、聞き入れて貰えず残念です。
書込番号:16857337 スマートフォンサイトからの書き込み
急に「設定」→「ストレージ」と進んでも
「ストレージ(本体)」の
全体と残りは出ますが
「アプリケーション」などの項目?ごとは
ずっと「計算中」のままです
いいチャンスと思い本体を初期化し
工場出荷時点にもどしセットアップし直しましたが
快適にはなったものの
やはり「計算中」のままです
特に使用に支障があるわけではないですが
気持ちが悪いので
ちゃんと項目ごとに使用量が出るようには
どうしたらいいのでしょう?
ご教示いただければ幸いです
書込番号:16843307 スマートフォンサイトからの書き込み
SVαですが、電源投入後すぐの状態では計算中になりますが、すぐに数値が出ますね。
「アプリケーション」を押して、各アプリ毎の容量が出ると思いますが、どれかのアプリが「計算中」ということはないでしょうか。
書込番号:16843690
早々にご返信ありがとうございます
アプリケーションをタップしましたら
容量は全て数値が出ました
ただ微妙に数値の動いているアプリケーションも
ありましたが
それはそれでいいのでしょうね。
書込番号:16843833 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末で確認した限りでは、微妙に数値が変動し続けるアプリはないですね。
もしアンインストール可能なアプリなら、一旦削除して確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:16843845
またまた早々のご返信ありがとうございます
ちょっとやってみます
今、野暮用があって夜遅くになるかもしれませんが
書込番号:16844001 スマートフォンサイトからの書き込み
今度はアプリケーションで
数値が動いているのがありませんでした
ずっと上下に何度かscrollしましたが
アプリケーションそれぞれは
0KBも含めうごいません
なお、項目ごとの「計算中」は
一時間以上は続いているようです
(中止して、使用したりしてるので)
書込番号:16845450 スマートフォンサイトからの書き込み
後からインストールしたアプリが原因かの切り分けのため、セーフモードで起動して試されたらいかがでしょうか。
セーフモードは購入時の状態で起動できるモードです。これで問題なければ、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いです。
→電源OFFの状態から電源を入れ、Samsungロゴ画面が表示されてからメニューキーを1秒置きに連打(連続タップ)。
書込番号:16847963
セーフモード
なんとか起動しましたが
ストレージを確認すると
やはり
計算中でした
あまり、お手を煩わしては、と思い
ショップに持って行こうか、と
書込番号:16849288 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。お力になれずにすいません。
再現性はあるので、ドコモショップで治ると良いですね。
書込番号:16850063
とんでもないです。
ほんとうにお手数おかけして
申し訳ありませんでした
ありがとうさんございます
書込番号:16851624 スマートフォンサイトからの書き込み
私は韓国人でみなさんに一つのアプリを紹介させていただきたいと思い、このサイトに加入しました
日本語は下手くそなんですが、よろしくお願いします
結論から言うと、BatteryGuruって言うアプリがオススメです
SC-06DにはQualcomm社のSnapdragonS4 Pro(dual core)のCPUが搭載されています
BatteryGuruアプリはQualcomm社が制作したアプリで、あなたのSC-06Dがどんなパータンで使われているのかを学習し、
効率的にバッテリー消耗を制御してくれるアプリです。
私はこのアプリを使用してから、少しはバッテリー持ちが良くなったと思います
よろしければ、ぜひお試しください。
ちなみにGalaxyS3 a (alpha)はこのアプリに適用されません。(alphaデバイスのCPUはQualcomm社のCPUではありません)
クチコミを見てアプリを入れました。
結果は効果アリです!!
アプリ使用前に比べて電池が粘り強くなりました。しっかり学習してるんだな〜と感心しました。
Wi-Fiが自宅に帰ったら自動復帰してくれると嬉しいのですが…。(設定可能なのかな?)
気に入っている機種なので、もう少し頑張ってほしいと思っていたので大変嬉しいクチコミでした。
書込番号:16839911 スマートフォンサイトからの書き込み
僕は逆にクチコミを見て入れるのを止めました
朧火さんに聞きたいんだが
電池が粘り強くなったってどんな状況?
もうちょっと具体的に説明してくれるかな
電池に根性論持ち込まれても困る
書込番号:16839987
docomo.au.softbankさん返信が遅くなってすみません。
具体的な説明をしますね。
タスクキラー、バッテリー管理アプリ入れていません。
仕事中ほぼスマートホンは使用しません。アプリ使用後の帰宅時電池残量が約10%ほど良くなりました。
これは私がWi-Fiを常にonにしていて、アプリ学習後offに設定されたからだと思っています。
帰宅後はWi-Fiで使用しています。
電話、メールはほぼしません。たまにYouTubeで動画を見ます。メインはブラウジングです。
そのブラウジング時に電池%の減り方が遅いのです、良く粘ってくれます。
正確な時間測定をしてないのですが、約45分ほど長く持つ感じがします。
人によりアプリの学習が違うと思いますのでアプリに対する感想は変わると思います。
1年半使ってきた電池がアプリのお陰で、以前より長く持つようになったので嬉しくなり、クチコミに感謝し返信をしました。
私は設定をマメにしないので自動で学習してくれるので助かっています。
書込番号:16843246 スマートフォンサイトからの書き込み
朧火さん、返信どうも
その程度ならわざわざ入れる必要は無いと再確認できました
レビューでもその手の書き込みが多いからね
どちらにしてもサンクスです
書込番号:16843308
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
