| 発売日 | 2012年6月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 139g |
| バッテリー容量 | 2100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY S III SC-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1721スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年10月22日 15:31 | |
| 2 | 1 | 2015年10月11日 10:37 | |
| 23 | 13 | 2015年6月27日 10:14 | |
| 13 | 4 | 2015年5月22日 22:43 | |
| 10 | 2 | 2015年4月14日 17:11 | |
| 1 | 4 | 2015年4月5日 01:12 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY S III SC-06D docomo
GALAXY S III SC-06D(以下、「スマホ」という。)をお使いの方で、ご存知のかたはお教え願います。
現在、WiMAX2のモバイルルーター(Speed Wi-Fi NEXT W01)を使用してネット接続をしているのですが
スマホの画面ロック(パターン)がかかると、自動的にWi−Fiの接続も切れてしまい、通話アプリのLINE通知が
リアルタイムに来ないので、不便を感じています。
スマホの「設定」⇒「Wi−Fi」の詳細設定において、「スリープ中のWi−Fi接続」を「常にON」としているにも
かかわらず、切れてしまいます。
スマホの設定方法で解消する方法、あるいはWi−FIに関するアプリ等で解消する方法を御存じの方は
お教えいただけますでしょうか。
念のため、
これ以外のWi-Fiで発生しない場合は、本機では対処できない可能性が高いですので、まずはその確認が必要と思われます。。。
書込番号:19249927
SIMフリーで使用してます。
GALAXYS3はバッテリー持ち悪くなるとアプリゲームが動き遅くる?
キャッシュメモリが容量による重くなると動き遅いだと聞いたことあるんだけど、どっちか?
書込番号:19198581 スマートフォンサイトからの書き込み
>トーマスマンさん
結局のところ何を聞きたいのかよくわかりません。
投稿前に正しい日本語で箇条書きにしてください。
なお、この端末自体が3年前以上前の発売となりますので、
メモリ不足やCPUの性能不足によるアプリの動作速度低下は
発生しうると思います。(特にゲーム等では顕著かと)
書込番号:19217250
辞書がわりに調べものをすることが多いのですが、溜まった閲覧履歴を一度で削除するにはどうすればよいでしょうか?又、タッチ場所がづれて、「クリップボードに保存しました」と出ることがありますが、この場所は何処でしょうか?これも削除できますか?
書込番号:18575923 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ブラウザの履歴であれば、アプリの設定から削除できるはずです。
また、テキストを選択してコピーすれば、クリップボードに自動的に保存されます。テキスト入力エリアを長押しすれば、[ペースト]と出てくるので、それを貼り付けられます。
保存されのは最新のもの一つだけですから、新しくコピーすれば、古いものは自動的に消えます。
書込番号:18576489
p577さん、クリップボードの件は分かりました。ありがとうございました。ただ、アプリの設定?と言うのが(やり方)よくわかりませんので、手順を教えていいただけませんか?
書込番号:18576518 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの履歴は、ブラウザを起動し、「MENUキーを押 す」→「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「履歴を消去」で、覧履歴を消去できます
また、クリップボードを確認する方法は、プリインアプリの「Sメモ」を起動し、作成(編集)状態で、「MENUキーを押 す」→「画像を追加」→「クリップボード」になります。
削除する場合は、クリップボード画面を長押しして下さい。
書込番号:18576788
ビタロンさん
こちらの機種ユーザーではないですが、ご質問が何を使って辞書代わりにしているか分かりません。アプリとか使用されているのでしょうか?
例えばですが、文字変換で辞書代わりに使用しているということでしたら、Android OSの設定のところに言語と入力と言うのがありませんか?
POBox Touch(日本語)>辞書と学習>学習辞書>学習辞書リセット
その他
http://www.sumaho-etc.net/?p=181
書込番号:18576807
以和貴さん、詳しくご説明いただきありがとうございました。
書込番号:18577006 スマートフォンサイトからの書き込み
ppモデルさん
特別なアプリを使っているわけではありません。Googleで知りたい事柄をいれて見るだけです。
(例えば武蔵のことが知りたいとき、「戦艦武蔵」といれてみると言った具合に)
書込番号:18577027 スマートフォンサイトからの書き込み
ビタロンさん
私の見当違いでした。
書込番号:18577052 スマートフォンサイトからの書き込み
通りすがりのものです。
一番(?)身近な方法は、キーボードを表示する環境にして、左上のアイコンを長押しすると、
左から「音声入力」「手書き入力」「クリップボード」「設定」「キーボード移動」と
入力変更のアイコンが表示されます。
その中の「クリップボード」選ぶと保存されている文字列が表示されます。
入力の時は選んでタップ、削除したい時は長押ししてメニューで削除。
次からはキーボードが表示されると、左上には その時選んだアイコンが貼り付きます。
こんな方法もあるという程度ですが、よかったら試してください。
書込番号:18649349
以和貴さん、教えていただいたようにやろうとしたのですが、最初よくわからないままプラウザを押しているうちに画面に5つもプラウザのアイコンが並んでしまいました。
その後、削除出来たようなのですが、元々のプラウザのアイコンと新しく増えてしまったプラウザのアイコン、どれを開いても同じ記事が出てきて(残っていて)これだけが消えません。追加されたアイコンも含めてどうすれば削除できるでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
書込番号:18910254 スマートフォンサイトからの書き込み
 ビタロンさん
ブラウザのウインドウを閉じたいということでしょうか。
ブラウザを起動し、アドレスバーの右側にあるシートが二つ重なったアイコンをタップし、表示されたウインドウを横にフリックすれば、閉じることができると思います。
ご質問の内容と違っていたら、すみません。
書込番号:18910473
新たに画面に増えてしまったプラウザのアイコン5つと、元のプラウザのアイコンも含めてどのアイコンを開いても同じ記事が出てきますのでその両方を削除したいのですが。
書込番号:18910522 スマートフォンサイトからの書き込み
ビタロンさん
ホーム画面にブラウザのアイコンが増えたのでしょうか。
どのホームアプリを使用されているか不明ですが、通常はアイコンを長押しして、「削除」あるいは「ゴミ箱」へ移動すると削除できます。
書込番号:18910709
以和貴さんありがとうございました。
体調不良で返事が遅れて申し訳ありません。実はこれ以上変なことになって収拾がつかなくなったら困ると思い、帰宅途中ドコモに寄ってみてもらいました。若い男性でしたが、ちょちょっといじって、30秒くらいで元通りにしてくれました。あまり簡単だったのでびっくりしました。なので、せっかく教えていただいたのにやらずじまいでした。でも教えていただいたアイコンの消しかたは今度何かあったらきっと役に立つと思います。
書込番号:18912852 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの寿命って使用環境にも寄りますが、大体、何年くらいで劣化しますか?
劣化すると、充電が100%に満充電されなかったり消耗が異様に早かったりしますか?
今更ですが、このGALAXY s3という機種は販売当初から激しいバラツキがあったと思いますか?
私はGALAXY s3に悪いイメージしかないのですが(昨年10月まで使っていました)、皆さんはどうですか?
書込番号:18795546 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホだけでなく、劣化が進むと、満充電しなかったり、しても減りが早くなります。
自分は、昨日、Xperia SO-03Dの電池交換に、出しました。
2年半使ったので、減りが早くなっていました。
使用SIMの関係で、買換えは出来ないので、延命処理しました。
書込番号:18795654
やはりバッテリーの寿命は2年が限度と言った感じでしょうかね?
私の場合、満充電してもゲームをしたり、YouTubeを見たりしていると1時間ほどで15%を割ってしまいます。
GALAXY s3の場合は電池交換は予備電池があれば簡単にできますが、生い立ち短いスマホだけに迷うところです。
書込番号:18796554 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、電池交換に行った店舗では、
「最近は、内蔵電池交換の方は、滅多にいらっしゃいませんね」
と言っていました。
裏蓋を外して、自分で、交換出来る物だと、いるそうですが。
自分が、田舎にいるからかもしれませんが、2年絞りをまっとうして、機種変更する方が、ほとんどだそうです。
9,000円前後払って、電池交換するなら、機種変更に行くそうです。
自分の場合は、1年半ぐらいから、弱くなってきた感じでした。
書込番号:18796591
生い立ち短い ?
若輩者ってこと?、 新語?
老い先 ○い ? の ミス?
書込番号:18800760
画面をオフするとタッチ操作が不能になります。
電源を落としてから起動後は操作が可能なのですが、画面オフをし再度画面をつけると、開いていた画面のまま固まり操作が出来なくなります。
端末オプションの電源offや再起動も選択できないため、画面オフの時間を最大15分にし、タッチができている間に電源をオフするようにはしているのですが、
なかなかそうもいかず電源パックを取り外し、差し込みをして起動の繰り返しです。。
使用して2年以上になりますが、動作が遅く画面が固まることは度々見受けられました。
ですが、このような現象が起こる前、iPhone仕様のロック画面のアプリをダウンロードし使用したところ、反映されたりしなかったりと上手く動作しなかったためアインストールをし、以前から使用していたロック画面のアプリへ戻しました。
それから画面が固まるようになり、ロック画面の解除ができなかったため、ロック画面のアプリが悪いと思い解除しましたが、画面オフするたびに「カシャッ」とロックアプリで使用していた際の音が鳴ります。
普段から使用していたロック画面と、その後新しくダウンロードしたiPhone仕様のロック画面と同じロック音のため、どちらが問題だったのかは分かりませんが、おそらく新しくダウンロードしたiPhone仕様かと思われます。
(どちらのアプリもアインストール済みです)
USBマウスをスマホに繋ぎ操作しましたが、画面を一旦オフしてからでは同じように操作不能でした。
ただ、既存である電話の着信などはタッチが可能になり、その後の操作もできるようになります。
このような場合は、どのように対処すれば宜しいでしょうか。
書込番号:18679544 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは端末をセーフモードで起動してプリインアプリのみが起動しますのでこれで不具合がでないか様子をみて下さい。
その結果不具合がでなければあとからインストールしたアプリが不具合の原因でしょう。
またセーフモードで起動しても不具合がでる場合は端末に異常があると想定します。
この場合はショップで動作確認点検をしてもらい適切な対応を行って下さい。
書込番号:18679581
ニコニコのパパさん
端末をセーフモードにし、設定のアプリケーション管理より
裏で起動しているアプリを探し停止したところ、
通常の端末でも正常に動作できるようになりました。
お恥ずかしいですが
セーフモードという設定を初めて知りました。
再度不具合が起きた際には
こちらの方法を試してみようと思います。
諦めかけていた中、大変助かりました。
誠にありがとうございました。
書込番号:18681207
待ち受けのアイコンを移動するときアイコン同士を会わせると勝手にフォルダが作られてしまいますが、
以前のようにアイコンが入れ替わるように設定ってできますか?
書込番号:18386683 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手にフォルダ生成されると元に戻すのが厄介で大変ですよね。
私も同じく困っているので解決方法があれば知りたいです。
書込番号:18389881 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま通りかかったので、とりあえず回答を置いて行きます。
今までと何ら変わりません。
きっと1ページに16個全部アイコンを並べた上での話しだと思います。
だとしたら、その中の1個をとりあえず他のページに移してスペースを確保すれば大丈夫です。
動かすときに逃げ場がなくなるので、そうなるだけです。
動かしてるアイコンのスペースが空いてるはずだと思いがちだけど、落ち着くまでは元の位置にあることになってます。
書込番号:18641233
以前はアイコンの上にアイコンを乗せると入れ替わるだけでしたが、今はフォルダが勝手に作られてしまうんですよ。
おっしゃるようにアイコンを1つ開けた場合でも重ねるとフォルダー出来てしまいます。
機種はSHー06Eです。
対策はありますか?
書込番号:18641811 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているSHのタブレットで試してみましたが、なるほどアイコンは居座り続けていますね。
たぶんバージョンアップ後のSHの仕様でしょう。
それほど頻繁に操作することでもないので、よけて、動かす、しかないようですね。
書込番号:18649417
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
