| 発売日 | 2012年8月30日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE sv SH-10D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全180スレッド)
|  絵文字 | 1 | 4 | 2012年9月9日 18:45 |
|  イヤホンについて | 0 | 3 | 2012年9月9日 08:07 |
|  メールの文字の大きさについて | 5 | 10 | 2012年9月8日 15:11 |
|  メールが送信されない | 1 | 1 | 2012年9月8日 10:43 |
|  root化 | 4 | 7 | 2012年9月6日 23:03 |
|  着信ランプ | 0 | 0 | 2012年9月6日 21:11 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE sv SH-10D docomo
この機種をしようか考えています。
初スマホで、くだらない質問かもですがお願いします。
メールの絵文字が好きで良く使いますが、絵文字を入力するときに
ハート、食べ物、乗り物等カテゴリー別に分かれていますか?
分かれていると入力がスムーズに出来るので私には重要です。
もし分かれば、レグザフォンなど他の機種も知りたいです。
ドコモショップでは、体験できませんでした。
とんびち様
ありがとうございます!!
画像のようにカテゴリー別に分かれているのですね!
大変参考になりました。
他の機種でも同じ感じなんですね。
安心しました。
書込番号:15041182
ただ従来の携帯メールと違って使い勝手は悪くなるかと思いますので、
そこは理解しておいた方が良いかと思います。
例えばですが、
・個別・グループの着信音とイルミネーションの設定が出来ない。
・返信メールを確認しながらのメールはアプリを使わないと出来ない。
・添付画像が絵文字と同じ場所に添付されていて写真が張り付いているかわかりにくい。
・送受信がスムーズにいかない時がある。
などがあります。
SPモードメールの開始直後から考えるとましにはなってきていますが、まだまだ改善してほしいところはありますので。
参考にしていただければと。
書込番号:15041323
ドコモショップの店員さんの受け売りですが、L-05はメールで絵文字を頻繁に使う人には使いやすいと言っていました。普通絵文字入力は文字パレット内の絵文字を選ぶところをタップしなければなりませんが、L-05Dは文字パレットを横にずらす(フリック)と絵文字画面が出てきます。
これは店員さんのプライベートで使っているというスマホで見せていただいたのですが、私が行った数件のドゴモショップ全てで、店頭にある実機ではメール作成画面に行けるように設定されておらず、デコメ絵文字(多分お尋ねのテーマごとに見られるもの)が文字入力パレット上でどうなっているかはわかりません。SPモードメールアプリは共通なので、前のコメントにあります分類画面はどの機種でも出せます。ごもちろんレグザでも。どうぞ安心を。
私はSH-10Dではありませんがシャープ製に機種変後この話を聞いたので、機種選択の時のポイントにはなりませんでしたが、ちょっとそそられてしまいました(^_^;
とはいえ、シャープ製は多分ほぼ同じだと思うので申し上げますが、SH-10Dでも特に不都合は無いと思いますよ。
書込番号:15042966 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はイヤホンは変換ケーブルを使ってつなぐようですが、USBの口を使うのでしょうか?
その場合、クレードルを使わずにパソコン等から充電しながらはイヤホンは使えないということでしょうか?
分かるかた教えてください。
NOTTV対応とかエンタメ性を前面に出しているのにイヤホンジャックがないのはなぜ・・・
これからはブルートゥース使えってこと?
USB端子にイヤホンプラグ変換とアンテナを兼ねたコードを刺すので、充電台を使わずには充電をしながらは使えませんね。
薄型化と、部品点数を減らすことによる省コスト化からだそうですね。まぁ、パソコンからの給電による充電でNOTTVなんか見てたら、給電が追い付かなくなりますがね。
書込番号:15039669 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりダメなんですねー
アンテナ付きってことは、イヤホンをつかうまいがブルートゥースイヤホン使おうが、変換ケーブルを差さないといけないってことですか?
ちなみにアンテナというのはワンセグ用?NOTTV用?でしょうか?
書込番号:15040567 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ、モバキャス両方ですが、本体にもロッドアンテナはついているので、それを伸ばせば問題無いんですが、説明書によるとロッドアンテナを使っても見れない地域で使うみたいです。補助アンテナみたいなものですね。
書込番号:15040805 スマートフォンサイトからの書き込み
メール入力時の文字の大きさの事なんですが
文字の大きさは設定で「中」にしてます。
入力時の文字は小さいのに
完了して送信画面になると、文字が大きく変わります。
画数の多い文字等は見づらく設定で「大」にすると、送信画面では文字が超大きい!!!
家族のスマホーは多少の文字大きさが変わっても、ここまで違わないし・・・
何か他に設定方法があるのでしょうか?
HD画面(1280x720)を搭載した他機種でも、同じ状態です。
次のスレッドをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14926699/
書込番号:15024423
他の機種もなんですね。
勉強不足でした。
メール、文字入力の変換は変で打つ文字が変換前・変換後・予測と全て打ちだされてしまう事が時々起こります。
昨日、リセットしたのですが・・・今日もダメでした。
問題が無い
家族はSC-02C が羨ましい・・・(-.-)
すみません愚痴でした。
以和貴様
文字の大きさについて、アドバイスありがとうございました。
書込番号:15024539
やっぱり、みなさん思いますよね。わたしはドコモに直してもらえるように提案してきました。
ドコモショップお立ち寄りの際はみんなで、要望を伝えて使いやすいアプリにしてもらいましょ。
PC用のメールと携帯同士のやりとりでは、情報量がちがいますのでメール閲覧中に切り替えできたらいいのに ってことも要望してきました。
受信メールから文字選択するときも、N-07Dではツールも出てこないので、どうやって選択するんや!!ってかんじです。
みんなで要望出していきましょw
書込番号:15024675
Kの価格さん
docomoのスマホでdocomonoアプリがちゃんと起動しないのは変ですよね。
今もSPメールが使えない状態です。
明日、DS行ってきます。
書込番号:15026161
SPモードメールが使えない状態とはどのような感じなのでしょうか?
全く送受信出来ないのでしょうか?
一度電池パック、SIMカードの抜き差しをしてみても駄目でしょうか?
あとは一度アンインストールしてみるのも試してみてはどうでしょうか?
DSでも初めの回答は、
他のアプリなどの干渉では?
初期化してみては?
などの回答が返ってくることが多いかと思います。
こちらで試せることはしてから、説明に行くのが良いかなと思います。
書込番号:15026294 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSH-09Dを使ってます。当初やはり文字入力の不具合がありましたが、あんしんスキャンを外したら出なくなりました。もし、あんしんスキャンを使っていらっしゃるなら試してみてください。ちなみに代わりのセキュリティーアプリはアバストを使ってます。それ以外の「使えない」状況は、内容も分かりませんし、幸い私は他にトラブルもないのでお役にたてず申し訳ありません。
文字入力の不具合は、SH-09Dのスレでも、PlayストアのSPモードメールアプリのところにも書き込みがありましたが、DSではそのような不具合の報告は無いと言われました。私は変な風に打ち出されたメールを残していたので、それを見せて話をしました。DSに行かれるなら、窓口で必ず現象が起きるとも限らないので、実物を残しておかれる事をお勧めします。
書込番号:15026496 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴち さん
「SPメールが使えない」
文字の変換が変で、たとえば「あ」と打っただけで
あ・ア・A・ありがとう・あした・雨など勝手に打ち出されてしまいます。
そのたびに、電源オフ・バッテリー・カードを抜く
を行ってます。
使い始めは大丈夫ですが・・・しばらくすると同じ状態です。
今朝、SPメールをアンインストールして再度インストールしましたが、ダメです。
他のアプリも考えられますが・・・
まだ、前の機種で入れたアプリしか入れてないので、
これぐらいで・・・どうして???
と思ってます。
あじりんさん
証拠が必要ですね。
さっき娘に不具合を確認してもらったら、その時は正常でした。
今、再度見てもらったら、不具合が確認できました。
アドバイスありがとうございます。
スマホ歴2年・・・まだまだですね。
みなさん感謝です。
書込番号:15026594
お菓子!大好き!!!さん の「SPメールが使えない」
について書き込みます。
依然私も、スマホを使っていてこれとよく似た不具合がありました。
SH-10Dではないですし、同じ原因ではないかもしれませんがもしかしたら参考になるかも。
私の場合は、液晶面タッチパネルの故障が原因でした。
ちょうど文字入力の「あ」に相当する場所の微小部が馬鹿になっており、誤動作しておりました。
初めは不良再現が微妙でDSでは門前払いされました。
その後、タッチパネル動作確認アプリなどで不良箇所を突き止め、なんとかDSでも不良認めて
もらい、機種交換してもらいました。
書込番号:15033024
昨日DSに行ってきました。
SPメール時のみ不具合なので画面の問題ではないと思います。
ライン等は普通に打てます。
証拠も用意して
不具合の文字を「未送信メール」に保管して
担当の方に見せました。
ずっと不具合があるわけではないので・・・
最初は、理解して頂けませんでした。
使って、機種が熱くなった時に起こってましたので・・・
しばらく色々と他の質問も兼ねて、話してると
ちょうど、SPメール、入力画面が不具合が起こりました。
即、新機種交換
まだ買って、1週間なので・・・
交換して頂いてもあまり嬉しくないですね。
また、一から入れ直しです。。。
それでも、良い結果なのでしょうかね。
後、本題の文字の大きさ
この機種は残念ながら、入力時は文字は小さいと・・・
残念です。。
書込番号:15033129
お菓子!大好き!!!さん
良かったですね。不具合をドコモに報告出来ただけでも、後々他の人も助かると思います。
あと、前にも書きましたが、SH-09Dの場合はあんしんスキャン( お菓子!大好き!!!さんが他のスレでマカフィーと書いてる物)を外しただけで8割くらいのトラブル解消、さしあたり不満無い程度に使えるようになりました。兄弟機種との事なので、セキュリティーアプリは他の物にした方がいいかもしれません。
文字の大きさについてはSH-09Dも同様です。慣れるしかないですね。
お互い頑張りましょう!
書込番号:15037818 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種にしてほぼ満足していますが、SPモードメールでメールした際、「送信中」や「認識中」のままで送信されないことがよくあります。
送信を中止しても上部のアイコンは消えずに未送信メールボックスに入ったままです。
再起動して再送信すれば送信することが出来ますが、この機種をお使いでSPモードメールでメールする方、このような症状はありませんか?
私は先週にSH-09Dに機種変更しましたが、以前のSO-03Dよりスレ主さんと同じ症状が多くなったかなと思います。
再起動まではしていませんが、未送信ボックス→再編集→送信を何度か繰り返していると送信されます。
原因がSPモードメールなのか端末かはわからないですが、今までの使ってきたスマホより電波の掴みがSHARPの端末は弱いような気がします(SH-10Dはわからないですが)。
書込番号:15036898
残念ですがここで聞いている段階で止めといたほうがいいです。
最悪、起動不能となりますし、ドコモのサポートを捨てることになります。
そこから先はすべて自己責任の世界になります。
(自力で端末初期化・バックアップの復元が可能ならサポートの件は大丈夫です)
ガラ機能ありの端末はroot化は遅いか、出来ないかが多いです。
SH-10D root(またはrooted)で検索するとわかります。
多分まだか、まったく手がつけられていないか、誰も興味がないか…。
書込番号:15029034
そもそもなぜroot化をお考えなのでしょうか?
jailbirdさんが仰るように自力で解決出来ないのであれば、おすすめは出来ません。
いずれこの端末でも出来るようになるかとは思いますが、知識がないのであればやめておいた方が無難です。
以前のスマホであれば容量不足でプリインストールのアプリを削除したいなどの理由でしている方もいますが、今の機種は容量も増えていますので、よほどヘビーな使い方をしない限りそれ程問題になることはないかなと思いますよ。
書込番号:15029731 スマートフォンサイトからの書き込み
横からスミマセン。
今日のガラケーでは、修理に出す時や新品交換時にほぼフルバックアップ&レストアできるのは当たり前です。
キャリア保証の関係はともかく、広く行き渡っているパソコンでもフルバックアップ&レストアは素人レベルでも比較的当たり前で、いわばroot奪取できている訳です。
(何らかの有料アプリを導入したからと言って、それが元でフルバックアップ&レストアができなくなるということもほぼ無い)
ところが、スマホでは修理に出す時や新品交換時に初期化が前提で、一からやり直す理不尽を押し付けられるのが当たり前でまかり通るおかしな状況になっていて、修理にさえ出しにくくなっています。
何か悪事を企てようとしている訳でも無く、言葉はともかくそういった対応の一つとしてroot奪取が要望されるのはごく自然な話ではないかと思います。
言うまでも無く、ガラケーでルート奪取を言う方がいらっしゃらないことより、スマホのフルバックアップ&レストアができさえすれば、root奪取ニーズはほとんど無いとは思います。
書込番号:15030448
スピードアートさん
もちろんフルバックアップはできませんが、無料のバックアップアプリである程度は戻りますよね。
全くの一からでもないかと思いますがどうでしょう?
手間はありますが、現状ではそういうのもです。
それでも慣れてくればどうにかなると思います。
先ほど質問しましたが、スレ主さんが何のためにroot化しようしているのかわかりません。
初心者の方だと思いますので、フルバックアップやりストアの為なのか、もしくはプリインストールアプリをアンインストールしたいのかなどもわかりません。
ごく自然なのかどうかはわかりませんが、現状のスマホでは知識がないと出来ないのも事実です。
スピードアートさんは知識もおありのようですから、理解されていると思います。
ただroot化を理解されていない方が多いのではないかと思います。
(スレ主さんがroot化がどのような事かわかっているのであればすいません)
よければスピードアートさんがスレ主さんにroot化のやり方お教えてあげてください。
書込番号:15030570
まぁまぁ、
スピードアートさんの言われていることも理解できます。
>修理に出す時や新品交換時に初期化が前提で…
この辺がすべての原因を作っているのは明白なのですが、程度の差はあるにせよカスタマイズされた端末を、販売側にフルレストアまで課すのは現状では不可能でしょう。
起動出来るものに関してカスタムROMとして吸い出して、新端末に移行させるのは技術的には可能なはずです。
ただし個人情報を含むデータの取扱を(末端の)販売にやらせるかというとおそらくNOでしょうね。
初期化としてマニュアル決めした方が最も漏れる場所を塞げますので。
(話関係ないですがプリインの遠隔サポート(データ削除)はSU要求するんですね、なるほど)
PCの場合、初めに作成するユーザーがAdminなので、リスクを知っている人は別ユーザーを作成します、がそのままAdmin権限で使用している人も相当いるのではないかと思います。
(余裕があるとは言えませんが)RAM容量、凍結の手段がありますので、root奪取ニーズそのものは減っているはずです。
消すプリインの数によりますが効果はたいして変わりません。
問題になるのはリスクを承知でrootedとするのか、また戻す手段を確立しているのかだと思います。
残念ですがスレ主さんの発言からはそれを感じることができませんでした。
非rootでもアプリのレストアは可能ですよね、設定はどうなんでしょう? だめかな…。
書込番号:15030766
皆さまスミマセン。
極力穏便に書いたつもりですが、気分を害されていたら申し訳ありません。(汗
いろいろな見方を交し合いたいだけですので、ご理解をお願いいただければ幸いです。
端的に申しますと、面倒で問題なのはデスクトップ環境類のレストアですね。
アプリがバックアップできたとしても、2台とかでミラーで保有しているとかでないと、「スムーズ」には行かないところです。
パソコンのボランティアサービスでは、フル・個別で全然問題無いですが、、、スマホではかなり実用的な環境が無いと思います。
効率が悪くて嫌になってしまいます。。。
ああ言えばこう言う的で申し訳ありませんが、「個人情報」という理由は「やりたくない理由付け」であって、法的なコンプライアンスでは無いと思います。
事実、auのガラケーでは初期化無しでそのまま修理受付で出して行ってそのまま帰って来ます。
ただし、auも「スマホは受付店頭で初期化」としていますので、矛盾した運用と言わざるを得ない状況ではないかと思います。
(それでガラケーまでが初期化になったら、ショップ端末でバックアップ保存というdocomoのガラケーにある運用が無くて?困ることになると思います)
板ズレ重ね重ね申し訳ありません。(謝
書込番号:15030996
返事遅れてすみません(--;)
フォントアプリを、とった際に、ルート化してないとダメみたいなこと書いてあったんで…
知識もなしに、質問立ててしまい申し訳ありませんでした
皆様のおっしゃる通り、やめることにします
回答ありがとうございました\(^^)/
書込番号:15031598
電話着信ランプについての質問です!
電話着信ランプの色を赤にしたので電話が鳴ると赤に光りますが、電話に出れなかったとき、お知らせの意味で勝手にランプだけ光ってるのですが、その色が緑です!赤に設定したのに緑です。電話があったことをお知らせするランプの色は変えられないのでしょうか??
どなたか教えてください
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![AQUOS PHONE sv [ORANGE]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375563.jpg)
![AQUOS PHONE sv [WHITE]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375564.jpg)
![AQUOS PHONE sv [BLACK]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000375565.jpg)
