| 発売日 | 2012年8月30日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 1900mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE sv SH-10D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年9月9日 08:07 | |
| 5 | 10 | 2012年9月8日 15:11 | |
| 2 | 4 | 2012年9月5日 21:12 | |
| 1 | 1 | 2012年9月5日 04:09 | |
| 3 | 2 | 2012年9月2日 13:54 | |
| 4 | 6 | 2012年9月1日 04:59 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE sv SH-10D docomo
この機種はイヤホンは変換ケーブルを使ってつなぐようですが、USBの口を使うのでしょうか?
その場合、クレードルを使わずにパソコン等から充電しながらはイヤホンは使えないということでしょうか?
分かるかた教えてください。
NOTTV対応とかエンタメ性を前面に出しているのにイヤホンジャックがないのはなぜ・・・
これからはブルートゥース使えってこと?
USB端子にイヤホンプラグ変換とアンテナを兼ねたコードを刺すので、充電台を使わずには充電をしながらは使えませんね。
薄型化と、部品点数を減らすことによる省コスト化からだそうですね。まぁ、パソコンからの給電による充電でNOTTVなんか見てたら、給電が追い付かなくなりますがね。
書込番号:15039669 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりダメなんですねー
アンテナ付きってことは、イヤホンをつかうまいがブルートゥースイヤホン使おうが、変換ケーブルを差さないといけないってことですか?
ちなみにアンテナというのはワンセグ用?NOTTV用?でしょうか?
書込番号:15040567 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ、モバキャス両方ですが、本体にもロッドアンテナはついているので、それを伸ばせば問題無いんですが、説明書によるとロッドアンテナを使っても見れない地域で使うみたいです。補助アンテナみたいなものですね。
書込番号:15040805 スマートフォンサイトからの書き込み
メール入力時の文字の大きさの事なんですが
文字の大きさは設定で「中」にしてます。
入力時の文字は小さいのに
完了して送信画面になると、文字が大きく変わります。
画数の多い文字等は見づらく設定で「大」にすると、送信画面では文字が超大きい!!!
家族のスマホーは多少の文字大きさが変わっても、ここまで違わないし・・・
何か他に設定方法があるのでしょうか?
HD画面(1280x720)を搭載した他機種でも、同じ状態です。
次のスレッドをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14926699/
書込番号:15024423
他の機種もなんですね。
勉強不足でした。
メール、文字入力の変換は変で打つ文字が変換前・変換後・予測と全て打ちだされてしまう事が時々起こります。
昨日、リセットしたのですが・・・今日もダメでした。
問題が無い
家族はSC-02C が羨ましい・・・(-.-)
すみません愚痴でした。
以和貴様
文字の大きさについて、アドバイスありがとうございました。
書込番号:15024539
やっぱり、みなさん思いますよね。わたしはドコモに直してもらえるように提案してきました。
ドコモショップお立ち寄りの際はみんなで、要望を伝えて使いやすいアプリにしてもらいましょ。
PC用のメールと携帯同士のやりとりでは、情報量がちがいますのでメール閲覧中に切り替えできたらいいのに ってことも要望してきました。
受信メールから文字選択するときも、N-07Dではツールも出てこないので、どうやって選択するんや!!ってかんじです。
みんなで要望出していきましょw
書込番号:15024675
Kの価格さん
docomoのスマホでdocomonoアプリがちゃんと起動しないのは変ですよね。
今もSPメールが使えない状態です。
明日、DS行ってきます。
書込番号:15026161
SPモードメールが使えない状態とはどのような感じなのでしょうか?
全く送受信出来ないのでしょうか?
一度電池パック、SIMカードの抜き差しをしてみても駄目でしょうか?
あとは一度アンインストールしてみるのも試してみてはどうでしょうか?
DSでも初めの回答は、
他のアプリなどの干渉では?
初期化してみては?
などの回答が返ってくることが多いかと思います。
こちらで試せることはしてから、説明に行くのが良いかなと思います。
書込番号:15026294 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSH-09Dを使ってます。当初やはり文字入力の不具合がありましたが、あんしんスキャンを外したら出なくなりました。もし、あんしんスキャンを使っていらっしゃるなら試してみてください。ちなみに代わりのセキュリティーアプリはアバストを使ってます。それ以外の「使えない」状況は、内容も分かりませんし、幸い私は他にトラブルもないのでお役にたてず申し訳ありません。
文字入力の不具合は、SH-09Dのスレでも、PlayストアのSPモードメールアプリのところにも書き込みがありましたが、DSではそのような不具合の報告は無いと言われました。私は変な風に打ち出されたメールを残していたので、それを見せて話をしました。DSに行かれるなら、窓口で必ず現象が起きるとも限らないので、実物を残しておかれる事をお勧めします。
書込番号:15026496 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴち さん
「SPメールが使えない」
文字の変換が変で、たとえば「あ」と打っただけで
あ・ア・A・ありがとう・あした・雨など勝手に打ち出されてしまいます。
そのたびに、電源オフ・バッテリー・カードを抜く
を行ってます。
使い始めは大丈夫ですが・・・しばらくすると同じ状態です。
今朝、SPメールをアンインストールして再度インストールしましたが、ダメです。
他のアプリも考えられますが・・・
まだ、前の機種で入れたアプリしか入れてないので、
これぐらいで・・・どうして???
と思ってます。
あじりんさん
証拠が必要ですね。
さっき娘に不具合を確認してもらったら、その時は正常でした。
今、再度見てもらったら、不具合が確認できました。
アドバイスありがとうございます。
スマホ歴2年・・・まだまだですね。
みなさん感謝です。
書込番号:15026594
お菓子!大好き!!!さん の「SPメールが使えない」
について書き込みます。
依然私も、スマホを使っていてこれとよく似た不具合がありました。
SH-10Dではないですし、同じ原因ではないかもしれませんがもしかしたら参考になるかも。
私の場合は、液晶面タッチパネルの故障が原因でした。
ちょうど文字入力の「あ」に相当する場所の微小部が馬鹿になっており、誤動作しておりました。
初めは不良再現が微妙でDSでは門前払いされました。
その後、タッチパネル動作確認アプリなどで不良箇所を突き止め、なんとかDSでも不良認めて
もらい、機種交換してもらいました。
書込番号:15033024
昨日DSに行ってきました。
SPメール時のみ不具合なので画面の問題ではないと思います。
ライン等は普通に打てます。
証拠も用意して
不具合の文字を「未送信メール」に保管して
担当の方に見せました。
ずっと不具合があるわけではないので・・・
最初は、理解して頂けませんでした。
使って、機種が熱くなった時に起こってましたので・・・
しばらく色々と他の質問も兼ねて、話してると
ちょうど、SPメール、入力画面が不具合が起こりました。
即、新機種交換
まだ買って、1週間なので・・・
交換して頂いてもあまり嬉しくないですね。
また、一から入れ直しです。。。
それでも、良い結果なのでしょうかね。
後、本題の文字の大きさ
この機種は残念ながら、入力時は文字は小さいと・・・
残念です。。
書込番号:15033129
お菓子!大好き!!!さん
良かったですね。不具合をドコモに報告出来ただけでも、後々他の人も助かると思います。
あと、前にも書きましたが、SH-09Dの場合はあんしんスキャン( お菓子!大好き!!!さんが他のスレでマカフィーと書いてる物)を外しただけで8割くらいのトラブル解消、さしあたり不満無い程度に使えるようになりました。兄弟機種との事なので、セキュリティーアプリは他の物にした方がいいかもしれません。
文字の大きさについてはSH-09Dも同様です。慣れるしかないですね。
お互い頑張りましょう!
書込番号:15037818 スマートフォンサイトからの書き込み
8月30日発売日に、SH-10D機種変更しました。
ギャラクシーからなので、基本のボタン「戻る」「設定」が逆なので
最初はメールの途中で送信したり・作業中に消してしまったりと失敗ばかり。((+_+))
慣れてきたところです(^^♪
質問ですが
「マナーモード」についてです。
3種類あって
通常・ドライブ・サイレント
とあるだけです。違いもよくわかりません。
不便に感じてるのがアラーム「目覚まし」に使っておりますが
今まで・携帯・ギャラクシーはマナーモード設定でも、音を出す・出さないの設定ができましたが
SH-10Dは設定がなく音を出す事ができない。。。
私の設定方法に誤りがあるのでしょうか?
別の問題ですが
時々・・・文字を打ってる時に勝手に予測文字が打ちだされえてしまいます。
最後にパニック起したように画面が動き文字操作できなくなります。フリーズ同じ?
強制終了しバッテリー・カードを抜いて再起動させてなんとか・・・
何が原因でしょうか?
ダラダラと質問しましたが、
よろしくお願いたいます。m(__)m
マナーモードの種類については、次の取扱説明書の88ページに、アラームについては、145ページの「アラームの優先設定」に説明がありますので、ご覧ください。
【取扱説明書】
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/sh10d/SH-10D_J_OP_01.pdf
文字入力の予測変換については、取扱説明書の53ページに記載がありますが、この機能を無効にしていても、予測変換されるのでしょうか。
フリーズ?については、マルチタスクのスマートフォンでは起こりうることなのですが、何もアプリをインストールしていないのに頻繁に起こるのであれば、ドコモショップへ相談された方がいいと思います。
一度、本体設定のアプリから、「iWnn IME-SH edition」の「データの消去」を試してみるのもいいかもしれません。
書込番号:15021252
早々の回答ありがとうございます。
早速、説明書→アラームで設定画面に・・・
「設定」どこ?どこ?
見つけました。右上にアイコンがヽ(^o^)丿
下ばかり見てました。
機種が変われば、当然アイコンの位置も・・・反省です。
フリーズ・・・
タスクマネージャーのアプリを入れてからは落ち着きましたが・・・
今朝、起きて100%充電が激しくバッテリーを消耗して5%
バッテリーを確認すると「McAfee」トップに
なんで???
「データの消去」した方が良いですよね。。。
書込番号:15021417
>バッテリーを確認すると「McAfee」トップになんで???
McAfeeが不安定な動きをするのであればアンインストールも一つの手段です。
自分は、この機種を購入してすぐにMcAfeeをアンインストールしました。
現在アバスト使用していますがなかなか良いです。
書込番号:15026632
ねぎラーメン激辛 さん
McAfeeをアンインストール
そうですよね。
代わりのセキュリティを入れれば良いですよね。
「アバスト」ですね。
試してみます。
書込番号:15026884
きのうこの機種を購入しました!
初めてのスマホなのでまだまだ戸惑っていますがとても便利で楽しく使っています♪
初心者でわからないことだらけなので2つ質問させていただきたいと思います。
@バッテリーの持ちをよくするために、電池を節約したいのですが、使用中アプリの一覧を見られないでしょうか?? また、あるとしたらその画面上でアプリの使用をやめることができますか??
Afacebookで使用アドレスを変更しようとして、スマホに確認メールは来るのですがなぜかリンクが押せません(>_<) URLが青くなるだけです...
つたない文章で申し訳ありませんが、スマホをよくご存じのかた、どうかよろしくおねがいします(>_<)!
使用中アプリについては、設定→アプリ→実行中
を見るかもしくは、タスクマネージャー(またはタスクキラー)のアプリを
Playストアからインストールすれば見れるようになると思います。
また、設定→アプリ→アプリを選択→無効にする
こともできるとは思います。
書込番号:15024041
シャープのスマホは、ソニーのBDデッキからお出かけ転送できるのと聞き、
この機種の発売を待って、ようやく手に入れたスマホ初心者です。
無事にSONY・AT-900からお出かけ転送はできました。
色々いじってみたり、取説読んでみたのですが、
転送されたファイルの再生のしかたがわかりません。
おわかりになる方いらっしゃいましたら、お教え頂けないでしょうか?
SHツールのコンテンツマネージャーのTV/SD-Videoに転送されているはずですよ。
書込番号:15009374
早速今日予約していたこの機種を購入しました。
初めてのスマホで色々と勝手が違い、困惑してます。
mixiで絵文字を使おうとしていたら顔文字が使えず、アプリをダウンロードしようと
思っていますがおススメのアプリがあれば教えていただけませんか?
有名どころで「Google日本語入力Beta」というのがあります。
Googleの公式の文字入力用のアプリです。文字入力をそっくりこのアプリに置き換える仕様です。
顔文字も絵文字も使えますし、変換や予測も優秀です。導入方法もアプリを起動すれば説明が出るので、一度Google Payからインストールして試してみるといいかもです。
書込番号:15000389
(参考)
mixi絵文字入力補助
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hideo.android.mixiemojiinputhelper&feature=search_result#?t=W10.
http://favroid.com/free/mixiemojiinputhelper/
MixiEmojiMush
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.karma.MixiEmojiMush1&hl=ja
書込番号:15000613
soo31030さん
早速のお返事有難うございます!!google日本語入力beta、早速使ってみましたが使いやすかったです!ただ・・・肝心な絵文字がmixiで打とうとすると”この入力先には絵文字を入力できません”の表示がでてしまい、使えませんでした(T_T)何か使い方が悪かったのでしょうか・・?
書込番号:15000875
SCスタナーさん
ご回答、有難うございます!!
早速こちらも試してみた所、無事mixiで使用できました。
文字も大きく表示されて見やすかったです。
ただ、一つspモードメールの際、このキー操作を使おうとすると沢山キー表示が出てしまい、ちょっと使いづらくなってしまいます。
皆さんはキー操作は使う用途によって使い分けされてあるのでしょうか?
初心者で本当に分からない事だらけで・・・スミマセン(T_T)
書込番号:15000972
状況がつかめずにいるので、もしよろしければ、
使いづらくなったという画面をスクリーンショットで
掲載してもらえるとわかりやすくなると思います。
書込番号:15005099
SCスタナーさん
せっかく丁寧に書き込んでくださったにもかかわらずすみません。
初日、操作方法に手馴れてなくて一度良く分からない状況になり先程試してみましたが同じ状況にならず投稿できませんでした。(T_T)
ですが、今現在は文字入力に関しては問題なく使えるようになりました。
お騒がせして申し訳ありません。
最終的にSCスタナーさんのご意見を参考に使えるようになりましたので解決済みとさせていただきます。
SCスタナーさん、soo31030さん、有難うございました。(^_^)
書込番号:15006102
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
