Xperia GX のクチコミ掲示板
Xperia GX
  • 16GB
SONY Xperia GX 製品画像
  • Xperia GX [White]
  • Xperia GX [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia GX のクチコミ掲示板
(2391件)
このページのスレッド一覧(全389スレッド)表示/非表示 を切り替えます
389
初心者 定型文の使用法
2012/08/11 15:58(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
クチコミ投稿数:21件
arc使用時は絵文字ボタン長押しで定型文や顔文字アプリ(ストアでインストールしたもの)など選択して使えてましたが今、GXでは出ません。
かなり初歩的な質問かもしれませんが教えてください…
あと、ストアでインストールした顔文字のアプリなどはGXでも簡単に使えますか?
書込番号:14921943 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2012/08/11 17:14(1年以上前)
取扱説明書の42ページをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so04d/SO-04D_J_OP_01.pdf
キーボードの「あA」を長押しして、パズルのピースの形をしたアイコンをタップするとプラグインアプリの一覧が表示されるようなので、試してみてください。
書込番号:14922163
クチコミ投稿数:21件
2012/08/11 17:44(1年以上前)
できました!説明書知りませんでした!ありがとうございます!
書込番号:14922263 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 電話帳の同期について
2012/08/11 01:33(1年以上前)
スレ主 サモイさん
クチコミ投稿数:22件
題記の件ですが、電話帳でfacebookの連絡先が同期されてしまいます。メニューで同期を外しても電話帳に反映されず、連絡先が残ったままです。電話帳を全削除して、インポートし直してもダメです!というか、削除してもfacebookの連絡先は残ったままなのですが、どうしたら反映されるでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:14920022
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:1件
2012/08/11 13:57(1年以上前)
わたしも最初そうでした。
設定→アカウントと同期→Facebookと同期をタッチすると右上に点3つボタン→消去
にすると、端末からFacebookの連絡先が消去されるのでそれで改善されます。消去しても端末からFacebookの連絡先だけがなくなるだけでFacebookは通常通り使えるので安心してください。
難しいことだらけですよね…
書込番号:14921619 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 サモイさん
クチコミ投稿数:22件
2012/08/11 17:28(1年以上前)
ビークエさん
ありがとうございました。出来ました!!
消去ボタンは発見していたのですが、facebookのアカウントが
消去されてしまうのかと思っていました。
スマホって本当に難しいですね・・・。
まだ3日目なので頑張って、勉強したいと思います。
またよろしくお願いします。
書込番号:14922215
ブックマーク
2012/08/11 16:45(1年以上前)
スレ主 soraritoさん
クチコミ投稿数:85件
この機種はどーやってブックマークするんですか?
書込番号:14922087
以和貴さん
2012/08/11 16:55(1年以上前)
ブックマークについては、次の取扱説明書の111ページに説明されていますので、ご覧ください。
書込番号:14922111
スレ主 soraritoさん
クチコミ投稿数:85件
2012/08/11 17:05(1年以上前)
書込番号:14922135
スレ主 s.yoshiさん
Xperia GX SO-04Dを買いました。
その前の機種SO-02Cを使用していましたが、
SO-02Cのウィジェット一覧に「写真フレーム」「デジタル時計」「ミュージックプレイヤー」などがありましたが、とくにクルクルと探せる「写真フレーム」は便利でした。
今回Xperia GX SO-04Dはそのような項目が見当たりません。
何か詳しい設定方法がありましたら教えて下さい。
書込番号:14920935
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:4件 Xperia GX SO-04D docomoのオーナーXperia GX SO-04D docomoの満足度5
2012/08/11 11:40(1年以上前)
おそらく
優先アプリ設定をXperiaアプリにすると表示される
写真とムービーというウィジェットではないでしょうか
ドコモアプリ優先だとウィジェット設定できないようですねぇ
優先アプリというのは
設定>Xperia>優先アプリ設定
からいろいろ設定できるようです。
アンドロイド4からの機能でしょうか
お試しください。
書込番号:14921216
スレ主 s.yoshiさん
2012/08/11 16:37(1年以上前)
遅くなりましてすいません。。。
ありがとうございます!出来ました(^_^.)
これでいつも通りに使えスッキリしました。
書込番号:14922061
初心者 充電について
2012/08/11 02:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
充電した際なんですが、バッテリー残量が0になってから充電しているのですが、LEDがずっと赤の点滅のまま1時間経ちますが、起動しようとしても電源が入らないです。
これは起動するのに必要な分が充電されていないからなんでしょうか?
それとも初期不良なんでしょうか?
初めてのスマホなのでよくわからないです。
書込番号:14920098
クチコミ投稿数:661件Goodアンサー獲得:132件
2012/08/11 02:40(1年以上前)
電源OFF時に充電していると 画面に 雷マークは出ますか?
また、電池パックを一度抜いて また入れなおしたあと充電しても起動しませんか?
書込番号:14920149
クチコミ投稿数:11件
2012/08/11 02:47(1年以上前)
ねこ歩きさん>
さっそくの返信ありがとうございます。
雷マークは出ていません。
また、電池パックを抜いて入れなおし、充電して起動してみましたが駄目です。
書込番号:14920157
2012/08/11 02:51(1年以上前)
少々お伺いいたしますが 充電方法はどのようにされてますか?
@パソコンからの給電
AUSBのACアダプターからの給電
Bfomaの充電器を使って給電
書込番号:14920166
2012/08/11 02:57(1年以上前)
また電池パックはもしかして熱くなってますか?
電池が熱いと 保護のため充電されないそうです。
一度電池を覚ましてから充電してみてください
先ほどの質問のAに当てはまるのであれば、
もしかすると出力電流が低く充電が不安定で充電できてない場合があります
別の充電器を試してみてください それかパソコンのUSBから給電してみてください
もしそれで充電ができるのであれば
1A給電(1.5や2もあり)と書かれている充電器をご購入ください
書込番号:14920175
クチコミ投稿数:11件
2012/08/11 03:44(1年以上前)
ねこ歩きさん>
給電方法はFOMAの充電器を使用しています。
電池パックは全く熱くなっていません。
今、FOMAの充電器と変換アダプタ部分を何回か抜き差ししてみたところ、点滅から点灯に変わりました。もしこれで充電できるのであれば、教えて頂いた1A充電器を買おうと思います。
それでも駄目でしたら一度DSに行ってみます。
ご丁寧に説明して頂きありがとうございました。
書込番号:14920218
クチコミ投稿数:12511件Goodアンサー獲得:1112件
2012/08/11 03:55(1年以上前)
私はauでGALAXY S2を使っています。
なので参考程度の話ですが、従来の携帯の充電器+REGZAフォンに付属していたUSBアダプターで充電してもGALAXYはまるで充電が追いつかないですね。
書込番号:14920225 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2012/08/11 04:57(1年以上前)
ACテンペストさん>
購入初日は普通に充電することができましたが、充電が追いつかないことがあるんですか?
いくら充電が追いつかないとはいえ、かれこれ5時間ほど充電していますが、いまだに起動できません。
さすがにこれはおかしいと思います。
書込番号:14920275
2012/08/11 05:06(1年以上前)
そうですねー。
私の場合は起動しながら充電して消費電力と相殺している感じ(携帯充電器は電圧が低過ぎるようです)ですが、
スレ主さんの場合最初は充電できたと仰るのならばやはり不具合、故障を疑ったほうがよいかもしれませんね。
書込番号:14920279 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件 Xperia GX SO-04D docomoのオーナーXperia GX SO-04D docomoの満足度5
2012/08/11 13:33(1年以上前)
雷マークが表示されているときに、電源ボタン長押しで起動しませんか?
書込番号:14921535
クチコミ投稿数:11件
2012/08/11 16:18(1年以上前)
さきほどDSへ行ってきました。
原因は変換アダプタみたいでした。
今は新しい充電器を使用していますが、問題なく充電できています。
みなさんありがとうございました。
書込番号:14922007
wifiでインターネットについて
2012/08/08 15:41(1年以上前)
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
いつもお世話になっています
自分の住んでいるところがクロッシー対応エリアではないので
せっかくの高速通信ができないのか↓と思っていたんですが
wifi通信?ってのを315円で契約すると クロシには負けるものの
まぁまぁの通信速度がだせると聞いたんですが
本家のサイトでwifi通信では割引プランは適用されません
と書いてあるんですが、とゆうことはパケホじゃ使えないってことですかね?
仮に使えないとしたらwifi使ってる人 かなりお金かかるんじゃないですか?
とゆうことでwifiインターネット通信について教えてくださいm( __ __ )m
書込番号:14910476
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2012/08/08 15:47(1年以上前)
こちらはdocomoのWi-Fiスポットがあるところのみで使用出来るので、普通に外にいただけじゃWi-Fi通信はつながりませんよ。
Xiエリア外なら今まで使っていたFOMA通信となります。
Wi-Fiですが、家に無線LANがあるのならば、315円を払わなくても自宅でWi-Fi接続することが可能です。
docomoのWi-Fiスポットが近くにない、利用する予定がないなら315円は払わなくても結構です。
書込番号:14910497
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2012/08/08 15:57(1年以上前)
315円を支払う場合はAMD 大好きさんの書かれている通りです。
外出先でwifiを使用するならwifiポケットルーターが必要となります(月額費用はかかります)。
ご自宅などであれば、無線ルーターがあればwifi接続出来ますよ。
wifi接続時はパケット代はかかりますかりません。
速度も時間帯などにもよりますが、10Mbpsあたりは出るのでストレスは感じないと思います。
書込番号:14910523 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2012/08/08 16:21(1年以上前)
質問の内容が少しごちゃ混ぜになっているようなので、Wi−Fiでのネットと月額315円のドコモWi−Fiの違いから話しますね。
まずWi−Fiでのネットですが、ご自宅にフレッツ光等の回線契約していて、無線LANの環境が整っていれば、Wi−Fi接続でのネットが出来ます。(無線LANするのには、無線LANルーターが必要なのと、光等の回線基本料金とプロバイダ料が必要)
また、ケータイ各社のデータ回線契約をしていて、モバイルWi−Fiルーターを持っていれば、ご自宅・外出先問わず、どこでもWi−Fi接続する事が出来ます。(こちらもデータ回線のプランの料金と、プロバイダ料金が必要です)
月額315円のドコモのWi−Fiと言うのは、Wi−Fiスポットを呼ばれる場所で利用する為の料金の事で、何処でもネットが繋がる訳ではありません。
Wi−Fiの接続速度が、最大で54Mbpsなのですが、あくまで理論値なので、実際のデータ通信の速度は、若干遅いです。
ドコモWi−Fiの看板があるお店があれば利用できますが、他社よりもWi−Fiスポットの数が少ないのも現状です。
来年の春までは、基本料は無料ですが、春以降は分かりません。
ご自宅に、光などのインターネット出来る環境が整っていれば、それを利用してWi−Fiでのネット出来るのに越した事は無いのですがね…。
書込番号:14910581
OOOXさん
クチコミ投稿数:7件
2012/08/08 21:39(1年以上前)
スレ主さんすみません
自分も質問したくて
借ります
自分もXiの対応地域でないんですけれども
Xiで契約たら
Xiってつかえるんですか?
教えてください。
書込番号:14911659
蟻輔さん
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:56件
2012/08/08 21:58(1年以上前)
OOOXさん
この機種はXiプランでしか契約できないのですが、Xiエリアであれば当然Xiで通信できますが、
Xiエリア外であれば、FOMAハイスピードもしくはFOMAでの通信になります。
もちろん自動で切り替わります。
書込番号:14911762
PLAYUSERさん
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:11件
2012/08/08 22:04(1年以上前)
xi非対応エリアでxiケータイを使うとFOMA(3G)回線で接続します。
なのでxiエリアでないと使えなくなるわけではないので大丈夫です。
余談ですが、xi(LTE)で接続しているとwi-fi並にバッテリーを消費します。
なので、高速通信しない時は3Gにしとくといいですよ(^_^)
書込番号:14911790
OOOXさん
クチコミ投稿数:7件
2012/08/09 08:23(1年以上前)
書込番号:14913195
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:18件
2012/08/09 13:41(1年以上前)
wi-fiなみに消費?
3Gよりwi-fiの方がバッテリー消費しないですよ!
書込番号:14914160 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 xhayatexさん
クチコミ投稿数:25件
2012/08/11 13:52(1年以上前)
みなさん回答どうもですー
自分は家でしかWIFI使わないので料金かからないってことでおkですかね?
昨日からwifi接続試してるんですけどアクセスポイントがいっぱいですぎて
接続ボタン押してるんですけど、接続できてるか不安なんですが・・・
接続できてるか確認する方法なんかあります?
書込番号:14921600
2012/08/11 14:01(1年以上前)
そうですね。料金はかかりません。
Wi-Fiにつながっているかどうか調べるときにはWi-Fi設定のところで見るといいでしょう。
おそらく接続されていますと表示されていると思います。
簡単な方法は機内モードにしてWi-Fiをオンにすれば、Xi、3G回線は受信しなくなるので、その状態でサイトが開けばWi-Fi接続でつながっていると確認できますよ。
書込番号:14921631
