端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全748スレッド)
2 | 3 | 2013年3月2日 16:31 |
8 | 14 | 2013年2月28日 23:33 |
6 | 6 | 2013年2月27日 11:43 |
0 | 0 | 2013年2月26日 07:54 |
3 | 8 | 2013年2月23日 10:25 |
3 | 6 | 2013年2月23日 01:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
NASのデーターをSO-04Dに保存できたりSO-04DのデーターをNASに保存できるアプリを探しています。
もちろんNASのデーターがSO-04Dで見れる。
何かお勧めのアプリがありましたらよろしくお願いします。
ESファイルエクスプローラーは試し済みでしょうか。
(参考)
http://apadjp.com/apad-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%8B%89%E5%BC%B7/android%E3%81%A7nas%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%80%E7%95%AA%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AA%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:15832331
SCスタナーさん
xperia02cさん
試してみます。
書込番号:15838907
自宅の無線LANで、パソコンのように本機でIPアドレスの固定設定は出来ますか?
今は、自動で割り振られたIPアドレスです。
しかし、接続出来ないことがありIPアドレスを確認したところ、192.168.10.100になってました。
本来なら、192.168.0.xxxと割り振られなけらばならないと思ってるのですが。。。
ご教授お願いしますm(__)m
書込番号:15819572 スマートフォンサイトからの書き込み
>>moai_007さん
ICS以降のAndroid端末のIPアドレスの固定は次の方法で可能です。ICSからアクセスポイントごとに設定ができるようになり、大変便利になりました。
1, 設定→Wi-Fi→IPアドレスを固定したいアクセスポイント名をタップして下さい(現在そのアクセスポイントに接続している場合は、そのアクセスポイントの接続情報等が表示されてしまいますので、ロングタップ→ネットワークを変更をタップして下さい)
2, 出てきた画面を下にスクロールすると"詳細オプションを表示"というチェックボックスがあるのでチェックします。
3, 更に下にスクロールするとIP設定をする項目があると思いますので、"静的"を選択します。
4, 後はお好きな設定をされるだけで問題なく接続されると思います。
余談ですが、IPアドレスの固定は端末側で設定されるよりも、IPアドレスをDHCPで取得するデフォルトのままにしておき、ルータのMACアドレスによる固定割り当てを使われたほうが、少なくとも私の環境では安定して接続できています。(MACアドレスの確認は設定→Wi-Fi→メニュー→詳細設定から確認できます)
長文になりましたが、お役に立てれば幸いです。
書込番号:15819749
早速のアドバイスありがとございますm(__)m
自宅に戻ったら、試してみます。
書込番号:15819802 スマートフォンサイトからの書き込み
プライベートアドレスですので、せいぜい192.168までで、あまり気にしなくても良いと思いますが、そもそもその10の部分を割り当てているのはルータですので、ルータにログインして設定するのが通常です。
書込番号:15819913
IP固定設定を下記のように設定を行いました。
しかし、設定した時は接続していたのですが今朝使ってみたらアンテナ良好なのに
インターネット接続等が使えない状態でした。
毎日3時頃にドコモバックアップを使って、自動で電話帳のバックアップをしてるのですが
その処理は正常に行えておりました。(たまにこけますが・・・)
たちが悪いのは、wi-fi接続は見かけ上正常(アンテナ良好)なのでLTEにも切り替わらず
接続できなくなります。
プロキシ設定:なし
IP設定:静的
IPアドレス:192.168.0.95
ゲートウェイ:192.168.0.1
ネットワークプレフィックス長:24←デフォルトのまま
DNS1:192.168.0.1
DNS2:4.4.4.4←デフォルトのまま
書込番号:15823939
追記、wi-fi接続をoff onをし直すと接続できるようになります。
書込番号:15824346
関係ないかもしれませんが、
別の書き込みでAtermWR8700をブリッジモードからルーターモードへ切り替えるようアドバイスを受けていますね。
「本体の時刻について」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000421528/SortID=15809939/#tab
現在はAtermWR8700とAtermとWD701CVの両方をルーターモードで運用しているのですか?
書込番号:15824417
>>moai_007さん
私も同様の現象に遭遇したことが何度もあります.私の場合はドメインの名前解決がうまくいていなかったようなので,DNSを変更したところうまく接続できるようになりましたが,その後また繋がらなくなってしまいました.以前の書き込みの通り,私はAndroid端末側でIPアドレスをルータからDHCPで取得するようにし,ルータ側で端末側のMACアドレスで固定のIPアドレスを割り当てるように設定したところ今のところ快適に使用できています.
無線LANに限らず,ネットワークの接続に問題がある場合はまず問題の原因の切り分けが非常に大切です.少々面倒ですが,次の確認をされてみてはいかがでしょうか.(アドレスは先頭に"h"をつけて下さい.)
1, 他のPCなどからは接続出来ますか?("はい"なら2へ."いいえ"ならA1へ.)
2, Android端末からルータ等(192.168.0.1等だど思います)のローカルなサーバなどへ接続出来ますか?("はい"なら3へ."いいえ"ならA2へ.)
3, "ttp://74.125.235.191"(google.co.jpへつながります)など外部のサーバへIPアドレス直うちで接続出来ますか?("はい"なら4へ."いいえ"ならA3へ.)
4, "ttp://google.co.jp"へ接続出来ますか?("はい"なら5へ."いいえ"ならA4 / 5へ.)
5, 普段アクセスしているWebサイトは表示できますか?("はい"ならA5へ."いいえ"ならA5へ.)
A1, ルータの設定が誤っているか,故障しているかもしれません.ルータが正常ならプロバイダへ連絡されることをおすすめします.
A2, 正しく無線LANに接続できていないか,ネットワークの設定が誤っています.Andoid端末側での"IPアドレス","ゲートウェイ","ネットワークプレフィックス長"が見なおすべき項目です.
A3, ルータの設定が誤っています.ルータの設定を見直しましょう.
A4, DNSへの問い合わせがうまくいっていない可能性が高いです.Andoid端末側での"DNS 1","DNS 2"が見なおすべき項目です.
A5, ISPや端末側のDNSキャッシュが古く接続できていない可能性があります.しばらく待つか,DNSを変更してみましょう.
ネットワークの問題は非常に複雑なので,上記のような簡易的なトラブルシューティングでは解決できないかもしれません.moai_007さんの現象を伺っていると,DNSの設定や,IPアドレスの衝突,機器の相性問題,そして,本機の不具合の可能性もあります.先述の通り,ルータ側で固定IPアドレスを割り当てたほうが安全だと思いますので,一度試されてみてはどうでしょうか.
書込番号:15824420
taka0mcさん へ
現在はAtermWR8700とAtermとWD701CVの両方をル ーターモードで運用しているのですか?
いいえ。
ブリッジ接続しておりましたが、問題切り分けのため、 WD701CVに指定の無線LANカードを差し込んでおります。
書込番号:15824475 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルーターの可能性を気にしていたんですが違ったみたいですね。
お役に立てず申し訳ない。
書込番号:15824486 スマートフォンサイトからの書き込み
てぃーえふさん、有難うございます<(_ _)>
現象の再現性が無く、いつの間にいか繋がらなくなっており以後、注視してアドバイス
頂いた内容を確認したいと思います。
書込番号:15824969
昨晩、ルーター側に本機のmacアドレスを登録して
登録した機器以外に無線LANを使えないようにしました。(本機は、IP固定)
出来れば、ルーター側でmacアドレスに対して固定IPアドレスを設定したかったのですが、設定項目が見当たりませんでした。
今朝は、問題なく繋がっておりましたので暫く様子をみたいと思います。
書込番号:15828141 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はDHCPの設定の中に(「自動>)「手動」としてあると思います。
(「端末で固定せずともルータ側で固定する」[15819913]の意味です)
書込番号:15828531
>>moai_007さん
WD701CVとAtermWR8700をブリッジ接続し,WR8700をルータモードで起動してあげれば(2重ルータに注意)WR8700でIPアドレスの固定割当を設定できると思います.
私は"WR8170N"を使用しているのですが,お使いの"WR8700"のマニュアルを参照すると同様に設定できそうでしたので,"WR8170N"の設定方法の概要を添付画像として載せさせて頂きます.参考になれば幸いです.
書込番号:15831649
私のGXも再起動の頻度が多くなってきています。
1日一回は手動で再起動しているのですが、気がつくと勝手に再起動。
なんでしょうね?
書込番号:15791270
一昨日から2回再起動していまいました。
1回目はBluetoothで音楽を聴きながら、ブラウザを起動したとき
2回目は「Yahoo乗換案内」を起動したとき
でした。
SO−01Cを2年弱使いましたが、再起動は全くありませんでした。
書込番号:15793238
スレ主さん
発売当時から使ってますが再起動は今までで2回ほどありましたが、今は全くありません
書込番号:15793909 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も手動で再起動する機会が増えたように感じています(--;)
因みに勝手に再起動したことは一度もありません。
書込番号:15800131 スマートフォンサイトからの書き込み
私も以前、一日数回再起動していまし。
その時の原因はAdvancd Task Killerというタスクキルアプリで、アンインストールしたところ全く再起動しなくなりました。
もしかするとエコ技とタスクキルを併用していたので、アプリを自動で終了させるタイミングが関係して再起動を起こしてるのかもしれません。
もしタスクキル系のアプリを入れられているなら、一度アンインストールして様子をみてはいかがでしょうか
書込番号:15818313
タスクキラーはずっといれておりますが、このような症状は最近です。
しかし、ここ数日、再起動の兆候がないので、改善したのか?もしれません。
書込番号:15824350
ロック画面(パスワード) で アプリショートカットで ロック解除しなきても 子供たちなとの瞬間を撮影できるように カメラを入れています。
静止画から動画に切り替えると ロック画面に戻ってしまいますが、方法があるのでしょうか?
書込番号:15819046 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメール、Gmail、それぞれのアプリを起動するだけですが、切り替えとは具体的にどういうことでしょうか。
書込番号:15802000
切り替えはありません。
個別にアカウント設定して、送受信出来ます。
止めるには、
ホーム画面→設定→アカウントと同期→Google→Gmailを同期をチェックを外す
ホーム画面→設定→アカウントと同期→docomo→spメールを同期をチェックを外す
書込番号:15802004
もしかして、スレ主さんは、元iphoneユーザ?
1個のメールソフトに、複数のメールアカウントを設定する物じゃないですよ。
書込番号:15802152 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさんが仰っているように、一つのメールアプリで、spモードメールとGmailを扱うには、spモードメールアプリではできませんので、マルチアカウント対応の「Communicase」を使用してください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttdocomo.communicase.carriermail
書込番号:15802255
たくさんの回答ありがとうございますm(_ _)m
聞いた話なんですが、SPモードメールとGモードメールを使い分ければSNSなどでサブが作れるって聞いたのですが本当なのでしょうか?
書込番号:15803031 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウント(メールアドレス)が違うので、作れるでしょうね。
特にGoogleアカウントなら、無料なので複数つくることも可能です。
書込番号:15803062
そうなんですか!
本当だったんですね。
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15804267 スマートフォンサイトからの書き込み
本当だったとか、何か質問が意味不明なんですが、
スレ主さん、この価格.comにもスマホでログインしていますよね。
同じ話、SNSに、googleでもyahooでもSPモードメールでも、
別ユーザで登録し、別ユーザでログインすれば、使い分けられる訳であり。
頭の中で、混乱してませんか?
(コールセンターに居る友人によると)
長い間、ガラケーにどっぷり使っていた人は、ユーザアカウントなんて、ろくに気にしなくて
各サービスが出来ていたから、ピンとこない人もいるようです。
Android端末に、Gメールアカウントを登録する事と、各アプリでユーザ登録する事、
違いが解らなくなってしまうとか。
そして、そのアカウントを複数作った事も忘れるとか。
ログインアカウントに紐ついた商売(例えば電子書籍など)、別アカウントでログインしているのに、もう1方の別アカウントで買った書籍が読めない!と苦情を言い出したり。
(当たり前の事なんですが)
今回の質問について整理すると、
フリーのメールを複数取得する事。
SNSや、価格.comも同様 ログインアカウントを使い分ける事。
まったく別の事ですから。切り替えるというのは、ログインしなおすという事でしょうから、
そのアプリの作り次第です。
書込番号:15804576
本機で、YouTubeへアップロードしようとすると「ネットワークに問題が発生しました 400」と
表示され、アップロードが出来ない状況です。(ファイルは、mp4 7分 約150MB)
以前までは、出来ていたのですが・・・
YouTubeの更新も行い、キャッシュの削除、更新の削除、電源のoffを試しましたが改善されませんでした。お手上げ状態です。
対処方法がお分かりでしたら、お願い致します<m(__)m>
いろいろ、試しましたがパソコンからアップロードできます。
また、それ以外の動画はアップロードできました。
動画によって、相性があるんですかね。
書込番号:15606395
質問するにしてもアプリ版かブラウザぐらいは書こーよ。
たぶんYouTubeアプリだからじゃねーの。ブラウザから試した?
書込番号:15607469
とらx3さんのご指摘通り、YouTubeアプリです。
ブラウザからは、アップロードできました。
YouTubeアプリだと、アップロード出来ないことがあるということですか?
書込番号:15607642 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリだから出来ない のではなく、エラー発生リスクの確率的比較のモンダイ。
@ブラウザ単機能アップローダ
Aブラウザ拡張版アップローダ(複数件指定可能とか)
Bアプリ版アップローダ
その他にもサードパーティ版とかもあるだろうけど、エラー発生リスクが低いのは@なのは常識。
Bだと アプリ KILLの可能性もあるんじゃない?
書込番号:15608296
とらx3 さん、ありがとうございました。
YouTubeアプリで、アップロード出来なかったのが初めてだったので、非常に参考になりました。
書込番号:15608369 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル名に漢字、又は全角数字が含まれていないでしょうか。
今日Youtubeにアップロードしようとした際、
いくつかのファイルで投稿者さんと同じ現象に陥り、色々と試した結果
ファイル名に漢字、若しくは全角数字が含まれた場合に
が多発していることが分かりました。
|多発…というのは、漢字を使うと必ずしもアップできないというわけではなく、
|アップロードできる時もありました、「犬」など…。
|全角でもひらがな、カタカナ込みの場合はアップできました。
|全角英字は試していません。
なおアップロードできなかったファイルですが、
漢字、全角数字を使用しないファイル名に変更すればアップロードできています。
投稿者さんと同じ原因か分かりませが、
今後同じ現象が起きましたら、ファイル名を変えて試してみるのも手かと思います。
<当方の環境>
AQUOS PHONE ZETA SH-09D
Youtube公式アプリからアップロード
アップロードファイル mp4(6分 600MB)
書込番号:15803532
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
