端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全389スレッド)
3 | 7 | 2012年8月19日 23:57 |
1 | 4 | 2012年8月20日 08:41 |
3 | 3 | 2012年8月20日 11:07 |
4 | 8 | 2012年8月31日 10:27 |
1 | 8 | 2012年8月21日 05:36 |
0 | 2 | 2012年8月19日 15:30 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
【液晶の色温度について】
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=14916306/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%90F%89%B7%93x
があり、ほぼ同じような内容で申し訳ありません。
これから購入される方、あるいは同じような不満をお持ちの方にアナウンスしたいという思いから新規に書き込ませて頂きます。
わたくしも先日こちらの ブラック を購入したのですが、事前にDSや家電量販店などで体験していたものとの色温度の違いに困っていたところでした。
先人様方のやりとりで、ボディカラーの違い(白or黒)でディスプレイの色温度が違う、という話に少し納得できなかったのですが、【端末自体の温度(発熱)】は理由には考えられませんか?
あまり技術的な部分は知識がないのですが、もしやこのディスプレイが発熱量によって色温度が変化(特に色温度downの方向へ)するような作りだったら・・・?
(最近の業務用のソニーのモニターなどは使用時間が長引くと発熱量が高まり、色味が変化することが多々あります)
とするならば、より熱を持ちやすい ブラック のほうが色温度が低くなる、つまり黄色っぽくなるというのが納得できるのですが、いかがでしょうか?
細かい所まで突き詰めてゆくなら、ブラックとホワイトを同時に使用して
・色温度の違いを感じた際のバッテリー温度がどれくらいなのか
・加えてディスプレイ表面や端末自体の温度は?
・温度が影響しているのなら、電源offの状態から同時に立ち上げた時の画面の色温度は一緒なのでは?
素人目線で大変恐縮ですが、皆様いかがでしょうか?
長文失礼しました。
私は黒を発売日に購入しました。
私の機体ですが、ぴーすけんとヤスバンさんがおっしゃる
「黄色がかった画面」(色温度の違い)は運良くありません。
外でも使い、DLなどして、多少機体が熱持つ使い方もしていると思います。
液晶の色温度設定は、携帯、スマホ以外のディスプレイ、TV等は設定できますよね
なのでこの色温度現象に興味を持ちました、
ぴーすけんとさんもGXお持ちなようですのでどの位の色違いなのか「スクリーンショット」で
見せていただけると皆の参考になるかと思います。
「スクリーンショットでは皆と同じになるよ〜w」
という仕様でしたら申し訳ないです><
一応、自分の機体のSSをUPしておきますね。
白がわかるかな?と思いXperia壁紙と内蔵壁紙ギャラリーの2枚撮りました
スレ主様の意図する事と違うかもしれませんがすいません。
書込番号:14953576
>より熱を持ちやすい ブラック
↑この論拠を教えて頂きたいのですが。
端末自体の温度(発熱)というのは、CPUチ
ップやバッテリー等の内部構造に起因すると
思いますが、筐体色の違いによる影響ってあ
るのでしょうか?
外気に晒された環境での太陽光のような外部
要因でしたら、まだ理解は出来ますが。
書込番号:14953653 スマートフォンサイトからの書き込み
以前DSで調べて貰ったのですが白黒ハード的には何ら違いは無いとのこと。実物は見ていないのでレベル、真相はわかりませんが、あるとすればロット差。それまで使っていた機種や保護シールの影響もあるのかもしれませんね。受け取り傷確認時に前の機種とあきらかに不自然に差がある場合は、普通に交換クレームしてもいいのでは。
書込番号:14955395 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れたので追記です。
ちなみにですが、以前同時にDSで聞いたのですが、
黄ばみのクレームはその店舗(ドコモ通達含む)は無いとのこと。
またもし明らかにホットモックとかと比べ黄ばんでいた場合、
修理ではなく、
傷のケースと同じで新機種に変更(予約)もできるとのことでした。
なので黒でも安心では?
書込番号:14956288
>haizaraさん
スクショは、意味ないです(^_^;) カメラで撮るしか無いです。
時々、この話題にスクショ貼る方居るんですが、、、、
(実際、貼られてるの今見られて色味どうですか?この機種では無く他の(PC)で見た際。)
書込番号:14956669
スクリーンショットは、傍観者さんが書いて
らっしゃるように意味は無いです。
LCDに表示させてる元のメモリからpngに変換
して保存しているだけでしょうから、LCDとは
関係は無いかと…
発売日に白と黒の2台を購入しましたが、比べ
てみても、色見(色温度)に違いは感じません。
共に8月製造のロットです。
書込番号:14957498 スマートフォンサイトからの書き込み
望見者さん、obaoさん>
ありがとうございます^^
色温度はSSに反映されないとの事、また一つ勉強になりましたありがとうございました。
SO-01B購入の頃より望見者さんのカキコミ拝見させていただいておりました
この度、機種変しうれしさの余り
「.COMのアカウントを取って自分も意見を書いてみよう〜」と始めた次第ですw
私はGXに満足(他機種でもそうかもですがw)しており
この機種での楽しい所を探していますので、また宜しくお願いします
スレ主様のスレッド違いのカキコミ申し訳ありません。
書込番号:14957611
現在Wifiに突然繋がらなくなりました。
他の無線に繋げようとしても繋がらない状況です。
他にもこのような書き込みがあったのですがその方法でも治らず,最終手段の初期化手前なのですが,他の方法は無いでしょうか?
状況を詳しく書かないと改善策がわかりません。繋がっているのにネットができないのか、繋がるがエラーが出ているのか、繋がりすらしないのか。
書込番号:14953149
できれば、これまで試した方法も書いてもらったほうが、
他の方法を回答しやすくなると思います。
書込番号:14953228
遅れました。
現状
Wifi通信自体ができない。
接続時に「認証に問題」となり繋がらない。
対処
電源オンオフ
コードの入れなおし
他のwifiへの接続。(なぜか接続できない)
セキュリティ
wpa/wpa2 psk
書込番号:14956445
無線LANルーターの再起動やチャンネルの設定変更なども
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14958481
X−アプリを使用しWALKMANに取り込み音楽を聴くことができますが、
Xperia GX SO-04D にはWALKMANアプリがあるみたいです。
Xperia GX SO-04DにX−アプリの音楽データを取り込み音楽を聴くことができるのですか?
どなたかご回答願います。
以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=14944277/#14944277
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375545/SortID=14918051/#14918051
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=14627966/#14627966
書込番号:14952250
同様に、X-アプリからの音楽の入れ方を探していました。
が、出来なそうなので、Media Goというアプリを入れてます。
一応X-アプリの音楽を参照できるので、音楽ファイルがダブルことないですし、ただの転送用として管理します。
SDに音楽ファイル入れるだけでもいいので必須なわけではないですが、転送やリストを簡単に移せるので使用しております。
ただし、リストはX-アプリから移せないようなので、作り直してます。
(リストも移す方法あるかもしれませんが、私はわかりません)
主にウォークマンをつかって、電池の状態によりXperiaから聞くスタイルなので、気になりません。
一番気になるのはPCにX-アプリとMedia Goの2つを入れることくらいですかね。
そのうち1つになることを願ってます。
参照:
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=14367117/
書込番号:14958866
この機種でスマホデビューをしました。3年も4年も使ったガラケーからの機種変なので、携帯機能の向上に驚いています。浦島太郎になった気分ですが、スマホライフを楽しんでいます。
ところが、ブックマークのアイコンが常に画面上になくって、登録したいときに出来ないので大変困っています。私の機体固有の現象なのでしょうか? ・・3つのアイコンですよね?
消えたり出てきたりしませんか?
説明書も見ましたが解決しませんでした。
とっても初歩的な質問ですがご教授ください。
また、やっぱり最初はガイドブックを買ったほうがいいですか?
宜しくお願いします
書込番号:14951082 スマートフォンサイトからの書き込み
ミキティmmさん
>ところが、ブックマークのアイコンが常に画面上になくって、登録したいときに出来ないので大変困っ>ています。私の機体固有の現象なのでしょうか? ・・3つのアイコンですよね?
>消えたり出てきたりしませんか
デフォルトのブラウザアプリはそうですね。
指で画面を触らないとブックマークや設定の項目が出ないので使いにくいかもしれませんね(慣れれば問題ないと思いますが)
でもブラウザアプリは皆さん使いやすいアプリを使っていると思いますよ。
私もSO-02Cの時代からAngel Browserを使っていてGXに変えてもAngel Browserを使っています。
書込番号:14951157
experia02c様早速にお返事ありがとうございます。エンジェルブラウザー入れてみましがそれの使い方がよくわかりませんでした(ToT)
やはりガイドブックの購入が必要なのでしょうか。試行錯誤の日々です。
書込番号:14951382
ブラウザでちょっと下に擦ると出てきます。
出したメニューで設定→ラボ→クイックコントロールにチェックを入れると幸せになれますよ。
書込番号:14951401
Freedom of Freedom様
アドバイス通りにしてみたら、少し幸せになれましたw
まだぎこちなくて、思う通りに動かせませんが、もうしばらくお二人のアドバイスを試してみて、自分に合うものを選んでいきます。
書込番号:14951578 スマートフォンサイトからの書き込み
>Freedom of Freedomさん
勝手に横から見ていて自分もちょっと幸せになれました(^◇^)
有楽町で触った時はそのはしっこの方に出るタイプだったのでこれがICSの仕様なんだと思ってましたが、製品を購入したら違う使い勝手になっていたので不評で仕様を変えたのかと思っていました。
書込番号:14952918
よかった。
みんなでちょっとずつ幸せになりましょう(*^^*)
書込番号:14953780
皆で幸せになれるなんて、良いサイトですね(*´∀`*)
書込番号:14953785
遅い回答申し訳ありませんが、
Web観覧中に戻るキー長押しでさらに幸せになれます(^ω^)
書込番号:15002646 スマートフォンサイトからの書き込み
Connected Devicesアプリを使用してブルーレーイレコーダーBDZ−AT500に録画してある動画を再生しようとしたところタイトルは表示しますが 再生時(メディアを表示できません。非対応のファイル形式です)とメッセージが出て再生できません。レコーダーが対応していないのでしょうか?他のネットワークHDD内のmp4ファイルは再生できます。
koisan01さん
GXでレコーダーの録画済み番組をネットワーク経由でDLNA視聴したいということですよね。
Connected Devicesってサーバーアプリですよね?確か
(スマートフォン内の動画や写真等を配信するためのソフト)
DTCP-IPクライアントソフトならTwonky Beamを試してください。
書込番号:14950602
xperia02cさん
そうですね TWONKY BEAMの使用で可能だとわかりましたが
xperia GXには標準でインストールされているみたいです
しかし アプリを立ち上げても立ち上がっている様子ではなさそうで 説明の画面から先に進めない状態です。下の(ダウンロードする)を選ぶとplayストアに移りその画面では(アンインストール)のボタンがあるのでインストール済みだとおもうのですが。
どなたかGXでこのアプリを使用している方おられますでしょうか?
書込番号:14951910
koisan01さん
下記の書き込みを見て下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14585843/
私のTwonky Beamは問題なかったのですが他の方でkoisan01さんと同じ症状になりアンインストール→インストールをやり直して使えたという報告があります。
書込番号:14951961
koisan01さん
ちなみに上の4枚の写真はTwonky Beamの画面をスクリーンショットしたものになります。
書込番号:14952009
うちのBDZ-AT970TではSR録画したもののみですが再生できていますよ。
ただ、ネットワークがネックなのか早送りやスキップの反応はかなり悪いです。
それでも再生だけであれば普通に見れています。
SonyのBDでも機種によって再生の対応/非対応があるのですかね?
あとは、録画形式とかの関係もあるのかもしれないので、DRであればSRで試してみてはいかがでしょう。
書込番号:14953470
みなさん
アプリは再インストールで起動できました
またレコーダー内の録画動画も再生できましたが 音声が出ません。
何かレコーダー側の録画設定なんかが絡んでいるのでしょうか?
書込番号:14954183
SONYのBDZ‐AT700(2010年モデル)を使っております。
まずConnected Devicesについては対象外となります。
http://www.sony.jp/bd/enjoy_bd/popup/pop_07.html
当方も試しましたが、ファイルの確認まではできますが、非対応形式のファイルですと
NGメッセージがでて再生不可能です。
続きましてTwonky Beamですが、
・DR録画したもの→映像NG,音声のみOK
・AVC録画したもの→映像はOK,音声NG
となります。
原因を調べますと下記のHPを見て納得しました。http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
ということで、2010年モデルまでのSONYのレコーダーの仕様で
ビデオコーデック、オーディオコーデックともに未対応のためXPERIA GXで
再生不可とのことです。
2011年モデル(AT970T)についても基本の録画仕様は同じでしょうが、
機体の中で別ファイルを作成しており、それをXPERIA GXやSONYタブレット
などで再生できるようになっているかと思われます。
nasneか2011年またはもうすぐ発表になる2012年モデルか他社レコーダーに
買い替えが必要ですね。残念です。。。
書込番号:14956087
そうですか
レコーダーが対応していないんですね
残念です。
みなさん たくさんの情報ありがとうございました。
書込番号:14962205
今朝電源入れたところ、
いきなりコマンド画面?が表示されました。
「**68##」みたいなやつです。
arc→GXと2台目ですが、初体験です。
皆さん経験ありますか?
昨日は、マーケットからアプリを2個ダウンロードしたぐらいです。
気持ち悪いので、明日初期化する予定です。
起動時にコマンド画面、というのは通常なら
開発者専用のデバッグプロセスの可能性大で
すね。
電源オン時に特殊な操作をしない限り、立ち
上がってこないハズですので、頻発するよう
ならDSへ即Go!!です。
書込番号:14949417 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず初期化したので、しばらく様子みてみます。
書込番号:14955469
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
