端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全389スレッド)
2 | 3 | 2012年8月14日 21:46 |
6 | 6 | 2012年8月13日 21:09 |
4 | 5 | 2012年8月13日 03:39 |
1 | 9 | 2012年8月13日 17:29 |
4 | 5 | 2012年8月12日 16:03 |
4 | 6 | 2012年8月12日 17:23 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
acroでは文字入力アプリの変更を、文字入力画面を長押しすると変更できたのですが、GXではできないのでしょうか。
設定から変更する方法だと面倒なのですが・・・
簡単に変更できる方法がありましたら、よろしくお願いいたします。
左下にある【あA】ボタンを長押しすると各種入力方法を変更画面が出てくると思います。
書込番号:14929624
入力画面にカーソルがある場合、ステータスバーに「入力方法の選択」オプションが出現します。
エリア長押しですとレンズのようなカーソルが出て、出来ないなものが多いですね。
書込番号:14929717 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jailbirdさん
ありがとうございます、できました。前より一手間多いですが、できないよりまマシなので良かったです。
普段はPOBoxwo使っているのですが、顔文字を使う時だけは顔文字の豊富なGoogle 日本語入力 と使い分けています。
>なる・・・なるさん
当方の質問の内容が少しわかりにくかったかと思います・・・お手数おかけいたしました。
書込番号:14935338
自分は今現在FOMAプランでスマートフォンを利用していますが
もし
この機種の白ロムを購入したらmicroUIMカードを差し換えてFOMAプランのままで使用する事が可能なのでしょうか?
自分の住んでる地域はXiエリアでも無いんで
わざわざXiプラン契約にして使用料金を上げたくないんで
どなたか
この様な利用方法をなさっている方がおりましたら
回答宜しくお願いします
書込番号:14929226 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いでFOMAスマホからXiスマホに変えた人がいました。
契約はXiではなくてFOMAを希望していて、いまはFOMA契約でXi機種を使っています。
ですが、Xi機種を使用して、FOMA契約をする場合は手数料2100円くらいとられたといってました。
参考程度に。
書込番号:14929326
もしカットして使うとしたら気をつけた方がいいです。
昔の緑色のSIMだと交換対象の場合があります。
書込番号:14929482
CROWN_328さん
xi機種はxi sim専用機です。2100円の手数料との事ですがfoma機種でxi契約の間違いでは?
スレ主さま
foma契約のsimカードを挿してもそのままでは使えず、アプリ等でlteを切断すれば使用出来るようです。
ただ、docomo公認の使用方法ではないのであくまで自己責任となります。
書込番号:14929867
ayupapa0905さん
すみません。知り合いから聞いた話なので詳しくはわかりません。
書込番号:14929947
2100円ということは、おそらくXi契約をしているかと思います。
他の方が書かれているように出来るかとは思いますが、何かトラブルがあった時はドコモは対応してくませんので、そのあたりを理解するのであれば、自己責任のもとで試してみてはどうでしょうか?
書込番号:14930068 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
お答えありがとうございました
結論からすると通常では出来ないって事なんですね
残念ですが致し方ないですね
先月機種変した端末が自分としては使い辛いんで・・・
新しく白ロムで
この機種でFOMA契約のままで使えたら〜って思いまして
質問させていただきました
近い内に予約がてらXi等の料金プランをヨク聞いてから判断したいと思います
しかし
気が付けば基本料金とかが上がる一方で・・・(泣)
書込番号:14931018
大変陳腐な質問で申し訳ないのですが、気になって仕方なくて書き込みします
この機種ももちろんイヤホンジャックありますよね?
あるのならどの位置についていますか?
カメラレンズの上とか反対側とかわかりますか?
次の入荷で受けとるのですが、入院中でDSに見に行けなくて・・・
皆様のレビューや書き込みを見てワクワクしながら、アクセサリーを何を買うか考え中です。
ここで確認できるでしょう。
http://www.sonymobile.co.jp/product/docomo/so-04d/design/design.html
書込番号:14927512 スマートフォンサイトからの書き込み
三面図ありますよ。
http://www.sonymobile.co.jp/product/docomo/so-04d/design/parts.html
書込番号:14927539 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペスト様
PC用はみれなかったので以和貴様のほうにグッドアンサーをつけさせていただきましたが、こんなどうでもいい質問にご親切に答えていただき、ありがとうございました。
以和貴様
画像の添付ありがとうございました。すごーーくすっきりしました。発売の日から悶々としていたもので・・・これで心置きなくジャクピアスを買うことができます。
お二人ともありがとうございましたm(__)m
書込番号:14927755
いいえいいえ、こちらこそ配慮が足らず申し訳ありませんでした。
書込番号:14928314 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ試行錯誤中のですが、SPモードメールの「SDへコピー」が出来ない気がします。
ちゃんと出来ている方いらっしゃいますか?
コピー先として出てくるフォルダ名は内部ストレージのものなんでしょうか。だとしても、そこにも入ってないんですよね。
private→docomo→mail→exportに すべて入ってませんか?
書込番号:14926499
コピーは、eml(バックアップ用)で行いましたか。
また、コピーできたかどうかの確認は、どのような方法で行っていますか。
書込番号:14926960
外部のSDカードに保存するならsdcard/external_sd/private/docomo/mail/exportに保存しないと駄目だったはず。
sdcard/private/docomo/mail/exportの場合内部保存のはず。
書込番号:14926997
私も同じ現象で苦戦しています。FOMAからの機種変更でしたのでメール形式を変更しました。
VMGからEMLに変えました。フリーソフトの「VMG TO EML2」を使いました。
変更したファイルとSDカードいれてspモードメールアプリで取り込もうとしましたが保存ファイルが
閲覧も出来ませんでした。
WindowsPCで変換する際に「このファイル形式はこのデバイスでは使えません」と英語のメッセージが出てきました。(英語が苦手なので自信がありませんが・・・)
Andorio4.0の問題か、それともこの機種固有の問題か、それとも私のやり方が間違っていたのか困っています。
諸先輩方の知識をお借りできれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:14928610
できますよー。
SPモードメールの現行バージョンでは内部フラッシュ内が
デフォルトのようですね。
/mnt/sdcard/private/docomo〜〜だから
SDカードへ移動したいようでしたら
/mmnt/external_sd/内ならどこでもいいと思います。
書込番号:14928802
復元できないのは保存できていないからなのでは、という質問ですかね?
保存先等はXperia02さんので正しいです、旧スマホからの過去データを
XperiaGXに移行する時に四苦八苦したので。
ファイルマネージャー等でたどれば出てくるはずです。
私の場合は、旧スマホでSDカードにバックアップ取ったのに、XperiaGXの[SDカードバックアップ]では
データが存在しないとなりました。
もしこの症状でしたら、以下のようにすると移行できます。
旧スマホでバックアップしたSDカードをXperiaGXにさして、sdcard/external_sd/private/docomo/mail/exportの
データをコピーしsdcard/private/docomo/mail/のexportではなく
importに貼り付けてあげるとメールが読めるようになります。
書込番号:14929357
メールの保存先は、どのフォルダでも構いません。
取り込みは、デフォルトでは、
/mnt/sdcard/external_sd/private/docomo/mail/import
のフォルダになっていますが、画面上部の「上へ」をタップしたり、画面をスクロールさせることで、取り込み先のフォルダに変更することができます。
メールを保存(SDへコピー)するときも、同様です。
書込番号:14929546
失礼しました。
取り込みは、デフォルトでは、
/mnt/sdcard/private/docomo/mail/import
のフォルダの誤りです。
書込番号:14929586
Xperia02さん かつきーさん
アドバイスありがとうございました。
保存するフォルダを勘違いしていました。SDではなく外部SDを選択しないといけないようですね。
書込番号:14930325
充電のUSBを差し込むと
なぜかアラームの画面になります。
設定した覚えはないのですが
なぜか毎回画面に自動的になります。
ならないように設定とかあるのであれば
教えてください。
書込番号:14925892 スマートフォンサイトからの書き込み
LiveWare™マネージャアプリによるもので、周辺機器をつなげた時に、
自動的に設定したアプリが立ち上がるようになります。
充電の際はアラームアプリが立ち上がるように設定されてますので、
LiveWare™マネージャアプリを起動して、チェックを外してください。
書込番号:14925976
文字化けしてますね。。。
LiveWareマネージャです。
楽しいXperia GXライフを♪
書込番号:14925981
設定→Xperia→LiveWareマネージャ→充電器→アプリを起動するのチェックをを外せば充電中もトップ画面のままです。
あとは任意のアプリを表示させることも出来ます。
私は電池アプリを表示させるようにしています。
書込番号:14925996
スレ主様
解答者様
自分も同様の症状で困っておりました。
これで無事解決です!ありがとうございます。
書込番号:14925999
解答お二人様
ご返答ありがとうございます!
無事この方法で解決致しました!!
初Xperiaで苦戦しておりますが
それなりに使いこなしつつあります!
また何かありましたらアドバイスお願い致しますm(__)m
書込番号:14926039 スマートフォンサイトからの書き込み
映画見放題のやつで海外ドラマをずっと見ていたらデータ使用の警告がでてきました。
パケホーダイに加入していれば問題ないですよね?
警告が出たので少し怖くなりました…
9月30日まではパケホーダイの制限がないのでいくら見ても大丈夫ですよと店員さんに言われましたが間違いありませんか?
わかる方いらっしゃったらお願いします。
書込番号:14925887 スマートフォンサイトからの書き込み
パケ放題に加入していれば、日付に関係なく追加料金は発生しません。
ただ、月間通信量が7Gを超えると通信速度が遅くなるだけのはずです。
書込番号:14925904
間違い無いですよ!
ただ三日間で1G 越えると、混んでる時に制限が
架かるかもしれませんが?
書込番号:14925924 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルデータの制限を設定しているために、警告が出たのではないでしょうか。
次の取扱説明書の118ページに「データ使用量の上限を設定する」に説明がありますので、ご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so04d/SO-04D_J_OP_01.pdf
なお、7GBの制限がかかるのは10月以降ですので、警告が出ても問題はありませんが、データ使用量が指定の上限に達した場合は、データ通信が無効になりますので注意してください。
書込番号:14926046
皆さんありがとうございます!
データ使用量が指定 の上限に達した場合は、データ通信が無効になるとは通信が全くできなくなるということですか?上限指定はした覚えがないのですが設定されているんでしょうか?
書込番号:14926073 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiでのデータ通信が可能ですが、モバイルデータ通信(3G、LTE)はできなくなります。
でも、上限値を上げたり、モバイルデータの制限の設定をOFFにすれば、再度モバイルデータ通信ができるようになります。
設定を弄っているときに、モバイルデータの制限の設定をONにした可能性もありますので、念のため確認してください。
書込番号:14926192
制限の数字を上げました!ありがとうございました!
書込番号:14926286 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
