| 発売日 | 2012年8月9日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 127g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全330スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年12月13日 08:52 | |
| 1 | 4 | 2012年12月27日 02:15 | |
| 0 | 2 | 2012年11月22日 04:34 | |
| 3 | 15 | 2012年11月27日 16:52 | |
| 38 | 13 | 2012年11月22日 02:03 | |
| 0 | 2 | 2012年11月12日 06:46 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
ブラウザ閲覧中でアンケートや懸賞に文字入力する際にそのページの周りが見えなくなりその後の入力ができなくなることがあります。例えば氏名を入力しようとすると他の住所、電話番号等の文字が見えなくなりどこに何を入力したらよいかわからなくなります。良い解決方法はないでしょうか?また、皆さんのgxでも同様のことが起きることがありますか?回答お願いします。
書込番号:15367509 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ事によくなります。
何度も繰り返してみますが改善されません。
解決法ではなくてすみません。
書込番号:15367728 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。やはり同じような症状の方がいるんですね!サポートセンター等に連絡した方がよいのでしょうか(+_+)
書込番号:15371628 スマートフォンサイトからの書き込み
私も考えたんですが…
手っ取り早いのはショップに持ち込んで、この現象を見せるのがいいのかもと思いました。
書込番号:15373078 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も昨日同じ症状になりました。
ドコモwi-fiのアンケート画面での発生で、県を選択後に県の選択部以外が真っ白となりました。
妻も同じGXで同じ症状でした。
書込番号:15379097 スマートフォンサイトからの書き込み
私もなりますが、画面回転すると表示されます。
書込番号:15471928 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に撮影した動画をDVDに保存してあり、それをXMedia Recodeで変換して
本機で視聴しております。
しかし、本機で視聴すると全部ではありませが画像が乱れてブロックノイズが発生します。
もとのオリジナルDVDを見ると乱れがなく見れます。
何か、良い方法はありませんでしょうか?
>>moai_007さん、
元のオリジナルDVDは問題なく視聴できるとのことですが、変換後のファイル(恐らくmp4,wmvなどかと思われます)はPC上で問題なく再生できるか確認してみてください。
PC上では問題なく再生できる場合:
・PC→Xperia GXへの転送が失敗しているか、SDの読み込み速度が足りていない可能性があります。一度ブロックノイズが発生する動画を内部ストレージへ転送されてみてはどうでしょうか?
また、もし内部ストレージ(SDカードではなく、本体内蔵のストレージです)に転送してもブロックノイズが発生する場合は本機がその動画と相性が悪い(厳密にはその形式に十分に対応しきれていない)可能性があります。本機ではMP4等の動画はGPU上の専用のハードウェアを用いて再生されていますが、他のソフトウェアによってデコードする事が可能な動画プレイヤー(MX 動画プレイヤーのソフトウェアデコードモードなど)を試されてみてはどうでしょうか?ただ、この場合、モバイルブラビアエンジンが適用されなかったり動画視聴中、普段より電池を多く消費するかもしれません。
PC上でもブロックノイズが発生する場合:
・動画変換に失敗している可能性が高いです。設定を見なおしてみるか、他の動画変換ソフトを利用されてみるとよいと思います。私が使っているものとして、Freemakeの"Free Video Converter"を名前だけ紹介させて頂きます。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:15370963
てぃーえふさん、ありがとうございます。
XMedia Recodeで変換したmp4をPCで見ると同じようにノイズが発生してます。
ご指摘のように、動画変換に失敗している可能性が高いようです。
早速、ご紹介頂きました「Free Video Converter」を試してみます!
書込番号:15370997
てぃーえふさん、ご紹介頂きましたFree Video Converterで変換してみました。
度々、申し訳ありませんが動画変換の設定について教えてください<m(__)m>
Androidを選択して出力アスペクト比640x480、サイズ制限500MBにしてみました。
本機で見たところ、所々ブロック画像が出てました。
多分、出力設定の問題だと思います。
本機で、綺麗に見れてファイルサイズが少なくて済む設定値があればご教授お願い致します。
それにしても、このソフトすごいですね!
書込番号:15374123
>>moai_007さん、
Windowsはあまり使わないもので、返事が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
ブロックノイズが発生する件ですが、ひょっとしたら動画の動きが激しすぎるため、ビットレート(bps:1秒あたりのビットサイズ)が適切に割り当てられていない可能性があります。特に固定ビットレート(常にビットレートが一定)で変換した場合、動きが大きい箇所で情報量が足りずブロックノイズが発生してしまうことがあります。可変ビットレートで変換されてみることをおすすめします。(Freemake Video Converterでは下部にあるmp4等のボタンを押すと開く、設定画面で2パスを選択します。)
参考までに、私が使っている設定を上げさせて頂きます。
書込番号:15534476
着うたをダウンロードしようとしましたが(レコチョク)SDカードの容量不足と出てダウンロードできません!削除もどこをどうすれば・・・わかる方教えてもらえないでしょうか?
お願いします。
ESファイルエクスプローラでSDカードを管理してみればどうかな?
書込番号:15373299 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にSDカードの容量不足なのかどうか?
設定→ストレージ画面にて、空き容量を確認
するのが先決でしょう。
もしも容量不足の場合は、本体内部ストレー
ジへ保存すれば良いかと思います。
書込番号:15373387 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。充電中にコンセントからも充電器を外して下さいって頻繁に出ます!どうしたら出ないように出来ますか?解る人がいたら教えてください。お願いします。
書込番号:15346951 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは出ませんね〜、本体が熱くなっていませんか?防水でもないし考えにくいですけど…
一回再起動されてみては?
書込番号:15346965
私は以前使っていたGALAXY Sの時からの充電器を使うとその表示が出たり消えたりで全く充電できませんでした(充電開始→充電終了の繰り返しでした)
docomoショップで白い充電器を購入したら、ちゃんと充電されるようになって、その表示も出たり消えたりはなくなりました。
充電器をかえてみてもダメでしょうか??
書込番号:15347152 スマートフォンサイトからの書き込み
XperiaGXはそういう仕様だと思いますけど…
なので消したりは出来ないんじゃ?
書込番号:15350188 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼充電中ですか、私のは出ませんね。
発熱してるんでは?
充電しながらゲームとか。
書込番号:15350206 スマートフォンサイトからの書き込み
私はVLですが、充電台を使用したときのみ出ます。また、AXのこの方とも同じ症状かもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426875/SortID=15350446/
私の場合は社外のケーブル、社外のアダプターを使用したときの症状なので詳しい原因の切り分けは必要ですが、リンクにはバッテリーを入れ替えたらそのまま症状も入れ替わったとのことなので、バッテリー個体の不具合の可能性もあるかもしれません。
書込番号:15351928
この機能については不具合でもなんでもないです。
Xperia GXでは(以降のXperiaもおそらく)、コンセントから充電していると判断しているものについては
Android側で、充電器から端末を抜いたのであれば、待機電力がもったいないので、充電器もコンセントから抜きましょうねと教えてくれているだけです。
これはTVドックとか関係なく発生します(勝手な想像ですが入力電気量(アンペア?)で判断してるんじゃないかと)
なので、別に気にせずでいいと思います。
ただ、この通知が充電中に頻繁に発生したりしていたら、ケーブルの接触不良などを疑ったほうがいいです(充電→放電→充電を繰り返している恐れがあるので)
書込番号:15362108
満充電の状態なら言われるまでも無いでしょうが、充電途中ならその限りではないでしょう。
そういう質問ではないと思いますが?
書込番号:15362187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
すいません。言葉が足らなかったかもしれませんが、
私が記憶している限りでは満充電でもなく、オレンジ色の状態でも出ている認識です。
(私の場合は、USB2個口のアダプタで両方つけると不安定になって放電・充電を繰り返して、その際に表示されていました)
ということで頻繁に出るようならアダプタ等を疑ってみてはというつもりで書いたのですが、違う認識ということですかね。
もし違ってたらごめんなさい。。。
書込番号:15362259
了解です。
私も表示自体は標準機能と理解しております。
若干お節介な機能ですが(笑)
書込番号:15362557 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー満タンでよくでますね!だから、充電器が原因でなくやっぱり機能の問題なのかもしれませんね〜いろいろありがとうございます。
書込番号:15364716 スマートフォンサイトからの書き込み
マサムネパパさん
以下をお試し下さい。
設定→アプリ→すべて→com.sonyericsson.unplugchargerreminder→無効にする。
これで『充電中にコンセントからも充電器を外して下さい』って表示は出なくなります。
書込番号:15378496
自分はT-01Cからの機種変更で、FOMA充電器(FOMA ACアダプタ02)に、T-01C付属のアダプタ(添付写真)を接続すると同じ現象になっていました。
他のかた
書込番号:15379195 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じアダプターでやってます。やっぱり、これが良くないんですかねー
書込番号:15379613 スマートフォンサイトからの書き込み
私と同じ状態だと思われます。
docomoショップにて充電器(ACアダプタ 03)を購入し使用したところ解決しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375553/SortID=14941159/#tab
書込番号:15399135
現在、機種の交換によりどちらかに変更をしようとしています。
こちらの機種と比べてメリットとデメリットを教えてください。
sc-06dとso-04dの一部ユーザーにはこの質問は不適切だと思いますが参考とさせていただきたいので投稿させていただくことをご了承願います。
sc-06dは通信障害の話しが出てますし、ショップの実機で一番よく掛ける相手に通話させて貰いましたが、相手の音声が04Dより(06dはボリュームは最大値の一つ下に対し04dは半分程度)かなり聴こえ難く感じましたので個人的にはお勧めできません・・・確かにバッテリーはいいですが、その点もアプリをアンストする事により改善を見受けていますので04dでも問題ないと思います。
書込番号:15322666
きみはおかしなことすんだねー。
わざわざショップのデモ機で電話するのかよ。
知人にしなくても自分のにすりゃいんじゃね?
あほやろ
書込番号:15323857 スマートフォンサイトからの書き込み
>56789876さん
アホはどっちかな?此方はちゃんと理由があって(ある症状が出てた)ショップに行ってるんですがね・・・自分のに掛けるんじゃ意味がない事情があるからこそそうしてるですよ、暴言をはく前に少しは考えたらどうですか?何らかの理由があるに決まってるでしょう・・・。
書込番号:15325786
16点
SO-04Dと05Dは、生産終了?との報道があります。
どこかのショップに在庫があるのかもしれませんが、
在庫を確認されてから、検討された方が良いと思います。
書込番号:15326451
簡単に説明を。
前の機種ソフトバンクの001HTでスレに書いた知人Aさんへ電話を掛けると通話品質・音量共に問題無し→今回の機種からAさんへ掛けるとドコモ同士でも聞こえ難い(相手は同じ機種使用)→
他の機種はどうだろうかと思いショップで相談→SC−06DにてAさんに掛け更なる聞き取り難さを覚える。以上です。
書込番号:15327337
>>56789876
酷すぎ(笑)
書込番号:15330694 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia GXはオンラインだと白黒共に在庫ありですよ♪
書込番号:15330699 スマートフォンサイトからの書き込み
チワワーズさん、オンラインショップのご回答をありがとうございます。
私も確認してみましたが、在庫有りで販売中でした。
スレ主さんには、余計なご心配をお掛けしてすみませんでした。
私の前スレは、読み飛ばして下さい。
通話音質の件で、議論されているようですが、
個人差が大きい気がします。
携帯の形状や持ち方でスピーカー位置がズレますから、
買い替え初期は、聞き難いと思うことは、結構ありました。
使っているうちに、慣れますが。
マイクは、どの携帯でも感度が良いと思いますから、
相手方が「聞き難い」と感じていなければ、通話音質がそんなに
酷いとは、言えない気がします。
通話での私のSO-04Dの感想ですが、周りに人がいない時は、
スピーカーホンで通話しています。
スピーカーの音量が結構大きくて、マイク感度も良いので、
ハンズフリーの付いていない車を運転している時でも、
横に置いて、スピーカーホンで会話出来ています。
(相手は、車の雑音やらで聞き難いと思いますが。)
私は、社用車を運転する事が多いのですが、
ナビが無い!好みの音楽が聞けない!
という事が多々あります。
SO-04Dに標準のナビを使いながら、標準のウォークマンで音楽を
スピーカー出力で聞きながら、運転してます。
音質は、良いとは言えませんが、まあ、聞ければ良いかなくらいの
音質音痴なので重宝しています。
ナビの案内アナウンスが入ると、音楽の音量が下がって、聞き取り難いことはありません。
ナビの案内音声が遅い事が多々ありますので、
画面に表示されている、「次に曲がる交差点名」を憶えるようにしています。
(ナビ機能は、アンドロイドなので検討材料にはなりませんが。)
参考にならない長文、失礼しました。
書込番号:15331653
いや、ここはGXの話だよな?
ならお前の文章はおかしいだろ?
ある症状って言うと、お前はサムちょん持ちで自分のサムちょんが調子悪くなったって話になるぞ。
本当かどうか知らんが正しく書けよ。
書込番号:15345677 スマートフォンサイトからの書き込み
>56789876さん
サムソン持ちとは一度も言ってません04dとの比較と言ってますし(今回の機種か らAさんへ掛けるとドコモ同士でも聞こえ難い(相手は同じ機種使用)→ 他の機種はどうだろうかと思いショップで相談→SC−06DにてAさんに掛け更なる聞き取り難さを覚える。)とも他のレスで説明しています 確かに所持している機種が04dとは書きませんでしたので説明不足の部分もあるとは思いますが嘘ではありません。
書込番号:15349207
いや、真面目に返信ありがと。
ごめんなさい
書込番号:15350208 スマートフォンサイトからの書き込み
おいら、SO-04Dを持っていることもあって、ひいき目に書きます。
まず、優っている点を書きます。
@ SO-04Dのほうが軽い。
A SO-04Dのほうが画素数がはるかに多い。
B SO-04Dのほうが薄い。調べてないけど、そんな感じ。
C SO-04Dは日本製なので、なんか雰囲気的にアフターサービス充実って感じだし。
D SO-04Dのほうが形が真っ直ぐなので、真っ直ぐなおいらには好ましい。形が丸いとなんか、画面の割合を無駄にしている感じがするっていうか。言い換えると、究極的には表側は画面の面積が100%が理想なんです。でも、丸くすることによって、わざわざそのパーセンテージを低くしているっていうか。
ついでに、SO-04Dのほうが劣っている点を書きます。
@ ワンセグがない。 (言い訳として、YOUTUBEがあるから不要。ワンセグは番組開始時刻まで待たなきゃダメだし)
A 世界シェアー的に劣っている。(言い訳として、ソニーは今後シェアーアップする感じだし)
書込番号:15373240
スマートコネクトの条件設定「Bluetoothヘッドフォン」の終了時アクションで、
「トラックを再生(一時停止)」
「サウンドモード(サイレント)」
「Bluetoothオフ」
を設定しています。
Bluetoothヘッドフォンをオフにした時に、「トラックを再生(一時停止)」、
「サウンドモード(サイレント)」は作動しますが、「Bluetoothオフ」が作動せずオンのままになります。
仕様でしょうか?
前回のアプリアップデートでBluetoothがオフにならない不具合が生じています。
Googleプレイのレビューでも同様の症状が報告されてますね。
かなり便利な機能なので、早く治して欲しいですね!
書込番号:15328297
yoetsuさん、
そうだったんですか。
情報ありがとう御座います。
V4.0.15までは使えたということですかね?
書込番号:15329138
