端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全901スレッド)
2 | 3 | 2012年8月25日 11:52 |
0 | 0 | 2012年8月25日 07:09 |
0 | 5 | 2012年8月24日 23:50 |
5 | 10 | 2012年8月24日 20:11 |
1 | 2 | 2012年8月24日 16:50 |
2 | 3 | 2012年8月24日 16:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
少し前から、ホーム画面にウィジェットの追加が出来なくなってしまいました。
ホーム画面タッチ→上部左右にアイコンが表示される→右側をタッチすると、元のホーム画面に戻ってしまいます。左側のテーマや壁紙は普通に設定が出来るのですが。。
皆さんはいかはがでしょうか??
また、他にウィジェットの追加方法等ありましたら。ご教授いただけたらと思います。
乱文失礼しました。
書込番号:14974301 スマートフォンサイトからの書き込み
こんには。再起動してみましたが、直りませんでした(汗)
ショップに持っていきたいと思います。
書込番号:14978699 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていたGalaxySUでは内部ノイズなのか主題の様な誤動作がよくありましたが、次
に買ったau Xperia acro HDでは全く誤動作なく完璧な品質でした。
今回のXperia GXでは以下の様な不可解な現象が多いです。
@WalkManアプリでヘッドフォンで音楽を聴く。電源スイッチを押して画面をスリープに
する。本体をYシャツの胸ポケットに入れて音楽を聴く。 すると暫くして曲が飛んだ
り停止したりするので本体を見てみると、画面がスリープから復帰して、ポケット内で
の摩擦からか、他の設定やアプリが押された様な状態になってしまっている。
この現象は毎回発生します。
ちなみに自分は、スリープ解除の度にタッチスライドしなければならないのが億劫なの
で、設定⇒セキュリティ⇒ロック解除⇒なし に設定して一発立上げに設定しています。
Aカメラ起動ボタンですが、スイッチ長押しでカメラ起動と言う設定が出来たりしますが
何故か短押しでスリープ解除(ロック解除)になってしまいます。 これって意図した
動作ではないと思うのですが、。 それでカメラ設定でクイック起動をオフにしても同
じく短押しでもスリープ解除されるので気持ち悪いです。
カメラボタンは電源スイッチと丁度対象物位置にあるので、ポケットから出して最初に
押すボタンとして間違え易いです。
タッチスライドなしでロック解除できる設定はAndroid4.0で登場したと思いますが、それ
以前はScreenOFFみたいなアプリで設定して実現していましたが、その方が不具合を起こさ
ないのかも知れませんね。 これもトライしてみます。
上記@、Aについて何か解決策があれば教えて下さい。
皆さん保護シールはなんてやつ使ってますか?
自分は誰が貼っても気泡が入らないってやつなんですが。かなり画面が見にくいです。オススメとかあったら教えてください!
書込番号:14974091 スマートフォンサイトからの書き込み
見にくいと言うのは指紋防止シート貼ってませんか?
指のすべりはいいですが画面はギラついて見にくくなるだけです。
単なるキズ防止とか色々あるので貼り変えると見やすくなると思いますよ。
書込番号:14974136 スマートフォンサイトからの書き込み
ラスタバナナの光沢防指紋のフィルムを使ってます。
光沢フィルムだけど指紋が目立たないし、画面もキレイだし、フィルムを貼るのも気泡が入りにくいのでいいですよ。
書込番号:14974519 スマートフォンサイトからの書き込み
私はacroHDでこの機種ではありませんが、arc共にラスタバナナの高光沢防指紋フィルムを貼っています。
今まで使用していて特に問題ないですね。
ただ滑り具合や画面の綺麗さなどは個人差がありますので、全ての人が満足することは難しいですね。
気泡ゼロの保護フィルムは滑りにくいと、聞くことはありますね。
書込番号:14974716 スマートフォンサイトからの書き込み
ミヤビックスのOverLay Brilliant for Xperia GX SO-04Dを使ってますが貼るときに気泡も入りにくく、光沢フィルムなので画面も綺麗で満足しています。非光沢(ノングレア)フィルムは指滑りはいいですが液晶のクオリティを大きく下げるので止めた方がいいですよ。
書込番号:14976687 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はラスタバナナの非光沢(ノングレア)フィルムを使っていますが、
( ・o・)さんのおっしゃる通り画面が白っぽい印象になり、
外で射光があると見づらいです。
近々張り替え予定です。
書込番号:14977033
SonyのBDR BDZ-AX1000をサーバーにしてGXで録画した番組を見ようといじっていたのですが、音声が出ません。アンインストールとインストールを繰り返しても変化なしでした。Twonkyのボリュームを調整しても変わりません。対応策はないでしょうか?対応していないのですかね。
レコーダーの年式によってはうまく再生できないみたいです。
私も少しだけ試しましたがパナソニックBZT710は問題ないですが東芝BZ800は音声は大丈夫ですが映像は出ませんでした。
書込番号:14971590
あとBW690も問題なかったです。
ちなみにRD-BZ800の場合音声のみで映像は駄目ですが一旦RECBOXにダビングするとTwonkyBeamで再生出来ました(もちろんDRは不可でAVCのみですが)
書込番号:14971850
xperia02cさん
ありがとうございます。去年モデルのBDRでソニーですからちょっと悔しいというか悲しいです。確認してから買えばよかった…
書込番号:14972819
素人質問で申し訳無いのですが、comnected devicesと言うのも同じ様なアプリなんでしょうか?
対応していませんってコメントが出て使えないので、しょうがないんですが。
書込番号:14973665 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの速度が遅くても再生出来ません
自分はランを交換したら再生できるようになりました
参考になれば
書込番号:14973742 スマートフォンサイトからの書き込み
comnected devicesですがDTCP-IPには対応していないのでレコーダーの録画済み番組の視聴は出来ません(保護されていない写真等は可能ですが)
私はcomnected devicesをサーバーアプリとして使っています。
書込番号:14974085
tak_nightzさん
時期は忘れてしまったのですが、PCでBDRに録画をしたコンテンツを見ようと思い、WLANも変えてWR8700NというNECのに変えました。PCでは問題なく見れているのですが…
今度実家で試してみます。
書込番号:14974411
少し間違った情報が記載されておりますので、書き込みいたします。
■Connected Devices
SONYでは下記の機種が再生可能です。(2011年モデル)
http://www.sony.jp/bd/enjoy_bd/popup/pop_07.html
ちなみに下記は実際に再生された方のサイトになります。
http://digital-baka.at.webry.info/201208/article_10.html
※当方BDZ AT700(AX1000と同じ201年モデル)を所持しており
試しましたが、ファイルの確認まではできますが、非対応形式のファイルですと
NGメッセージがでて再生不可能です。
■Twonky Beam
・DR録画したもの→映像NG,音声のみOK
・AVC録画したもの→映像はOK,音声NG
となります。
原因を調べますと下記のHPを見て納得しました。
http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
ということで、2010年モデルまでのSONYのレコーダーの仕様で
ビデオコーデック、オーディオコーデックともに未対応のためXPERIA GXで
再生不可とのことです。2011年モデル(AX2700やAT970T等)についても
基本の録画仕様は同じでしょうが、機体の中で別ファイルを作成しており、
それをXPERIA GXやSONYタブレットなどで再生できるようになっているかと
思われます。
■結論
nasneか2011年またはもうすぐ発表になる2012年モデルか他社レコーダーに
買い替えが必要ですね。私もそうですが残念です。。。
書込番号:14974466
ささ企画さん、ありがとうございます。なんかどんどんブルーな気分になってきました。
ちょっと思考を変えて、AX-1000でも再生が可能なアプリなんてないでしょうか?
Codecの仕様によって対応がということであれば、HW的な点が支配的ではないという解釈
を勝手にしちゃったのですが、もしそうであればアプリで簡単に対応してもらえると嬉しい
ですね。
もうへこまないです。積極的に前向きに!
だれか作ってください。BDRを買い替えるという選択肢は5年はないので。
書込番号:14974647
ささ企画さん
Connected Devicesで一部のソニーレコーダーの再生が可能だったんですね。
知りませんでした、失礼しました。
書込番号:14976144
発売日に機種変更をし、本機種を非常に快適に使っておりましたが
突然LTE/3G回線使用時において、端末に登録されているGoogleアカウントの各種同期と
Google関連アプリ(マップやトーク、Youtube等)のすべてでログインが
出来ない状態となってしまいました。
同期関連の設定は問題なくできており、現にWiFiでの通信は全く問題ありません。
WiFiを切り、3G回線になった途端おかしくなってしまうのです。
当方で契約しているmoperaUのアクセスで問題が起きているように思われますが、
同じような状況の方、何か解決法をお知りの方、
なんでも結構ですので情報を頂ければと思います。
ちなみに3G回線使用時にGoogle関連アプリ内でのログインが出来ないだけで
インターネットアクセスそのものはできております。
モペラユーザーは、少ないので自分で情報収集しないと難しいかもしれません。
(8〜9割は、spモードでしょうから)
モペラのHP見られましたか?
メンテナンス工事が有ってた様なので、何らかの影響が有ったんじゃ無いですか。
書込番号:14975373
望見者さん
本日何事もなかったかのように同期&ログインができるようになり、
溜まっていたGmailも一斉に受信されました!
事前にmoperaのサイトでメンテナンス情報は確認しておりましたが
やはり8/21〜23のメンテで何らかの影響があったのでしょうかね〜。
仰るとおりモペラユーザーは少ないと思いますので、情報収集するのに
苦労いたしますが、最近のdocomoの障害の多さをみますと
またやらかしたか?と勘ぐってしまいます。
何はともあれ復旧しましたので、しばらくは様子を見ようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:14975589
こんにちわ。
書き込み失礼致します。
先日、『iTunes』と同期できるアプリ『iSyncr(Windows版)』をダウンロードし、アプリ内のチュートリアルに沿って進めていきました。
チュートリアルのとおり、PCのコントロールパネルに「ポータブルデバイス」として認識されたのですが、肝心の『iSyncr』が通知エリアに表示されません。端末の「SDカード」フォルダには「syncr」というフォルダがありますが、その中にもありません。
色々調べたところ、他の端末ではUSB接続モードを「カードリーダーモード」にしているようで、こちらの端末でもそのようにすればできるのかと思い、接続モードを確認しましたが、この端末では「メディア接続モード(MTP)」と「ファイル転送モード(MSC)」しか選択できないようです。一度「ファイル転送モード」でも試してみましたが、結果は変わらずでした。
この端末で『iSyncr』のアプリをご利用されている方はいらっしゃいますか?
もしいらっしゃいましたら、どのように設定されたか教えて頂けたら幸いです。
ちなみに、PCはDELLのinspironで、OSはWindows 7です。
iTunesの同期ですが、アプリは必要ありません。
Xperiaは基本、Media GO です。
スマホとPCを繋ぐとスマホにPC CONPANIONをインストールしますか?
と出るのでインストールしてください。
その後Media GOが使えます。
これでiTunesの同期も出来ます。
書込番号:14966926
>まゆみママさん
端末の接続設定を確認したところ、「PC Companionのインストール」にチェックがされていなかったため、おっしゃる通りに行ったところ、同期できました。
回答頂きありがとうございました!!
書込番号:14967227
たぶん勘違いですね。
iSyncrはセットアップしたら、PCにつないで内蔵ボリュームにiSyncr.exeがありますので,それを起動すると変換してくれます。
ちなみにiSyncrフォルダはそこに音楽データが転送されます(変更可能)
書込番号:14975558
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
