端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全901スレッド)
0 | 6 | 2012年10月10日 13:18 |
2 | 2 | 2012年10月10日 12:59 |
8 | 13 | 2012年10月10日 11:20 |
3 | 10 | 2012年10月10日 04:44 |
16 | 11 | 2012年10月10日 04:42 |
2 | 9 | 2012年10月9日 23:20 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
スマホに変更して1ヶ月がすぎました。
9月の終わりごろから、アプリを起動して
いるときに、画面が点滅する症状があります。
lineでも点滅するため文字などが入力出来なく
一時的に終了して、また立ち上げて操作をおこなっています。
キャッシュなどは、1日一回定期的に行っています。
docomoに行った方が良いのかなぁ?
同じように症状あるかた居ますか?
書込番号:15174271 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定の下の方にある開発者向けオプションの中にある厳格モードの設定が何かを知らせるとき画面を点滅させるようなこと書いてあったかな。
書込番号:15175469 スマートフォンサイトからの書き込み
私も点滅します。
見辛いですよね。
ブラウシングしているときにもたまになります。
そのあとは、決まって画面が真っ白になり、強制的にホームに戻っても固まるので再起動です。
もう面倒で仕方ないです。
解決の回答ではなくてスミマセンでした。
書込番号:15175956 スマートフォンサイトからの書き込み
U-JG/JOfさん。
開発者向けの、ストリクトモードを有効にする。の事でしょうか?
見ました所、チエックも入ってませんでした。
ぽぽろ29さん。
同じ症状みたいですね!
使いづらく困りますょね。
docomoに持っていった時に症状が出れば良いのですが、そーゆぅ時に限って調子悪くならないから、デジカメのムービーにでもおさめて見てもらおうかな?
また何か不具合あったら教えてくださいね。
書込番号:15177078 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメのムービーいいですね!
私も参考にします!
SO-04d不具合と検索すると結構でてきますよ!
他にも違う症状がでている方がいるみたいです。
書込番号:15177637 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もたまに点滅します。
不具合なんでしょうね。僕はアルバムでよく点滅します。
書込番号:15180879 スマートフォンサイトからの書き込み
ふるちん.18さん。
アルバムでの点滅は私もなりました。
不具合は仕方ないですが、早く改善されると助かります。
あと、通話したあとに電話を切る際、耳から離した時に通話終了の画面が出なく困ります。
書込番号:15185385 スマートフォンサイトからの書き込み
以前XPERIAarcを使っていた時は入力中の文字やブラウザでサイトの文章、URL等を範囲選択して簡単にコピペ出来ていたのですが、このGXになってから出来なくなってます(-.-)Android4.0になってPOBoxの仕様が変わったものと思われるのですが、以前のように簡単にコピペ出来る方法を教えて頂きたいです。文字入力中に範囲選択コピーできない文字入力アプリは不便で仕方ありません。既出でしたらすみませんm(__)mよろしくお願いします。
入力している文字列上でダブルタップしてみてください。
そうすると範囲指定のカーソルが出てくるので、必要な部分を選択してコピーや切り取りができます。
POBox、ATOK共に同じ動きをするので、OSが4.0になって操作方法が変わったのだと思います。
書込番号:15180954
白猫ギャロさんご回答ありがとうございます♪ダブルタップでしたか^^;前のままずっと長押ししてました^^;ありがとうございました^^
書込番号:15185306 スマートフォンサイトからの書き込み
先週GXを購入しWi-Fiを使い使用してますが、サイトを見てる時などにちょくちょくステータスバーのWi-Fiマークが消えWi-Fiが切れます。すぐにWi-Fiが復帰する時もあれば全く復帰しない時もあります。Wi-FiルーターはdocomoのBF-01dを使用してます。Wi-Fiの電波は非常に強い?になってます。ちょくちょくWi-Fiが切断されるのはこの機種のWi-Fiの仕様でしょうか?それかルーターとの相性でしょうか?ご存知の方がいましたら教えて下さい。
書込番号:15117117 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも仕様ではないです。
家の無線LANではちょくちょく切れません。
書込番号:15117390 スマートフォンサイトからの書き込み
私もWifiがぶちぶち切断されて困っています。ルーターはバッファローのWHR-G301Nです。
AOSSで接続しています。今回問題が出たので手動でも接続してみましたが症状変わらず。
docomoショップに相談した所セーフモード、端末初期化を試してみましたが症状変わらず。
クレームをつけて交換してもらいましたが症状変わらず。
家の他Wifi機器は全て正常に接続されているのにGXだけこの問題がでます。arcの時も特に問題なく使用できていたので困っています。
もう一度docomoショップに相談し今度は修理?に出してみようかとは思ってますが・・・。機種自体の問題なんですかね、ソニーに報告の意味も含めて出してみたいと思います。ついでにarcの充電器ではコンセント抜いてくださいメッセージも多発しますのでこれも報告しておきます。
書込番号:15118432
Wi-Fiが切断されると言う症状は全くないですね。
書込番号:15119645 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド機はWifiの接続に関して問題が多く出ています
どうも機種によりルーターとの相性でDHCPのIPアドレスの割り振りが上手く行か無い事が多いような感じです
特にスティルスSSIDに設定していると失敗したり途切れる事が多いです
試して見る事は
1.スティルスSSIDに設定されている場合は無しにして見る
バッファローの場合はANY接続を拒否するがスティルSSIDの設定だと思いました
2. IPアドレスの部分を静的アドレスに設定する
3.ルーターを一度工場出荷時に戻して再設定をして見る
以上だと思います
しかしバッファロー製品売れているからかも知れませんがトラブル多いですね
逆にNECのルーターはあまり話を聞かないので古いようでしたらNECのルーターに買い換えるのも手かもしれません ^^;
今ならダタで貰えるキャンペーンもあるのでそれを利用するのも有りですかね
書込番号:15120559
返事遅れて申し訳ありません。色々と回答ありがとうございます。BF-01dは5ヶ月位GALAXYS2で使用してましたがWi-Fiの切断はありませんでした。GXを使用するようになりWi-Fiの切断が激しくなりましたので一度docomoショップに持って行きたいと思います。
書込番号:15121271 スマートフォンサイトからの書き込み
私もBUFFALOのWHR-G301Nですがブチブチ切れます。
iPadなどは何の問題もないためGX側の問題と思ってますが、
WiFiは相性問題が結構あるようなので諦めて家でもLTEで繋いでます。
レビューでは大絶賛なGXですが、WiFiの不安定さだけでなく
メモリが足りなくなるとホームボタンが消失したり
カメラもタッチ操作が反応せず物理ボタンでしか撮影できない時があったり
細かいトラブルがそれなりにありそうです。
書込番号:15121422
念のためですが、無線LANルータのファームウェアが最新かどうかは確認した方がいいと思います。
(ほとんど触れられていませんので)
稀にスループット改悪な場合もありますが、、、接続に関しては盛り込まれていればおおよそ改善します。
モバイル機器で問題を起こすのは、セキュリティ高度化の関係で認証キーを更新する際に、スリープとかの切断が入るとキーの更新が上手く行かなくなることも原因のひとつで、この対策が入っている様です。
参考まで、SH-09D:WZR-HP-G300NHではステルスで問題ありません。
比較的WZR-HP-〜ではG300NHがプロバイダの確認機種とかのケースが多かったせいか、あまり接続問題を見かけません。
Q太郎5さんの件を憶測しますと、スマホはパソコンと異なり無線LANチップとドライバが明示されていないところ、arc比で何らかタコチップorタコドライバに変わってしまったとか考えられますね。。。
このあたり、パソコンならドライバアップデートで対応するのでしょうが、スマホで行けばソフトウェアアップデートになると考えられます。
状況からしますとSO-04Dの要因が大きいと考えられますが、まずは無線LANルータのファームウェアのバージョンを確認して、キャリア向けて不具合票を増やすしか無いと思います。
手間ですが、もし不具合の無線LANルータを一時的にdocomoショップに持参してショップ機で確認できれば、修理交換が無駄であることがわかったりで効果的だとは思います。
参考になれば。。。
書込番号:15122830
ファームは最新ですね。docomoの店員さんも言ってましたがソフトウェアップデートを気長に待つしかなさそうです。とりあえず普段はarcを使ってテザリングを利用したい時だけGX使うしか使い道なさそうで残念・・・。
書込番号:15124558
うちのgxもwifiブチブチ切れます。ルーターはAterm wr8170nです。初代Xperia やiPad では問題なくつながっております。
書込番号:15125795
以下の事してみてはどうでしょうか?
設定→WiFi→右下にある縦3つの点→詳細設定→スリープ時のWi-Fi接続→使用する
スリープ時にきれて、画面ONの際に復帰していないのではないですかね?
僕の端末では切れたりというのはないですね。
ちなみに『スリープ時のWi-Fi接続・・・使用する』にしています。
書込番号:15128809
Wi-Fiをonにしてたら電池持ち悪くなるかもしれないので
スリープから復帰後、Wi-Fiに再接続してくるアプリ。
どちらも機能的には似たような感じです。
WiFi Buddy
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rabold.android.wifibuddy&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsIm9yZy5yYWJvbGQuYW5kcm9pZC53aWZpYnVkZHkiXQ..
※Wi-Fi圏内になると自動的に接続してくれます。
Blade Wifi Fix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bladewififix&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsImNvbS5ibGFkZXdpZmlmaXgiXQ..
※Wi-Fi圏内関係なく、スリープ復帰時に再接続してくれます。
何れもWi-FiがONの場合に動作するようになっていると思います。(たぶん)
お試しください。
書込番号:15129757
エクスペリアと悩んだ末、先日GalaxyS3を購入致しました。
S3でもこのスレ内容と似た感じでWi-Fiが安定しないという状態でした。
私がいろいろ試した結果、無線の暗号化方式をAESにすることで嘘のように安定しました。
この機種とは状況が違うかもしれませんが最後の手段として試してみてください。
書込番号:15133449
モバイルWi-Fiルーターは、スマホと相性が悪いのが多いみたいです。
スレ主さんはdocomo製品同士なので対応してくれますよ。
まず、docomoショップに行っても同機種の交換か修理対応くらいしかしません。
ドコモインフォメーションセンターに電話して症状を言ってドコモ側に不具合を検証して貰い対応策など聞いてください。
インフォメーションセンターが中々理解しなければdocomoお客様相談室に電話してください。
電話番号は、docomoショップやインフォメーションで教えてくれます。
ドコモ側に不具合を認めさせないと意味がありません。
あと、対応してくれた人の名前と時間はメモしてください。
時間は掛かりますが、俺は解決しました。
書込番号:15184942 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで調べたり、各種動画プレーヤーを入れてみたのですが解決できないので教えてください。
GALAXYS2を使用していた時は、アプリを入れる必要なく、動画を再生すれば端末にダウンロード出来る選択肢が出てきて実際に動画をダウンロードして保存出来たのですが、XperiaGXではそれがなく、再生するのみでダウンロードが出来ません。
どうすればダウンロード出来るのか教えてください。
書込番号:15177809 スマートフォンサイトからの書き込み
どこからダウンロードするかわかりませんが今月から著作権法が改正されダウンロードに関して厳しくなっています。アプリなくて出来ていたならサイトが設定でダウンロード不可にしているのかもね。
有料サイトなどからなら管理者に問い合わせしたほうが良いです。
書込番号:15177894 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeでは、TubeGodというアプリを使ってます。
書込番号:15177972
U-JG/Jofさん
早速の返信ありがとうございます。
サイトは無料で、ネットで検索できるようなサイトなのですが、XperiaGXを購入した8月からダウンロード出来ないので、XperiaGXとGALAXYS2の仕様が違うせいなのかなと思うのですが、やり方があれば知りたいと思い質問しました。。
書込番号:15177987 スマートフォンサイトからの書き込み
著作権違反の書き込みは良くないよね。野良アプリの情報とかだめでしょ。
書込番号:15178755 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま書き込みありがとうございました。
出来る端末とそうでない端末が混在しているなかで、法の独り歩きになっている現状。ゆえに不条理の上に成り立っている世の中ですもんね。
許される者と許されない者が出るのは納得いきませんが、この手の書き込みをするのは難しいのだとわかりました。
書込番号:15178916 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード=著作権違反って短絡的過ぎ。
書込番号:15178962
ナイトハルト・ミュラーさん
わかっていることを書かれるとそこで終わってしまうので締めちゃいました。
書き込みありがとうございました。
書込番号:15179028 スマートフォンサイトからの書き込み
野良とか明らかに違法ということを質問した訳じゃないんですけどね。
ましてや野良なんかはウイルスの温床だったり、悪質な物があってリスク高いですし。
書込番号:15179039 スマートフォンサイトからの書き込み
tetreなどのファイルマネージャーでみればダウンロードしたTube Godとかなフォルダがあると思うよ。
そのなかにあるんじゃない?
書込番号:15181512 スマートフォンサイトからの書き込み
まーくん893さん
書き込みありがとうございます。
スマホは取説が無いも同然なので操作に苦労するのが前提として…
結果、操作の仕方がわかって出来ました。
この機種ではやり方が違っていました。
やり方がわからなかっただけと言えばそれまでですが、GALAXYS2から機種変したユーザーは同様に感じていると思います。
書込番号:15184136 スマートフォンサイトからの書き込み
国内発売されるみたいですね。
Xperia GX気に入ってますが、これはこれでかなり惹かれる〜
価格.comニュース
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=25327/
書込番号:15150108 スマートフォンサイトからの書き込み
GXユーザーは一度大きくなった画面に慣れてますから、小さくなるのを容認できるかですねー。
書込番号:15150153 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ中身は同じで違うのは
防水防塵なのと
RAMは1GBと同じだがROMは8GBとGXより
半減させてるようですね。
書込番号:15150286 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
前の方も書き込みされてますが
画面が少し小さくなってますね。
防水防塵とワンセグ、赤外線機能が搭載されているが、ROMが半減させてるのはどうなのでしょうね。
正常進化と見るか否かは人それぞれ
これはGXからの進化と言うより
acroHDからの進化と見る方が良いように思えます。
書込番号:15150310 スマートフォンサイトからの書き込み
この板で混ぜっ返すのも良くないかもしれませんが、16GBの可能性あります。カタログが最終校了前のものでなければですが…
http://s.kakaku.com/bbs/K0000329345/SortID=15097335/Page=2/
まぁ、8GBでもメディアインストールの用さえ成せばあまり問題無いですがね。
書込番号:15150444 スマートフォンサイトからの書き込み
レスどもです。
個人的には赤外線と電源ボタンの位置がいいかな、と。
あとdocomoXiのロゴが全面になければベター
他の方にはどうでもいいことかも知れませんが(苦笑)
書込番号:15150544 スマートフォンサイトからの書き込み
まー人それぞれ欲しい機能が違いますし。
ただ、docomoXiマークは前面に付くと思います。
と言うのもdocomoは端末メーカーにそれを強制
してるようですし。
書込番号:15150638 スマートフォンサイトからの書き込み
いやまぁ、docomoユーザーでない私が言うのもなんですが、docomoユーザーはXiに積極的に矜持を見いだすしかないと思いますよ。
格好良いと思えば格好よく見えてくるもんです。たぶん…
万国向けでない、造語を作り出すのもどうかと思ってましたが、au、SMBの4G LTEを使い倒すのも、冷やし中華の呼び込みみたいで、嫌だなぁ。と言う気になってきました(苦笑)
書込番号:15150704 スマートフォンサイトからの書き込み
NFC対応の有無は人によってはでかい。
ROMが減っても問題はない。
SDが入りますから音楽や動画はそっちにいれとけばことたりるかと
アプリを100個とかダウンロードしっぱなしの人には向かないか
いままでの傾向でいうと馬鹿売れするよね
書込番号:15150798 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Tは日本で出ないんですかねー
GX買おうと思ってたけどdocomoの冬モデルの発表日が
思ったより早かったから待ってみようか悩み中。。。
iPhone5対策かな笑
書込番号:15153401
新スマホへの機種変でサイズ的に迷いがありました。GXは電話使用時少し大きい、SXはブラウザ使用時に小さく扱いにくいと思っていた私にとって4.3インチはベストなサイズ!
待ちますよ〜。
書込番号:15156475 スマートフォンサイトからの書き込み
日本仕様はROM16Gみたいですね。まぁ、明日詳細発表すると思いますが。
書込番号:15184134 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、エリア連動wifiを使ってみているのですが、自分の家の無線LAN環境でのみwifi接続をしたく、指示通りに自宅の無線LAN環境にて3Gをオン状態でwifi接続を行って登録しました。
しかし、自宅から2,30キロ離れた場所(都内)で
「エリア連動wifiがonしました」
「接続出来ません」
みたいな動作をします。
そこで設定内容を確認すると「softbank001」が勝手に登録されています。
一度削除したのにまた登録されていました。たぶんこの「softbank001」を都内で検知してエリア連動wifiが起動しているのだと思われます。
なぜなんでしょう?
厄介な事にこの「softbank001」に未契約者が接続しようとすると、接続出来ない旨の画面サイトが表示されるんですよね、、、
突然この画面に切り替わったりするので邪魔ですよね。
書込番号:15125954 スマートフォンサイトからの書き込み
「鍵無し」でしたら、Wi-Fiの詳細設定で(オープン)ネットワークの通知のチェックを外すとかいかがでしょう?
書込番号:15126295
>スピードアートさん
アドバイスありがとうございます。
とりあえずオープンネットワーク検出時の通知を切ってみました。
これで様子を見てみますね!
書込番号:15130329 スマートフォンサイトからの書き込み
オープンネットワークを検出した時の通知を切っても駄目ですね。。。。
やはり「0001softbank」が登録されてしまいます。
諦めて手動で切り替えるしかないか???
逆にSSIDを指定して接続しないような設定はできるのでしょうか?
書込番号:15134810 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう設定は無いですね。
オープンであるがゆえに引っかかっていたであろうステーションにおいて、オープンの通知を切って、接続履歴ありの登録を削除して、また知らない間に登録されているということ自体、本当にあるとすればそれ自体が不具合だと思います。
で、何らか標準の設定では無い別のWi-Fi接続アプリが入っていて、その古いデータがリセットされていない状態ではないでしょうか?
(なれば、接続アプリのキャッシュやデータを削除)
書込番号:15135514
はじめまして。私も同じく「softbank001」に悩まされてます。
近所のマックスバリューにsoftbankがあり、私の家の周りでも受信します。
家の中では問題ないのですが、一歩外に出ると、
何故か「softbank001」に、認証はされないのですが、
Wi-Fiのアンテナが表示され、見た目繋がった状態になり、
ネット、メールの送受信が全くできなくなります。
他のWi-Fiの場合、繋がらなければ、3Gでデータ通信するのに、
なぜ、「softbank001」だけが…って感じです。
docomoショップでも、問合せして調べて貰ったのですが原因が不明です。
最後には、外に出る時は、その都度、Wi-Fiを切断するか、
何かアプリを探して対応して下さい…と言われました。
何か特定のWi-Fiだけを受信しない設定なり、アプリがあればいいんでしょうが…。
書込番号:15155192
ADSL契約者のところへ「光への変更」と言わないで「デジタルへのモデム変更」と振り込め詐欺の様な詭弁で繰り返し電話するソフトバンクBBテクノロジーと何か類似性を感じます。
あらゆるセキュリティホールを突くのが同社系列の共通性ではないでしょうかね。
WILLCOM、イー・アクセスと日本の携帯網が乗っ取られそうですから、機種固有としても、考え様によっては乗っ取り的通信障害(微妙にOPENで無いことを偽装する電波法等抵触の可能性も視野?)と言える本件の状況をdocomoがのんびり看過している場合では無いと思うのですが。。。
毎度ですが全く危機感無いですよねぇ。。。
それとも、蛇の道は蛇で実はdocomoの3Gトラフィックを稼ぐためのヤラセなのか?(苦笑
書込番号:15156360
わたしも同じく、自宅のwifiとdocomo wifiをエリア連動で登録しました。
外出するとやたらとdocomo wifiとの接続を繰り返すので削除しましたが
復活して登録されてしまい、やはりdocomo wifiへの接続を試みます。
一度登録すると削除できなにのですかね・・・
書込番号:15178651
何かsoftbank側アクセスポイントに小細工が入ってそうですよね。
非契約者で繋がらないのが当たり前なのに、わざわざsoftbankのサイトを表示して「貴方は契約していないから繋がらないよ」って。ある意味親切なのかも知れないけど、あわよくば「ここでもsoftbankのwifi繋がるなら契約してもいいかな?」ってのを狙っているのか?と勘ぐってしまいます。
そのsoftbank側の設定に対して、docomoのエリア連動wifiが誤動作しているんですかね。
書込番号:15182681 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo!BB光の電話営業手法を思うと狙っていると思いますよ。
「通信関係の営業は特定商取引法に抵触しないためにやりたい放題」by 総務省弁
たまたま気付いた穴に我が物顔に食い付く悪魔の顔が見えます。
docomoの幹部がヤバイって思わない方がどうかしていると思います。
書込番号:15183414
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
