端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月9日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xperia GX SO-04D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全901スレッド)
0 | 5 | 2012年9月16日 01:20 |
0 | 0 | 2012年9月15日 23:22 |
0 | 4 | 2012年9月15日 22:46 |
10 | 4 | 2012年9月15日 18:44 |
1 | 5 | 2012年9月15日 14:35 |
0 | 4 | 2012年9月15日 09:56 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia GX SO-04D docomo
acroからの買い換えです。
フリックでスクロールしたつもりがよくタップになってしまいます。
acroの時はほとんどなかったのですが・・・
原因は液晶保護フィルムでしょうか?
レイアウトの気泡軽減高光沢防指紋保護フィルムを使用しています。
みなさんが使用してるフィルムの使用感を教えてください。
書込番号:15063415 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、感度の違いじゃ無いですか?
機種によっても違うので、今までの加減で使うと、そうなるのかもしれません。
慣れの問題の様な気もするので、様子を見られては如何ですか?
書込番号:15063492
こんにちは♪
タッチのレスポンス(操作性)については、フィルムによってもかなり変わります。
私の場合は、
レイアウトの高光沢から、同じレイアウトの防指紋高光沢に変更したのですが、タップになる事が明らかに多くなりました。
多少指の滑りが悪くなっているのは感じていますので、引っかかりが悪影響しているのかなと考えています
指紋を我慢して、また元に戻そうかと悩み中です。
書込番号:15064099 スマートフォンサイトからの書き込み
光沢フィルムですが、貼ったばかりの時はタップになってしまってましたが、馴染んでくると問題なくなりました。
ちょっと待ってみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:15066867 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
とりあえずはこのまま様子見ることにします。
なにかあったら報告します。
書込番号:15068745 スマートフォンサイトからの書き込み
他の要因として本体が熱を持っている(過負荷や充電中など)にフリックの感度が極端に悪くなったような気がします。
書込番号:15071175
端末を初期化したところWALKMANを起動してもトラックなしと出てしまいます。
購入時にSO-01Bに入っていたMP3を内部ストレージにコピーしただけだったので、同じようにやってみましたが、トラックなしと表示されてしまいます。
MediaGoを使ってもうまくいきませんでした。
解決策わかる方いましたら、よろしくお願いします。
ガラケーからこのスマホに機種変更しました!ガラケーのときは、faceeookにUPされてる友達の写メなど保存できたのですが、この機種は保存できないのでしょうか!?
どなたか教えてくださいお願いします(^^)
書込番号:15065472 スマートフォンサイトからの書き込み
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafview
とか、使ってみては?
書込番号:15065502 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアプリ取ってみたのですが、画像保存の方法がどうやってやればいいのかわからないまです、、すみませんがどうやればいいのか教えてください!
書込番号:15065786 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードしたい画像をタッチすると別の画面が立ち上がるんですが、その画面の中頃に「フルサイズで見る」と有りますので、それをタッチするとダウンロード出来ますが、投稿者によってはブラウザが立ち上がる場合が有りますので、その場合は立ち上がったら画像を長押しして出るメニューから保存を選択してください(^^)v
書込番号:15065967 スマートフォンサイトからの書き込み
できましたーっ!親切にありがとうございました(^^)
書込番号:15070524 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をUSBケーブルでパソコンと接続しました。
内部ストレージを開くと写真のようフォルダとはべつに直下にファイルが幾つかあります。
temporary.jpgに関しては、本機で撮影した写真でした。
しかし、設定をSD保存にしてるのでSD側のDCIMフォルダに保存されるはずなのですが・・・
ファイル名がテンポラリなので何かの兼ね合いで残ってしまったゴミみたいなものでしょうか?
これらは、削除しても構わないのでしょうか?
10037224_2.ismv
10091091_3.ismv
CDAInfo.txt
customized-capability.xml
default-capability.xml
.ismvは"smooth streaming video"だったと
思います。
MP4のような動画閲覧のフラグメント(断片)
ファイルかと思いますので削除しても問題な
いでしょう。
CDAは"CD Audio"っぽいですね。
Textファイルなので一応開いて内容を読んで
から判断しましょう。
temporary.jpgは「DCIMフォルダ」に同じ写真
ファイルが保存されてるのであれば、削除して
構わないでしょう。
残り2つの.xmlは自分の機体にもありますが、
おそらくイジらない方が良いかと思います。
書込番号:15068113 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん有難うございます<m(__)m>
CDAInfo.txtの中身は下記のとおりです。
削除しても大丈夫でしょうか?
//This is content information for the CDA file 1265-0228_R4A
//Generated by SACCO
//Date: den 4 juni 2012
MemoryStickProd=1265-0228
MemoryStickRev=R4A
書込番号:15069068
詳細表示でファイルの生成日をチェック
購入前(または当日)の日付なら、プリセット済みのファイルデータと思われるので残しておいたほうが無難な気がします。
書込番号:15069151
メモリースティックのProduct No.と
Revision No.が記述されてますね。
おそらくこの機種には不要なファイル
っぽいですが、確信はないので
缶コーヒー大好きさんの仰るとおりの
対応が良いかと思います。
書込番号:15069329 スマートフォンサイトからの書き込み
俺もよくあります!
俺はいつも電源切ってますね(-_-;)
書込番号:15054395 スマートフォンサイトからの書き込み
画面を回転させる。
もしくは一度スリープにしスリープを解除してロック画面からカメラを起動させれば復活しますよ。
たぶんソフトウェアのバグだと思われますのでアップデートで改善されるのを待つしかないのでは?
書込番号:15054609 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もなったことありますが、メモリ確保しなきゃとか思って何でもキルしてたのが原因でした。
UIとかシステムの設定だかその辺のタスク、サービスをキルしたら同じことになりました。
画面が回転するもの(カメラなど)を使うと必ず消えて、そして再起動みたいのことになりましたね。
それらをキルする項目から外したらそれからは全くそんなことは起こってません。
思い返すとそのキル行為をする以前にもそんなことは起こっていませんでした。
これが正解か分かりませんが、ご参考になればと。
書込番号:15055030
購入直後消えたのでソフトウェア自体の不具合みたいですね
アップデートに期待です
書込番号:15068507 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされている「ダイヤル」アプリにて連絡先を検索する際、「かとう」と言う苗字の場合「241」と押しますよね。
すると「かとう」や「ごとう」など「241」の子音が同じ人の名前が通常出てきますが、時には「241」と言う数列を含む電話番号の人が検索されます。
つまり「子音検索」か「番号検索」のどちらかの検索をしているようなのですが、自分でどちらかを選択(優先)する設定が見当たりません。
フリック入力するより子音を押す方が使い勝手がいいと思うのでダイヤルアプリを使っているのですが、急いでいる時に限って電話番号検索モードになってしまい、子音検索出来ず苦労します。
同じくプリインストールされている「電話」アプリや他のアプリではなく、このダイヤルアプリにて子音検索モードに固定する方法はありますでしょうか?
T9入力ですよね。
これを設定でオフにはできるようですが、これのみにはできないようです
書込番号:15065682 スマートフォンサイトからの書き込み
かつきー様
やっぱりそうですかぁ。
Sony Ericssonのサポートに聞いても固定する方法はないと言われたので、アプデで対応するまで待ちます!
書込番号:15066221 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳アプリを入れればいいのでは?
プリインのものより見やすくて使いやすいのがあると思いますけど。
書込番号:15066449
てんてん虫 様
通話後ブラックアウトのバグも頻発してるので、確かに他のアプリを検討する必要がありますね。
できればバグ修正され、そしてT9入力固定できるよう設定項目を入れて欲しいと思うのですが。
※純正アプリ?が安心な年頃なだけに残念です。
書込番号:15067514
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
