| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全254スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年11月15日 23:36 | |
| 1 | 2 | 2012年11月14日 22:46 | |
| 0 | 2 | 2012年11月14日 01:52 | |
| 0 | 6 | 2012年11月13日 02:08 | |
| 3 | 3 | 2012年11月11日 10:51 | |
| 1 | 3 | 2012年11月10日 15:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
いつもお世話になっております。
SmartWatch MN2(スマートウィッチ)とのペアリングですが、
何度やっても認識しません。
本機の「周辺のすべてのBluetooth機器で検索可能」にし
SmartWatch MN2の電源をONした後、「機器の検索」を押しても
「周辺にBluetooth機器が見つかりません」と表示されます。
同様の問題を経験・解決された方はおられませんか?
以前はXperia rayを使用しており、
ペアリングで苦労した覚えは全くありません。
ちなみに今でもrayだと普通に使えています。
本機はソニーモバイルのHPには対応機種として
載っていますので、問題なく使用はできると思います。
以上、ご存知の方がおられましたら助言をお願い致します。
SmartWatchのボタン長押しでペアリングモードにしてますか?
書込番号:15332753
PONちゅけさん
早速のご返信、ありがとうございます。
SmartWatch MN2(スマートウィッチ)の画面では
スマホとスマートウィッチの間を○マークが行き来しております。
多分、これがペアリングモードだと思うのですが、
この状態で認識しないんです。
書込番号:15332811
○が行き来するのは、設定完了後ですので、一度電源切ってから
再度、立ち上げてみて下さい。僕も、この機種では無いですが、中々ペアリング出来ませんでした(^_^;)
http://exmobiler.com/wp/?p=16702
↑ペアリング時の画面参考にして下さい。
書込番号:15333261
確かな検証ではないのですが…
Livewareマネージャーの仕様変更が原因だと思っています。
LivewareマネージャーがSmart Connect(名称変更)にアップデート済みの場合、
http://getnews.jp/archives/249357
MN2とのペアリングがうまくいきません(無反応、書いてある通りです)
バックアップから試しにSmart Connect(ver4.0.x)をLivewareマネージャー(ver3.3.6)
にダウングレードしてみると簡単にペアリングしました。
ペアリングさえ済めばSmart Connectにアップデートしても接続を行うようです。
設定- アプリ- すべてからSmart Connectのアップデートの削除が選択できればうまくいくと思います。
apkファイルのバックアップがなくアンインストールしか選べないとすると、完全な初期化で初期のプリインストールを復活させるしかないのかも。そこまでやるのか? っ感じです。
書込番号:15334433
PONちゅけさん、望見者さん、Jailbirdさん
ご返答ありがとうございました。
無事、ペアリングして使用できるようになりました。
結論を申しますと、以前使用していたrayとのペアリング設定が
残っており、マルチペアリングに対応していないSmartWatchが
rayと接続しようとしていたようです。
電源ボタンを15秒以上し、SmartWatchをリセットすることで
なんの問題もなく、すぐ本機で使用できるようになりました。
皆様、アドバイスなどいろいろありがとうございました。
書込番号:15345904
ガラケーの時はメール受信時に
表にある液晶画面に名前が表示されて
誰から来たのかが分かったんですが
今は「1件メールを受信しました」
みたいな文章しか表示されません・・・
名前が表示されるように
設定できないんでしょうか?
どなたか教えてください
ホーム画面上でウィジェットの追加→SPモードメール(詳細表示)を選択すれば、名前なども表示されるので試してみてください。
書込番号:15326003 スマートフォンサイトからの書き込み
メールのウィジェットのことを
すっかり忘れていました。
解決しました(^^)
ありがとうございました!!
書込番号:15341226
XperiaVLユーザーですが、直近のモデルなんでそう仕様は変わらないと思いますが。
テキストをダブルタップすれば、2つのカーソルが出ます。
Webなどは長押しでも出る時はありますが、カーソルがひとつだけでて無駄なうごきをするこてともあり、どうにもリアクションの条件が解らないときがありますな。
書込番号:15337504 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとか出来ました。ペースト?出来ないのはコピーがイマイチだったかもしれませんね。ありがとうございました。
書込番号:15337640 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのGoogle chrome内に登録しているブックマークを、
スマホのchromeと同期させたいのですが、うまく同期せず困っています。
試しにアプリのダウンロードをパソコンのGoogle chromeで行ってみたところ、
スマホにインストール出来ました。
元々、パソコンのGoogle chromeは、普段使用しているアドレスで登録していて、
スマホ購入の際にGmailのアドレスを作成、登録を行ないました。
(パソコンのGmailのアドレスを先に登録し、後からスマホに登録しました。)
ネット検索すると、「Googleブックマーク」なるものを使用し、
サーバーに自分のブックマークを保存することで同期することが出来るらしいのですが、
「Googleブックマーク」がブラウザの項目になく、いまいち手順が分かりません。
(Googleのヘルプを読んで説明通りやってみたものの、書いてある通りに進まないのです。)
パソコンのGoogle chromeとスマホのchromeを使っている方で、ブックマークを同期させた方、
初歩的な事なのかもしれませんが、手順を教えていただけないでしょうか。
宜しく御願い致します。
以前はGoogle Docks(今のGoogle Drive)に格納されていましたが、Google+以降仕様変更でユーザーの手の届かないところに移動しました。
Googleダッシュボードがユーザー側の設定になっています。
・PC側のChromeは
設定→ xxxx@gmail.comでログイン、同期の詳細設定でブックマークにチェック済みとします
・Android側Chromeは
ブラウザの設定
・基本設定→ xxxx@gmail.comをタップ、同期をタップ 同期をOnに
ブックマーク他、同期のデータタイプをお好みで。
これで同期が始まると思いますが、もうひとつ
Androidの設定→ アカウントと同期の中、Chromeにチェックが入っているか確認してください。
標準ブラウザでもこの辺の仕組みはほぼ同じです。
同期中にバッテリーを大量消費する場合もあるので観察してみてください。
自分の場合、ヤバい事になるので同期は外しています。
書込番号:15327899
>>Jailbirdさん
前回は、大変お世話になりました。
さて、返答でいただいた順序でパソコンのGoogle Chromeのログインを
行なったところ、元々、普段使用していたメルアドで登録を行なった為か、
スマホで同期を行なう為に作成したGmailのメルアドではログインが出来ませんでした。
(添付の画像を見てください。)
他のパソコンを使用した場合、複数のアカウント(Gmailのメルアド)で擬似的に
ログインしたようにすることが出来るようです。
この状態で、右上の「Google Chromeの設定」→「ログイン」を見ても、
普段使用しているメルアドでログインされたことになっているので、
「同期の詳細設定」を行なっても、同期が出来ないようです。
自分としては、どうしてもGoogle Chromeと同期させたいので、
Gmailの登録をやり直しし、ログイン出来るようにしたいのですが、
どうすれば良いのでしょうか?
もしくは、ブックマークのデータを使って、ブラウザを開くアプリはないでしょうか?
書込番号:15328883
すいません、肝心なところを見落としていました。
スマホにインストール出来ました。
スマートフォンにPCで利用しているアカウント(@wi.kualnet.jp)は登録されているのでしょうか?
インストール出来るということはそのアカウントを利用していることになります。
擬似的ログインが動作しているのでしょうかね?
端末に複数のGoogleアカウントを登録できますので、すべて登録することで使えるとは思います。
(自分は単独のアカウントをPC・Androidで利用していますので推測です)
PC-Androidのブックマーク同期についてはこちらのまとめが
http://www.teradas.net/archives/4815/
同期するアプリはCMarks Lite(自動同期可能な有料版あり)
http://someya.tv/xperia/400/appli278.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.h.chromemarks.lite
があります。
こちらでもテストしたのですが良好です。
PC側のブックマークが多すぎてブラウザで自動同期を行いたくないので、自分にとってはこちらの方が都合がいいですね。
書込番号:15329379
>>Jailbirdさん
スマホ側の設定で「アカウントと同期」で右上のスイッチを「ON」していませんでした。
(写真1.を見てください。)
Gmailのアドレスでは同期するようにタップしていたのに、なぜ気付かなかったのだろうと、
恥ずかしくなりました。
Google Chromeの設定も、Gmailのアカウントでログイン出来るように設定を行ないました。
(写真2.です。)
これは、行なわなくても良かったのかもしれませんが、自分の気持ちとしては、
パソコンとスマホの条件を合わせておきたかったので、行ないました。
ガラケーのブックマークを、パソコンのGoogle Chromeに取り込んだものの、
なかなかスマホ側へ取り込めず、昨日は半日ほど費やしてしまいました。
どうもありがとうございました。
書込番号:15331252
>>めざせ!もすかう。さん
意外な盲点だったかもですね、お疲れさまでした。
これで同期の件は大丈夫だと思います。
もう一段階、抵抗がなければxxxx@wi.kualnet.jpのアカウントをGMailアカウントで受ける事もできます。
PC側のメールクライアントは基本はブラウザになりますが、コピーを残す設定を加え、他のメールクライアントを併用することができます。
GmailはPOP3、IMAPとも設定できますので自分はプロバイダーアドレス、Windows Liveをまとめて受信しています。
スパムフィルタが強力なので、最初のうちはPCから迷惑メールフォルダを監視した方がいいようです。使っていると多少は学習をするようなのですけど。
Android側はCommuniCaseを使ってキャリアアドレス+上記を受信するようにしています。
以前はSPモードメール+K-9 Mail
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&feature=search_result
を組み合わせていました。(それ以前はIMoNIですね)この辺はお好みで。
組み合わせでしっくりくる方法に変えられるのがスマートフォンの楽しみでもあるので、いろいろ試してみてくださいね。
書込番号:15331917
上記の
写真2. (Chromeの設定画面)
の内容が間違っていました。
正しくは、
写真2. (ログインのアドレスを合わせる)
失礼致しました。
書込番号:15333280
黒色を持っています。
手から滑り落ちてアスファルトの上をツツーっと滑っていき、背面や角が傷だらけになってしまいました・・・。
外装交換にいくらかかりますか?
使用上問題はなさそうですが、外観が・・・。
一応、安心サポートには入っているので5,250円を超えるならこれを使おうと思っています。
また、同じようなことを起こしたことのためにカバーを装着しようと思っています。
お勧めのカバーがありましたら教えてください。
できれば、見た目を損なわないクリアカバーが良いです。
スレ主様
外装交換修理で、安心サポートに加入されているのでしたら、5250円負担で修理出来ると思います。
違う機種の過去スレですが、こちらをご覧になって下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=15273241/#tab
後、ケースですが、主にレイ・アウト製、ラスタバナナ製が有名な所ですが、両社共オンラインショップ運営されておりますので、家電量販店で在庫が無い場合、ご利用されてみてはいかがでしょうか?(事前に登録が必要です)
レイ・アウト
http://ray-out.co.jp/products/docomo_xperia_sx_so-05d.html
ラスタバナナ
http://rbdirect.jp/rb/products/list.php?category_id=102049
書込番号:15319844
なか〜た♪さん
情報ありがとうございました。
修理に出したついでに近所の家電量販店でケースを物色してみます。
無ければネットで購入しようと思います。
書込番号:15320588
リアカバー(電池カバー)であれば、840円で購入できます。
角は微妙だと思いますが、背面はこれで大丈夫かと思います!
書込番号:15324669
例えばLTEエリアで本機種を介したテザリングでタブレット端末をネット接続した場合、本機種の電池の減り具合はいかがでしょうか?(1時間で何パーセント位、等)
7GB縛りがあるから、そういう使い方の人は少ないかな。
書込番号:15094670 スマートフォンサイトからの書き込み
以下(別機種での測定結果ではありますが)
が目安にはなると思います。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1205/24/news112_2.html
書込番号:15104460
過去スレで質問して、自分でも使用したのですが、下記スレをご参考に。
(解決後にすみません。)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375545/SortID=15142358/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83e%83U%83%8A%83%93%83O#tab
書込番号:15320811
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
