| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全460スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年7月6日 21:25 | |
| 0 | 4 | 2013年7月6日 10:17 | |
| 0 | 8 | 2013年7月5日 12:41 | |
| 1 | 0 | 2013年7月5日 08:39 | |
| 1 | 2 | 2013年7月4日 22:07 | |
| 1 | 3 | 2013年7月4日 01:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
私も93%で止まる症状に出会いました。コンセントを何回か抜き差しすれば充電ランプが復活します。ながら充電は特に影響がでてますので、充電中はほっとくか、自分が検討してるのは高出力な充電機です。確かドコモのAC04?って名前のが気になってます。今月中には買うつもりです。
書込番号:16332376 スマートフォンサイトからの書き込み
夜寝る前に充電して、朝起きるまで、コンセントにさしっぱなしです。今朝は93%でした。ちなみにアダプタは、AC03です。
AC04は、急速充電に対応したアダプタでSXは対応機種ではなさそうです。
書込番号:16333697
こんばんは、おこまりですね。何とも言えませんが、リチュームイオン電池の充電は、電圧と温度でコントロールしていると聞いたことがあります。
一度、バッテリーを全く使い切り、バッテリーを充分に冷却した後(冷蔵庫などはだめです、普通においておきます)その後、再度充電してみてはどうでしょう?
うまくいかなかったらごめんなさい。
書込番号:16337818
アップデート後LINEで送られてきた動画が保存出来なくなりました。
アップデート以前は右下のメニューをタップすると保存と出てきていましたが右下のメニューをタップしても何も出てきません。
そういう仕様になったのでしょうか?
書込番号:16329617 スマートフォンサイトからの書き込み
著作権保護下の動画は保存出来ない仕様ですが
プライベートな動画でしょうか?
再生中にメニュータップしても【保存】は出ま
せんか?
書込番号:16330829 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます!
プライベートな動画です。
保存方法は変わらないのですね。
再起動しましたが治らないのでショップに持っていってみます!
書込番号:16335232 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。先の書き込みは誤りでした。
LINE最新バージョン(v.3.7.2)では、動画再生が終了した後、画面右上に【保存】ボタンが自動表示される、という仕様のようです。
(最後まで再生しないといけないみたいデス)
スレ主さんのLINEバージョンが最新かどうか?念のため、Playストアにてご確認されると宜しいかと思います。
『LINE』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&hl=ja
書込番号:16335355 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは最新バージョンでしたが念のためアンインストールしてまたインストールし直したらいままで通りの保存方法で保存できました!
書込番号:16335499 スマートフォンサイトからの書き込み
メールに返信を書いているときに、新規メールが届きました。
何だろう?と思ってメールのアイコンをスワイプしたところ、編集中の返信メールは「未送信メールに保存されました」といったメッセージが表示されたので、そこに保存されているものと思っていました。
新着メールを確認し、さぁ先ほどの返信メールを完成させよう、と思って「未送信メール」のフォルダーを開いたところ…ないんです!
いろいろ探してみたら、「受信メール」のフォルダーに保存されていることが分かりました。
ちょっぴり安心。
でも、なぜ「受信メール」に?…と思ってよく見てみたら、返信しようとしていた元のメールがないではありませんか!
ゴミ箱のフォルダーも一生懸命探したのですが、見つかりません。
大事な内容だったので、「保護」をしていたのですが、どうやら元のメールが消えてしまい、書きかけのメールがそこにすり替わってしまったのではないか、という状態でした。
「受信メール」のフォルダーにあるので、一旦「未送信メール」のフォルダーに移そうともしてみたのですが、それもできません。
送信履歴を見ると、書きかけのメールは送信はされていないようです。
仕方なく、近所のDSに駆け込み、「ソフトの問題では?最新のものに更新されていますか?」ということで確認をしていただきました。しかし、そこは最新の状態だったようです。
似た事例が報告されていないか確認をしていただいたのですが、そういったものは報告があがっていないようでした。本体の問題なのか、ソフト(アプリ)の問題なのか、切り分けすらできない状態でしたので、やむなく本体を点検していただくことになりました。
(3週間ほどかかるようです)
ポイントを整理すると、
・「未送信」フォルダーに保存されたはずの書きかけの返信メールが、「受信メール」フォルダーに保存
・返信する対象の受信メール(保護したもの)が消滅
このような経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか?
また、解決した事例がありましたら、ご教示いただけましたら幸いです。
まぁ、基本的にSPモードメールは自動的に未送信メールは保存されないので、受信メールを見る前に、まずは保存すべきでしたね・・・
書込番号:16284675
書きかけのものが受信メールのフォルダに保存されたのです。しかも、「未送信メール」として保存された、というメッセージが出たにもかかわらず、ですよ。
もっと困るのは、保護したはずの受信メールが消えてしまっていること。受信時に保護をかけたのは確実なので、それが消えてしまうというのは、明らかに誤作動ではないかと思うんです。
気楽に、「もっぺん送ってくれよ〜」という関係ならいいんですが…。
書きかけのメールが消えたなら、まだ納得はいくんですけどね。
書込番号:16284964 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmailアカウントからご自分宛に送信して
全く同じ操作を行い、再現性があるか?必ず
その症状が出るのか?を検証してみてはいか
がでしょうか。
書込番号:16285352 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
とりあえずテストのメールを送り、返信メールを書きかけの状態で置いておりますので、新着メールが来たら試してみます。
ご報告は、また後ほど。
書込番号:16285700
うーん、代替機(ギャラクシーSV)では、同様に操作(メールを書いている最中に、新着メールが届き、上部のステータスバーをスライドさせ、新着メールの通知をクリック)しても、今度は新着メール(受信フォルダー)は開かず、返信メール作成の画面に戻るだけでした。
同じSPモードメールなのですが、アプリのバージョンが違うのかしら?それとも、別の要因かな?(自分のスマホは預けてしまっているので、確認できません)
書きかけのメールは、一旦、保存しないと別の操作ができないので、保存をしました。これが普通なんですけどね。
だとしたら、昨日の「未送信メールに保存しました」とかいうメッセージは何だったんだろう?
書込番号:16285752
「3週間」を覚悟していたら、昼過ぎに修理(?)から戻ってきたとの連絡が。
たまたま早く帰れたので、DSに立ち寄って説明を受け、My スマホを受け取ってきました。
メーカー(SONYさん)で点検をしてもらったところ、本体に異常はないとのこと。
私自身は、ソフトの不具合ではないかと思っていたので、その点は確認をされたのか聞いたところ、同様の操作をしたが再現しなかった、とだけの回答内容を伝えてくれました。
他のユーザーからは、同様の異常の報告はされていないのか?と聞いて、あらためて電話で問い合わせてくださったのですが、異常の報告はないようだとのことです。
他のアプリなどとの関係で、異常が起こることがあるのでは、と言っておられたのですが、納得のいくような説明はありませんでした。
SPモードのアプリの問題だとしたら、対策がされれば「更新」を促すメッセージが表示されるので、更新をしてほしいとのことです。
受け取っては来たのですが、何となく釈然としない状態が続いたままです。
代替機を使っているこの1週間にも、返信メールを書いている途中に新規メールが届いたことがありました。「チャンス!」と思って左上のアイコンを下にスライドさせたところ、「未送信メール」のフォルダーへの自動保存がされるではありませんか!しかも返信対象のメールに上書きされることなく。ということは、アプリに自動保存の機能はあるのでしょう(「ガイドブック」を見ても、そうなっているとは書かれていないようですが…)。
また、DSの方のご説明では、「保護」というのが、従来の携帯電話と、スマートフォンでは違っているようだ、ということです。私にはよく分からないのですが、これは何をおっしゃりたかったのか、もしご存じの方がおられましたらお教えください。
いずれにしても、保護をかけていたにも関わらず消えてしまったメールが戻ってこないということが、残念でなりません。自分の操作ミスなら納得も行くのですが…。しかも、届いたメールが迷惑メールだったこともあり、迷惑メールのために大切なメールが消されたのか!と思うと、迷惑メールに対しても怒りがこみ上げてきます。
これ以上は情報も出てきそうもありませんので、解決したわけではないのですが、一旦「解決済み」としておきます。
レスをくださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:16306476
Android4.1にアップデートした際に、SPモードのアプリも更新しました。
(バージョン6300(OS4.0.x以下の端末)から、バージョン6620(OS4.1以上の端末)へ)
6620の「アップデート内容」を読むと、「・編集中の未送信メールが、未送信メール以外のフォルダに格納されてしまう場合がある。」という発生事象について改善をしたとのことでした。
他でも、僕と同様のトラブルに見舞われた人がいたんですね。
アプリ改善の対応をしてくれたことには、感謝。
ただ、同様の事象が起こっていたなら、ちゃんと調べて、説明をしてほしかったです。ねぇ、DSさん!
書込番号:16322049
アップデート前のOSに対応していたSPモードメールアプリ(バージョン6300)は、どうも3/18にリリースされてから不具合が頻発しているようです。
http://kizitora.doorblog.jp/archives/24943232.html
私の端末で不具合が起こった時には、リリースから3カ月以上経っていたわけですが、まだ対応はされていなかったようですね。
普段、注意してこういった情報をチェックしていなかったため、後から分かったことですが、DSさんの対応には「?」です。
各ショップまでは、ちゃんと情報が行き渡っていないのでしょうか?
アップデート後のOS4.1に対応したバージョン6620でも、いろいろと不具合があるようで…。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/29207788.html
秋にリリース予定の、クラウド型のメールサービスの開発に手を取られているのでしょうかね?
書込番号:16331861
メール返信を書いているときに、タイトルのような症状が、今朝から3回ほど続けて起こっています。
一応、「報告」はしてみましたが、皆さんいかがでしょうか?
(SPモードのアプリは、4.1用のものに更新しています)
書込番号:16331168 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「ドコモサービス」→「アプリケーション管理」→「アップデート一覧」で、spモードメールのアップデートがないか確認して下さい。
spモードメールアプリのアップデート後は、文字の大きさが、最大、大、中、小、最小の5種類から選択できるようになります。
書込番号:16329721
SPモードメールアプリをアップデートすると直りますよ
お試しください
書込番号:16329794
Android4.0.4では普通に使用できていましたが、Android4.1にアップデートした所、ServersMan SIM 3G 100が使えなくなってしまいました…
念のためWCDMA onlyの設定と、モバイルネットワークの設定も見直して、再度保存してみましたが症状が変わりません。
メッセージ的には「ネットワーク接続に失敗しました」と出てしまい、アンテナも×のままで立たずです…
同じ症状が出ている方は居ますでしょうか?
まぁ自己責任でやっているのでしょうがないと言えばしょうがないですが…w
自分のもよく似た感じです。FOMA契約のSIMカードを使って使用していました。
今回のアップデートで全く電波がつながらなくなり、何をしてもダメでした。
LTESettingsというアプリも効果なしでした。
ギャラクシーを取り上げているサイトですが、同じような現象と思います。
参考URL:http://www.teradas.net/archives/10919/
LTE対応したSIMでないとダメみたいですね。
書込番号:16323497
FOMA契約のSIMですが何の問題も無く3Gで使えてます。特に何もしてません…。
書込番号:16324045
コメントありがとうございます。
結局よくわからないまま自己解決しましたのでご報告を…
結果的に何が良かったのかわからないのですが、
・無線通信をOFF
・IMS登録をOFFにする必要があります
・IMSでのSMS機能をONにする
・LTE RAMダンプをOFFにする
・SMSC:「ブランクになっている」
・DNSチェックを切り替え「0.0.0.0 not allowed」
SMSC:の更新を2つ並んでいるうち、右、左の順で更新
(更新した時は、080〜と番号が出ていましたが、記録しておきませんでした^^;)
このあたりを適当にいじったおかげで?アンテナが普通に立ち、以前のように使えるようになりました。
優先ネットワークを設定は
WCDMA onlyにしてあります。
不思議ですが、直ったということで一安心でした。
ご報告まで。
書込番号:16326772
【欲しいものリスト】2025PC構成2
