| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全460スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年4月28日 10:49 | |
| 0 | 1 | 2013年4月24日 00:19 | |
| 0 | 2 | 2013年4月16日 13:54 | |
| 13 | 8 | 2013年4月12日 22:45 | |
| 5 | 9 | 2013年4月9日 22:20 | |
| 4 | 5 | 2013年4月9日 08:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
「じゃらん」「楽天」のアプリなど数字などを選択する窓をタップすると、画面が真っ白になりその先に進めません。
じゃらんに問い合わせると、アプリの問題ではなく端末の問題ではないでしょうか、との回答でした…
予約、購入が出来なくて困っています。
同じような方はいらっしゃいませんか??
私はXperia GXですが、
なります(ToT)
私もなんでかな〜と思ってました。
書込番号:15786995 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もたまになります。▼で開いて選択するような場合になります(--;)
書込番号:15798924 スマートフォンサイトからの書き込み
機器操作担当の方に聞きました。
「こちらではアプリをダウンロードしての操作が出来ないため、お答え出来ません」という、回答でした。
ソニーでは、スマホに関しての問い合わせは各キャリアにお願いしますと書かれているし。
どうしたものでしょうかね。
この機種にあまり不満がありませんでしたが、非常に残念です。
書込番号:15799490 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーは、アプリのことは分からないとおっしゃるのかな、と思いますが、キャリアではどこまで相談に乗っていただけるものなのでしょう?
以前、DSで不具合の相談をしたときは、機器の問題かそうでないかの切り分けをするということで対応をされていらしたように思います。
(端末の初期化をしたこともありました)
以前の携帯では、中のソフトもだいたいはメーカー側が用意をしてくれていたので、対応もメーカーやキャリア側が、とういうこともあったのでしょうが、スマホになってそのあたりが変わってきたているのかもしれませんね。
(スレのテーマからそれていたら、ごめんなさい!)
書込番号:15810198
もう解決されましたか?
先日、ドコモショップで診てもらったらアプリキャッシュがたまっていた為このような症状が出てると言われました。
アプリキャッシュ削除をやってみて下さい。
書込番号:16068405 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のPUの温度は50℃から60℃を超えると異常でしょうか?バッテリー温度じゃなくCPUの温度を言ってます、ブラウザを立ち上げて10分ぐらいのインター ネットをしただけで50℃を余裕 で超えます。背面を触るとバッテリー部分が熱くないのに、CPUがある位置辺りがとても熱いです、 買って半年昔は熱くないのに先週からです 、昔なら温度とくに測ったことないけど、先週から異常に熱いな感じてアプリをダウンロードして測ったらインターネットするだけで余裕50℃超える、昔ならグラフィック綺麗なゲ ームとデサリングをしない限りこの温度はなかった、
この温度はこの機種にとって異常でしょうか?
アドバイス頂けませんか、温度測るアプリはTempMonitorです、よろしくお願いします。
書込番号:16032856 スマートフォンサイトからの書き込み
何らかのアプリが暴走していないでしょうかもしくは、
電源OFF→ONしても変わらないでしょうか。
書込番号:16052082
充電しながら操作をすると、画面が自動回転することにきづきました。
画面設定の自動回転はオフにしています。
これは仕様ですか?
それとも私のだけでしょうか?
書込番号:16021499 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面アプリは『Xperiaホーム』をご使用ではないですか?
もしその場合は他のホームアプリに変えてみ
るしかないように思います。
Xperia Zにて下記のような事例もあります。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15964643/
書込番号:16021801 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
少なくとも、私のSXではこのような事象はないですね。
充電しながらの場合だけですか?
何か、充電しているときに動くような設定をしたアプリがありませんか?
書込番号:16022708 スマートフォンサイトからの書き込み
最近LTEマークが表示されていてもネットが遅いことがあります
特に都内のマックの中では画面がほとんど進まない状態です
皆さんはどぉでしょうか?
書込番号:15967789 スマートフォンサイトからの書き込み
XIでもあまり人混みの中では早くないですよ。
田舎のXIエリアの方が快適に使えますね。
都心程接続する人が多いのでスピードは遅くなりやすいですね。
書込番号:15967839
都内はめちゃくちゃ遅いですよね。
LTEは理論上早いだけで、ドコモは残念ながら本当に遅いです。
普通のサイトを表示させるのに1分くらいかかる場合もありますね。
1つは単純に回線が混雑しているのと、もう1つはハンドオーバーに時間がかかっている場合ですね。
Androidはauが今のところエリアも速度もダントツで早いです。
書込番号:15967980
関東〜関西にかけては、当面この状況が続くでしょうね…。
来年の春高速化の予定があっても、果たしてちゃんと高速化するの?には疑問です。
あくまでも、ベストエフォートなので…。理論値のスピードは出ませんがね。
書込番号:15967990
Xiはベストエフォート型なので、回線の混雑状況や基地局との距離により通信速度が低下し、場合によってはFOMAよりも遅くなることが多々あります。
特に、東京駅構内などの人が多く集まる場所では、速度の低下が顕著だと思います。
書込番号:15968001
皆様、返信ありがとうございます
Xiって脆いんですねぇ
機種変した時は快適だったのに半年でこんな状態になるとは・・・
対策はキャリアを変えるかWiFiに頼るかしか無いんですかねぇ?
書込番号:15970535
Xiの通信速度が遅い場合は、「LTE Setting」などを使用して「LTE/GSM/WCDMA」を「WCDMA Only」に設定し、強制的に3Gにした方が通信速度が速い場合もありますので、お試しください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru426.android.lte_settingforgx&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd
書込番号:15970730
私は発売間もなくより使用していますが都内(特に中心部などひ昼休憩の時間帯などは恐ろしく遅く使用できません・・・。
不思議なのはdocomoからのMNPにより利用者数が確実に減少しているにも関わらず対応しきれていない現状はやはりデンデンコウシャ時代から抜け出せない企業体質だからなんでしょうか?
20年近く利用していますが乗り換えている方々の気持ちが理解できるように感じております。
書込番号:16008812 スマートフォンサイトからの書き込み
上にいつもと違うマークがあるなと思い見てみると、 Bluetoothが勝手にonになってる事があります。
同じような方、いらっしゃいませんか?
何かおかしいのでしょうか…
書込番号:15925668 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を再起動しても何度も再発するようでし
たら問題ですが…その後も出てますか?
書込番号:15927747 スマートフォンサイトからの書き込み
SXは2台ありますが、そのような事象はないですね。
何かのアプリと連動してONになるとか考えられませんか?
書込番号:15927941 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動すると普通に戻ります。
何かのアプリと連動してしまっているのかもしれません…
書込番号:15931960 スマートフォンサイトからの書き込み
何かのアプリと連動、一番考えられますね!!
注意して見てみたいと思います。
書込番号:15931962 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱっと思い付くのはスマートコネクトですかね。
書込番号:15934778 スマートフォンサイトからの書き込み
んー、ヘッドセットでブルートゥース使ってて、要らない時はオフで運用してますけど勝手にオンは無いですね・・・
書込番号:15935188
解決ずみなのに失礼します。
遅ればせながら、私のSXくんにも今日になって、Bluetoothが勝手にONになる症状が現れました。
しかも2回も!
仲間入りができて嬉しいような、迷惑なような…。
書込番号:15997973 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ウォークマンを使わないせいか、勝手にONにならなくなりました。ウォークマンは使っていらっしゃいますか?
アプリが影響しているのかなと思いました。
書き込みありがとうございます!!
書込番号:15998075 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
そういえば、今朝気がついた時は、ウォークマンを使っていました。そんなところで影響が出てくるんですね。
書込番号:15998209 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量を何を見ているのか不明ですが、
バッテリー残量が100%であったものが、
本体再起動を行った後は90%になるのですね?
もう一度再起動すると、
バッテリー残量が90%であったものが、本体再起動を行った後は81%になりますか?
これを繰り返すと短時間にバッテリーがゼロになってしまうことになります。
もしそんなことがあれば異常です。
本体のが異常なのか、
残量表示が異常なのか、
バッテリー自体が劣化しているかです。
書込番号:15858555
こんばんは、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、何ともいえませんが、元々リチュームイオン電池の残量計は、それほど正確な物ではありません。
>http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium15.html
こちらにも記述がありますが、単に、バッテリーの電圧を測っているだけにしか過ぎません。(バッテリーの温度による補正くらいはするようですが)
ですので、再起動などすることにより、バッテリーを少し多く消費することがありますと、電圧が変化して、残量計が多めに変化してしまうことは可能性としてあります。
バッテリーを、一度ある程度使い切ってから、再度満充電してみてください。リチュームイオン電池は、使い始めに、この作業を2〜3回やってから利用しますと、きちんとした本来の性能を発揮することが知られています。購入直後出なくても、一度お試しください。
書込番号:15859250
DSで電池の検査もしてもらったんですが問題なしです
書込番号:15859414 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状がときどき出ます。電源を切って、入れなおすと10%程度減っています。
それに、家や仕事場で使わずにいると12時間くらい持ちますが、外に持って出ると使わなくても5〜6時間くらいで電池がなくなります。
さすがに異常だと思ってDSへ持っていきましたが、電池自体は異常なし。
外では電波状態によって減りますから・・・とか納得いく説明は得られず。
移動しなければ持つのなら、アプリのせいでもないでしょう、とのことでした。
結局、こんなもんだと思ってください、とのことです。
ちなみに、お姉さんに相談始めた時が90%、電源を切ったり入れたりして10分後には73%になっていました。
他のユーザーの方は大丈夫なのでしょうか?
書込番号:15870946
横から失礼します。
バッテリー関係の質問ですのでかぶりそうなのでここに。
当方05Dと同スペックの海外版フリーSIMタイプのMT27iを使用しています(4日前購入)。
ドコモでXperiaを扱っていることも知らずにいたソフトバンク6年生でしたが昨日ドコモに再移籍しました。
現機はとても満足していますが一点のみワンセグがないこと。代わりにFMラジオが付いてます。
他のスペックはほとんど同じです。
そこで質問ですが本機のバッテリーはカタログにあるような規格待機時間475時間、通話時間6時間とは全然かけ離れていて、例えば1日一度も電話せず、多少メールのチェックをする位なのにの1/2024時間位です。
具体的には18時間位で残り25%表示です。ほとんど家にいるので使わないのに。
ワンセグ欲しさに05Dを落札しようとしているのですがこの機種はどれくらい持ちますか?
私は1日平均1回電話しませんし、Wifiで使用でデーター通信は設定でカットしています。
徹2001さんのアドバイスに従って、本日一度使い切ってみますが・・・
書込番号:15995709
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
