| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全460スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年8月19日 23:38 | |
| 0 | 0 | 2012年8月19日 20:34 | |
| 1 | 11 | 2012年8月19日 20:20 | |
| 1 | 2 | 2012年8月19日 17:07 | |
| 2 | 3 | 2012年8月19日 13:46 | |
| 3 | 12 | 2012年8月19日 11:44 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
初心者です。ご存知の方がおられましたら、お教えください。インターネットに接続すると、
アプリケーションを選択というメッセージが出てインターネットの画面を操作することができません。どうしたら操作出来るようになりますか?
アプリケーションを選択画面に、ブラウザアプリが並んでいると思いますが、自分の使うブラウザアプリを選択してください。
毎回選択するのが、面倒な場合は、一番下に、常にこの操作でしようするにちぇっくをいれてから、ブラウザを選択してください。
書込番号:14956990 スマートフォンサイトからの書き込み
まいばさん早速の返信ありがとうございます。アプリケーションの選択画面でアプリケーションを選択するとインターネットの画面は変わる(更新)されるのですが、アプリケーションを選択の画面消えなくてインターネットの画面がうす暗くなったままの状態でインターネットの操作ができない状態なんです。故障なんでしょうかね?
書込番号:14957094
まずは、電源OFF/ONを行って再表示してみてください。
だめなら、
ホーム画面で、メニュー>設定>アプリ(アプリケーション)> タブの すべてを選択(みえなければ、タブ部分をスライド)
で ブラウザ を探し、タップすると、強制停止とか、無効にするとか 出てくると思います。
もし有効にするなら 有効視して下さい。
データ消去とキャッシュを消去 して下さい。
強制停止がグレーになっていなければ、強制停止してください。
そして、再度、ブラウザを立ち上げてみてください。
書込番号:14957125 スマートフォンサイトからの書き込み
まいばさんありがとうございます。電源をON,OFFしたら、問題なくインターネットにつなぐ事が
できました。よかったです。
書込番号:14957517
この機種の唯一の不満は、やはりバッテリーの減りの速さです。何もしていなくても、勝手に減っていきます。
勿論、使用環境によって違うのは判っているのですが、皆さんの様々な意見を参考にしたくて書き込みさせていただきます。
また、自分なりに色々と設定(JuiceDefender等)してみましたが、やはり改善されません。
ちなみに、[設定]→[電池]を見てみると、Android OSが70%になることもあり正常なのかどうかも気になるところです。
様々な意見、よろしくお願いします。
購入後自宅のルーター(ロジテック製)に接続し使用していました。
ある日突然、ブラウザを立ち上げると写真のような表示が出て繋がらなく
なりました。
これはYahooのページですが、他のページを開こうとしても同様な表示が
でます。
設定のWi-fiのところを確認すると「接続されています」電波も「強」と
なっていてIPアドレスもちゃんと表示されています。
トップ画面のWi-fiのアイコンも表示されています。
Wi-fi機能を切ると普通に3Gで繋がります。(ここはLTE圏外の地域です)
同じルーター経由のPCは全く問題なくネットに接続されています。
ちなみに、当方の住居は2階にあり、ここにはロジテック製のルーターがあります。
1階には店舗がありバッファロー製の無線ルーターを使用しています。
2階にもかなり弱いながらも電波が届いています。
「Airstation」と表示されるのはその影響でしょうか?
当初は問題なく繋がっていたのに何故でしょうか?
アプリの影響かと思い、落としたアプリを一度全部削除しましたが、同じ結果でした。
他に何か試す事はありますでしょうか?
何分当方初めてのスマホですので、分りやすく説明して頂けますと幸いです。
AirStationはバッファロー製なので下の階と繋がっちゃったんでしょうね
Wi-fiネットワークをもう一度よく見て自宅のルーターと接続してるか見直したほうがいいと思います
書込番号:14950576
早々に有難うございます。
もちろんその辺りは確認しました。
間違いなく二階にあるロジテック製に繋がっています。
実際にルーターを見ながらPWを入力しました。
SSIDも確認してます。
あと何をすればよいのでしょうか?
書込番号:14951236 スマートフォンサイトからの書き込み
お手数ですが、ご確認をお願いします。
設定→Wi-Fi→(ロジテックのSSID)は「接続されました」になっているでしょうか。
設定→Wi-Fi→AirStation を選択されたら「切断」はでますでしょうか。
書込番号:14951471
あんそくこう様
お世話になります。
確認致しましたがロジテック製の方は
接続されました。になっています。
バッファロー製の方は
保護されています。になっています。
実際のところバッファロー製のパスワードを
知りません。
と言うか、調べればどこかに控えがあると
思うのですが今回は必要がなかったので
あえて調べていない状態なんです。
やはりバッファロー製のルーターの影響なんで
しょうかねぇ。
書込番号:14951952 スマートフォンサイトからの書き込み
あんそくこう様
何度もすみません。
質問にきちんと答えていませんでした。
Wi-fi設定画面で、バッファローのところの
詳細をみると 切断 は出ません。
接続 が出ます。
ご教授の程、宜しくお願いします。
補足が必要であれば申し付け下さい。
書込番号:14952005 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅の無線LANのチャンネルが店舗の無線LANのチャンネルとバッティングしてるのかもしれません
チャンネル値を変更してみてはどうでしょうか
変更の仕方はマニュアルを参考にしてみてください
最悪、端末やルーターを初期化するのも手だと思いますよ
書込番号:14952078
ロングマイン様
有難うございます。
チャンネルがバッティングですか。。。
今現在ですがそれぞれのルーターに対して
無線で何台かのノートやPSPなんかも繋がっています。
今まで何も問題がなかったんですが、スマホを
繋いで、しかも数日してからそのような表示が
出る事もあるのですか?
もし、的外れな疑問であればお許し下さい。
書込番号:14952171 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主様
初めにロジテックのルーターの設定を確認して下さい
1. SSIDはスティルスになっていませんか?
アンドロイド機はスティルスSSIDにすごく弱いです
2. チャンネルの設定は通常 オートとなっていると思いますが
現在の設定が13とか14Chになっていませんか?
なっている場合は 空きチャンネルを見ながら別のCH固定にして見て下さい
昔の機種でこのCHで使用できない機種が何種類か有りましたので
使用されているCHはMacは標準で確認できますがWindows機だとちょっと面倒です
androidのアプリにWiFi analyzerと言うのが有るのでそれで確認と言うことも出来ます
後 ルーターの型番とか記入されるとアドバイスがつきやすいかと思います
書込番号:14952587
@ちょこ様
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
先ず、ロジテック製ルーターですがステルスにはなっておりません。
実際にSSIDは簡単に見える状態です。
CHに関して、教えて頂いたWiFi analyzerで確認したところ
ロジテックは1CH,バッファローは13Hになっていました。
それと型番ですが、
ロジテックがLAN−W300N/DR
バッファローがWER−AMG54
でした。
書込番号:14956385
何度もすみません。
バッファロー製ルーターのCHですが、
13CHではなく11CHの間違いでした。
訂正致します。
書込番号:14956465 スマートフォンサイトからの書き込み
頂いた情報から見ると全く問題が無い様な気がします
私もそのルーターを使用してますが全く問題なく利用できています
一度DSに行って現象を確認をしてもらった方が良いですね
もし他のWifiルーター(含 テザリング)お持ちであればそちらで検証する方法も有りますが。。。
書込番号:14956494
画面ロック状態(画面真っ暗)で
spメールを受信した際
画面右上のランプと受信音は鳴るのですが
画面は真っ暗のままです。
設定で
画面が点灯し、誰から受信したかを
表示させることはできますでしょうか?
(要は電源ボタンを押す手間がめんどくさい)
Android初心者なもので…すいません
現状では、スリープ状態のままで、スマホでは、ガラケーのような機能はありません。
なお、アプリの「NoLED」または「iLED」を使用すれば、画面上にアイコンを表示して着信があったことだけは分かりますが、誰からのメールなのかは分かりません。
書込番号:14953988
スリープ状態では以和貴さんの書かれているアプリでの表示となりますね。
誰からかとなると、現状ではホーム画面上にウィジェットでしか表示出来ないです。
スレ主さんの意図とは違うかと思いますが、やり方を書いておきますね。
もうわかっていればスルーしてください。
ホーム画面上で長押し→ウィジェット→SPモードメール(詳細表示)
これで未読件数と最新のメールの相手を表示させることは出来ます。
書込番号:14955790 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんに質問です。
この機種は、USBとイヤホンジャックの差し込み口って、むき出しですよね。
皆さんは、何かキャップ等でカバーしてますか??
そしてこの機種専用の保護キャップみたいなのって販売してるんですか?
皆さん宜しくお願い致します。
書込番号:14953389 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォン端子用とマイクロUSBコネクタ端子用のキャップがセットになったものもあります。
http://item.rakuten.co.jp/39s-shop/mucap-wh/
GALAXYやOptimusだけでなく、他機種でも使用できます。
また、色は白の他に黒があります。
書込番号:14953944
ありがとうございましたっ。
早速買ってみます(^-^)
書込番号:14955107 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Xperia sxを購入し操作感などとても良いので気に入っているのですが、購入した夜から通知バーのアンテナ部分に赤い×印が出て圏外になり10〜20秒後に電波が復活する症状が1日に2〜3回あります。
その症状を確認するのは家の中でゆっくりスマホを触れる時で、家族のXiスマホ(AQUOS ZETAとGALAXYs3)は圏外になる事はありません。
お客様センターの故障受付に電話をして症状を話したところ、本体の故障の可能性があるのでdocomoショップに持っていって下さいと言われたので持って行きました。
圏外になるのが一時的なのでショップでは確認出来ず交換するにしても在庫がないため修理での対応になる、と言われたのですが、このXperia sxを手にしたのが12日で今日で3日目なので修理に出すのはちょっと…と思い、simカードを新しいものに交換してもらい様子を見ますということで帰宅しました。
帰宅してからも一時的に圏外になるのが2回ありました。
このような症状が出てる方はいらっしゃいませんか?
また、購入して日が浅いのですが新品交換はだめで修理に出すしかないのでしょうか?
以前別のメーカーで修理に出し、もっと酷くなって返ってきた事があり修理にはちょっと抵抗があります。
長々と書いてしまい申し訳ありません。
書込番号:14939982 スマートフォンサイトからの書き込み
私はacroを使っていますが、全く同じ症状がでます。SIMカードも交換してもらいましたがダメでした。お店の人の話では、携帯の処理速度を超えた数の常駐アプリがあるからだと言われました。しかし、その後、アプリを削除しても症状は直りませんでした。
修理に出した方が良いような気がします。
書込番号:14940576
すがわらのぶんたさん
お返事ありがとうございます。
Xperia特有の症状なんでしょうか…。
このXperia sxの前は他のメーカー(サムスン、NEC、富士通)のスマホを使ってきましたがこんなことは初めてです。
しかも、昨日docomoショップでsimカードを変えてもらって帰ってきてから1時間毎に一時的に圏外になるようになってしまい更に悪化してる気がします。
docomoショップで症状を確認してもらうのが難しいと思い、圏外になった時にスクリーンショットを撮っていますがこれを見せても無駄でしょうか?
以前富士通で修理に出してからもっと悪くなって返ってきてしまい、それから修理に出すのがとても不安です。
メーカーが違うので悪くなって返ってくる事はないかもしれませんが、購入して数日しかたっていないし出来れば新品交換が希望なのですがカラーが限定のオレンジなので、交換は難しいでしょうか…
書込番号:14940622 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも同じ洋な症状ですが…
Xiエリアの端っこなので、3Gと切り替わるときに一時的に圏外になってるようです。
なのでそんなに気にはしてませんけど。
エリア的に違ってたらごめんなさい<(_ _)>
書込番号:14940768 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。みなさんこんばんは。
ひとつ確認したいのですが、他のスマホでつながっているのはXi(LTE)でしょうか??
多分ですが、クロッシィ端末は、まずクロッシィエリアを探し、次に通常の3Gに繋がる仕様だと理解しております。
ということは、クロッシィエリアでは圏外で、その後3Gに繋がると言うなら納得が出来る気がします。
そのあたりが少しはっきりすれば、ドコモとの交渉等もスムーズになるかもしれません。
個人的にもこの機種を検討(ホワイト、ブラック、オレンジを取り置きしてもらってます)しているので教えて頂けると助かります。
書込番号:14940771
スクリーンショットを撮って見せましたが、そんなに効果はなかったです。
Xiとの切り替わりが原因ならば、acroの症状とは別物になってしまいますので、私の事例が参考にならなければすいません。
書込番号:14941232
アラハンの自転車乗りさん
お返事ありがとうございます。
私の住んでいる所はまだXi対応エリアではないです。
県内で対応しているエリアは2箇所くらいで、順次対応予定とは聞きましたが、電波のマークがLTEになる事はなく、Hまたは3Gです。
境目なら電波が切り替わる時に圏外になってしまう事もあるのですね。
この機種にする前もXi端末を使っていましたが圏外になる事はなく使えていたので本体の構造上の問題か不具合のどちらかになるのでしょうかね…。
書込番号:14941662 スマートフォンサイトからの書き込み
リアルタ95さん
お返事ありがとうございます。
住んでいる所がXi圏外ですので家族が使っているスマホもLTEとは表示されずHまたは3Gです。
家族に確認しても一時的に圏外になる事はないようで、私もXi端末を使ってから初めての症状で困っています。
この機種をご検討しているとの事で、私が使ってみた感想を正直に書こうと思います。
携帯性や操作感はものすごく良く、全くストレスを感じません。他のスマホより小さくて軽いのでずっと持っていても疲れません。iPhone4sも持っていますがiPhoneよりタッチパネルの感度もいいです。
一時的に圏外になる他に気になる事は画面がスリープ状態になる前にたまに、一瞬ですが暗くなってまた明るくなりその後スリープするのとWi-Fi接続時に受話口に耳を当てると時計の秒針を早くしたような、チチチチチ…という音がします。ですがこの2点はdocomoショップの実機でも同じようになったため不具合ではないかもしれません。
後、オレンジを使ってますが電源ボタンなどがある方のリアカバーに少し浮きがあり、ボタン周辺を指で押すとペコペコ音がします。他のサイトでもオレンジにだけリアカバーの症状があるみたいなのでオレンジ特有のものかもしれません。
私が結構神経質なので気になる事かもしれないので気にならない方は気にならないと思います。
以上の点を覗けば本当に良い端末だと思います。
今回の電波の事がなければ評価で星5を付けている方が多いのも十分納得出来ます。
長くなってしまい申し訳ありませんでした。
私個人の意見になりますが、参考にして頂けると幸いです。
書込番号:14941796 スマートフォンサイトからの書き込み
すがわらのぶんたさん
今朝docomoショップに電話して聞いてみた所、同じくスクリーンショットは見せてもあまり意味が無いように言われました。
私の住んでいる所がXi圏外な為、電波の切り替わりで起こる症状とは違うように思えます。
電波の切り替わりで起こるならば家族のXi端末も同じようになりますよね。Xperia本体の不具合の可能性が高いように思えます。
Xperiaはあまり不具合がないようなかんじに思っていたのでこのような症状が出て悲しいです。
書込番号:14941887 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんこんばんは。
詳細なレポートありがとうございます。とても参考になりました。
私はXperia Pro と Xperia U(ともに海外版SIMフリー)を試してみましたが、
ソフトバンクのSIMだと大丈夫ですが、ドコモのだと圏外になることがあります。
どちらも小さな端末なのでSXに近い性能ではないでしょうか。
ちなみに窓際に行くとアンテナが復活し、圏外になることはありません。
またNOKIA(SIMフリー)でも試しましたが、ドコモでも圏外になることはありませんでした。
以上のことから、もしかするとアンテナの問題で、電波のつかみが悪いのかもしれませんね。。
私の自宅もクロッシィ非対応エリアですので参考になれば幸いです。
書込番号:14944597
リアルタ95さんこんにちは。
色々と試して頂き、ありがとうございます。
Xperiaがdocomoの電波と相性がわるいのでしょうか…。
昨日、もう一度docomoショップに症状を伝えたところ、新品交換してもらえる事になりました。
その時ショップ店員が、アプリの相性で圏外になる事もある、と言っていましたが、そんなことあり得るのでしょうか?
今まで使ってきた他のメーカーのXi端末と同じアプリしか入れてないのですが、アプリの相性が通話の電波に関係してくるとは思えないのですが…
私が無知なだけかもしれませんが。
書込番号:14946855 スマートフォンサイトからの書き込み
SXに機種変したのですが、acroの時と同じように、圏外になることがあります。もしかしたら住んでいる場所に関係があるかもしれませんね。
書込番号:14947713
すがわらのぶんたさんこんにちは。
SXでもなるんですね…。
やはり地域とXperiaの相性でしょうか。
acroってXi端末ではないですよね?
そうするとLTEを切ったとしたも同じですよね。
docomoに一度電波状態を調べてもらおうと思っています。
書込番号:14954699 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
