| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全460スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年8月3日 17:31 | |
| 0 | 2 | 2013年7月31日 10:20 | |
| 1 | 4 | 2013年7月30日 16:54 | |
| 0 | 2 | 2013年7月29日 18:34 | |
| 4 | 14 | 2013年7月28日 18:55 | |
| 5 | 9 | 2013年7月27日 13:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
熱暴走対策で本体とSDカードを初期化し、
アプリの入れ直しをています。
最新バージョンにしたくないアプリがあって、
バックアップしていた古いバージョンのものを
SDカードにコピーしインストールを試みましたが
「インストール」のボタンが押せません。
「提供元不明のアプリ」にはチェック(許可する)しています。
以前は出来た記憶があるのですが仕様が変わったのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃれば教えてください。
アプリが邪魔している可能性が高いです
設定→アプリの管理→タブの実行中の中から表示系のアプリを停止して再トライ
それでもダメならランチャー系も止めてみます
あと、バッテリーミックスを
止めたらOKだったという人は多いみたいです
書込番号:16430738 スマートフォンサイトからの書き込み
「Battery Mix」の設定で、バッテリー残量バーを表示していると、ダウンロードしたapkファイルがインストールできません。
また、「Screen Adjuster」や「引き出しランチャー」等のオーバーレイを使用したアプリを使用していると、同様にapkファイルがインストールできませんので、ご参考までに。
書込番号:16431120
>アークトゥルスさん、以和貴さん
アドバイス通りに試したら無事インストール出来ました。
ご報告までに、以和貴さんのおっしゃる通り、
Batterymixの残量バーを非表示にしたら出来ました。
書込番号:16432551
どなたか通知LEDの表示で満充電時に色を変更、もしくは消灯など
満充電がわかるような設定の仕方をしっている方おみえになれば教えてください。
アプリを使う場合、アプリ名と設定の仕方も教えていただけるとうれしいです。
お願いします。
ライトの色の変更等は出来ないので、アプリのBatteryMixを使うとバッテリー状況も分かるし
充電完了のアラームを設定する事も出来、一石二鳥ですよ。
書込番号:16419225
望見者さん
BatteryMixはインストールしていましたがアラームの機能でそのような使い方があったのですね
昨晩設定し、充電してみました。緑の点滅になり、いい感じです。
チョットG-Mailの着信と戸惑いそうですが、しばらくつかってみたいと思います。
書込番号:16421507
ここらへんが参考になるかもしれません。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16039707/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83E%83H%81%5B%83N%83%7D%83%93+MP+3
一番簡単(しかし、面倒くさい)なのはファイル管理アプリなどで無理からでも一度再生すれば案外認識したりしますけどね。
書込番号:16363638 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」の「データを消去」を行い、端末の再起動してから、10分後ぐらいにWALKMANアプリで再度確認してみて下さい。
なお、「メディアストレージ」の「データを消去」を行うと、アルバム等のサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
上記のことを行っても表示されない場合は、SDカードをパソコン等にバックアップしてから、端末でSDカードの初期化を行う方がいいかもしれません。
書込番号:16364134
microSDにコピーをしても、ウォークマンアプリが認識してリストに反映するまでには、少しタイムラグがあるようには思いますが、全く認識しないというのはありませんでした。
上で書かれている内容は、私は幸い試す場面はなかったのですが、スレ主さんと同様にお困りの方もいるようですので、試してみる価値がありそうですね。
書込番号:16366550 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答くださいました皆様、ありがとうございました。
ただ単に認識するのに時間がかかっていただけのようで、
今では普通に使えております。
お騒がせいたしました。
書込番号:16419060
ロック画面の壁紙設定を以下の手順で実施してますが、設定が反映されません。
@[設定]→[画面設定]→[ロック画面]→[壁紙]→[アルバム]を選択。
A写真などから画像を選択。
[設定]→[画面設定]→[ロック画面]→[壁紙]→[Xperiaの壁紙]を選択すると反映はされますが、
Xpeiraがデフォルトで用意している画像にしか変更できません。
OSは4.1にバージョンアップしてます。
そもそもロック画面は自分の好きな画像に変更はできないのでしょうか?
設定方法がわかる方がいましたら教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
写真をトリミングする時に標準のアルバムでトリミングされていますか?
他の画像編集アプリを使用した場合反映されない仕様です
(ロック画面にアニメーション効果を付加している為)
一度確認してください
書込番号:16415456
早速、試してみましたが無事に設定されました!
そのような仕様があるのは知りませんでした。。
本当にありがとうございました。
書込番号:16415903
7/2にアップデートして1週間たち、いろいろと調子がよくないので、たまりかねてDSへ。
症状としては、
・spモードメールが応答しなくなる
・電池の減りが早い
・本体が熱くなる
・Wi-Fi、Bluetooth、モバイルデータなどが、勝手にON/OFFする
・スリープ時間(30秒)を待たずに急に画面が暗くなる
・Facebookなどのアプリが勝手に終了する
・電源をつないでいるのに「充電していません」と表示される
などです。
お店の方の説明では、メールが多い(約3000件)など、全体としてメモリーを圧迫しており、それで動作が不安定になっているのではないか、ということでした。
バッテリーのチェック、本体の診断などいろいろと丁寧に見ていただいたのですが、不具合は見つかりませんでした。
そこで、
・不要なメールを消す
・使っていないアプリやウィジェットをデスクトップから消す
・アプリのキャッシュを消す
・実行中のアプリの状態を見て、RAMの使用量を3/4以上にならないようにする(当面1/2以内)
などの対応をとってもらいました。
「これで様子を見てください」ということでしたので、帰ってきたのですが、spモードメール、Facebookを立ち上げたとたん、RAMの使用状況は一気に100MB以上も増えてしまいました。(それが、上の写真です)
spモードメールといい、Facebookアプリといい、消費するメモリの多いこと!
これでは、せっかく4.1対応のアプリにアップデートしても、「すぐ落ちる」とか言われることが多いのもうなづけます。
この機種の限界かなぁ?とも思ってしまいました。
使い始めてまだ11カ月。機種変更のよいタイミングまであと1年と数えると、大丈夫かしらん?と思ってしまいます。
愛着のある機種なので、快適に使えるようになってほしいなぁ。
よく分かりませんが、自分のは4.1になってから特に問題なく使用できています。なんだか電池持ちも若干よくなったような気がします。ちなみに自分もRAMの確認してみました。600M使用中でした。
SPモードメール、facebookアプリは使用しないので分かりませんが、Gメールやlineをチョコチョコする程度で午前4時から今までの使用20時間弱で今残り10%です
書込番号:16349770
>hin123さん
電池もちが若干よくなったとのこと、いいですね。
僕のも、何とかそうなってほしいなぁ。
どこが違うのかな?
「メディア」の暴走対策としては、半月前に代替機との間でデータを移行した際に破損したファイルがいくつかあるので、それを消して様子を見てみようと思います。
その他は…うーん、妙案はありませんが、小さな努力の積み重ねでしょうか.
おつきあいいただいたDSの店員さん、遅くまで丁寧に対応をしていただき、ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。
※それから、このスレは「質問」というよりは、「その他」の方が適切でした。失礼しました。
書込番号:16349815
ちなみにバッテリーミックスは使用してみたことはありますか?
4.0の時ですけど、バッテリーの持ちが異様に悪い時があって、何にこんなにもバッテリーが使用されているのか調べてみました。そうしたところ、自分の場合SPモードメールとフェイスブックアプリでした。
なので、SPモードメールからCommuniCaseに変更(メインはGメールに)、フェスブックアプリは更新削除してブラウザのみでの使用です。
同じ状況ではないと思いますが、もしバッテリーミックスとかで調べていない状態でしたら、調べてみる価値はあると思います。
書込番号:16349866
オートGPS・iコンシェル等D系アプリはメモリを食います。必要なさげだったら削除する様お勧めします。
SPメール(18MB)はもちろんLINE系(25MB)やパズドラ関係を多数インストしてますがメモリ使用量は497MBです。
書込番号:16350299
>hin123さん
「Battery Mix」は知ってはいましたが、使ったことはありませんでした。
この機にと思ってインストールしてみました。
まだ使い慣れないところもありますが、これで状況をより詳細に把握できるようになるかと思います。ありがとうございました。
「facebook」アプリは、やはりメモリーやバッテリーをよく食うんですね。ひとまず、ブラウザから見られるようにと、ショートカットをホーム画面において、アプリのアイコンはさようならしました。
ちなみに、ブラウザは標準のものを使っておられますか?Chrome、Yahoo!などから選択できるようなのですが、お勧めがありましたらお知らせください。(今は、標準ブラウザで使っています。絞りきるまでは、「今回のみ」を選択してしのごうかと思っています)
メールは、spモードメールと、Gmailを使っています。まだ携帯とのやりとりも多いので、spモードメールは手放せない状況ですね。
>アイスマンガさん
D系アプリは、メモリーを食うんですね。
そういったところから改善をしていただければいいのになぁ、と思います。
(こういったことから、docomoばなれが進むのでしょうか?)
とりあえず、オートGPS・iコンシェルは停止してみました。
ちなみに、現在spモードメールで32MBと表示されています。
書込番号:16350435
一応確認ですがアップデートする前や後に端末を初期化して見ましたか?
通信関係やディスプレイの表示に関しては何かエコ関係のアプリをインストールしてませんか?
SPモードメールの不具合に関してはアップデート後ドコモ関係のアプリをアップデートしていますか?
質問される方の多くは初期化されていないので質問させて頂きました
使用メモリー量を半分にするのはICS以降のアンドロイド機では至難の業です
何故ならOS自体がメモリーに余裕が有る場合にキャッシュをある程度確保する為です
気になるようでしたらFMRメモリークリーナー等でキャッシュを削除してください
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantasmosoft.free_memory_recover&hl=ja
書込番号:16350505
>>Jr.Bondさん
RAMの件はさほど神経質にならなくてもいいと思います。空きが234MBありますので。
さすがに100MBを切ると挙動がおかしい・アプリが落ちる・ブラックアウト等が起きますが、基本的にメモリ上にある(占有)だけで、使用しなければ一定時間でスリープに入るので問題はないです(1/3とか1/2のところの記述)
立ち上げ時のメモリ占有が少なければ、ユーザーアプリが快適に動くことは間違っていません。
SPモードメールは受信メールがユーザー領域を圧迫し続ける、おかしな仕様なので、これを避けるためにはキャリアメールの受信手段としてCommuniCaseしか現在のところありません。
これはこれで問題がありますので、早く新しい仕様(ドコモメール)に切り替えて欲しいところです。
発熱・電池消耗はメディア(android.process.media)の暴走だと思います。
メディアには
・DRM保護されたコンテンツの保存
・ダウンロードマネージャー
・メディアストレージ(内部記憶とSDカード)
が含まれていますが、DRM保護〜 はアプリのダウンロードまで含まれますので、停止することはできません。
ダウンロードマネージャーが止めることが可能なら、おそらく暴走は止まるはずです(不具合検証中です)。
私はGXですが発熱に関しての顛末は、ひと様のスレッドですがこちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005315/SortID=16342182/
に書きましたので参考になれば。
jp.co.nttdocomo.pf.piadは
ドコモアプリの使用状況を送信するプロセスだと思いますので、止めても構わないです。
書込番号:16350572
皆さま
いろいろとアドバイスありがとうございます。
今回の書き込みをきっかけに、今まで知らなかったことに触れることができましたし、知っていても踏み切れずにいたことにチャレンジしてみようと思うようにになりました。
また帰ってから一つ一つ試してみようと思います。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:16350764 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザは標準のものを使用していますよ(^^)特に困ったことはないです。
SPモードメールの事は以前質問させてもらったことがあり、状況も分かる写真も載せているのでよかったら見てみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005313/SortID=15892465/
書込番号:16352243
>@ちょこさん
アップデート前には、初期化はしていません。
PCにつないだら、アップデートの案内が出たので、勧められるままに作業を開始してしまいました。
エコ関係のアプリは入れていません。
spモードメールは、4.1対応のバージョン6620に更新しました。
OSがキャッシュを確保するという特性があるんですね。
キャッシュを消すアプリは、また時期を見て導入するか考えます。
>Jailbirdさん
私もdocomoメールのリリースを待っています。10月下旬でしたか?これ以上延びて欲しくないですね。
CommuniCaseの導入は、もう少し下調べして…と言っている間に10月末を迎えそうな気がしていますが。
ここ2日ほどは、「メディア」の暴走はありません。
アレは何だったのか、と思ってしまいます。
発熱は、ちょっとましになったような気がします。でも、BatteryMixで見ると、時々40℃以上になることが。これくらいは通常範囲?
>hin123さん
何度もすみません。
グラフも見せていただきました。spモードがけっこうなボリュームになっていますね。
いま自分のSXを調べてみたら、spモードで44.37%、imecoreで11.27%使っている、という表示でした。
両方が同時にグーン!とグラフの一番上まで伸びている瞬間がありましたが、それ以上は調べられていません。
皆さんからのアドバイスをもとに、少しずつ試していきたいと思います。
書込番号:16356641
しばらく安定して使えていたのですが、昨日辺りからまた…。
・Walkman再生中に、メールの受信があったとき、同じところを破線のように繰り返した
・特に操作をしていないのに、機内モードに変わってしまう
・特に操作をしていないのに、モバイルデータがoffになってしまう
・特に操作をしていないのに、バックライトがoffになってしまう
・未受信メールの表示が、何分も続く(今で10分)
そんなにDS行きたいかぁ、っていう感じです。
また、仕事帰りにでも寄せてもらうようにします。
書込番号:16377388
やっと仕事帰りにDSに寄ることができました。
状況を説明したところ、「最近入れたアプリは?」。
battery mixだと答えると、それが影響しているのかもしれないとのこと。
えっ、そんなに相性のよくないアプリなの?それなら、巷でもっと話題になっていても良さそうなものなのに…。
とりあえず、その場で速攻アンインストール。これで様子を見てくださいとの対応に、正直がっかり。
様子を見て、ダメだったらどうなるのかなぁ?
別に、新しい機種に交換してくれとか、そんな欲張ったクレームをつけるつもりはないんだけど、どことなく防衛的なDSの対応に、気持ちは冷める一方です。
車を買ったときに、あぁ、メーカーやお店から買うんじゃなくて、「人」から買うんだなぁ、と思ったことがありますが、スマホも似た様なところがあるもんですね。
書込番号:16402894 スマートフォンサイトからの書き込み
様子を見ていたのですが、やはり動きがおかしい(spモードメールがメール作成中にフリーズ、Wi-Fiが勝手にon、など)ので、DSで相談。
新たに分かったことは、一旦フリーズしてしまうと作成した文章を回復させる手立てはない、ということ。spモードメールに限らず、アプリのフリーズは、メモリー(RAM)を食っている時におこる症状と考えられるので、予防のために実行中のアプリの状態を確認し、RAMの空き容量を少しでも増やしておくようにする、ということでした。
一旦電源を切ってメモリーを解放してやることや、タスクマネージャーからのアプリの終了なども、勧められました。(だいたい普段やっていることなので、それほど目新しいこととは思いませんでしたが…。それでもいろいろな症状が出るというのは、まぁ手のかかるモノなのでしょうね)
Wi-Fi、モバイルデータ、機内モード、自動回転などの設定が勝手に変わってしまう件については、やはり明確な原因特定はできずじまい。ただ、Xperia Aでは、「モバイルデータの設定が変わる」というクレームが多くあったため、offにするときに確認を求めるポップアップメッセージを出すように改善したそうです。これは、画面上からスワイプしたときに、画面上のボタンを触ってしまう、ということなのでしょう(いわゆる「操作ミス」と考えておられるのではないかと思います)。
でも、職場の机の上に置いておくだけで設定が変わる、というのはないですよね、と尋ねると、そういうことだと原因は分からない、ということでした。
(ちなみに、「エリア連動Wi-Fi」はoffにしています)
原因の特定はできずじまいでしたが、アプリをアンインストールして様子を見てください、といった前回のアドバイスよりも、説明自体は理解できるものでした。
(逆に、それなら最初からそう説明してくれればいいのに、と思うことばかりでしたが)
この機種(SX SO-05D)は、Xperiaの他の機種に比べ販売数が多いのか少ないのか分かりませんが、「この機種で起こったこと」としてdocomoに報告をあげてくれるということでしたので、とりあえずはそれで様子を見ることにしました。台数が少ないと、対応は後回しになるかな?
あと、最近はLINEを使う方が増えており、spモードメールの利用者が減っていることから、spモードメールの不具合の対応が迅速に行われない事が考えられるようです。それも困ったものだと思いました。
また、何か問題が起こったときには、webで検索してみると同様の事例にあたることがある、とおっしゃっておられ、実際に検索して見せてくれたのが「gooスマホ部」。これなら見てるし、「価格.com」も見てますケド…。
そんなわけで、抜本的な解決には至らなかったのですが、これ以上は直ちに何か有益な回答が出てきそうもありませんので、スレを終えさせていただくようにします。
アドバイスを頂いた皆さま全てに「Goodアンサー」をつけさせていただきたいところですが、件数も限られておりますので、申しわけありませんが今回はなしということで…。失礼いたします。
書込番号:16412710
Foma契約で、LTEを切り、3Gのみで運用しています。
また、【spモード3g switch】を使い、3Gは常にOFFで使ってきました。アップデート前は、3Gが切れても次の受信で問題なく3Gに接続し、メールのやりとりができました。しかし、アップデート後は、一度3Gが切れると、本体を再起動しないと電波を拾ってこれません。とても不便で、アップデートしたことを悔やんでいます。
何か解決策があるでしょうか?root取得でダウングレードという選択肢もあるようですが、そのような知識は持っていないので。。。
別スレに、Foma契約でも運用できるとまでは書かれていたのですが、3Gが切れた時の解決策はなかったので。。。どなたか同じような悩みをお持ちの方はいませんか?
電池持ちも良くないですよね?朝90%が、何もしなくても夜には30%前後に。。。後悔です。
書込番号:16334058
基本的にXi端末をFOMA契約のSIMで使うことについてドコモは一切保証しませんからね。ドコモに文句を言っても仕方のない話です。
ダウングレード自体はroot権限は必要ないです。
Flashtoolというものを用意し、Android 4.0.4のftfファイル(ROM、カーネル、ベースバンドを含んだファイル)というものを用意すればそのバージョンにダウングレードできます。
一応データを維持したままダウングレードも不可能ではありませんが、何かしらの不都合は出るかもしれませんね。
ただし、もちろんドコモ、Sony Mobileの保証対象外の行為だし、あなたの端末がどうなろうが私は知ったことではありません。
そこまでしてやりたいならダウングレードもひとつの手段です。
SXと共通部分が多いXperia GXを使っていますが、そこまで極端にバッテリーが持たないことはないですね。Xperia VやXperia Zと比べると持ちませんが。
とりあえず一度初期化したほうがいいと思います。
書込番号:16334091
機内モードON-OFFしても電波を掴みませんでしょうか?
電池持ちについてはアップデートする前に初期化しましたか?
書込番号:16335245
私は、2時間で100%から0%になります。
結果、3台無償交換して頂きました。(毎日1台ずつ3日間で)
バージョンアップすることで最悪な状態になりました。
2台目までは、ドコモショップでバージョンアップまでしましたが、3台目はバージョンアップはしないで欲しいと言われました。
ドコモの対応は非常に遅いので、バージョンアップしないことしか対応できないとのこと。
書込番号:16336225
週末にdocomoショップへ持って行き、電池持ちの件で修理となりました。とのような形で戻ってくるのか不安ですが、Android4.0で返ってきたらラッキーです。店員は「バージョンアップしたものは、そのままです。」と言っていましたか。。。
書込番号:16345753
スレ主さん、クリーンアップデートしました?それとも上書きアップデートですか?
書込番号:16347206
質問しっ放しですみませんでした。
seaflankerさん
ダウングレード及び初期化についてですが修理から戻り次第検討します。ただ、やはりダウングレードは難しそうですね。。。
@ちょこ さん
機内モードは散々やりましたが、4.1ではだめですね。再起動が必須です。。。
ちびたんぽ さん
お仲間がいて安心しました。修理後にちびたんぽ さんのように4.0で返ってくれば嬉しいのですが。はたして。。。また、ご報告します。
dull-fish さん
上書きです。クリーンアップデートの方が良さそうですね。次回もしやるとしたら、気をつけたいと思います。
そろそろ修理から戻ってくると思います。「やはり、FOMA Simが原因かと思われます。」と言われそうですが、修理前に知人からXi Simを借りて試したことも伝えてありますので、さてなんと言われるか。
また、ご報告します。
書込番号:16366987
アップデートにより、ユーザー補助画面にて
当アプリがオフに設定されてる可能性がある
のでは。
書込番号:16368567 スマートフォンサイトからの書き込み
修理から返ってきましたが、特に悪いところはなく、様子見ということでした。。。
ただ、いまのところ電池減りはありません。。。何だったんだろう?
相変わらず、再起動しないと電波を拾ってこれないですが、様子を見たいと思います。
書込番号:16408327
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
