端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月10日発売
- 3.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全254スレッド)
1 | 2 | 2013年7月4日 22:07 |
1 | 7 | 2013年7月9日 18:33 |
5 | 3 | 2013年7月2日 21:20 |
0 | 8 | 2013年7月5日 12:41 |
5 | 7 | 2013年6月4日 01:57 |
2 | 2 | 2013年5月22日 09:39 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
「設定」→「ドコモサービス」→「アプリケーション管理」→「アップデート一覧」で、spモードメールのアップデートがないか確認して下さい。
spモードメールアプリのアップデート後は、文字の大きさが、最大、大、中、小、最小の5種類から選択できるようになります。
書込番号:16329721
SPモードメールアプリをアップデートすると直りますよ
お試しください
書込番号:16329794
昨日製品のアップデートを行いました。
メールを受信した際にマナーモードに設定していない時も着信音に連動してバイブが鳴るようになってしまいました。
メールの設定でバイブの時間を0にすると今度はマナーモードにしたときにメールがきたときにバイブが動作しない。。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。
残念ながら書かれている事はSPモードメールの仕様です
変更は出来ません
参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005889/SortID=16067125/
書込番号:16324389
アップデートするまではそんなことなかったのです。
ではアップデートしてしまったことによってそうなってしまったのでしょうか。
それなら諦めます。
書込番号:16324427 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はAXですが、同じですね。
SPモードメールのアップデートを待つしかなさそうです。
書込番号:16325710
Milkyさんもそうなのですね(T_T)
私の設定の仕方ではなく、仕様がそうなってしまったのなら仕方ないですねー
アプデ待ちたいと思います!
ありがとうございました(^O^)
書込番号:16326138 スマートフォンサイトからの書き込み
dメニュー→お客様サポート→ドコモアプリに4.1対応のSPモードメールアプリがありますが、それはアップデートされましたか?
書込番号:16328442
箱下さん
アップデートはしました。
docomoさんに問い合わせしたところやはり今の時点では4.1のメールではそのような仕様とのことでした。
次のアップデートで改善されますことを願うことにします(T_T)
皆さまご回答ありがとうございました。
書込番号:16330575 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございました!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:16348242
とりあえず、ロックを解除した状態で、画面の適当なところを
長押しすると、下の方に、ウィジェット・・・テーマ・・ッテのが出てくるから
テーマを選択すれば、別な写真にはなるね
まだそれ以上はちょっとワカランねw
書込番号:16321277
ロック画面の変更は、設定⇒画面設定⇒ロック画面⇒壁紙から変更出来ます。
その際に、壁紙選択が【アルバム】か【Xperiaの壁紙】の何れかの選択になりますので、
ダウンロードした物を任意の壁紙をロック画面にしたい場合は、予めアルバムに入れて
おいた方が良いと思います。
詳しくは、取扱説明書(4.1版)の134Pに記載されています。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/SO-05D_J_OP_JB01.pdf
書込番号:16321340
無事、変更できました。ありがとうございます!
書込番号:16321459 スマートフォンサイトからの書き込み
メールに返信を書いているときに、新規メールが届きました。
何だろう?と思ってメールのアイコンをスワイプしたところ、編集中の返信メールは「未送信メールに保存されました」といったメッセージが表示されたので、そこに保存されているものと思っていました。
新着メールを確認し、さぁ先ほどの返信メールを完成させよう、と思って「未送信メール」のフォルダーを開いたところ…ないんです!
いろいろ探してみたら、「受信メール」のフォルダーに保存されていることが分かりました。
ちょっぴり安心。
でも、なぜ「受信メール」に?…と思ってよく見てみたら、返信しようとしていた元のメールがないではありませんか!
ゴミ箱のフォルダーも一生懸命探したのですが、見つかりません。
大事な内容だったので、「保護」をしていたのですが、どうやら元のメールが消えてしまい、書きかけのメールがそこにすり替わってしまったのではないか、という状態でした。
「受信メール」のフォルダーにあるので、一旦「未送信メール」のフォルダーに移そうともしてみたのですが、それもできません。
送信履歴を見ると、書きかけのメールは送信はされていないようです。
仕方なく、近所のDSに駆け込み、「ソフトの問題では?最新のものに更新されていますか?」ということで確認をしていただきました。しかし、そこは最新の状態だったようです。
似た事例が報告されていないか確認をしていただいたのですが、そういったものは報告があがっていないようでした。本体の問題なのか、ソフト(アプリ)の問題なのか、切り分けすらできない状態でしたので、やむなく本体を点検していただくことになりました。
(3週間ほどかかるようです)
ポイントを整理すると、
・「未送信」フォルダーに保存されたはずの書きかけの返信メールが、「受信メール」フォルダーに保存
・返信する対象の受信メール(保護したもの)が消滅
このような経験をされた方はいらっしゃいませんでしょうか?
また、解決した事例がありましたら、ご教示いただけましたら幸いです。
まぁ、基本的にSPモードメールは自動的に未送信メールは保存されないので、受信メールを見る前に、まずは保存すべきでしたね・・・
書込番号:16284675
書きかけのものが受信メールのフォルダに保存されたのです。しかも、「未送信メール」として保存された、というメッセージが出たにもかかわらず、ですよ。
もっと困るのは、保護したはずの受信メールが消えてしまっていること。受信時に保護をかけたのは確実なので、それが消えてしまうというのは、明らかに誤作動ではないかと思うんです。
気楽に、「もっぺん送ってくれよ〜」という関係ならいいんですが…。
書きかけのメールが消えたなら、まだ納得はいくんですけどね。
書込番号:16284964 スマートフォンサイトからの書き込み
Gmailアカウントからご自分宛に送信して
全く同じ操作を行い、再現性があるか?必ず
その症状が出るのか?を検証してみてはいか
がでしょうか。
書込番号:16285352 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
とりあえずテストのメールを送り、返信メールを書きかけの状態で置いておりますので、新着メールが来たら試してみます。
ご報告は、また後ほど。
書込番号:16285700
うーん、代替機(ギャラクシーSV)では、同様に操作(メールを書いている最中に、新着メールが届き、上部のステータスバーをスライドさせ、新着メールの通知をクリック)しても、今度は新着メール(受信フォルダー)は開かず、返信メール作成の画面に戻るだけでした。
同じSPモードメールなのですが、アプリのバージョンが違うのかしら?それとも、別の要因かな?(自分のスマホは預けてしまっているので、確認できません)
書きかけのメールは、一旦、保存しないと別の操作ができないので、保存をしました。これが普通なんですけどね。
だとしたら、昨日の「未送信メールに保存しました」とかいうメッセージは何だったんだろう?
書込番号:16285752
「3週間」を覚悟していたら、昼過ぎに修理(?)から戻ってきたとの連絡が。
たまたま早く帰れたので、DSに立ち寄って説明を受け、My スマホを受け取ってきました。
メーカー(SONYさん)で点検をしてもらったところ、本体に異常はないとのこと。
私自身は、ソフトの不具合ではないかと思っていたので、その点は確認をされたのか聞いたところ、同様の操作をしたが再現しなかった、とだけの回答内容を伝えてくれました。
他のユーザーからは、同様の異常の報告はされていないのか?と聞いて、あらためて電話で問い合わせてくださったのですが、異常の報告はないようだとのことです。
他のアプリなどとの関係で、異常が起こることがあるのでは、と言っておられたのですが、納得のいくような説明はありませんでした。
SPモードのアプリの問題だとしたら、対策がされれば「更新」を促すメッセージが表示されるので、更新をしてほしいとのことです。
受け取っては来たのですが、何となく釈然としない状態が続いたままです。
代替機を使っているこの1週間にも、返信メールを書いている途中に新規メールが届いたことがありました。「チャンス!」と思って左上のアイコンを下にスライドさせたところ、「未送信メール」のフォルダーへの自動保存がされるではありませんか!しかも返信対象のメールに上書きされることなく。ということは、アプリに自動保存の機能はあるのでしょう(「ガイドブック」を見ても、そうなっているとは書かれていないようですが…)。
また、DSの方のご説明では、「保護」というのが、従来の携帯電話と、スマートフォンでは違っているようだ、ということです。私にはよく分からないのですが、これは何をおっしゃりたかったのか、もしご存じの方がおられましたらお教えください。
いずれにしても、保護をかけていたにも関わらず消えてしまったメールが戻ってこないということが、残念でなりません。自分の操作ミスなら納得も行くのですが…。しかも、届いたメールが迷惑メールだったこともあり、迷惑メールのために大切なメールが消されたのか!と思うと、迷惑メールに対しても怒りがこみ上げてきます。
これ以上は情報も出てきそうもありませんので、解決したわけではないのですが、一旦「解決済み」としておきます。
レスをくださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:16306476
Android4.1にアップデートした際に、SPモードのアプリも更新しました。
(バージョン6300(OS4.0.x以下の端末)から、バージョン6620(OS4.1以上の端末)へ)
6620の「アップデート内容」を読むと、「・編集中の未送信メールが、未送信メール以外のフォルダに格納されてしまう場合がある。」という発生事象について改善をしたとのことでした。
他でも、僕と同様のトラブルに見舞われた人がいたんですね。
アプリ改善の対応をしてくれたことには、感謝。
ただ、同様の事象が起こっていたなら、ちゃんと調べて、説明をしてほしかったです。ねぇ、DSさん!
書込番号:16322049
アップデート前のOSに対応していたSPモードメールアプリ(バージョン6300)は、どうも3/18にリリースされてから不具合が頻発しているようです。
http://kizitora.doorblog.jp/archives/24943232.html
私の端末で不具合が起こった時には、リリースから3カ月以上経っていたわけですが、まだ対応はされていなかったようですね。
普段、注意してこういった情報をチェックしていなかったため、後から分かったことですが、DSさんの対応には「?」です。
各ショップまでは、ちゃんと情報が行き渡っていないのでしょうか?
アップデート後のOS4.1に対応したバージョン6620でも、いろいろと不具合があるようで…。
http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/29207788.html
秋にリリース予定の、クラウド型のメールサービスの開発に手を取られているのでしょうかね?
書込番号:16331861
最近、たまに起こることなのですが、カメラを起動してしばらくすると、「メモリーが書き込み禁止になっている」といったような表示が出て、画面が暗くなります。
(メッセージは、正確に記録できておりませんので、もう少し違っていたかも知れません)
何回か起動をし直すと、機嫌が直るときもあるのですが、昨日はシャッターを押すところまでは普通にいったので「撮れた!」と思ったら、保存できませんでした、という症状。
仕方なく、カメラの再起動ではなく、電源を切り再度立ち上げ直すこと2回で、ようやく元に戻りました。
これは、何か私の使い方が間違っていたのでしょうか?
それとも、メモリーの問題?本体の問題?
マニュアルや口コミでは、この症状にぴったり合うような事例が探しきれませんでした。
どこに問題があるのかの切り分けがある程度できれば、DSでの相談もしやすいかと思いまして、質問させていただきました。
ご経験のある方がおられましたら、解決方法などご紹介いただけましたら幸いです。
(SDメモリーは、KINGMAXの16GBを使用しております)
また、過去にこれに似たようなスレッドが立っておりましたら、失礼します。
microSDカードで「書き込み禁止」のエラーはあまり聞いたことがないですね。
出来たり出来なかったりと、挙動が安定していないようですので、破損しかけてる可能性もあります。
一度、中身のバックアップを取った上で、SDカードを端末にて初期化してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16183207 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですが、
仮にSDカードが破損しかけているとしたら、
初期化によりたまたま直ってしまうこともあ
りますが、逆に認識すらしなくなることも十
分に考えられますので、
お試しになる際は、その辺もご理解の上で。
書込番号:16183244 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
まずは、バックアップをしてみることにします。
マイクロSDは、手に入れておかないと。
どこの製品が安定していそうですか?
…なんて、何でも他人様を頼りにするばかりでなく、これくらいは自力で調べてみないといけませんよね!
また、経過報告をさせていただくようにします。
(とりあえず、今日はおかしな症状は出ませんでした)
書込番号:16185147
KINGMAXも悪くはないと思いますが、
安定性なら、TOSHIBA、Panasonic、SanDisk、Transcendあたりでしょうか。
(100%大丈夫とは言えませんが)
これらブランドでも、並行輸入品は安価ですが、中には粗悪品も混ざってるので要注意です。
永久保証付きの国内正規品でしたら、より安心かと思います。
書込番号:16186617 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
なかなか買いに出る時間がなく、結局Amazonでポチッとしてしまいました。
Transcend microSDHCカード 16GB Class10 (無期限保証)です。
(\1,398ですので、比較的安い方でしょうか?)
2〜3日で届くと思いますので、これで様子を見てみたいと思います!
書込番号:16200645
先のレスで、classについて言及し忘れてましたが、無事に保証付きclass10を購入されて良かったです。
SDカードの転送速度が遅いと(書き込みにモタついたり遅延が発生したりすると)
Android端末は不安定になる場合もありますので、class10で正解かと思います。
書込番号:16201098 スマートフォンサイトからの書き込み
micro SDカードが届きましたので、「バックアップ」をした後、新しいカードに差し替えて「復元」をしてみました。
まだ今のところおかしなメッセージは出てきておりません。
しばらくこれで様子を見ようと思います。
アドバイスをいただいたりゅぅちんさん、ありがとうございました。
※スレは一旦「解決済み」とさせていただき、何か変化がございましたら書き込みさせていただきます。
書込番号:16213113
すべてのメール本文が閲覧出来ないわけではないのですが、種類によっては表示されなかったり本文内のURLをタップしても反応しなかったりします。
この機種だから無理なのか、何かアプリを使用すれば可能なのか教えて下さい。
書込番号:16162194 スマートフォンサイトからの書き込み
端末が不安定だと、推測出来ます。
電源の入れ直し。
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し→再起動
キャッシュの削除。
ホーム画面→メニュー→設定→アプリ→すべて(実行中の右)→SPメール→キャッシュ削除→再起動
これで、様子を見て下さい。
書込番号:16162257
ご丁寧な内容で返信ありがとうございます!
早速試してみます(^-^)
書込番号:16162273 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
