| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全254スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年5月13日 08:17 | |
| 5 | 3 | 2013年5月12日 19:58 | |
| 5 | 6 | 2013年4月28日 10:49 | |
| 5 | 9 | 2013年4月9日 22:20 | |
| 4 | 5 | 2013年4月9日 08:22 | |
| 2 | 2 | 2013年4月5日 01:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
最近、一部のアプリ(楽天オークション、アメーバ)をダウンロードすると動作不安定になります。何か情報をお持ちのかた、宜しくお願いします。
書込番号:16112152 スマートフォンサイトからの書き込み
アメーバは旧バージョンアプリで利用できましたが、楽天オークションは未だに無理です。ただスマホの問題ではなさそうですね。
書込番号:16127802
友だちに1MBにもなる写真を、SPモードメールにそのまま添付して送ってしまい、ひんしゅくを買ってしまいました。
そういえば携帯電話を使っていたときには、写真をメールに添付して送る際に、どのサイズにして送るのか、聞いてきたような気がしています。スマホに変えてから、SPモードメールではそんなメッセージはでてきません。
送るとき、あるいは事前にサイズを変更(縮小)する必要があるのでしょうが、このスマホでは、標準で入っているカメラやギャラリーでは、サイズを変える機能がついていないのか、それらしいものが探しあたりません。
どうやらアプリを入れないといけないようだと、分かってきました。
そこで「今さら…」な質問なのですが、皆さまのお使いのアプリでおすすめのものがありましたら、ご紹介いただけませんでしょうか?携帯電話の時のように、なるべくシンプルなもの(例えば、送るときに聞いてくる)がいいと思っております。
※すでに同様の質問があるようでしたら、スミマセン。
画像のファイルサイズが大きい場合は、「共有くん」などのアプリを使用してリサイズして下さい。
なお、iモード携帯等に送る場合は添付ファイルとメール本文の合計が2MB以内にする必要があります。
【共有くん】
http://andronavi.com/2011/05/89821
【Reduce Photo Size】
http://octoba.net/archives/20101214-reduce-photo-size-android-1259.html
【Resize Lite】
http://octoba.net/archives/20110927-android-2115.html
【Image Shrink Lite】
http://someya.tv/xperia/400/appli58.php
書込番号:16125870
先に回答された似和貴さんが、写真のリサイズするアプリの定番の【共有くん】【Resize lite】等を
ご紹介なされておりますが、自分の場合は【images Easy Resizer】を普段使っております。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.valsior.resizer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmNvLnZhbHNpb3IucmVzaXplciJd
仮にiモード端末に送信するとすれば、VGA辺りのサイズにリサイズして送信した方が
よろしいかと思います。
どのアプリを使うかは、個人の好みもあるので、お任せします。
書込番号:16125954
似和貴さん、なか〜た♪さん
さっそくご紹介をいただき、ありがとうございました。
「リサイズ」というんですね。
ご紹介いただいたサイトを拝見しましたら、単にサイズを変えるだけでなく、トリミングや、回転などもできるアプリがあるとは!むむっ、これはいろいろと試したくなってきてしまいました。目移りしそうです(^_^;
教えていただいたことで、また一つスマホを使う楽しみが増えたように思います。
重ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
書込番号:16126102
「じゃらん」「楽天」のアプリなど数字などを選択する窓をタップすると、画面が真っ白になりその先に進めません。
じゃらんに問い合わせると、アプリの問題ではなく端末の問題ではないでしょうか、との回答でした…
予約、購入が出来なくて困っています。
同じような方はいらっしゃいませんか??
私はXperia GXですが、
なります(ToT)
私もなんでかな〜と思ってました。
書込番号:15786995 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もたまになります。▼で開いて選択するような場合になります(--;)
書込番号:15798924 スマートフォンサイトからの書き込み
機器操作担当の方に聞きました。
「こちらではアプリをダウンロードしての操作が出来ないため、お答え出来ません」という、回答でした。
ソニーでは、スマホに関しての問い合わせは各キャリアにお願いしますと書かれているし。
どうしたものでしょうかね。
この機種にあまり不満がありませんでしたが、非常に残念です。
書込番号:15799490 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーは、アプリのことは分からないとおっしゃるのかな、と思いますが、キャリアではどこまで相談に乗っていただけるものなのでしょう?
以前、DSで不具合の相談をしたときは、機器の問題かそうでないかの切り分けをするということで対応をされていらしたように思います。
(端末の初期化をしたこともありました)
以前の携帯では、中のソフトもだいたいはメーカー側が用意をしてくれていたので、対応もメーカーやキャリア側が、とういうこともあったのでしょうが、スマホになってそのあたりが変わってきたているのかもしれませんね。
(スレのテーマからそれていたら、ごめんなさい!)
書込番号:15810198
もう解決されましたか?
先日、ドコモショップで診てもらったらアプリキャッシュがたまっていた為このような症状が出てると言われました。
アプリキャッシュ削除をやってみて下さい。
書込番号:16068405 スマートフォンサイトからの書き込み
上にいつもと違うマークがあるなと思い見てみると、 Bluetoothが勝手にonになってる事があります。
同じような方、いらっしゃいませんか?
何かおかしいのでしょうか…
書込番号:15925668 スマートフォンサイトからの書き込み
端末を再起動しても何度も再発するようでし
たら問題ですが…その後も出てますか?
書込番号:15927747 スマートフォンサイトからの書き込み
SXは2台ありますが、そのような事象はないですね。
何かのアプリと連動してONになるとか考えられませんか?
書込番号:15927941 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動すると普通に戻ります。
何かのアプリと連動してしまっているのかもしれません…
書込番号:15931960 スマートフォンサイトからの書き込み
何かのアプリと連動、一番考えられますね!!
注意して見てみたいと思います。
書込番号:15931962 スマートフォンサイトからの書き込み
ぱっと思い付くのはスマートコネクトですかね。
書込番号:15934778 スマートフォンサイトからの書き込み
んー、ヘッドセットでブルートゥース使ってて、要らない時はオフで運用してますけど勝手にオンは無いですね・・・
書込番号:15935188
解決ずみなのに失礼します。
遅ればせながら、私のSXくんにも今日になって、Bluetoothが勝手にONになる症状が現れました。
しかも2回も!
仲間入りができて嬉しいような、迷惑なような…。
書込番号:15997973 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ウォークマンを使わないせいか、勝手にONにならなくなりました。ウォークマンは使っていらっしゃいますか?
アプリが影響しているのかなと思いました。
書き込みありがとうございます!!
書込番号:15998075 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
そういえば、今朝気がついた時は、ウォークマンを使っていました。そんなところで影響が出てくるんですね。
書込番号:15998209 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー残量を何を見ているのか不明ですが、
バッテリー残量が100%であったものが、
本体再起動を行った後は90%になるのですね?
もう一度再起動すると、
バッテリー残量が90%であったものが、本体再起動を行った後は81%になりますか?
これを繰り返すと短時間にバッテリーがゼロになってしまうことになります。
もしそんなことがあれば異常です。
本体のが異常なのか、
残量表示が異常なのか、
バッテリー自体が劣化しているかです。
書込番号:15858555
こんばんは、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、何ともいえませんが、元々リチュームイオン電池の残量計は、それほど正確な物ではありません。
>http://www.baysun.net/ionbattery_story/lithium15.html
こちらにも記述がありますが、単に、バッテリーの電圧を測っているだけにしか過ぎません。(バッテリーの温度による補正くらいはするようですが)
ですので、再起動などすることにより、バッテリーを少し多く消費することがありますと、電圧が変化して、残量計が多めに変化してしまうことは可能性としてあります。
バッテリーを、一度ある程度使い切ってから、再度満充電してみてください。リチュームイオン電池は、使い始めに、この作業を2〜3回やってから利用しますと、きちんとした本来の性能を発揮することが知られています。購入直後出なくても、一度お試しください。
書込番号:15859250
DSで電池の検査もしてもらったんですが問題なしです
書込番号:15859414 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような症状がときどき出ます。電源を切って、入れなおすと10%程度減っています。
それに、家や仕事場で使わずにいると12時間くらい持ちますが、外に持って出ると使わなくても5〜6時間くらいで電池がなくなります。
さすがに異常だと思ってDSへ持っていきましたが、電池自体は異常なし。
外では電波状態によって減りますから・・・とか納得いく説明は得られず。
移動しなければ持つのなら、アプリのせいでもないでしょう、とのことでした。
結局、こんなもんだと思ってください、とのことです。
ちなみに、お姉さんに相談始めた時が90%、電源を切ったり入れたりして10分後には73%になっていました。
他のユーザーの方は大丈夫なのでしょうか?
書込番号:15870946
横から失礼します。
バッテリー関係の質問ですのでかぶりそうなのでここに。
当方05Dと同スペックの海外版フリーSIMタイプのMT27iを使用しています(4日前購入)。
ドコモでXperiaを扱っていることも知らずにいたソフトバンク6年生でしたが昨日ドコモに再移籍しました。
現機はとても満足していますが一点のみワンセグがないこと。代わりにFMラジオが付いてます。
他のスペックはほとんど同じです。
そこで質問ですが本機のバッテリーはカタログにあるような規格待機時間475時間、通話時間6時間とは全然かけ離れていて、例えば1日一度も電話せず、多少メールのチェックをする位なのにの1/2024時間位です。
具体的には18時間位で残り25%表示です。ほとんど家にいるので使わないのに。
ワンセグ欲しさに05Dを落札しようとしているのですがこの機種はどれくらい持ちますか?
私は1日平均1回電話しませんし、Wifiで使用でデーター通信は設定でカットしています。
徹2001さんのアドバイスに従って、本日一度使い切ってみますが・・・
書込番号:15995709
先日(28日)ソフトウェアアップデートがありました。
SXでは、何が変わったのでしょうか?
Timescapeと、他のアプリとの連携の改善のようですが、その機能を日頃使っていないせいか、あまりメリットがわかりません。
GXのスレでは、アップデート後にイヤホンの一部の機能が使えないなどの書き込みもありましたので、別の不具合が起きるようだと嫌だなぁ、と気になっています。
書込番号:15955786 スマートフォンサイトからの書き込み
現状良好で特に気に入った機能が追加されていないなら
見送るのもいいと思います。
書込番号:15975650
れたろさん
ついつい、案内があるままにアップデートしてしまい、そういえば事前に情報をしっかり確認していなかったことにはたと気づいて、遅ればせながら質問をさせていただいた次第です。
SXよりもGXの方が、この手の情報は、書き込みが多いので、普段はそちらも参考にさせていただいているのですが、今回はSXではほとんど触れられていませんでしたので、ちょっぴり不安になりました。
幸い、今のところ、不具合は出ていませんので、ホットしております。
今後ともアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:15979036 スマートフォンサイトからの書き込み
