端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月10日発売
- 3.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全565スレッド)
0 | 6 | 2012年8月27日 13:47 |
0 | 6 | 2012年8月28日 16:33 |
28 | 4 | 2013年1月23日 21:52 |
0 | 4 | 2012年8月27日 03:25 |
1 | 6 | 2012年8月27日 12:26 |
2 | 5 | 2012年8月26日 19:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
画面の輝度や、閲覧頻度、コンテンツの内容、ブラウザアプリなどによっても駆動時間は左右されますが、そんなもんでしょう
ちなみに私のArrowsでブラウジングすると、ちょうど1分に1%程度でバッテリーが減っていきます
書込番号:14985469
普通ですか、ありがとうございます。スリープ状態で1時間で5%電池消費しています、その間メール3通きてました、これもこんなもんですか?一応わかるかぎる、節電しています。
書込番号:14985618
使用しない時間帯は思い切って通信自体をOFFすると長持ちしますよ。電波の届く場所でしたら一応メール着信もわかりますし、通話もできます。
デメリットはLINE等がライブで使えないことですかね。
書込番号:14986273 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態で1時間5%は早いような気もしますが、場所、時間帯、電波状態などにもよりますので一概には言えませんね。
不具合ではないと思いますので、どこでもそれぐらい減るのかなど、少し様子を見るのが良いかと思いますよ。
書込番号:14986592 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。アドバイスのおかげで、スリープ状態では、1時間で2%まで電池消費がおさえられました。でもやはり、1時間ネットを使用すると30%消費するので、こんなものかとこまめに充電しようと思います。
書込番号:14986637
オイラはGALASexy S3だけど
ネットサーフィンしながらで1時間20%くらい
ちなみにスリープ時3時間2%と超節電モデル(笑)
どの端末のトピみてもスリープ1時間1%程度にはなるみたいだぞ
あとネットサーフィンでとFLASH系やここみたいな掲示板で書き込みしてると消費早い
キーボード使用するから必然的にタップ数増える
ネットサーフィン中は出来るだけ輝度抑えるのも効果大
書込番号:14986943 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで白ロムで購入しました。
使用前に充電を行いましたが、赤ランプが点灯し、しばらくすると、SONYのロゴが点灯、それが消えてまた赤ランプが点灯を繰り返しています。
起動させるため、電源ボタンを押しても起動しません。不良品でしょうか?それとも、何かやり方が間違っているのでしょうか?
書込番号:14984896 スマートフォンサイトからの書き込み
SO05DのSONYロゴは点灯しませんよ。別の機種と間違いではないでしょうか。
書込番号:14985012 スマートフォンサイトからの書き込み
充電時にSONYロゴ出たことありますよー。
普通はそうなった後、低電圧で起動できない電池のマークが出てしばらく充電したら動くんですが。
送られて来る間に、電池が0%以下になってしまって充電がうまくいかないんじゃないですか?
不良、と言うべきかどうか。
バッテリー代えたなおるはず。
保証書あるなら、ドコモショップでも対応してくれないかな。バッテリーチャージャーがあれば回復できると思うんですけど。
書込番号:14985693 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、充電池を何とかしてみますm(__)m
書込番号:14985900 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見ていないかもしれませんが、私のもなりました。
DSで聞いたところ、SO-05D専用の充電器を使ってくださいとのこと。
純正は購入していないので、ロジクールのやら、色々なものを使ったところ
一番出力の多いものが使えました。容量は覚えていませんが
充電器側のなるべく大きいものを使ってみてください
おそらく、本体では、ないと思います。
書込番号:14987443
それは、電池パックのみの充電器を使用するということですか?
書込番号:14987815 スマートフォンサイトからの書き込み
電池パックではなく本体を充電するのに、USBケーブルでつなぐでしょ。
その場合にたとえば
http://item.rakuten.co.jp/cybertop/sbb-bsipa02wh?s-id=top_normal_browsehist
の様な、出力が大きなものを使うことです。
以前使っていたSO-03CはパソコンのUSBから充電出来ていましたが
今のSO-05Dは充電できませんでした。
DSで聞いたところ充電器の出力アンペアがUSBでは容量が足らないとゆうことでした。
書込番号:14991330
メール・電話の不在着信時にロック画面に現れてきて教えてくれた
ひつじのしつじ君がいつの間にか居なくなってしまいました。
通知メッセージは見難いので、ひつじ君は大変便利だったのですが・・・
そこで私なりに調べた結果、マチキャラ設定を有効にしたのですが、
ロック画面だけでなくホーム画面にも常駐する様になってしまいました。
ホーム画面には色々とショートカットを置きたいので、ロック画面だけに
ひつじのしつじ君を出したいのですが・・・
方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
尚、プリイン以外のアプリはインストールしていません。
14点
SX SO-05D でスマホデビューしました。
いろいろ設定をいじりまくってます。
ホーム画面のマチキャラを消すのは簡単です。
ホーム画面に表示されているマチキャラを長押しして、
そのままごみ箱に入れて下さい。
この手でホーム画面のアイコンは消すことができます
書込番号:14984957
ご教示ありがとうございます。
ロック画面にマチキャラ設定、ホーム画面でもマチキャラ設定。
そしてホーム画面のひつじ君をゴミ箱へ、と言う方法ですよね?
その方法だとロック画面でも不在通知時にひつじ君が出てきませんでした。
・・・が、何度かトライしている内にホーム画面から消え、ロック画面で
不在通知時にのみひつじ君が出てくる様になりました!
どうやら、前述3つの手順に順番があるみたいです。
(また出てこなくなると怖いので、再現テストはしていませんが)
2台目のアンドロイドですが、相変わらず奥が深いです。。。
書込番号:14988612
おかしいな?と思いいったん、マチキャラをアンイントールしてインストールし直してみたら、同じ現象が発生しました。
今度はいろいろやっても、ウィジットを消した状態では、ロック画面でマチキャラが表示されなくなってしまいました。一度、マチキャラでiコンシェルのインフォメーションを受信した後で消せば大丈夫とか何かありそうですね。
ただ、マチキキャラのウィジットを消した状態で画面設定のロック画面のマチキャラ設定をチェックすると
ロック画面にマチキャラを表示します。
ただし、以下の設定が必要になります。
-マチキャラウィジェットをホーム画面に設定
と表示されることから、本来はウィジッドを表示しないとロック画面に表示されないようですね。ウィジットを消してもロック画面に表示されるのは、ウラワザなのかもしれません。
スマホ初心者にとっては、奥が深いです(^^ゞ
いい勉強になりました。
書込番号:14989306
ロック画面だけにマチキャラを出したいというのなら、次のような方法はいかがでしょう?
Xperiaにもおそらくオリジナルのホームと、DocomoのパレットUIというホームが両方搭載されているかと思います。
使っていない方のホーム画面にマチキャラウィジェットを登録します。
その後、ホームを切り替えると、切り替えた方のホームにはマチキャラは表示されませんが、ロック画面には表示されます。
私はArrowsですが、この方法でロック画面だけにマチキャラを復活できました。
書込番号:15661289
おそらく。
近場のショップでもこのオレンジ1台だけ予約可能ですがそれ以降は全て予約停止しますって言ってました。
書込番号:14984157
販売終了とか、いろんな情報が錯綜してますが
新色(青?)発売で継続販売するんじゃないの?
docomoの力でダブついてる端末のcpuひっぺがして
でもso-05d継続販売してほしいです。
書込番号:14984794 スマートフォンサイトからの書き込み
「予約を受け付けない」のは、
次の入荷の目処が立っていないからなのでしょう。
既に、ある程度の予約を受けていて、
次の入荷の目処が立っていないのに
「これ以上、予約を受ける訳にはいかない」のでしょう。
手作り生産な訳はないので、
増産にも様々な量的観点が加わり
ほいほいと増産する訳にもいかないのでしょう。
書込番号:14984917
昨日、夕方6時にヤマダ電機新橋店に行ったら、
クロに在庫あります。って書いてありましたよ。
書込番号:14985809
一週間前に買ったばかりのSO-05Dですが、カメラが起動しません。
カメラのアイコンをタップすると画面が真っ暗になり、その後「カメラを起動できません」のメッセージが。「待機」と「OK」しかないので「OK」をタップすると初期の画面に戻ります。
もう一度カメラのアイコンをタップすると今度は本体が再起動してしまいます。
インフォメーションセンターに電話して聞いた所、バッテリーを外してmicroSDとSIMカードを挿し直してくださいと言われ、指示通りにやってみましたが結局状況は変わらず。近くのドコモショップへ修理に出してくださいと言われました。
ドコモショップへ電話したら、今日は混んでいて時間がかかると言われたので、明日持って行く事にしました。
皆さんのSO-05Dはちゃんとカメラ起動していますか?
カメラが使えなくなる前にインストールしたアプリや、操作が原因も考えられます。
アンインストール等、試みても解決しなければ初期化をするしかないと思います。
ご自身でバックアップが取れなければ、ドコモショップにお願いすれば良いかと。
おそらく、ドコモショップに持ち込んでも初期化することになるかと
書込番号:14983317
copyrightCさんありがとうございます。
この機種を買ってからした操作はspメールの送信と受信、それと電話の発信、着信のみです。インストールしたアプリは一つもありません。
とりあえず明日ドコモショップで見て貰います。
書込番号:14983346
私も同じ現象がありました。
原因はSDカードでした。
SDカードを抜いてカメラは起動するようになりましたが
シャッターが切れませんでしたので
やむなく初期化して工場出荷状態にしたら
正常に元に戻りました。
初期化前に新しいSDカードにバックアップは取りました。
初期化せずに治るといいですね。
書込番号:14984207
カックラキン!さんありがとうございます。
その後私もmicroSDカードかと思い、他のmicroSDカードに代えてみましたが同じでした。
やはりドコモショップで見て貰います。
書込番号:14984551
追記です。
充電が終わったのでカックラキン!さんのおっしゃる手順で確認した所、microSDを抜いた状態で起動をかけましたが、やはり「カメラは応答していません」で変わりませんでした。
(一番初めに「カメラが起動しません」と書きましたが、正しくは「カメラは応答していません」でした)
その後再びmicroSDを付けた状態で起動をかけましたが、結果は同じでした。
書込番号:14984620
ドコモショップへ行って来ました。
結局初期化しても直らず本体の取り替えになりました。
ただ、本体の在庫が無いため、後日の交換になりました。
今度来るSO-05Dは当たりである事を祈ります。
書込番号:14986734
黒がほしかったのですが人気色らしく在庫無しで、在庫有りのオレンジとピンクで悩みまぁーケース付けるからいいかぁーと思いオレンジを購入。
最初はコンパクトでいいと思っていたのですがやはり画面が小さいですね。
Web回覧してると特に目が疲れます。せめ4インチはほしかったです。
GXに機種変しようか悩んでいます。
今なら高く売れますかね?
オレンジだと厳しいかな
オレンジは生産終了の噂がありますから高価買い取りも期待出来るかもしれません
因みに私はオレンジを予約して2週間経ちますが連絡なしです
書込番号:14981995
オレンジ生産終了なんですか?DSではそんな事言ってませんでしたけどね
まぁーオレンジにしといて良かったのかな(笑)
私の地元では黒が一番人気と言ってましたよ。
書込番号:14982036
ざっと見たら、じゃんぱらで4万、ヤフオクで新品未使用4.5〜5.5万。
じゃんぱらは傷、欠品なれなればほぼこの値段。
ヤフオクは使用してれば値が下がるけど、カケヒキと時の運。
これを安いと見るか、高いと見るか。
書込番号:14982117 スマートフォンサイトからの書き込み
>今なら高く売れますかね?
1週間前の時点で6万は超えてました
現在、5万半ばの相場で使用済みの中古だとまだ安くなるかと
売り時は過ぎてしまいましたね
書込番号:14983340
単騎頭さんへ売ってあげたらお互い
シアワセなのでは?(人´∀`)
書込番号:14984144 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
