| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全565スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年11月19日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2012年11月18日 13:55 | |
| 0 | 2 | 2012年11月18日 10:57 | |
| 2 | 4 | 2012年11月16日 00:42 | |
| 1 | 5 | 2012年11月15日 23:36 | |
| 0 | 1 | 2012年11月15日 15:09 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
現在iphone5のsimフリーをdocomoで利用しています。
前まで使っていたXperia SXが余っているのでデータプランで契約してプラスXi割で一台目をiPhone5、二台目をSX(データプラン)で利用したいと思っています。
Docomoには現在利用機種がSXで登録されている状態です。
近所のDocomoショップに問い合わせても二台目がタブレットかルーターでないと無理だといわれました。
キャンペーン内容を見る限りでもこのキャンペーンはタブレットかルーターを推賞しているのだということはわかります。
ですが実際に二台目データプランがタブレットかルーターでなくスマホでも通信は可能だと思います。
プラスxi割を使いスマホ二台持ちをする方法が
タブレットで契約したsimを差し替えて使うという方法しかわかりません。
これですとタブレット本体の代金がかかってしまします。
詳しい方がいらっしゃいましたら現状の状態で二回線目のデータプランを新規で契約しスマホ2台でプラスXi割を適応させる方法を教えていただければと思います。
データ通信用の一括0円を探して購入してSIM入れ直すのが楽だと思いますよ。
うまく行けばパソコンとか貰えるし
書込番号:15352452 スマートフォンサイトからの書き込み
私は一台目FOMA、二台目GXでプラスXi割を受けています。
ですので、スレ主さんの場合は別に問題があるのか、もしくはDSの対応が間違いなのではないかと。
とりあえず別のDSに聞いてみてはいかがですか?
書込番号:15353270 スマートフォンサイトからの書き込み
1台目がFOMA(契約はSX)で2台目がSX(契約はアローズタブ)です。主旨としては、1台目をパケ契約を含む主回線(メールし放題プランはダメ)で2台目がデータ契約(対象プラン)であれば、セット割の対象にはなります。iPhone5を主回線にしても、私のようにドコモのシステム(アラジン)に反映されるわけではありません。あくまでプランが大切なのです。ただし、Xiセット割は、Xi契約(主回線)+Xiデータ契約(副回線)でも、副回線は2980円でなく3980円です。あくまで、タブレットを常時使うことが前提のためです。iPhone5はXi通信しないので余談ですが。ドコモショップへは、iPhoneユースも全部伝えた上で、契約されるといいでしょう。nanoSIMはドコモ商品ではないので割引除外ですとなりかねません。確認は必要ですね。たぶん問題ないと思いますが。
書込番号:15359902 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
お恥ずかしい質問ですが、教えてください。
デザリングをよく使用するので、ホーム画面にアイコンの追加をしたいのですが、可能ですか?
可能であれば、どのような操作をすればよいか教えてください!
書込番号:15355419 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコン長押しでホーム画面追加などのショートカットで選択でいいと思いますが。
書込番号:15355730 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートカットアプリを導入されては如何でしょうか。
私は「デザリングON/OFF」というアプリを使っています。
特に不満なく使えていますよ〜。
書込番号:15356499 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
ホーム画面にショートカットも可能ですが、この機種通知パネルからテザリングのアイコンがありますから(Wi−Fiのアイコンの真下)そちらから操作する方が良いかも知れませんね…。
通知パネルの出し方は、画面上から下にドラッグすればOKです。ホーム画面に戻すのは、▲の所を上にドラッグするか、左下のバックキー押せば戻ります。的外れの回答してすいません。
書込番号:15357076
訂正
先程の画像はAXの画像でした。大変失礼いたしました。
自分の回答はスルーして下さい。
書込番号:15357104
お世話になります。
特にバッテリー通知関係のアプリを入れていなくても
デフォルトで電池残量が減ってきたときに「残り○%です」
のようなお知らせメッセージが表示されると思うのですが、
これを表示しないようにできるでしょうか?
BatteryWidgetを入れていれば残量は見て分かりますし、
20%以下くらいになってくると結構小刻みにメッセージ
が表示されて邪魔なので非通知にしたいです。
以上、よろしくお願い致します。
root権限でシステム周りをイジらないと無理
のような気がします。
書込番号:15310496 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、回答ありがとうございます。
普通の設定レベルでは無理なんですね。
この設定は諦めることにします^^;
書込番号:15356562
愛すべきSO-05Dはとても使いやすく気に入っているのですが、テザリングに耐えるには少し辛いバッテリー消費だったので、e-mobleのルータを購入してwifiタブレット(nexus7)を使っています。
質問なのですが、本機種とモバイルルータを併用してデータ通信を行う際の注意点、アドバイス等があれば教えてください。(漠然としてすみません)。
特に設定でデータ通信offにした場合で、spメールを受信する際などルータを介さずに受信するこことはやはり無理なのでしょうか。常にルータに電源が入っているとは限らないのでそのあたりが気になっています。
この端末でデータ通信系を使う時は、spメールを見る時にほぼ限定されます故、お知恵を拝借お願いします。
また過去スレでデータ通信offでもメール有の通知は可能というのを見たような気がしたのですが。。もし可能であれば具体的な設定をご教授いただければ幸いです。
ちなみにプランはXiパケライト⇒Xiパケダブルに変更しました。
(パケライトだった理由はヒヤヒヤして自信を持って使えなかったからです。)
データ通信がオフでも、メールの通知は自動的に行われます。
たとえば、SO-05Dのデータ通信およびWiFiをオフにして、完全にデータ通信を遮断した状態でも、Nexusからメールを送れば、リアルタイムで通知があるのが分かるでしょう。ちみに通知自体は無料です。
当然、SPモードメールの自動受信は失敗するので、エラー表示がでますが、その後、必要に応じて、ルーターをオンにするなり、データ通信をオンにするなりして、手動受信すればOKです。
書込番号:15346060
XPERIA SXを主にWiFiで運用しています。外出先ではUQ WiMAXを使用し、1ヶ月のXiデータ通信量は1MBに満たない状態で3ヶ月目になります。
無理です。SPモードメールの通知は、電話回線(具体的にはFOMA回線を使ったSMS)で行われますが、実際のSPモードメールの本文の受信は、データ通信が必要です。そのためには、(Xi)データ通信をONにするか、または、WiFiをONにし、WiFi経由で受信する必要があります。
なお、SPモードメールの通知は、電話がかけられる状態にあれば、設定不要で勝手に通知されます。また、SMSであれば、データ通信は利用しないので、データ通信OFFでも受信できます。
> 故、お知恵を拝借お願いします。
求める答えがよくわかりませんが、SX単独で(モバイルルータを使用しないで)SPモードメールを受信するなら、
- 定期的にデータ通信のON/OFFを切り替えるアプリ (Battery+、など)
- SPモードメールの通知を契機にデータ通信をONにして受信するアプリ (SPモードメール3GSwitch)
を使うことで、パケット量を抑えることはできると思います。
定期的なデータ通信ON/OFFは、たとえSPモードメールの通知がなくてもON/OFF動作は行われるので、無駄なパケットを発生することになります。よって、運用するにはもう少し工夫が必要ですね。
また、申し訳ありませんが、SPモードメール3GSwitchは試用版で評価したのみであり、まともに使ったことがありません。
または、アプリを使わず、手動で操作するなら、
- 設定→データ使用→(メニューボタンを押して)バックグラウンドデータ制限をチェック
- データ通信ON
- SPモードメールアプリを起動し、メール問い合わせで受信
- データ通信OFF
とすれば、不意のバックグラウンドデータ通信を少なくしつつ、SPモードメールを受信することはできます。
書込番号:15346123
P577Ph2mさん
分かりやすい回答、感謝いたします。
安心してデータ通信offの設定で使用します。
確かに自分でやってみればよかったですね。すみません。
丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:15346135
こいずみ(の)さん
質問がわかりにくくてすみません。ご回答の意図の通りです。
spメールそのものをデータ通信offで使用することは無理だとはわかっておりましたが、エラー通知されるかが確認したかったポイントです。
ですので貴殿の意図している回答内容でベクトルは合っております。
投稿時刻がほぼ同時であったため、改めてお礼を述べさせていただきます。
書込番号:15346164
いつもお世話になっております。
SmartWatch MN2(スマートウィッチ)とのペアリングですが、
何度やっても認識しません。
本機の「周辺のすべてのBluetooth機器で検索可能」にし
SmartWatch MN2の電源をONした後、「機器の検索」を押しても
「周辺にBluetooth機器が見つかりません」と表示されます。
同様の問題を経験・解決された方はおられませんか?
以前はXperia rayを使用しており、
ペアリングで苦労した覚えは全くありません。
ちなみに今でもrayだと普通に使えています。
本機はソニーモバイルのHPには対応機種として
載っていますので、問題なく使用はできると思います。
以上、ご存知の方がおられましたら助言をお願い致します。
SmartWatchのボタン長押しでペアリングモードにしてますか?
書込番号:15332753
PONちゅけさん
早速のご返信、ありがとうございます。
SmartWatch MN2(スマートウィッチ)の画面では
スマホとスマートウィッチの間を○マークが行き来しております。
多分、これがペアリングモードだと思うのですが、
この状態で認識しないんです。
書込番号:15332811
○が行き来するのは、設定完了後ですので、一度電源切ってから
再度、立ち上げてみて下さい。僕も、この機種では無いですが、中々ペアリング出来ませんでした(^_^;)
http://exmobiler.com/wp/?p=16702
↑ペアリング時の画面参考にして下さい。
書込番号:15333261
確かな検証ではないのですが…
Livewareマネージャーの仕様変更が原因だと思っています。
LivewareマネージャーがSmart Connect(名称変更)にアップデート済みの場合、
http://getnews.jp/archives/249357
MN2とのペアリングがうまくいきません(無反応、書いてある通りです)
バックアップから試しにSmart Connect(ver4.0.x)をLivewareマネージャー(ver3.3.6)
にダウングレードしてみると簡単にペアリングしました。
ペアリングさえ済めばSmart Connectにアップデートしても接続を行うようです。
設定- アプリ- すべてからSmart Connectのアップデートの削除が選択できればうまくいくと思います。
apkファイルのバックアップがなくアンインストールしか選べないとすると、完全な初期化で初期のプリインストールを復活させるしかないのかも。そこまでやるのか? っ感じです。
書込番号:15334433
PONちゅけさん、望見者さん、Jailbirdさん
ご返答ありがとうございました。
無事、ペアリングして使用できるようになりました。
結論を申しますと、以前使用していたrayとのペアリング設定が
残っており、マルチペアリングに対応していないSmartWatchが
rayと接続しようとしていたようです。
電源ボタンを15秒以上し、SmartWatchをリセットすることで
なんの問題もなく、すぐ本機で使用できるようになりました。
皆様、アドバイスなどいろいろありがとうございました。
書込番号:15345904
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
