| 発売日 | 2012年8月10日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 95g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia SX SO-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全565スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年10月19日 11:17 | |
| 2 | 9 | 2012年10月19日 09:47 | |
| 0 | 3 | 2012年10月18日 23:47 | |
| 0 | 0 | 2012年10月18日 22:45 | |
| 5 | 3 | 2012年10月18日 00:35 | |
| 1 | 0 | 2012年10月17日 19:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia SX SO-05D docomo
私も使いたいのですが、まだ未対応です。いずれ近いうちに対応すると思いますが・・・
書込番号:15141065 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更で結構重要なポイントだったのですが、残念です。
でもやはりこの機種の魅力は他にないので、これにすることにします。
よく考えたらテザリングできるので、タブレットで観れますね。
huluの新機種対応、早くしてほしいですね!
書込番号:15141220
本日再度確認してみたところ、huluが見れるようになりました。
対応デバイス一覧はまだ更新されておりませんが、SX(たぶんGXも)対応を始めたようですね。ご確認ください。
書込番号:15223050
情報ありがとうございます!
早速確認しましたが、観れました。
字幕も思ったより読みやすいので、今後楽しめそうです。
3Gのところでも問題なく観れました。
書込番号:15224347
スマホ歴2カ月の初心者です。
「近況」に写真(1枚)を添付して、SXくんからアップロードを実行し、60分ほどたつのですが、進行状況はまだ「0%」。
このままずっとこの状態なのだろうと思うのですが、似たような症状が現れた方はおられますでしょうか?その際、どのように対応をして解決をされましたでしょうか?
因みに、アンテナは今はLTEで2本です。
明日朝にでもDSに持っていこうとは思いますが、どうもどこの問題なのかの切り分けができずに困っています。本体?ソフト?ネットワーク?
書込番号:15200875 スマートフォンサイトからの書き込み
(参考)
http://www.facebook.com/fbbcjp/posts/161991563848877
http://blogs.dion.ne.jp/takayoko/archives/10925373.html
書込番号:15200960
SCスタナーさん
ご紹介ありがとうございました。
アプリのバージョンや、公開範囲の設定の仕方によっては、アップロードされない場合がある、ということでしたが、私の場合はどうもそれとは違うようです。
「通知パネル」に表示されるメッセージ(進行状況)が0%のままで、削除をしようとしても何の反応もしない状態でした。
DSに持ち込んで見て頂いたのですが、FBのサーバーとの間で、何らかの理由でデータのやりとりができなくなり、そのまま動かなくなったのではないかとのことです。
結局、電源をいったん切って入れ直し、同じ写真をアップロードしたところ、今度はスムーズにアップロードされました。
ただ、写真に添えていた文章は、どうやってもとれないとのことでした。
(他には、アプリを「強制停止」する方法もあるとのことでしたが、こちらは試していません)
本体の不具合とかいうことではないようですが、どこに問題があるのか分からないというのは、何だかすっきりしないものですね。
なお、DSではこの相談はメモをとるような対応はありませんでした。アプリの問題ということで判断されたのかな、と思います。
書込番号:15202631
私も全く同じ現象が起こります。
色々調べましたが残念ながら打開できてません。
Facebookアプリの更新を待ってるところです。
書込番号:15212590 スマートフォンサイトからの書き込み
たいこめがねさん
写真のアップロードが固まってしまうことは、他でもあるようです。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/983b2ebf4d672797ab205fa208429c63/
こちらでも「やはりスマホの再起動しか方法はないようですね。」とのこと。
別の回答では、Facebookのアプリ側の問題では、という説明もありましたが、はっきりしたことは分からないようです。
Xperia SXに固有の現象でもないようですので、アプリのアップデートなどで解決されるのを期待して、待ってみます。
原因が分からないのですっきりとはしないのですが、ひとまず「解決済み」とさせていただきます。
書込番号:15213615
Facebookアプリの利点って何かありますか?
写真を見る時とかレスポンス悪かったんで、アプリを止めて、今はブラウザで見てます。
Facebookアプリのここが便利だよ、ってあれば教えて下さい。
書込番号:15216845 スマートフォンサイトからの書き込み
よよよ〜んさん
アプリがあらかじめ入っているので、ブラウザで見るということを思いつきませんでしたが、スマホでFacebookにアクセスした場合、アプリとブラウザとでは見え方や機能は違うものなんですか?
書込番号:15217548
Jr.Bondさん
先ず、電池の節約もあり、上記の如くレスポンスが悪くイライラしたこともありで、Facebookアプリは早々に無効化してました。
ですので、アプリはほとんど使ってないです。
ブラウザ経由で見てますが、全く不満はないです。
ガラケーの時と様に友達の誕生日が画面のトップに来るのがむしろ良いくらいです。
ほとんどFacebookアプリを使ってなないので、便利な点があれば教えて頂きたいのです。
書込番号:15219055 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザはPCで使い、アプリはスマホで使っています。
facebook歴が浅く、まだやり方がよくわかってないせいかもしれませんが
ブラウザでは細かい設定が簡単にできるような気がします。
ただ、アプリのほうが知識がなくても簡単に使えると感じます。
複数の写真も簡単に載せれますし、コメントの改行も簡単です。
それと、最初に使ったのがアプリ版だったので、スマホでのブラウザで
見ると何か味気ないような気がしてしまいます。
先にブラウザを経験していれば、逆に思うかもしれませんが…
書込番号:15220235
皆さま
アドバイス、ありがとうございます。
「ブラウザ」と「アプリ」とが違うというのがよく分からなかったので、ちょっと調べてみました。そうしたら、「ブラウザ」も、Androidのアプリの一つ(標準アプリ、というのですか?)だということのようで、逆に「?」が増えるばかりでした。
これまでは、FBのアプリを使う、というのは例えば「ブックマーク」のようなもので、そこから(標準の)「ブラウザ」を通して目的のページを見に行っている、と思っていたのですが、どうもそうではないんですね。
それぞれの「アプリ」が、そのアプリ固有のブラウザの機能を持っている、というイメージなのでしょうか?
いずれにしても、スマホで使う場合に「ブラウザ」と「アプリ」とで機能があまり違わない方が、私みたいな初心者ユーザーにはやさしいのかなと思ってしまいます(FBに限らず)。
似た話は、別のところでも出ているかも知れませんね。また調べてみたいと思います。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:15224078
あまり一般的ではないかもしれませんが、一応動作したということでレポートしておきます。
接続形態としては、e-mobile 3G + 光ポータブルwifi -> xperia sx + cobaltblue3 Bluetooth -> ZH9990 です。
当たり前ですが、ZH9990 サイバーナビにはND-BT10でbluetooth接続可能としてあります。
xperia sxはwifi運用のためモバイルネットワークは切っていますが、wifi状態でもすんなりスマートループが取れるようになりました。
実は手前でpdanet + foxfiも試しましたが、この場合、うまくいけばナビ初回起動時のみ、まれにスマートループ取得がうまく行く程度でほとんどがNG状態だったためまともに動作するとは言えない状況でした。
cobaltblueも、スマートループを一回取りおえるたびになぜかbluetooth接続だけでなくwifi接続までもが完全に切れるため手動で再接続が必要ですし(つまり連続取得はできない)、他にもbluetoothのペアリングのための番号入力を毎回求められたりで100%満足ではないんですが、とはいえ必要と思った時に、ほぼ必ずスマートループが取得できる安心感は素晴らしいです。
同様のアプリにはnavigatewayというのもあるようなのですが、まずはcobaltblueで継続してみます。
後日談ですが、結局cobaltblue3も何かと手間の多いプロセスでしかつなげなかったため、navigatewayを購入しました。
ネット情報を元にnavigatewayの設定をモード2にしたところ、これまでの他のアプリでのトラブルや手間がなんだったのか疑問に思うほどあっさり接続成功。ペアリングの再接続問題もありません。ただ、DUNのエミュレートが遅いのかモード2が悪いのか、他のアプリよりスマートループのダウンロードに時間がかかっています。とはいえ一分はかからない感じですが。
他のアプリでは不安定だったDUN接続もほぼ100%問題ないし、接続までにやることといえば、車のエンジンOnの前に、Xperia SXのwifiトグルとbluetoothトグルを入れるだけ。navigatewayは常時Onのままです。ペアリングも、一度終えたら、エンジン切ったりしたあとでも自動で再接続します。10分おきに更新するのも自動。最高です。700円なら買いです。
書込番号:15209114
既に解決したみたいですが無料のFoxFiというアプリもBluetooth DUNに対応しておりますので試してみるとよいですよ〜
書込番号:15219050
union jackさん、コメントありがとうございます。本文にも実は書いているんですが(^^;; foxfiは一番最初に使ったんです。が、不安定そのもので、20回やって1回うまくいく程度のため、有料アプリに手を出したようなところです。他にいいアプリがあればぜひ教えてください。
書込番号:15222977
WALKMANの「アルバム情報更新」を行ったら、今までちゃんと表示されていた
曲名なども結構違う曲名やジャケット写真になってしまいました。
パソコンを使ってもいいのでアーティスト名、アルバムなど表示できませんか?
アラームを、自動電源ONにし、目覚まし代わりに使いたいのです。
が、所定の時刻になっても作動しません。(電源は就寝前に切ってます)
設定は、時刻・繰り返し・アラーム音(初期設定アラーム音)・スヌーズ間隔(5分)・バイブレーションあり・アラーム音量(最大)・マナーモード中の鳴動(あり)自動消音時間(5分)になっています。
いいアドバイス、お願いします。
残念ですが、スマートフォンは自動電源ON/OFFは出来ません。
アプリでの対応も無理です。
アラームを使用するには電源はONにしたままでないと作動しません。
書込番号:15214217
とんぴちさんが仰っているように、 スマートフォンは自動電源ON/OFFができませんので、アラームを使用する場合は、電源をONのまま使用してください。
なお、就寝中する際に「機内モード」にしておけば、電話やメールは着信せず、電池の減りも抑えられるので、一つの方法かと思います。
書込番号:15214825
とんぴちさん、以和貴さん、良いアドバイスありがとうございました。
電源ONのまま「機内モード」が良いかもしれませんね。
試してみます!
書込番号:15218728
ウォークマンを愛用していましたが、この機種でも意外に電池が持つのと 、携帯大のサイズの機器を複数持つのが面倒になったので、最近はこの機種で音楽を聞くようになりました。
そこで質問ですが、この携帯で音楽を聞くとウォークマンでいうところのダイナミックノーマライザーを使用したような感じに聞こえます。
どういうことかというと、ダイナミックノーマライザーとは音楽のラウドネス(で、あってるかな?)を一定に保つ機能のことで、たとえば昔と最近のCDなんかで機器のボリュームが同じでも昔のCDのほうが音が小さく聞こえることがありますが、この機能をOnしておけば機器のボリュームをいじらなくても同じレベルの音量で聞くことができる機能です。その反面、たとえば出だしはボーカルソロで途中からジャーンとBGMが入るような曲では、出だしの声は大きく、BGMが入ったあとの声自体は小さくなってるように感じます。それが気に入らなくて、ウォークマンではOffにして使用していました
この携帯自体にはダイナミックノーマライザーは無いようなので、上記のようにならないようにするにはどうしたらよいのか、転送ソフトの設定なのかどうなのか、わかる人がいたらと思い書き込みました。
音楽はSonicstageで取り込み、その保存フォルダをMediagoに取り込んで携帯に転送しています。
(おなじSonyなんだからSonicstageがこの携帯を認識できるようにしてくれればいいのに・・・笑)
書込番号:15217091 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
