ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2014年6月16日 17:00 | |
| 3 | 2 | 2019年10月23日 08:09 | |
| 10 | 6 | 2014年1月19日 14:25 | |
| 1 | 0 | 2013年12月25日 12:28 | |
| 3 | 3 | 2013年12月20日 11:13 | |
| 7 | 2 | 2013年12月22日 11:27 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
検索をかけたところ、似たような質問がいくつかあったのですがそれでも解決しなかったので質問させていただきます。
最近P-06Dに機種変したのですが、
バッテリーで充電しようとUSB接続ケーブルを挿しましたが充電が始まってくれません。
他の機種では問題なく充電できるので、バッテリーの所為では無くケーブルが悪いのかと思っています。
やはりケーブルにも相性などがあるのでしょうか?
ちなみにバッテリーはpower walker 6000mah、
ケーブルはバッテリー付属の物、百均、ドコモショップで購入したmicroUSB接続ケーブル 01 の3本を試しました。
どれも充電できないのですが、何が対処方法はありますでしょうか……
書込番号:17490460 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルの相性はあります
モバイルバッテリーとの相性もあります
それ以前にP-06DのUSBが正常にPCとかに認識されて稼働しますか?
書込番号:17491536 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅れてしまい申し訳ございません…
PCに繋いでみたところ、問題なく接続され、充電も可能でした。
ケーブルはバッテリーで試したものと同じものを使いました。
バッテリーとの相性なのでしょうか……(T_T)
書込番号:17500816 スマートフォンサイトからの書き込み
相性ですかねぇ。
因みに私が使用している エレコム モバイルバッテリー(DE-M01L-1920WH)は、
P-06Dを問題なく充電できます。
容量は少し少なくて5200mAhですが、良かったら参考にしてください。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/battery/de-m01l-1920/
書込番号:17501576
ぴたとっとさん
買い替えも考えていたので、ぜひ参考にさせて頂きます。
一応このモバイルバッテリーは全機種対応となってるのですが……こういうことって他にもあるのでしょうか…
結構いいバッテリーだったのでショックです;
書込番号:17503781 スマートフォンサイトからの書き込み
連続ですみません。
モバイルバッテリーとの相性なら、ドコモショップに行ったところでどうにもなりませんよね…?
書込番号:17503790 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップによっては相談に乗ってくれる場合もあるかもしれませんが、先ず無理じゃないでしょうか。
充電が出来るようになる訳でもないですしね(^^;
以前ガラケーのとき、powerbloc Sという交換式コネクタ付きの製品を購入したことがありますが、50回も使わないうちに壊れた経験があります。
もしかしたら同じメーカーですかね…(*_*;
書込番号:17505397
ぴたとっとさん
そうですよね…直すとかどうこうの話じゃないですもんね;;
ドコモショップに行くのは止めておきます。
同じかもしれませんね(-_-;)
私も以前、バッテリーのアダプタが異常に熱を持ってしまうという事があり、リコールとなりました。
このメーカーは何かと問題が起きやすいのですかね(..)
書込番号:17505698 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーのように書いてしまいましたが、ちがっていたらすみません・・・
モバイルバッテリーは多種多様、数多くありますもんね。
電気とか電流云々は良くわかりませんが、微妙なところで正常・異常(これが相性?)となるんでしょうね。
今回はどうやってもこのバッテリーでの充電はできないでしょうから、高くつきますが別のバッテリーを探すしかなさそうですね^^);
書込番号:17505742
いえ、大丈夫です(^^)
なるべく良さ気なのを買ったつもりだったんですが;
電圧とかも関係してくるのでしょうかね。
同じく電気諸々は全くわからないので何とも言えないのですが…
はい、悔しいですが諦めて他のを探すことにします。
どうせならこのバッテリーは家族に譲ってしまおうかと(笑)
書込番号:17505859 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルの問題だと思いますよ。
通信兼用のケーブルだと機器との接続を確認するまで充電は開始しないようです。
充電器側で通信線に処理がされている場合は問題ないのですが、物によりけりですね。
私も最初は戸惑いましたが、機器保護のための仕様の様です。
対策としては
1.ケーブルを剥いて緑と白の線をスマホ側でショートさせる。
2.充電専用ケーブルを購入して使う。
のどちらかです。
100均(DAISOにはありませんでしたが)でも買えるので、2の方法がオススメです。
書込番号:17555354 スマートフォンサイトからの書き込み
タコニロさん
お返事が大変遅れてしまい申し訳ございません;;
私の所持していたケーブルは全て通信兼の物でした…
百均でなかなか見つからなかったのですが、漸く充電専用のケーブルを発見し、見事充電できるようになりました(^^)
諦めると言ったにも関わらず粘った甲斐がありました。
皆様、相談にのって頂き本当にありがとうございました!
書込番号:17632921 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのブルーレイデコーダーより、持ち出し番組をSDカ―ドに取り入れて、この機種に取り込みたいのですが、SD_videoフォルダの中身にいろんなファイルがあります。
どのファイルを転送すると再生出来るのでしょうか?
書込番号:17090718 スマートフォンサイトからの書き込み
レスがないようですが、解決されているのでしょうか。
おそらく、レスがなかったのは、SD_Videoフォルダの中からファイルを
選ぶような操作しないから、答えようがなかったものと思われます。
転送はブルーレイレコーダー側から行います。
解決していなければ、ブルーレイレコーダーの型番と、レコーダからの
転送をどのように行う予定なのかをお知らせください。以下の方法が
考えられると思います。
1.Wi-Fiによる接続
2.USBケーブルにてスマホと直接接続
3.MicroSDをSDアダプタに入れてレコーダー本体に挿入
書込番号:18058254
>bmw118iさん
ご返答ありがとうございました。
もう少しファイルについて勉強してから、改めて質問いたします。
書込番号:23003601
毎日、何回も操作しようと思ってもなかなかメニュー画面が出ないし、画面をタップしても反応ないです。
目覚ましをセットしても、時間になっても鳴らず、見たら画面がフリーズしてた時が4回あります〜
4日に一度しか目覚ましをセットしないのに、鳴らない頻度が高すぎます。
勝手に再起動したり、全く操作出来なくなったり(電源も切れないので電池を抜く)本当にポンコツ機種ですが、皆さんのはまともに操作出来てますか?
対処法はありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:17051743 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは購入して一年たちますが、
調子が良いですよ♪
書込番号:17053534 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂き有り難うございます。
アプリ等が影響してるんですかね?
本当に携帯を放り投げたくなります。
書込番号:17053864 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入して1年と2ヶ月が経ちました。
確かにメモリが少ないので、最近のアプリを動かすとつらいかもです。
まあ重くなったら再起動すれば復活しますので・・・。だいたい2・3日に1回くらいでしょうか。
McAfeeが応答しなくなったりすれば要再起動ですね。
私の対策としては、不要なアプリの無効化(約20本)、設定で勝手に動かないようするなどしています。
でもウィジットのカレンダー・予定表示・メール件数・天気予報・付箋などははずせません・・・
Bluetooth、Webブラウジング、メールアプリも3つ(アカウント7つ同期)、DVDを変換した動画鑑賞、1セグ、
おさいふなどなど結構酷使している方だと思いますが、勝手に再起動することはありません。
ちなみにエコナビは使用していません。
不満と言えばLTEがうらやましいFOMA回線であるということでしょうか。
2年経てばきっと機種変更すると思いますが、今のところは不具合もないし私は結構気に入っていますょ。
書込番号:17053866
私は主にゲームに使用していましたが
よく固まってました。
ゲーム以外に使用中は問題なかったですよ。
一回お店にもっていかれたらどうですか?
参考までに
ちなみに先日Aiphone5Sにしましたがサクサクですよ。
書込番号:17089274
ぴたとっとさん
機種によって違うんですね〜
様子見てドコモショップに行こうと思います。
書込番号:17089536
大寒波さん
購入後、半年くらいで一回交換してもらったのですが、交換前の機種の方が良かったです。
Aiphone5Sはいいんですね〜
マックのクーポンが使えればAiphone5Sにするんですけどね〜
書込番号:17089549
はじめての登録・カキコミです。
仕事用として使っているため、休日は電源を切っています。
使い始めて8ヶ月ですが、当初より土曜日の夕方に満充電の状態で電源を切っても月曜日の朝にはバッテリー残量が0(ゼロ)になっています。
スペックでは待受380時間となっておりますが、実際口コミではかなりバッテリー消費が激しいとカキコミが見えます。
しかし、電源を切っている状態のカキコミが見当たらないので質問させていただきます。
この機種はこれで普通なのでしょうか?
みなさん、よろしくお願いします。
書込番号:16997039 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも、お世話になります!
ネクサス7を、テザリングして、p-06Dと、Wi-Fiで、接続したところ、接続不良となり、
ネットへの接続不可能でした。
どちらが、不良かわからないので、前に使用してた
SH-01Dと接続したところ、問題なく繋がりました。
DSにて、確認してもらい、同じ症状発生し、基盤交換後、再発し、相性が悪いと言われて終わりました。
どなたか、同じ症状または、対処方法など、わかる方おられましたら、ご教授お願いします。
書込番号:16962986 スマートフォンサイトからの書き込み
まさに私もnexus7(2013 simフリー)と、このp-06dを組み合わせて一緒に使っています(^^)
私の場合は、p-06dにはドコモでfoma契約したsimを挿していて、
パケット定額等のプランには加入せず、無料通話付のプランとspモード(iモード可)のみで
自宅ではNTT光契約をしているので、そちらを利用したWi-Fiを、
外出先ではnexus7のデザリングでWi-Fi接続して運用しています。(nexus7の方にはiijmioのデータ通信専用のsimを挿しています。)
ドコモsimの方にはパケットの為のプランに加入していないので、常にWi-Fi利用していないと、請求が大変な事になりますので、
外出先では常にnexus7とのデザリング利用をしています。(;^ω^)
私の場合は、特に不具合なくデザリングにてWi-Fi通信出来ています。
画面がロック中(鞄の中などに数時間放置していたり)の状態から、ロック解除して、
しばらく画面右上のWi-Fiマーク(扇のマーク)が出現するまでに時間がかかりますので、
ロック解除後すぐにネット利用は出来ませんが、10秒くらいまてば、扇マークが青くなり、
デザリングにてインターネット接続が出来る状態になっています(^^)
(ただ、このタイムラグの件は、自宅でも同じことなので、nexus7やデザリング機能に問題があるというよりは、
このp-06dの性能かな?と私は感じていますが)
DSにて「相性が悪い」と言われたとの事ですが、私の場合はそんな事ないので、相性ではないのでは・・・?
と思いますが・・・。
Wi-FiのON、OFFや電源のON、OFFでも、やはり回復しませんよね?
私の場合、一度、なかなかp-06dがWi-Fi接続が出来ず、えらく時間がかかっており、
接続状況を見ると、エラーになったので、Wi-Fiを一度OFFにしてやり直したら、すんなり接続できたことが
ありました(^^)/
同じ状況ではないので、あまり参考になるコメントが出来ず申し訳ありませんが、
私の場合、同じ機種の組み合わせでもデザリングが普通に出来ているので、
相性の問題ではないのかな?と思いコメントさせて頂きました。
書込番号:16971271
返信ありがとうございます!
大変参考になります。
半分諦めていたので、この情報元に交渉しようと
思います。
投稿して、助かりました。
返信遅れてすいませんでした。
書込番号:16971946 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、DSに行き、同じ代替え機種あるというので、
接続確認に行きましたが、前と同じ症状発生しました。
製造ロットも、離れてるものらしく、対処した人も、相性の話を、出して来ました。
時間ないので、話だけ聞いて、帰りましたが、
なんとか対策を、とりたいですね。
このままでは、交換しても、また、同じことの繰り返しなんで、やりようもないです。
他の機種に、変えればうまく行くんだろうけど、
泣き寝入りになりそうです。
どなたか、よい知恵ないですかね?
書込番号:16977610 スマートフォンサイトからの書き込み
前回に引き続き質問させて頂きます。
こちらの機種でlineカメラというアプリで撮影・保存が出来ません。
lineカメラというアプリをインストールして撮影すると、「撮影に失敗しました」と表示され、
編集画面から保存しようとすると「内部ストレージに問題があり保存できません」と表示され、
撮影・保存が出来ずに困っています。
プリインストールのカメラや、サイレントカメラなど他のカメラアプリは普通に撮影・保存できます。
内部ストレージ、SDカードともに、容量は10分の9くらい残っており、容量は余裕なはずなのですが、
なぜ問題ありと表示が出るのかわかりません(;_:)
ちなみに内部ストレージの空き容量は4.32GBあり、SDの空き容量は1.86GBあるのですが、
これは余裕がない状態でしょうか?
ネットで色々調べて、保存先を変えると良い等の意見もあったので、lineカメラの設定から保存先の変更を試みましたが、そもそも保存先を選べないようになっていて?
「基本SDカード」と表示されている所が薄いグレーになっていて、タップしても拡張SDカードが見つかりませんと表示されます。
SDカードは確かに挿入されていますし、ギャラリー等でSDカードに保存した画像も確認出来るので、
SDカードが認識されていないとは思えません。
試しにSDを抜いてギャラリー等を確認すると、当然SDに保存されている画像は見えませんので、やはりSDは認識されていると思います。
今、手元に2GB以上のmicroSDが無いのですぐに試すことが出来ないのですが、
SDカードの問題でしょうか?(;_:)
家族のも含め私も過去のスマホやタブレットでは、今までインストール後何の問題もなく使えていたアプリですし、
今も通常通り使えているので、アプリの不具合ではないですし、原因や対策が分からず困っています。
どなたか、お詳しい方、解決策等アドバイスを頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
LINEとLINEカメラのキャッシュ消去や
LINEカメラのアンインストール→最新バージョンを再インストール
などは試し済みでしょうか。
書込番号:16983021
SCスタナーさん
返信どうもありがとうございました(^^)
皆さん、同じ経験をされた方は、どうもいらっしゃらないようですね(;^ω^)
どちらも試しているのですが、ダメでした(;_:)
スマホとは本当に不思議なものです(;_:)
どうもありがとうございました(^^)/
書込番号:16985248
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
