ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年9月25日 20:51 | |
| 0 | 6 | 2012年9月21日 12:58 | |
| 8 | 12 | 2012年9月20日 15:48 | |
| 3 | 4 | 2012年9月16日 22:55 | |
| 2 | 2 | 2012年9月18日 01:41 | |
| 4 | 3 | 2012年9月16日 22:27 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
いつも参考にさせてもらっています。
1ヶ月前にこの機種でスマホデビューしました。
自分の端末にどうも納得いかないのですが、こんなものでしょうか?
経過です。
買って2日ほどしてから、不具合が出てきました。
フィットホームがフリーズ、ホームからアイコンが消える、置き換わる、稼働100時間でメモリが50Mくらいになり、電話帳サービスが勝手に停止される、充電が99%までしかできないなど。アプリはspモードメールとSkypeとメガバンクのものしか入れていませんでした。
ドコモショップにいくと、何故か8月2日のソフトウェア更新ができていないと。
自動更新の設定なのに更新されず、エラー通知もありませんでした。
端末初期化、ソフトウェア更新を経て、アプリはspモードメールしか入れない状態で10日ほどつかい、週いちでメモリリフレッシュすれば問題なく使えるようになりました。
そこでSkypeインストール。特に問題なし。2日ほどしてナビタイムインストール。このあたりからメモリの減りを感じ、ヤフー天気をインストールして1日たったいま、稼働時間60時間でメモリは100Mを切っています。
アプリはつかうたびに閉じていて、ガラケー並の使用しかしていないのですが。
こんなものでしょうか?
RAM見ても最低限のアプリが動いているようにしか思えず。
ソフトウェア更新前のことがあるので不安になっています。
この投稿も、カーソルがきちんと操作できませんが、普通ですか?(笑)
書込番号:15089848 スマートフォンサイトからの書き込み
稼働時間100とかなら至って普通かもしれませんね。毎日再起動するように心がけたらよくなるかもしれません。
書込番号:15089924 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
いま、稼働時間64時間で、RAM残が50Mを切っています。
瞬間的に22Mなどと表示されます。
タッチパネルなどのプリインのアプリやSPモードメールのアプリが「再起動中」と表示されています。
自分でダウンロードしたのは、大手企業作製の3アプリのみなのに、なんだかなあです。
毎日手動で再起動するのがスマホなんでしょうか・・・
それから、電池の消耗ですが、前回充電してから一切電話を使っていないのに、設定の電池のところをみると、電話で10%とか20%とか消耗したことになっていますが、これは正常でしょうか?
書込番号:15090947
僕は毎日寝るときに一度再起動してます。
電話の件に関して。spモードメールは電話帳を使わなくても連携して起動するようです。
電話帳は同じように電話を呼び起こしてしまう、という話を聞いたことがあります。
書込番号:15091959
不良品だと思います。
不具合の改善を求めてるがdocomoからは対処法の返答しない状態。
現にdocomoショップで不具合が出たから交換になったが、
交換後に動作確認したら、全く改善されず店員から言われたのが
『いつ更新されるか分からないですがソフトウェア更新待ってください。』
いい加減な対応だけど、どこに問い合わせしても対処法なんてないみたい。
交換して貰って改善された人もいるみたいだから、一度docomoショップに行って
交換を願い出たらどうかな?
書込番号:15092567 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方
ドコモショップで話をしてきます。
顛末はまた報告に来ます。
書込番号:15096484
私も同様の事象で初期化した方面の利用者です。
RAMの不良に関してはdocomoは頑なに不良の訴えを退けます。
私は色々手を尽くし、やっと交換してもらってまともに動くようになりました。
ぶっちゃけ瞬間的に下がるのは、docomoUIから遷移した場合に局地的にメモリを食うのでその状況だとは思いますが。。。
50Mを切ると使い物にならないので注意が要ります。
私はメモリリフレッシュと更新アプリがあった場合に再起動しています。
それで問題なく使えているので、今の端末は問題ないと判断しました。
交換前の端末のメモリの減りは異常でした。
書込番号:15105536
報告です。
無事に交換してもらえました。
Index999さんの一連のクチコミを読んで、かなり身構えて行ったのですが、
ショップでは、メモリを消費しっぱなしになるような使用をしていないか
いろいろ質問された程度にとどまりました。
ちなみに地方に住んでいます。
ショップの人によれば、本機種のRAMの異常な減り(と、その人は表現していました)は
他のユーザーからも申告があるとのことでした。
そのおかげで交換がスムーズだったのだと思います。
Index999さんをはじめ、先人のみなさんに感謝です。
交換後の端末ですが、アプリはSPモードメールのみの状態で、
電源投入時のRAM残が300M弱、
使用していると150Mくらいまでは減りますが、
しばらくたつと200M程度まで復活します。
やはり交換前とは違います。
徐々にアプリ入れていこうかなと思っています。
回答してくださった方々、ありがとうございました。
書込番号:15120235
携帯からスマートフォンへ買い替えを考えています。
地方につきXiは必要ない為 P-06Dを購入しようと思っています。
そこで他機種であるような バグや初期化、通話が途切れる等
この機種でも不具合は有りますでしょうか?
お教え願います。
初期モデルでは、まれに再起動することがあったようですが、今は改善しています。
後は普通に使えるんじゃないですかね。Snapdragon搭載の他モデルにくらべると、やや遅めかもしれません。まあ、比較でもしなければ、そんなに気にならないかと。
書込番号:15086355
販売開始直後から2ヶ月あまり使用しました。
恐らく完璧に初期生産ロットです。
スマホデビューで購入したSH-01Dがフリーズ・不具合連続の出来損ない機種だったので、docomo
ショップでP-06Dに無償交換して頂きました。
よって本機種が2台目で、SH-01Dとの比較です。
フリーズは今まで全くありません。
キャッシュに注意して毎朝電源OFFしていますが、この機種の起動は安定しいると感じます。
電池の持ちも前機種とは比較にならない程長持ち。
本体が熱を持っているとカメラが起動しない事がありました。再起動でクリアしています。
SDカードデータ損壊が1度ありました。前機種では頻繁に発生しており、データのバックアップが身についていたのでクリア出来ました。
電源OFF→再投入でホーム画面が、「docomo Palette UI」と「フィットフォーム」とに切り替わってします事がよくあります。
もちろんメインは「フィットフォーム」なので、すぐに元に戻しています。
いすれにしろ、やっとP-06Dでスマホデビュー出来た気がします。
「この機種に変更してよかった。」が私の感想です。
書込番号:15087060
不具合だらけ。
只今、docomoに質問をしてるが対処法の返答なし。
話し合いをして二週間経つが全然ダメ。
二回も携帯を交換して貰ったが改善しない。
ソフトウェア更新待ちの状態。
初期ロットとか関係なし。
不具合は全部で12件で一回目のソフトウェア更新で改善されたのが4件のみ。
書込番号:15092558 スマートフォンサイトからの書き込み
通話が切れる、フリーズする、勝手に再起動等、携帯電話として使えない重大レベルの不具合はありませんでした。
発売日の翌日から使ってての印象です。
SH-12Cから機種変更しましたが、バッテリー持ちもこの機種が良いです。
バッテリー持ちは、その人の使い方によりますが。
書込番号:15094701 スマートフォンサイトからの書き込み
勝手に再起動は稀にありますね。
ただ、頻度としてはGalaxyシリーズを使っていた時よりも
(こちらもソフトウェア更新などで落ち着いた状態で)
ずっと少ないので問題にはなっていません。
後は時々、動作が遅くなることがあるくらいでしょうか。
こちらもずっとではなく、すぐに復活してますので
問題にはなっていないです。
書込番号:15094850
使う事が少ないかもですが
本体のスピーカーについて 通話時は音が小さいのと、別でも書きましたが個体差で微妙に音量小さいのがあるかもです。
正式に不良という判断かはわかりませんが、初回という事で交換してもらってます。
ドライブネットクレイドル01を使ってますが ナビ等の音は問題ないけど 通話の場合のクレイドルからの音もかなり小さいです。
停車してアイドリングぐらいならなんとか会話できますが 走行中とか 聞き取りにくいです。
SH-12Cを修理で借りてましたが SH-12Cで通話の音は大きくて普通に会話できました。
書込番号:15098745
MNPでドコモにしてスマホを購入予定です。 どうしてもドコモにしたいと言って主人が先月ドコモにしてしまった為、私も続いた方が良さそうなので機種を考え中です。 初めてのスマホを購入しようと思ってこちらのサイトの色々な機種のところを読ませて頂いたり、カタログを見比べたりとしていましたが、段々わからなくなりついに相談させて頂くことに致しました。
スマホでしたいのはメールとWeb閲覧(Twitter含む)、時々写真を撮り現像もします。 画面は4.0は欲しいです。 電話は殆どしません。 ゲーム、音楽はしません。 カタログ、持った感じなどでMEDIAS Xにとても惹かれているのですが、あまりにも評判が悪く購入に踏み切れません。 買ったら2年は使う覚悟です。 その他で見るとEluga Vが一番いいのかなと思っていますが、Eluga Power,Xperia GXなどもどうなんだろうと思ったり。 この前の春モデルも考えようかとみてみたら益々わからなくなってしまいました。
こんな私におすすめはどの機種でしょうか? 候補にあげてなくても良さそうなものがあったら教えて下さると大変有り難いです。
4.0インチ以上の画面のスマホって、携帯に比べてボディサイズがやはり大きいですよ。
なので、最終的にはDSや家電量販店で実機を手にとって比較することをお薦めします。
カタログ値よりもむしろ実機のフィーリング重視ですね。
(カタログで重要なのは、ストレージ容量とメモリ容量ぐらい)
で、個人的にはスレ主さんの選択肢からは外れているXperiaSXも手に取ってみると実に良いサイズですよ。
アンドロイドは基本的に設定次第という部分が多いです。
スレ主さんの使い方なら基本的にはプリインストールアプリ中心ですからなおさら、設定次第という部分が大きい気がします。
書込番号:15083355
それと、フィーチャーフォンで当然の機能も、付いてない機種も有るので
その点も注意された方が良いです。
例えば、伝言メモ機能とか。これは、パナソニック・SONYは付いてなかったと思います。
書込番号:15084064
AS−sin5さん、望見者さん
早速どうも有り難うございます。
実際に手にとってみるとMEDIAS Xがなんと言ってもとてもいいのですが、、、あとはそれなりで。 こんな感じか、と慣れれば違和感のないレベルなのでストラップホール(?)があるものにしようかな、と半ば投げやりな感じになってしまって。
設定次第ですか、、初心者としてなんとも、、どんな設定にするかとか全く白紙なので。
伝言機能がないものもあるのですね。 あるのが当たり前だと思っていました。 スケジュール管理、メモがないと困るのでそれがないものもあるかもしれない!? 益々混迷、、
ちなみにnextシリーズよりwithシリーズの方が比較的簡単だと聞きましたが、初心者はwith
シリーズの方がいいでしょうか? 関係ないですか?
書込番号:15084208
●メールとWeb閲覧(Twitter含む)、時々写真を撮り現像もします。
●初めてのスマートフォン
「Xperia GX」が無難な気がします
・画面が大きめ
→メール作成時の文字選択やWEB上のリンクのクリック&コピー範囲選択のタッチ作業に有利
・購入者が多い
→情報収集に有利、また不具合の相談ではショップ店員やこの価格COMで的確なアドバイスを得られやすい
同じ理由で嫌韓でなければ、SC-06D(またはSC-05D←スレ主さんの用途では一番向いている機種に思える)もお薦めです
※SC-05Dに関して。もしかすると冬春モデルで次期モデルが販売される可能性あり
候補にあげているパナソニックも悪くないです。
ただし
「Eluga V」→購入者が少なめなので、不具合の疑い相談面でデメリット。自力解決できるスキルがあるなら問題なしの機種です
「Eluga Power」→不具合の疑い相談面でデメリット&カメラはあまり綺麗では無いみたいです
書込番号:15084392
缶コーヒー大好きさん、どうもありがとうございます。
「不具合の相談ではショップ店員やこの価格COMで的確なアドバイスを得られやすい」というのは何より心強いです。 検討してみます。 かなり売れているようで在庫探すのが大変かもしれないですね。
SC-06DというのはGalaxy Vで、SC-05DはGalaxy Noteでしょうか? 実はGalaxy Note はとても惹かれましたが、実際あまりにも大きくて(笑)もちろん重いし、携帯するのはつらいので、除外に。
嫌韓ではありませんが、国産頑張って欲しいです。
書込番号:15086524
スレ主さん
ご主人様がドコモにしたとの事ですが、スマホなのでしょうか?
もしスマホであれば困った時には心強いかと思います。
機種選択ですがこの夏モデルであれば、
缶コーヒー大好きさんが仰っているSO-04Dも良いかと思います。
防水機能はありませんが。
伝言メモ機能もとなれば、シャープのSH-10Dや富士通のT-02Dなども不具合も少なく良いのではないでしょうか。
あともう少し待てるのであれば来月発売予定のシャープのSH-01Eも候補にしてはどうでしょうか?
液晶は4.1インチで115gと軽いですし、機能(赤外線・ワンセグ・オサイフ・防水)も全てあります。
書込番号:15087195
ボクもSH−01Eをお薦めですね。
小型・軽量ながら
カメラは優秀そうですし、
シャープ製なので
伝言メモ機能も恐らく搭載しているでしょう。
最近発売された09D、10Dを見ても
悪いつくりにはなってないだろうと想像されます。
まぁ、
外観がスレ主さんの好みに合うかは
分かりませんが。
書込番号:15087412
僕は Xperia SX SO-05D で妻が ELUGA V P-06D を使ってます。
どちらもまだ半月ほどですが、再起動等の不具合もほぼ無いようです。
使ってみた感想ですが、
Xperia SO-O5D
・持っているのを忘れる位軽い
・液晶は同じ3.7の機種よりも解像度が高いため文字は小さめです。
その分広い範囲が表示されます。この為タッチミスも多少あります。
・ワンセグ(専用アンテナ付属)とFMラジオ(付属イヤホンがアンテナ)がありますがどちらも付属アンテナを付けないと役に立ちません。
・バッテリーの持ちはSXのスレで話題になっているほど減りは早いとは思いません。
僕の使用状況は↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375545/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#15044393
常にネットや電話を使うと確かに減りますが・・・
ELUGA V P-06D
・画面が大きいのでタッチしやすい。
・端末の見た目で感じるより持ちやすい。
・タッチパネルの感度が2種類から選べる。
・メモリのキャッシュクリアが端末の設定で定期実行できる。(単に再起動するだけですが)
・置くだけ充電便利です。
が、付属の充電器は海外対応ではないのと外で充電が必要になった時は別途充電器が必要になる。
・バッテリーは・・・結局使い方次第です。
MNPとの事なのでまずDoCoMoの料金体系を決める事も忘れないで下さい。
候補のELUGA V P-06DはFoma契約、それ以外のXi対応機種はXi契約になります。
書込番号:15088385
みなさん、どうもありがとうございます。
主人はSC-06Dです。 同じ方が教えてもらえるかな、と思いつつ、持った感じがイマイチだし独り立ちしたいと思ったり。 でも、きっとこのサイトで助けを求めるような気がしますが、、、
シャープのSH-01Eですか。 かなり良さそうですね。 ただキャンペーンが今月いっぱいと聞いているし、、といっても今使っているものの更新月が来月なので今月乗り換えてしまうと9975円を支払わなくてはならず、見積もりしてもらって安くなるほうで買い替えようと思っています。 ただ、シャープは家電で痛い目に何度かあっていて、避けたいメーカーなんです。 過去を流してシャープを考えるのもいいのかもしれません。
Eluga Vも悪くなさそうですし、電話を殆どしないけれど無料通話があるのは魅力の一つでいいかなとも思ったりしています。
近々DSに行ってまた触りまくって決めて見積もりをしてもらおうかと思います。
みなさん、いろいろな貴重なご意見をどうもありがとうございました。 とても有り難いです。 まだ決められませんがご意見を頭に入れて後悔のない機種選びをしたいと思います。
書込番号:15091473
Xiが必要なのかが機種選びに重要だと思いますよ。
使い方によっては、毎月の料金が大きく問題しますよ。
見た目とかで選ぶより自分の使い方を見極めないと無駄なお金を払う羽目になります。
書込番号:15092573 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの場合電話を殆どしないというのであればXi機でもいいかもしれませんね。
今の料金プランがわかりませんが、
Xiにねん・・・780円(21円/30秒)
Xiパケホーダイライト(10月より)3GBで制限あり・・・4,935円
電話の相手がドコモケータイが多いのであれば、Xiトーク・・・700円(24時間無料)
FOMAプランでバリューSSを選べば980円(ファミ割MAX50)で無料通話1,000円分はありますが、通話料金は同じです。
パケホーダイフラット・・・5,460円
このあたりもどちらが安いかを検討しながら、XiがいいかFOMAがいいかを検討してみてください。
個人的には電話を殆どしないのであればXiでもそれほど変わらないかなと思います。
書込番号:15092713
どうもありがとうございます。
機種も大切ですが、毎月の料金がもっと大切です。 、、同じくらいかもしれませんが。
ほとんど電話は使用しませんが、稀にというくらいです。 FOMAだったら繰越もできるし、分け合いもできるのでお得かな、と思っています。 ただ、ホームページで試算してみましたがFOMAの方が幾分お安いような、、、 速さはどちらがどのくらい早いか実際の感覚でわからないのでなんとも言えませんが、ゲームをすることもないし、普通でいいのですが。(家のパソコンが重いのでなににしても早いと感じそうです。)
見積もりをしてもらうときにXIから一種、FOMAから一種決めて行って出してもらおうと思います。 ややこしい客かと思いますが、、、
書込番号:15094307
待ちうけ画面の上部に ○○歩/○○EX・・・これではないですか?
書込番号:15071905
ウィジェット対応でしたら、こちらの歩数計アプリが良いと思います。
歩数計ーAccupedo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corusen.accupedo.te&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jb3J1c2VuLmFjY3VwZWRvLnRlIl0.
※Playストアで[歩数計]と検索すれば、ご自身のお好みの歩数計のアプリが見つかると思いますよ。
書込番号:15072129
プリインストールされているのは、ドコモの有料サービスのアプリだけですね。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/customize/ibodymo/
私は歩数計を使わないので、サービス解除しただけですが、他のアプリを入れた方がいいのかもしれません。
書込番号:15072292
横から割り込みで書かせていただきますが、歩数計アプリのレビューを読むと、どれもバッテリーを喰うと書かかれていますね。シャープ製端末のプリイン歩数計を用いるアプリだと「シャープ端末の歩数計を使用するためバッテリー消費量が多くありません」などと作者の説明がありますが、やはりまともな歩数計が欲しかったらシャープを買うべきなのでしょうか?
書込番号:15075745
購入を検討している者です。
店頭ではわからなかったことなので、教えていただけると助かります。
@今使っている携帯電話(SHARP製)は、夜中にメール受信や電話着信ができないようマナーモードにしておくと、
アラーム(目覚まし機能)までマナーモードになり、音やバイブが出ない状態になります。
なので、いつもバイブだけONにして寝ており、
夜中にメールなどがくると反応してしまうのでとても不便を感じています。
P-06Dではいかがでしょうか。
Aワンセグを観ながらメールはできますか?
以上2点です。よろしくお願いいたします。
@について
メニュー→設定→音→音量 と進むとわかりますが、(たぶんこの機種以外でも同様ですが)
音量が「音楽、動画、ゲーム、その他のメディア」「着信音と通知音」「アラーム」の3つに分かれているため、マナーモードにしてもアラームは鳴ります。
逆に完全に無音にしたい公共の場等では、マナ−モードでもアラーム等はなるので、気をつけてください。
音量をまとめて調整できるアプリを使うといいかもしれません。
Aについては、どういう使い方かよくわかりません。ワンセグを見ているときは、画面いっぱいTVなので、メールはできないのではありませんか?
書込番号:15072240
sand2012さま
わかりにくい質問文に、ご丁寧な回答をありがとうございました。
マナーモードでもアラーム(目覚まし)は鳴るということで安心いたしました。
現在使っているガラケーでは、小さな画面ですが、ワンセグ中にメールができます。
それが可能か伺いました。特別な機能なのですね。
P-06Dを購入しようと思います。どうもありがとうございました!
書込番号:15082381
本機種は、起動時に"Panasonic"のロゴは出るでしょうか?出て欲しいのですが。(他にパナ製品であることをアピールする箇所が、小さな「P」とeconaviしかないので。)
http://video.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sb-kingbrw1&p=p-06d
↑この動画では出ないようです。
書込番号:15067068
ユーザーですが、起動時に「パナソニック」の文字はでてこないですね。
「ELUGA」っていうモデルのシリーズ名が出るだけです。
他にはPsmart(パナのサイト)へのリンクアイコンがあるくらいでしょうか。
書込番号:15072272
at_freedさん、sand2012さん、レス有難うございました。パナのロゴ、出ないんですね。それはがっかり。
at_freedさんからヒントを得てYouTubeで動画を探しましたが、海外のはPanasonicとロゴが出るし、そもそも筐体にもロゴがあるんですね、NTT docomoの代わりに。
あまり「NTT docomoのスマートフォン」を使いたいとは思わずメーカーで選んで使いたかったのですが、どこのスマホも"docomo WITH series"などとデッカク出たり、「ドコモのスマホ」化してるのですね。docomoからiPhoneが出せないのは、故スティーブ・ジョブズ氏の「安価な使用料で使わせろ」という指示にdocomoが反発している他に、docomoは筐体に"NTT docomo"と入れたがるのをアップルが許さないという事情もあるという説もあります。本当かも知れません。
書込番号:15075557
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
