ELUGA V
- 8GB
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年7月12日発売
- 4.6インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてELUGA V P-06D docomoの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全287スレッド)
0 | 6 | 2012年12月29日 03:31 |
1 | 6 | 2012年12月24日 21:06 |
3 | 2 | 2012年12月22日 13:46 |
0 | 0 | 2012年12月18日 14:58 |
1 | 2 | 2012年12月18日 13:59 |
1 | 4 | 2012年12月15日 23:33 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
家に電話があり発覚!!「電源が入っていない」とガイダンスが流れているらしく
電話の着信履歴には表示されず、数時間後メッセージにて確認。
アンテナ表示は四つあり、電池残量も20%切らずに充電しています。
iモード携帯の時は、着信履歴で折り返しの連絡をしていたものの、
最近は、数時間後のメッセージや出先から戻り、FAXや家の電話でやっと話せる
状態です。音声も途切れ途切れになる時も。(電波表示は4です。)
何か設定の問題でしょうか?
電波表示、電源ともに有る状態で。
着信履歴に表示されず、メッセージに回る状態。
メッセージは、数時間後または、1日の回数が決まっているものですか?
何か方法があれば、宜しくお願いします。
症状からいって、電波自体は入っているものの、きちんと受信できていないようです。
故障の可能性が高いです。ドコモショップに持っていってください。
書込番号:15289418
私も同じような症状で困っています。
予防のために、毎晩電源をoff/onし、着信テストをしていますが、それでも着信できない事があります。それにメッセージが来ない事もあります。
アプリをチェックしてアンインストールしたり、Wi-Fiを外したりしましたがダメです。数日間隔でしか再現しないので、調べるのも面倒です。
なにか良いアドバイスはありますでしょうか?
書込番号:15375139
ホワイトですが、買って二週間で全く同じ症状で、かかったり、かからなかったりで、ドコモショップ持ち込みで症状確認してもらい、故障ということで無償交換となりました。
電話機能以外は問題なかったのですが・・・
シムカードやアプリや再起動など、色々試したんですが、治らないので、故障と判断されました。
書込番号:15537737 スマートフォンサイトからの書き込み
私も交換してもらいました。
購入後から、ごくまれに着信できない事がありましたが「スマホだからこんなものかな?」と思っていました。
しかし購入2か月後から頻発し、いろいろ対策しましたが改善されなかったのでドコモショップへ。毎回起きる現象ではなかったので、ダメ元でテストしてもらいましたが、奇跡的に着信不能。
交換後は快適です。電話・メールで今まで出ていた障害は一切無く、通話品質もすごくよくなりました。
書込番号:15538739
そうなんです。毎回じゃないんですよね。
ドコモショップにいったら、何回やっても着信するんで焦りましたが、なんとか不具合が出て故障と認めてもらって良かったです。
家ではほとんどいつもかかららないのに・・・
電話がかかるという当たり前のことが、ありがたく感じました。
書込番号:15539424 スマートフォンサイトからの書き込み
<<初めに>> 皆さん有難うございました。
スマホに初めて変えてから3〜4回交換し、D社事態に初めてこの会社は
大丈夫なのか?(こんなに表向きの丁寧な言葉使いにも拘らず心の無い
扱いをよく出来たものだと)時間の無駄と呆れかえり、怒る自分が
おかしいのかが、分からなくなる程です。
結局の所携帯としての信頼を無くしたので、家電を変更多機能
FOMAプランからXiに変更し、”機種”の違いでこんなにも通話品質が
違う物なのかと思いました。
信頼回復は、来年どれだけ外回りの最中電話に対応出来るかに。
白い犬の会社に、吸収されるのを心より願います。
良くなら無いですよ、ツルのマーク位な事に成らないと!!
(飲めないので少しぼやいてみました)
年明けまでにDショップと縁が切れ、良い年が越せそうです。
何人位お困りなのか知りたくなり投稿させて頂きましたが
余り伸びない件数で何よりと思います。
それにしても最近は、未完成?後から修正のが出来る家電が
増えたものですね。
書込番号:15542121
お恥ずかしい限りですが、1つ質問させてください。
本日、立川のビックカメラで私の友達がエルーガを購入しようとした際に、スタッフの方から、
「エルーガはROMが8GBである。これは他の機種に比べると少ない。2年後3年後も継続使用したいと考えているならば、ドコモから一方的にアンインストールやSDカードに移動できないアプリを送りつけられて、容量を圧迫し、ドコモショップに行っても対処できないような事態になる可能性がある。それでも良いか?」「他の機種は16GBもあるので、エルーガだと不安である」
という旨の話を聞かされました。私自身もエルーガを使用しているのですが、
私は、「ドコモから一方的にアンインストールやSDカードに移動できないアプリを送りつけられて、容量を圧迫し、ドコモショップに行っても対処できないような事態になる可能性」はない、と思っています。
その理由は以下の通りです。
1、ドコモが一方的にアンインストールやSDカードに移動できないアプリを送りつけて、
8GBのROMを圧迫するようなアプリを送りつけたとしたら、大問題になる。
そのような大問題になるような行為をドコモがするとうは到底考えられない。
2、私自身が現在使用しているエルーガでは、
内部ストレージとして5GB容量(スペック的には8GBだけど認識されるのは5GB?)が 認識されているところ、google play から取ってきたアプリも含めても、
482MBしか使用していない。
つまり、約4.5GBの空きがある。
これだけあれば、常識的に考えて、余裕だろう。
みなさんはどう思われますか?
可能性としては、何が起こるか分からない世の中ですから、〇パーセントだとは断言することはできないでしょう。
しかし、可能性には2種類あると思うのです。
@、エルーガを購入するに際して、考慮するに値する可能性
A、取るに足らない可能性。
今回の店員さんの指摘は、どちらの可能性に入るでしょうか?
皆さんの意見をお聞かせください。
エルーガは私自身満足している機種なので自信を持って友達に勧めたのですが、店員さんから上記指摘を受けて、多少の憤りを感じています。
使い方次第にはなりますので、断言は出来ませんが個人的には問題ないと思います。
目的がゲームメイン(最近のゲームは容量かがかなり大きいものもありますので)であれば話は変わってきますが。
それ以外であれば、画像・音楽・動画などはmicroSDカードに保存すれば良いですからね。
何百個もアプリを入れなければ大丈夫でしょう。
2〜3年この端末を使用するなら、容量よりもXi端末でないことが今後どうなるかなという感じでしょうかね。
確かに冬モデルは16GB〜64GBとROMの容量は大きくなってきています。
今の主流から見れば少ないので、店員はそういう部分も踏まえて言ったのではないでしょうか?
書込番号:15521636 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでヘビーユーザーの方ではなければ8GBで十分だと思います。
ゲームや重いアプリを入れなければ問題ないでしょう。
なおdocomoが大容量のアプリを送ってくるかもということですが、それはないはずです。
僕もスレ主さんと同じで、大問題になるでしょうし、そこまで重いアプリを提供する意図がありません。
ですので、問題無いと考えます。
P-06Dは珍しくLTEに対応していない機種ですので、貴重ですね。
LTEが要らなければこの機種でも良いかもしれませんが、LTEがいるのならば今年の冬モデルなどがいいと思います。
しかしXiは契約数増加に伴い都心部で速度が落ちてるので、LTEが必要なのか?という疑問も出てきますけどね。
docomoは最近勢いが衰えてきてしまいましたね。
書込番号:15521720
問題なのはROMよりRAMやCPUです。
この機種のRAMは1Gですから、android4.0では少なめで、アプリを切り替えて色々使うと、RAM不足に苦しめられることになります。現状では多くの機種が1Gで、同じ問題を抱えていますが、おそらく春モデルからは、RAM2Gが主流となり、余計なストレスはなくなるでしょう。長く使いたければ、ROMよりもRAMを重視してください。
また、この機種のCPUは、現在、圧倒的なシェアをもつSnapdragonではなくOMAP4です。デュアルコアですが、パフォーマンスは低めで、レスポンスはやや鈍いです。いわゆるサクサク感を重視するなら、他の機種に劣ります。こちらも長く使うつもりなら、やはりSnapdragonを選んだ方が無難です。このあたりの感覚は人それぞれですから、店頭で色々アプリを切り替えるなどして確認してください(ブラウザをスクロールする程度では分かりません)。
この機種のメリットは、無料通話のあるFOMAとしては、最も新しい、ということですね。ただし、LTEには、Xi割やXiカケ・ホーダイなどの優遇措置があり、通信量が少なければ、パケホーダイもFOMAより安いです。
トータルの維持コストも考えた上で、LTE端末も検討したほうがよいですよ。
書込番号:15522338
>とんぴちさん
友人は携帯でゲーム等大容量アプリを使用することはないだろう、と言っていました。
たしかにそうですね。
とりあえずROMはあまり問題なさそうなので、安心しました。
書込番号:15524825
>AMD 大好きさん
僕もスレ主さんと同じで、大問題になるでしょうし、そこまで重いアプリを提供する意図があり ません。
ですので、問題無いと考えます。
そういっていただけると心強いです。
ドコモがそんなことするわけないですよね。
書込番号:15524913
>P577Ph2mさん
xiに関しては、いろいろと総合的に考慮しないといけないですね。
詳細な説明ありがとうございます。
参考にします。
書込番号:15525020
携帯から初スマホとして、当機種 ELUGA V-06を選びました。
以下、初心者の質問で申し訳ありません。
文字入力の際に出てくるタッチ式のキーボードにおいて、
カーソルを上下方向に動かすキーはどこにあるのでしょうか?
(携帯では、通常、テンキーの上にある決定キーの周りの上下左右を押すことによってカーソルを動かせましたが。。。)
「左右」方向へのカーソルを動かすキーはタッチ式のキーボードに表示されますが、
「上下」にカーソルを移動させるとき、皆さんどうされているのでしょう。
移動させたい場所に指でタッチするしかないのでしょうか。
この機種を使い始めて、入力があまりに使いづらいので後悔しています。
どうぞ宜しくお願い致します。
SimejiやATOKなどの他の日本語変換IMEを使用すれば可能です。
なお、ATOKでは、←や→を上または下にフリックすることで↑、↓になります。
【ATOK お試し版】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.tv.service&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5qdXN0c3lzdGVtcy5hdG9rbW9iaWxlLnR2LnNlcnZpY2UiXQ..
【Simeji】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hZGFtcm9ja2VyLmFuZHJvaWQuaW5wdXQuc2ltZWppIl0.
書込番号:15498759
以和貴様、
早速にも懇切なご回答、誠にありがとうございます!
やっぱりATOKやshimejiを入れないとだめなんですね。
この機種の入力アプリ、キーボード上の文字がATOKやshimejiよりも柔らかいので、見た目センスよくて気に入っていたんですが。
ただ、いくら見た目良くても、入力の方が要ですので、ATOKを入れることに致します。
パナさんには、アップグレードしてもう少し入力アプリを使い良くしていただきたいものです。
以和貴様、本当にご親切丁寧なアドバイスをいただき、心から感謝申し上げます。
書込番号:15513622
VIDEOストアで、映画を見ていますが、画面が小さいので、長時間見ていると目が疲れます。最近の機種は、HDMIケーブルで転送が出来るみたいですが、この機種は対応していないみたいです。何とか、見る方法はないでしょうか??
いつもお世話になります!
先日、購入し、フォルダの作り方が、わからなくて
質問しました。自分でも、探したり、取説も、見ましたが、書いてる通りに、出来ません。
要は、アプリなどを、まとめて入れるフォルダを、
作りたいので、作り方を、教えてください。
書込番号:15495823 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使用していないので、違っていたら、すみません。
使用しているホームアプリにより、フォルダの作成方法は異なりますが、概ね次のいずれかの方法で作成できます。
・アイコンを長押しして、他のアイコンに重ねる。
・ホーム画面の空きを長押しし、フォルダを選択する。
・MENUキーを押して、フォルダを選択する。
書込番号:15495913
現在、sh12c使用中です。
特に不満はないのですが、たまたまDSに行って、
FOMAのスマホでデュアルCPUで、アンドロイド4.0のこの機種に急激に引かれました。
問題は、簡易留守録がなくなるくらいです。
クロッシーは全く考えていません。
むしろ、無料通話などの点を考えて、あと二年はFOMAで様子をみたいてす。
ですが、アンドロイドのバージョンや、今後、アプリを入れたい時に、2.1では心もとない。
スリープからロックを解除せずにいくつか起動出来るアプリがある。カメラがイン、アウト共に綺麗…
色々引かれるのですが、今のタイミングであわてて
Sh12cから替える意味がどれ程あるかと悩んでいます…
ちなみに、まだsh12cを使って1年です。
なので、機種変更した場合、月々サポートも無駄になります。
ローンを重ねてまで、こちらの機種に乗り換える程の魅力はあるでしょうか?
皆さんならどうお考えかと思い、書き込ませていただきました。
あと半年位待っても、まだこの機種があれば替えたいなぁと思うのですが、こればかりはわかりませんので(^_^;)
よろしければ、どなたかアドバイス下さい。
書込番号:15467051 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、そのまま1年使った場合と、機種変更した場合のトータルの維持コストを出して比較してください。
これは、使い方や購入場所によって額は大きく違いますから、どちらがよいか、一般的な正解はありません。
ちなみに、ELUGA Vの場合は、月々サポートが機種変で1,890円と比較的多いです。SH-12Cは発売時期や購入条件によって異なりますが、700〜800円じゃなかったですか。つまり、1年待って月々サポートを使い切るより、機種変更した方が、月々サポートの総額は多くなります。
またELUGA Vは、街中の激安ショップであれば、一括で3万円台、コンテンツ加入のオプションをつければ2万円台で売っているところもありますから、そういうところで買えば、コストはかなり押さえられます。
ELUGA Vは、デュアルコアといってもCPUはTIのOMAP4で、一般的なSnapdragon S4より遅くなります。SH-12CはシングルコアのSnapdragon S2ですが、解像度の違いもありますから、レスポンスやいわゆるサクサク感では、ほとんど違いがないか、場合によっては遅く感じることもあるでしょう。はっきり違ってくるのは、アプリを自動アップデートしながら使うなど、複数の作業を同時に行うときくらいですが、そういう場面はそう多くないです。
もっとも、SH-12CはRAMが512Mなので、メモリ不足は深刻です。ELUGAも1GとAndroid4.0としてはあまり多くはないですが、SH-12Cよりはましです。
FOMA対応機種では、Elugaより古いXperia acro HDもまだ売っています(CPUはSnapdragon S3ですから、レスポンス的にはすこし微妙かも知れません)。Elugaも後継機は出ていませんし、半年くらいなら、まだ残っている可能性は高いです。
Xiは無料通話プランはないですが、基本料金は780円と安くなります。また、ドコモ相手の通話が多ければ、月700円のXiトーク24で24時間無料です。さらに、動画を毎日のようにみなければ、Xiパケ・ホーダイ ライトで十分ですから、FOMAのパケ・ホーダイより500円安いです。つまり月々の支払い額は、Xiだから必ず高くなる、とは必ずしも言えません。この辺は使い方次第ですので、自分の使い方でシミュレートしてみてください。
LTE未対応の地域でもたんに3Gとして使えばよいのですから、Xiだからダメと、スルーするのはもったいないです。バッテリのもちも、最近の機種なら悪くありません。
書込番号:15467786
2台持ちが苦でなければ、今のFOMA回線はガラケーに機種変更して、Xiスマホを新規で追加して『プラスXi割』運用。
2台同時購入で 家族セット割(▲\10,500x2)で少し安くなるし、月々の維持費も少し安くなると思う(今パケホ・フラット運用してるなら)。
現状がパケホ・フラットで無く パケホ・ダブル2 なら そのまま残り1年使うべきかな。。。
書込番号:15468332
自分もSH-12Cから変えましたが…微妙です。
デュアルコアで全体的にSH-12Cよりはスムーズに動きますが、期待したほどでもなく。
ひとつ前のP-02Dのほうがよっぽど良いです。
音量調節が個々にできなかったり、通話中にノイズが出たり、標準の電話悵アプリの起動がやたらに遅かったり…
自動回転がとてもぎこちなかったり、いろいろ不満です。
個人的には、SHを使うことをおすすめしますよ。
書込番号:15480803 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん、とら×3さん、HANOI ROKSさん、
お返事ありがとうございます。
お三方のお話で、考える冷静さを取り戻しました(笑)
とら×3さん、申し訳ありません、Xiは考えてませんし、ガラケーと二台持ちは考えてません。
ガラケーは、SIMを差し替えればまだまだ現役のSH03Bがいますので…(^_^;)
HANOIROKSさんが、実際に経験されての感想を教えて下さったので、今回ベストアンサーに選ばさせて頂きます。
エルーガに興味を持ったのは、インカメラの綺麗さと連写機能です。
しかし、カメラをメインにスマホを選ぶのはやっぱり違うなと思い直しました。
とは、言いつつも、今後、Xiのインフラが整備された時に、もし、SHARPからカメラも充実したものが出ればいいなと、期待したりもしてます(笑)
簡易留守録は本当に便利なので。
皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:15484279 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
