ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全287スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年10月4日 18:46 | |
| 0 | 0 | 2012年10月3日 11:26 | |
| 2 | 4 | 2012年10月2日 02:46 | |
| 1 | 1 | 2012年9月28日 21:38 | |
| 0 | 1 | 2012年9月28日 10:00 | |
| 7 | 10 | 2012年9月25日 22:40 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
P-06DとL-09CとのWi-Fi接続してる人に質問なんですが、
問題なく使えてますか?
現在、Wi-Fi接続してネットやメールをしているのですが
Wi-Fiがよく切断され不快に感じています。
以前は、iPhone4SとL-09CとWi-Fi接続していましたが
問題なく使えていたのでP-06Dの問題だと思ってます。
ドコモショップに行きましたが不具合でなく電波状態の問題
だと言われて困ってます。
私と同じ症状が起きてる人や対処方法を知ってる方いましたら
どうか教えてください。
書込番号:15156613 スマートフォンサイトからの書き込み
私はb-mobile4G WiFi2を使っているときに切断されます。
メールを書いていて送信しようとした瞬間に切れ、再接続後は送信できます。
Webを見ているときもページを読んでいてしばらく通信が無い状態が続いた後に
リンクをクリックすると切れます。
無通信状態がある程度続いた後に通信しようとすると切れているように見えます。
WZR-HP-G300NHとつないでいるときにはこの症状は出ません。
パナソニックに問い合わせとところ調査をするがおそらく相性問題で解決できないかもしれないとの回答が来ました。
F-12CやN-05Dでは問題なく使えるのでP-06Dの癖なんでしょうね。
書込番号:15157634
同じ症状が出てます。
新品に交換してもソフトウェア更新がない限り解決されないでしょう。
この症状はdocomoも確認されており現在なぜ起きるのかを検証してるらしいです。
現段階では、ソフトウェア更新するかどうかは分からないという返答でした。
docomoお客様相談室や国民生活センターに相談しながら対応策を探してもらってます。
書込番号:15157857 スマートフォンサイトからの書き込み
相性の問題なんですね。
買う時に問題なく接続できるという話で購入したのに騙された感じです。
私だけでないみたいなので国民生活センターとかに相談します。
お二人の方ありがとうございました。
書込番号:15160727 スマートフォンサイトからの書き込み
P-06Dを購入して約2週間が経ちました。
ここ、数日の問題点を皆さんのアドバイスが欲しく投稿します。
@電話を使用してもいないのに、着信音や通話音がなり続ける。
A相手と電話中に声が聞こえなくなり、電話ができない。また、かけ直すと話せる。
BPsmartのサイトから、mailのデコメの絵文字をダウンロードしたら、デコメの中に新しいフォルダが作成されて使用できていたのに、いきなりダウンロードしたフォルダがなくなり、既存で残っているフォルダの中身が変わってしまっている。
@とAは、症状は出たり出なかったりですが…
Bに関しては現在も状況は変わりません。
ドコモショップに持っていっても現象が出てない状況では対応してくれるか不安です。
皆さんは、こういった症状はありませんか?
※説明が不十分ですみませんが、アドバイスをお願いします。
こう言った症状は在りませんね。
ただ、デコメはつかってないので参考にはならないかもしれませんが(汗)
パナソニックのサイト、そんな機能があったとは。
取り敢えず3についてはdocomoしゃなく、パナソニックモバイルに問い合わせては如何でしょうか?
書込番号:14870040 スマートフォンサイトからの書き込み
通話のけん先程発生しました(汗)
書込番号:14891314 スマートフォンサイトからの書き込み
Index999さん
通話の症状は、通話の途中で切れてしまうことですか?
私も毎日通話の途中で切れてしまって困っています。
ドコモショップに見せたら、「スマホは、こういうものです。症状が出たときは再起動してください」と言われ、何にもしてくれませんでした。。Index999さんは、どうしていますか?
書込番号:14893039
それはきっと不親切な人に当たってしまったのだと思います。
電話もまともに使えない製品はリコールものではないでしょか?少なくとも私のXperia acro HDではそのような症状は出たことはありません。
ショップを変えるなりして、ちゃんと対応してもらえるところを探してみてください。
探せばちゃんと対応してくれるショップ・店員もいるはずです。
感情的になってはいけませんが、スマートフォンも携帯電話である以上、通話が正常に出来ないのは製品として如何なものかと意見をぶつけてください。
流されても屈してはいけません。けしてクレームをつけたり、無理難題を言ってるわけではないのですから。
こちらの機種の過去ログはあまり見てないですが、まともに使えている人も沢山いるはずです。でなければ、本当にリコールにってるでしょうから。
書込番号:15149669
例えばPCから転送した動画ファイルを、スマートフォンで見るためにどのフォルダに
保存すればよいかということでしたら、基本的には、どのフォルダに保存しても、
(対応している形式であれば)自動的に(動画再生)アプリが認識してくれると思います。
書込番号:15134213
ご無沙汰しております。またまた質問にきてしまいました^^;
その後はまぁ多少の不具合(設定が戻っちゃう、とか)はありつつも
そこまでストレスはなく使えています。
ただ一点、また調べたのですがよくわからなかったので
教えていただきたいことがあります・・・。
SPモードメール受信にはCommunicaseを使っているのですが、
メールに添付されてきた画像を保存する際、困ったことがあります。
それは、同一ファイル名の画像だと、「上書き」しか
選択ができないことです・・・。
保存先はSDカードにしているのですが、保存をしようとすると
上書きしか選べません。
ガラケーではファイル名変更をして保存ができましたし、
iPhoneでは特にファイル名の指定はなく保存ができていたので
どうやっていいのかわかりません・・・
でも保存先は一緒だし・・・
なにか、やり方があるのでしょうか??
ご存知でしたら、教えていただけますと幸いです!
どうぞ宜しくお願い致します。
しまった!これって、機種の問題じゃなくてアプリの問題ですよね・・・!
すみません、いまさら気づきましたm(_ _)m
書き込み場所違い、失礼しました。
(もしご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいとは思っておりますが・・・)
取り急ぎ、お詫びまで。
書込番号:15131679
100%充電した後、会社に持って行ったところ夕方6時まで電池100%を12時間キープ。
その間、
・途中着信やメール受信もちょろちょろ有り
・ブラウザはほぼ未使用
・wifi/GPS/BT off
で確かにさほど電池を消費しない状態だったんですが...
で、家についても90%代のため充電せずに一晩経過後、
朝メールチェック等していたら、突然の電池切れ。
噂には聞いてましたが、こんな挙動するんですね。
他の皆さんこういった経験有りますでしょうか?
しかし、なんだってこんな動きになるのだか...。
ちなみに、通常は朝100%⇒夕方4,50%位の消費サイクルです。
ま、それはそんな物だと、認識してます。
参考までにお尋ねいたします。
切れ後の70%あたりへの跳ね上がりまでの充電?などの操作とその実際の時間関係はどうなっているのでしょうか?
真にゼロ落ちしたのであれば、そこからは充電に時間がかかるであろうところ、そうで無いのであれば、実は電池の充電量が下がったのでは無く他に原因があるのでは?と思うゆえ。。。
書込番号:15103978
コメントありがとうございます
0%後の跳ね上がりは、充電です。
確かに、40分くらいで、70%以上になってます
ちなみに2時に100%充電後8時の今も、無充電で100%キープ…
やはり、なんかあるのかなぁ?
書込番号:15105423 スマートフォンサイトからの書き込み
40分で70%はありえない挙動ですね。。。
私も同じ機種を使ってますが、そのような挙動したこと無いです。
ただこの頃、50%近辺までの減りが尋常じゃないスピードで減っていきます。
何が悪さをしているのか、いまいち解らないのですが、ブラウジングでこんなに減るのかなってくらいガクッって減ります。
会社での充電が基本になってしまいました。。。
書込番号:15105495
ArrowsTabでやや似た事がありドコモへ修理に出しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14980064
充電した状態で再起動すると復活しませんか?
ドコモから途中経過で回答は バッテリ残量は正確に表示できない場合がある とかでした。
バッテリの能力テストや本体に異常なしでした。
書込番号:15106226
理屈を考えると、100%で固定されている部分はクーロンカウント(放電電荷検出)が停止して放電を検出していないか、動作しているがWakeLockという機能で動作するアプリが検出できない電池消費を起こしているかのどちらかのようです。
後者の話もちらちら見かけますが、私は前者のようなOSのバグもあるのではないかと思っています。
後者であれば常駐系のアプリを止めておけば誤差が減るはずです。
前者だとOSの問題なので明確な解決策がないのですが、添付していただいている画像から推測するに画面を一定時間オンしておくと動き出すのかもしれません。
対処療法としては、一度電池を抜くとクーロンカウントの補正データが無くなり電圧での残量表示になるようなので、100%で固まることは無いと思います。
私も似たような経験をし、残量を電圧から換算するアプリを作りました。Battery Voltageというのでよかったら試してみてください。有料版にはいろいろな付加機能が付いていて、前者のケースの対策も現在鋭意実装中です。
書込番号:15106575
携帯やスマホ(やほぼあらゆる機器)のカウンタは、妄信してもそうでは無い場合があるという認識は必要ですよね。
(横からスミマセン)
で、ひら57さん、Battery Voltageの作者さんですかね。
この評価まだ数が無いんですが、電圧ダイレクトでは残量を示せない場合が多いことは処理上で配慮が必要で、上記認識をしていないと評価が全然違って来ますので、老婆心ながらその点をドキュメントに入れた方がいいのではないかと思います。。。
書込番号:15108167
みなさまコメントありがとうございました。
昨夜から、充電台に置きっぱにしたのですが、100%位置で、充電⇒使用中を2時間くらいで繰り返してました。
⇒充電量%表示と充電動作は非同期だからと推測してます。
なお、先ほど、電池を外してみたところ外す前に100%表示だったのが、90%になりました。
(その間電源OFF⇒ONの再起動時間のみ)
やはり、検出系の問題だったんでしょうか...。
この状態で、もうしばらく様子を見て、ご報告させていただきます。
書込番号:15109291
スピードアートさん、
ご助言ありがとうございます。
文章が下手でなかなか伝えられないんですよね(^^;
わかる方にはわかっていただけるようなんですが、、、もうちょっとわかりやすいように考えてみます。
書込番号:15110224
結局、電池を外した後にはこれまで通りきちんと(?)残量が減るようになりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15120446
らりほ♪さん
よかったですね
自分のArrowsTabも原因同じ可能あるかもなので 近日戻ってきたら 突っ込んでみようw
今回バッテリテストとかしてくれてるので 同じなら改善されてそうな気もします
書込番号:15120891
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
