ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年9月7日 21:48 | |
| 0 | 9 | 2012年9月7日 19:48 | |
| 4 | 2 | 2012年9月7日 14:54 | |
| 2 | 5 | 2012年9月4日 23:41 | |
| 4 | 12 | 2012年9月2日 14:01 | |
| 0 | 3 | 2012年8月31日 10:26 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
メールに写真などを添付して送られてきた場合、受信メール一覧の表示でクリップマークが濃くなりますが、動く絵文字を本文で使った際にも同様にクリップマークが濃くなります。メールの本文の上にあるクリップマークの所も画像添付の場合も、動く絵文字使用の場合も表示があるのですが、本文に動く絵文字があるとつい写真などが添付されてても見逃してしまう場合があります。画像が添付されてる場合、本文の最後に自動的に表示されるようにする方法はないのでしょうか?
SPモードメールアプリ(ドコモのスマホ全体)の問題のようです。
他の機種ですが、以下のリンク先が参考になるのではと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=14853425/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302326/SortID=14015303/
書込番号:15034999
すいません。初めてで質問に不備があるかもしれませんがが教えてください。
今までレグザT-01Cを使っていて、このたびP-06Dブラックに代えたのですが、USB経由の充電に疑問があります。
今までレグザでは
出力電流DC5V1AのACアダプタ→USB_A−USB_microBで充電できていたのですが、充電できません。
試しに買ったモバイルバッテリーのDC5V1Aの出力端子につないでもだめです。
そもそもDC5V1Aでの充電は無理なんでしょうか?
詳しい方教えてください。
普通に出来るはずです。
故障の可能性があります。ドコモショップ等で、ドコモ純正品でも出来るかどうか、チェックしてもらって下さい。
書込番号:14990219
当機所有していないので、確実なことは、わかりませんが、
>試しに買ったモバイルバッテリー
が、不明であるため、
一度、充電専用USBケーブルでの充電をお試しください。
パナ製のスマフォも、USB信号線端子がショートしていないと、充電できないとの書き込みがあったような気がするのですが、確認できません。
ですから、この方法は、確実ではないかもしれません。
アダプタ側で、信号線をショートしていると、通信ケーブルでも、充電可能のはずなんですが、
ショートされていない場合、充電専用ケーブルが必要になってきます。
充電専用ケーブルは、百均等で販売しています。
書込番号:14990468
普通利用可能です。
docomoショップに据え置きの充電器で試してみてください。
それでも充電されなければ初期不良と思われます。
書込番号:14990552
いろいろご回答ありがとうございます。
ちなみに、モバイルバッテリーはAmazonで買った「cheero Power Plus 10000mAh モバイルバッテリー」で、入力はMicro_B端子でDC5V_1A。出力はUSB_A端子でDC5V_1AとDC5V2.1Aの2系統。
両系統ともウンともスンとも言わず。充電してくれませんでした。
ドコモショップで見てもらおうと思っていたら、今度は画面がおかしくなりました。(上の画像の通り)。
発生したのは1回だけなのですが、手ぶれでもなく、画面の下半分くらいが何かフィルターでもかかったようにぼやけてしまっています。
温度に弱いのには(シャツの胸ポケットから取り出して2枚とったらいきなり起動しなくなったのにはびっくりしましたが。まぁ日向に居たのが悪かったのかもしれません。)仕方ないのかなぁ。マニュアルにもたしか0〜35℃って書いてるし。
やっぱり交換かなぁ。店員押し切られそうだぁ…。
書込番号:14993770
スレ主様。
docomo店員は鉄壁なので時間をかけて何度も足を運ばない限り初期不良とは認めませんよ。
私も苦労しました。
「再現しないじゃないか!!」
「再現しても出荷時の状態で再現しないと初期不良ではありません!」
「メーカーでの検査修理にしましょう!初期化して!」
ってな流れが通例です。
ELUGA V は普通に新品在庫あるのにこれです。
私は何度も何度も足を運び、docomoショップを変えやっと新品交換にこぎつけました。
あと純正品が繋がらないって件は確実に動作保証してないのでってはねられますのでご注意を。変なことは言わないのが吉です。
変なもの刺してお客様が壊しただけって判定されます。
書込番号:14994224
間違えました。
誤:あと純正品が繋がらないって件は
正:あと純正品以外が繋がらないって件は
書込番号:14994231
モバイルバッテリーでの充電は、この機種は出来ないケーブルが多いです。
私もモバイルバッテリーは3つ持っていますが、1つはダメで残りの2つはケーブル限定で充電可能です。ケーブルも全てのバッテリーOKの物は少ないです。
100均のケーブルも2種類程テストしましたが、ダメでした。
NECのMEDIASも充電出来ない場合が多かったですが、この機種も同じような傾向です。
(この時に使用できたセットが今回も使用可能で、助かっています。)
モバイルバッテリー購入時は対応を明記している物を購入する方が間違いがないです。
書込番号:15004538
俺、問題なく使えてます。
スレ主さんと同じREGZAを使ってました。
書込番号:15034241 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
結局ドコモショップ診断+修理を出すことになりました。3週間待ちだそうです。
とりあえずその間は前のレグザを使うことにします。ちなみに交換機を自分で用意したのでなんと300ポイントも貰っちゃいましたヨ。
ただ、再現性が低いからちゃんと直ってくるかどうか…(店員さんには「交換希望と客は強く言っている」と書いてくれと言って記載されたことを確認しましたが。)
それにしてもドコモショップはシブいですね。液晶画面の異常の画像と電源不具合状況の動画をUSBメモリに入れて店頭で説明しようとしたけど『お客様のデータは受け取れません』の一点張り。(まぁ、個人情報保護の方策なのでしょうがちょっとやりすぎのような…)
結局、データを携帯に入れたり(なんか変だけど、それなら画像も見てくれた)、店で状況を説明するために、ドコモショップと家を3往復する羽目になってしまいました。
なんかもう疲れましたよ。モノとインフラを提供する気があるのかと。
書込番号:15034493
1ヶ月程前に妻と同時に機種変更しました。
最初、妻の方だけラインの友達の名前が文字化けし、何度かアプリの再インストールをするうちに戻りました。状況は電話のアドレス帳は問題なく、文字化けしてるのは一部の友達だけで、絵文字ではありませんでした。
そうこうしているうちに、私のが同じ現象に。
ある日突然文字化けしてるのは何故ですか?どうすれば復帰出来るのでしょうか?
ご存知の方、おられれば教えて下さい。
書込番号:15032351 スマートフォンサイトからの書き込み
それはラインアプリ側の問題だと思うので。ラインアプリのカスタマサポートにお電話した方が良いと思います。
機種依存ではないと思います。
書込番号:15032677
Index999さん
そうかもしれません。確認してみます。
書込番号:15033695 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホの小さいカタログには、辞書機能が説明されているのですが、
実機でどうやっても見つかりません。
ダウンロードするのでしょうか?
また、電話の着信音で、普通の音はないのでしょうか?
ユーザー辞書やダウンロード辞書がありますが、
どういった内容の辞書を使いたいのでしょうか?
私が使っているのは、この機種ではありませんが、
人名などの固有名詞を登録したい場合には、ユーザー辞書を使っています。
書込番号:15012280
カタログに小さく載っているということですので、
便利な辞書機能
「略語一般」や「時事用語」など便利な辞書がプリインストールされています。
各地方の「方言」や「ギャル語」など個性に合った表現もスムーズです。
のことをおっしゃっているのでしょうか?
書込番号:15012319
カタログに載っている辞書機能を使いたいのですが、
よくわからず、各設定等開いてみたんですがわかりません。
書込番号:15012909
着信音については、パナソニックのユーザーサイト(psmart)にあるもの(着信音(オフィス向け))がわりと普通の音だと思います。
ただ、ユーザー登録とアプリのダウンロードが必要なはずです。
辞書は、どこにあるんでしょうね?
書込番号:15018042
普段のブラウジングから少々機体が熱いなと感じていましたが、ゲームなんかをすると持つのが辛いほど背面中央部が発熱します。
発熱による不具合はないですが、気になります。
皆様の機体の発熱状況はどうでしょうか?
書込番号:14993573 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームは一切しませんが、長時間のブラウジングでもそれなりに熱は持ちますね。
音楽や動画再生程度だと熱は持たないので、持ち方とかも関連するかもしれません。
ゲームだと横向きでCPU部位を手で覆うことになりますから、その影響もあるかもです。
ただ低温やけどなどの心配がおありなら、国民生活センターにご相談ください。
書込番号:14994116
こんにちは♪
購入して約二週間経ちますが、自分のもかなりな発熱があります。
現在どのような状態で使用したら発熱するのかいろいろ試していますが、いまいちよくわかりません。
熱量を表現するのは難しいですが、胸ポケットに入れていると熱くて取り出してしまいます。
手に持っていると熱いので、指で端っこを持ってしまう程です。
一度熱を持つと長い時間持続してしまい、更にはセーブ機能が働き充電もできなくなります。
これほどだと不良品の可能性も大ですね・・・・(;>_<;)
書込番号:14994339
返答ありがとうございます。
のんぱぱさんと同程度の発熱はあります。
ゲーム時が一番高温になり、指先で軽く持つことしかできないくらいです。
背面中央部から上部にかけてがひどいです。
置くだけ充電しかしてないので大丈夫ですが、充電しながらのゲームだとさらに高温になりそうで怖い。
書込番号:14994480 スマートフォンサイトからの書き込み
タック28さん。
再度の書き込み失礼します。
自分も同じところが熱くなります。
カメラは大丈夫か!?
なんて思っちゃいますよね( ̄0 ̄;)
ちょこっと情報ですが、アプリによって、発熱を促すものがあるようです。
どのアプリが?
なんてことになりますが、タック28さんが愛用するゲームをしている時だけ発熱するようであれば、そのゲームアプリが原因となっているかもですね。
スマホが発熱する原因となるアプリは、スマホを操作していない間でも裏で常に働いているアプリ・・・・・
セキュリティアプリなども、その類になるようです。
自分の場合、特に当てはまるようなアプリも存在せず異常発熱するのは、不具合商品の可能性もあるようですよ!
本体の温度がおおよそ50度を超えると充電がストップするようで、目安になります。
しかしそこまでいくと安全面やデータ損傷の危険もあるかもです。
改善されないようならdocomoショップへgoですかね・・・・(ーー;)
書込番号:14994768
私もブラウジングだけで熱を持ちます。直ぐに40℃を越えます。因みに、別件の不具合で機械交換してもらいましたが、前機械も発熱してました。ドコモショップの人は50℃位までは上がるとメーカーがうたってると言い、今の機種は薄型なんで熱を感じやすいと言ってました。同じ現象なので不良ではないのかな?厚めのカバーでも使ってみるか?
書込番号:14995464 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoshopがそこまで情報持ってるのかかなり疑わしいです。
言うことコロコロ変わるし。
宛にならないです。
厚手のカバーはお勧めしません。
置くだけ充電に影響する恐れがあります。
書込番号:14995593 スマートフォンサイトからの書き込み
良いか悪いかは別にして、
DoCoMoショップは店によって経営会社も違い、
サービスの質も変わります。
悪い事例を鵜呑みにせず、
一度はDoCoMoショップで相談してみることをお勧めします。
書込番号:14995677
私も背面は触りたくないくらい高温になることがあります。
どの程度信頼性があるかわかりませんが、バッテリーミックスというアプリのログだと
時々48度までは上がっているようです。
これが初めてのスマホなので、比較できませんが、あまりヘビーに使える機種ではないようです。
書込番号:14995746
やはり皆さん同様の悩み抱えてたんですね。
常時起動するようなアプリはLINEくらいですね。
必要アプリ以外は殆ど無効にしてるんで、ウイルス対策ソフトやiコンシェル、マップも無効にしてます。
それでもブラウジングだけで発熱。
ゲームなんてひどい発熱あります。
これで正常ならば、ヘビーには使えませんね。
発熱以外は特に目立った不具合ない良い機種なのに残念。
書込番号:14998622 スマートフォンサイトからの書き込み
タック28さんこんにちは♪
LINEですが、メーカー(パナソニック)もLINEをインストールしているものに関しては発熱現象が起こることを確認しているようです。
取り急ぎ連絡まで。。
書込番号:14998655
LINE入れてたらそうなるでしょうね。
色々な不具合はLINEをアンインストールすると片が付くなんて言うショップ店員も居るほどです。
なので、LINEも含め常時接続系アプリはあまり入れないようにしています。
電池のもちにも影響しますしね。
書込番号:14998974
LINEは投稿数が多いアカウントをはずすといいと思います。
1日10件以上も投稿されるようなアカウントははずす候補にしましょう。
ロンドン五輪ニュースなど情報系のアカウントからは大量に投稿されてましたし。
書込番号:15012371
皆さんこんにちは。いつも読むだけ読んで参考にさせてもらってます。
今回やっとIDを取得し初の書き込みです。
私はこの機種を予約開始日に予約し、発売日に受け取った、つまり初期ロット(?)を使用してます。
今までここのクチコミで見てたような不具合は全て出ました(汗)。が、この間のソフトウェア更新で大分快適になりました。
で、題名の件ですが、ロック画面での時間の表示(時計)と、ロック解除後の待ち受け画面の右上にある時計とのアンマッチがありました。
ロック画面では21:50でしたが、待ち受け画面では
20:44と表示されてました。ちなみにロック画面の表示が正でした。
10分くらい様子をみてロック画面⇒解除⇒待ち受け画面と何度か繰り返しましたが直らず。結局再起動したら直りました。
なんなんでしょうね?
使用中のアプリもなかったし、RAMも150MBくらいの空きもあったし。
再発したらまた報告しますが、皆様の見解などあれば書き込みお願いします。
あと、ここでのスレで見てますが、私のもRAMの不足と、画面のちらつきは善くなりません。これに関しても、新たな意見・対策などありましたら教えてください。
うまく伝わったかどうか分かりませんが書き込みお待ちしております。
書込番号:14996871 スマートフォンサイトからの書き込み
タスキキラーのようなアプリは使っていませんか?
書込番号:14996913
ロック画面の時間と 解除後の時間の相違は一度だけなった事があったかな
購入してそんなに経ってなかった時かな アプリも少しは入れてましたが ツール系のアプリは今もですが入れてなかったかな
そんときは あれ?? って思った程度に その後発生はしてません。
書込番号:15002641
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
