ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全346スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2013年1月18日 22:43 | |
| 0 | 4 | 2013年1月13日 18:08 | |
| 42 | 33 | 2013年9月16日 00:31 | |
| 0 | 2 | 2013年1月11日 23:07 | |
| 2 | 9 | 2013年2月7日 17:35 | |
| 0 | 3 | 2013年1月6日 22:48 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
度々すいません。
質問があります。
この機種固有か解らないのですが、99%から100%に充電がなるのが異常に時間がかかっています。時間にすると30分から1時間程度。
それに、スマホのステータス充電完了になっても、充電が終わらない場合(充電ランプが消灯しない)があります。
これが非常に困りもので、どのタイミングで充電が終わったと判断して良いかわかりません。
いきなり0%になったり、今回このような状態が発生しているのですが、皆さんも発生しているのでしょうか?
電源周りに不信感が募ります。
アンドロイドの仕様なんでしょうか。。。
非常にイライラします。
特に99%〜100%の待ち時間は殺人的です。
参考で、SH-09D(USB経由)では顕著ではないものの、F-01Dでは当たり前ですね。
割り切るとするなら、99%で良しとするか、あとはBatteryMixなどで電圧をモニターして、99〜100%の間の電圧上昇で自分の狙いの値を超えたことで良しとするかではないかと思います。
書込番号:15615482
スピードアートさん
SHでは顕著ではないんですね?
Fでは当たり前におきると。
そうなってくると、一体何が原因なのでしょうか?
アンドロイドOS?
それとも本体?
docomoshopやラウンジの職員に丸め込まれてる感が否めません。
10%を切ると端末が何時落ちても可笑しくないと言うのも中々難解です。
指標値があてにならなすぎるのは困ってしまいます。
置くだけ充電器を考えるとSHにPは近いんだと思うんですが、あまりにも不正動作が顕著でがっくりきます。
フューチャーフォンの方が基本的な部分は優れているんですね。。。
書込番号:15616014
フューチャーフォンでも、バッテリがへたってくれば、似たような現象は普通に起きています。また満充電が近づけば、過充電が起きないよう、充電速度を落とすのも普通です。スマホでは、細かい電圧やパーセントがわからない分、同じ現象が起きていても気がつかないだけです。
もちろん、スマホは、ガラパゴス・フューチャーフォンのように作り込んでいませんから、いろいろアラは見えます。とはいえ、その程度の作りが世界では一般的です。99%だろうが100%だろうが、実質的には同じですし、機械が示す数字にとらわれず、これぐらい使えば電池が無くなるのだ、と自分で判断すれば済む話です。
必要以上に品質にこだわっても、コストが掛かって値段が高くなるだけです。もう、そういう時代ではないと割り切って、あまり細かいことにこだわらない方が幸せになります。
書込番号:15618666
P577Ph2mさん
いや、そうは仰いますが、その機械の本来のカタログスペックと言うのがあるわけじゃないですか。
なあなあで適当な仕事を技術者がすればいい社会ってのは確かにありなのかもしれません。
私は其れが仕様だと言えば納得もしますが、電池は良品、動作はおかしい、「お前の入れたアプリのせいだ!」とまで言われて黙っていられるほど、お釈迦さまではありませんので。
原因追求をするのが元来、技術者のあるべき姿と思うゆえ。
技術者の端くれとしてはこの動作の異常は可笑しいレベルに入ります。
今、パナから返事が来て、ヤッパリお前の入れたアプリが悪いのでセーフモードで充電してみろとのお達しがあったのでしています。
ある程度の追求は要りますね。。。ヤッパリ私の中では。。。
書込番号:15618837
電池残量表示と、実動作との関係で、お悩みのようですが、
Index999さん は、
>技術者の端くれ
ということなので、
一度、スマフォの充電値の%表示について、情報を集めてみてはいかがでしょうか?
私の経験では、このことについて、メーカーが端末ごとに、明確に、何か示しているという情報は、今のところ、発見できていません。
電池メーカーや、充電制御ICメーカー等の客観的、一般的な情報は、ある程度、ありますが、
実際、端末ごとに、どう、制御されているのか、明白ではありません。
私のお勧め情報
http://www.baysun.net/ionbattery_story.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20010724/mobile110.htm
http://www.edisonpower.co.jp/ion_battery/9.html
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge
http://japan.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/3958
ほかにも、いろいろありますが、とりあえず、こんなところで
100%までの1%についての私の見解
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15585939/#15586440
突然の電源落ちについての考察
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14380418/
私の結論としては、とりあえず、0%>100%>0% のサイクルを数回行い、様子を見てそれでも、同様の症状が出るようでしたら、何らかの不具合が存在するのではないかと思います。
書込番号:15620090
(参考)
F-01Dのばやい、まいぱさんおっしゃる末尾のフルスイングで改善は見られるのですが、しばらくするとお忘れになる様です。。。(爆
書込番号:15620197
まいぱさん
なる程、理解しました。
残量計算は難しいんですね。。。
一応、100%→0%→100%を結構繰り返しているのですが、表示が何か可笑しいです。
アプリのせいではとの事で、セーフモードで実験中です。
メールが出来ないのが痛いですが。。。
もう少し自分でも調べてみます。
書込番号:15620323
スピードアートさん
端末によってことなるんですか。。。
それも困り者ですね。。。
情報を集積してみて、自分でいい方法を模索してみます。
書込番号:15620336
ecoモードさえ切ればマトモに動くことが発覚しました。
まだ、実積一回ですがecoモードを設定すると充電が遅くなるようです。
ご参考までに書いておきます。
書込番号:15621441 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら処置なしです。
ドンドン動作が可笑しくなってます。
電源系のトラブルだったはずが、スリープ状態なのに、熱をもつようになりました。
電池も相変わらずですし、何故か電話をかけてもいないのに電話の電気利用率が高かったり。
雪が降ってから以降さらに最悪になってます・・・
これは修理かな。。。
書込番号:15637461
もし修理に出されるのであれば、後の参考になせていただきたいと思いますので、結果をお知らせ願えませんでしょうか?
書込番号:15637737
スピードアートさん
修理か新品交換かどちらになるかは解りませんがどの道結果はお知らせします。
新品交換だと結構詳細に調べてくれるのでそちらの方がありがたいです。
書込番号:15637815
メモリーブースターというアプリを入れまして
メモリの使用を確認すると大凡ですが起動後
合計メモリー容量 690MB
メモリーの空き容量 190MB
メモリの使用量 500MB
と表示されます メモリの使用量はこれくらいでいいのでしょうか?
メモリーの空き容量を増やせるなら増やしたいのですが
何かできることはあるでしょうか?
よろしくお願いします
空き容量としては十分だと思います。
増やしたければ常駐アプリをアンインストールするのが一番です。
アンチウイルスとか、メモリ監視とかは意外とメモリ食います。
書込番号:15612937
Index999さん
アンチウイルス系は入れておりませんがメモリ監視は入れていますので削除しようと思います
気がつく常駐アプリはアンインストールしましたが
これで空き容量も十分ということですので様子を見ながら使用したいと思います
空き容量が20%くらいだと知識もないので余裕がないのかな?と思ってしまいました
ありがとうございました
書込番号:15613021
近畿の星さん
RAMについては、購入当初外れを引いて新品交換したので、結構調べました。
この機種の仕様として、初期出荷時で250Mから230Mの空き容量が妥当な数字なようです。
それにアプリをインストールしていく、又は使用していくとメモリはドンドン減少していきます。
アプリにも何種類かあるようです。
@一度起動するとメモリを開放しないもの(常駐アプリやアンチウイルス系アプリ)
A終了するとメモリを同時に開放するもの
Bメモリ残量が50Mを切ると起動履歴の古いものから再起動し開放するアプリ
151、docomoshop、スマホラウンジ、パナソニックモバイルにクレーマー呼ばわりされながら集めた情報です。
ご参考にしてください!
180M位なら普通に使っててなります。
気にするレベルではないですよ。
50M切ると動作が干満になるので再起動をお勧めします。
私は何かのアプリのバージョンアップの度に再起動しています。
現状では150〜130程度の空き容量です。
書込番号:15613070
Index999さん
なるほどアプリにも様々な種類のものがあるのですね
ほんと勉強になります
スマホも今回所有するのが初めてでわからないことばかりです
また何かわからないことがあればお世話になるかもしれませんが
よろしくお願いします
ありがとうございました
書込番号:15613116
近頃、特に増えたのですが、電池残量が15%を切るといきなり電源が切断される事があります。
課と思えば99%で充電が1時間近く続いたりと、なんか電池残量計の表示が可笑しい気がします。
アプリとの競合も考えましたが納得できません。
故障でしょうか。。。
スカイプ入れてから可笑しくなった気もしますが、皆さん充電の具合如何ですが?
変な事象は発生していませんか?
電池残量計なんて、電圧から『残りはたぶんコレぐらい!?』って値を表示してるだけなのに。。。
リモコンでもなんでも電池抜いて入れ直したら少し使えたりするのと同じで ゼロまで使える電池なんて存在しないし。。。
故障していない!とか、そのバッテリーは良品だ!なんて云う気はナイけど、アバウトに生きることも大事だよ(笑)
書込番号:15605345
メーカ、機種、電池の状況で違いはありますが、特に消耗時のそういった変動のギャップは残念ながら何がしかありますね。
書込番号:15605402
とらx3さん
確かに其れはそうなんですが。。。目安にもならない電池残量計って意味が(汗)
過充電になってしまってるのではないかと心配です。
放電とかした方がいいのでしょうか。。。
書込番号:15605930
スピードアートさん
色々な所で、お世話になります。
結局docomoのSH-03Eを購入してしまいました。
さて、事象の件そうなんですね。。。
いきなり落ちたんで、何が原因なのか悩んでます。
近頃悪化しているような実感があります。。。
書込番号:15605936
改善されるかわかりませんが、とりあえず、バッテリーとSIMを外し、しばらく放置(5分以上)してから元に戻し、様子をみては如何でしょうか。
既に、お試しの場合はスルーしてください。
書込番号:15606809
151→docomoショップ→スマホラウンジをたらい回しにされました。
交通費だけで馬鹿にならないんですけど。。。
アプリの競合が原因の可能性があるとか何でもアプリで逃げるのってどうなんでしょうね?
以前、初期不良の端末を交換した時も、何か「アプリが。。。」とか言ってましたが、スマホってアプリが逃げ口上なの?と思っちゃいます。
実際、初期不良だろうって主張を入れて新品交換にこぎつけましたが、交換前の機械は基盤に破損が見られたそうです。
docomoの嘘つき、、、
書込番号:15608303
> docomoの嘘つき、、、
実はこれがデフレスパイラルのコアなのですよね。。。
価値ある仕事をやっていない。
金を払っても価値が無い。
払い過ぎにつき価格が下落する。
ゆえに経費をかけられない。
さらに人や仕事の質が落ちる。
繰り返し。。。
それで同じ給料もらっているとすれば、何かにかこつけて逃げ口上で言い訳でもしていないと心神病になるでしょう。
書込番号:15608920
スピードアートさん
スマホラウンジの技術者も実はチョットスマホの扱いに詳しい人。使い慣れている人レベルで、専門家でもなんでもないんですよね・・・。
アンドロイドOSとアプリの関係性についてや、競合については無知に近いです。
統計だった回答や、システム的回答は一切出来る知識がない。
勉強してはいるんでしょうが、週刊誌レベル。
アプリの知識も微妙ですし、特に何もかもが微妙。
アンドロイドスマホは保守されていないと言っても過言じゃないレベルです。
相当酷いです。
説明の出来ない商品を平気で扱う神経を疑わざる得ません。
PCに近いがうたい文句ですが、PCほど安定性もない。
動作保証もされない。
docomoだけなんですかね。。。こういういい加減な対応。。。。
デフレスパイラルなら、完璧に全社共通ですよね。
いつからこんないい加減な経営体質になったのか、非常に不思議です。
書込番号:15609036
いま、以和貴さんの言われた対応を試してます。
実は同じ対応をスマホラウンジでも言われ、一応電源断が頻発するようなら、修理に出した方がいいと言う話になりました。
で今、0%に出来るかチャレンジしてますが。。。こういう時に限って電源減らない。。。
今22%やっと切りました。
満充電から放電をして0になることを確認するように指示されました。
動画再生では限度がありますね。。。
どなたか迅速に放電可能な方法ご存知ないですか?
ご指導お願い致します。
書込番号:15609066
こんなのどうですか
https://play.google.com/store/search?q=%E6%94%BE%E9%9B%BB+%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA&c=apps
書込番号:15609444
まいぱさん
魅力的なツールありがとう御座います。
ただ高負荷すぎて故障しそうなのが心配です。
コメントを読むと。。。
書込番号:15609900
本日は試した結果5%から一気に落ちました。
電池残量の計算がやはり可笑しいのでしょうか。。。
まだ、5%なら許容範囲かなとも思いますが。。。
放電後、実は電源が入らなくなり焦りました。
放電後置くだけ充電器にはセットしましたが起動せず。。。
充電がされてなかったのか、充電されないほど本体が壊れているのか。。。
再現性の有無を確認しています。
(電池パック抜き差しして、有線で充電したらいきなり10%を示したので、放電してみました。)
1時に電源投入してみます。
これで入らなかったらチョットひきます(汗)
書込番号:15609928
auのMOTOROLA PHOTON(ISW11M)みたいに 完全放電すると何も出来なくなる(ある手順が必要で知らないと痛い)ような
機種もあるので完全放電する時は事前情報収集が必要なことも覚えておきませう。
余計なお世話やね。。。。m(_ _)m
書込番号:15609974
とらx3さん
ラウンジの職員の指示に従っただけなんですけどね。。。
とりあえず電源入りましたし。充電も始まりました。
焦っただけだった様です。。。
書込番号:15610045
バッテリは、放電末期になると急速に電圧が低下しますから、残り容量がある段階を越えると、一気に容量が減るように見えます。最近のバッテリは比較的タフですが、バッテリが劣化すると、そうした傾向は強くなります。
また、バッテリの残量パーセントは、電圧や過去のサイクルなどから推測した近似値でしかなく、中途半端な充放電を繰り返していると、次第に誤差が広がります。時々フル充電・放電せよとというのはそういう意味です。
そうしたことを考えれば、15%から一気に下がるのは、考えられないことではないです。寿命にはまだ早いですが、過去に過充電や過放電によるダメージがあったとすれば、不思議ではないです。
充放電でリフレッシュした状態で5%程度までもつなら、ごく普通です。現実問題として、そのレベルまで使うことはありませんから、それ以上気にしても仕方がないです。むしろ、トータルでどれくらい使えるのか、バッテリの劣化が進んでいないかを確認する方が重要でしょう。
アプリの影響があるとすれば、該当アプリが暴走することで、利用時間全体が短くなるだけです。使用量が多い分、最後の粘りがなくなることはありますが、それは結果的にそう見えるだけです。
書込番号:15611275
P577Ph2mさん
バッテリーはすこぶる良品だそうです。
これ以上は出ないと言う数値が出たそうです。
アプリによると言うのが難題で、docomoの馬鹿共は何でもアプリの所作にしたいのが見え見えなんです。
151に電話して、「内容のわからない物を、ただ何となく解らないけど、ただ何となく解らないのに売っているのか!」と思わずクレームを入れてしまいました。
docomoショップに行き、40分待たされた挙句、対して話を聞いてもらえずアプリの状態も、電源の状態も見ず、「バッテリーミックスはdocomo純正アプリでないので証拠になりません」とか大見得きられて非常に不愉快でした。
アンドロイド側のバッテリーを確認すらせずにそれです。
バッテリーのリフレッシュってどうやってされてますか?
0%まで使うのも中々難しいですが。。。
表示上の誤差がiモードと比べ物にならないのも不服です。
皆さん割り切ってるのか、気にならないのか・・・
「そう言う報告は皆無です!」と言い切られました。
「昨日私は相談したんですけどねーーーー」とか言ったら、電話切りたくて仕方ない感じでの対応でした。
とのことですが、劣化が全く見られない電池でそう言うことっておこりうるのでしょうか?
docomoがあてにならないので教えてください。
書込番号:15612923
逆の発想
30〜50%の残量になったら充電をする。これを数日繰り返す
0%になるかチャレンジ
数値をリセットではなく、平均値(40%前後の電圧値)を収集させてみる。という考えから
※40%という値には深い意味は無いです
書込番号:15613057
缶コーヒー大好きさん
うーん、それってありなんでしょうかww
アプリでの放電はNGと量販店の店員に言われましたので。。。
頑張らねば・・・
書込番号:15613299
強制的ではなく普段の使い方で消費したら充電。という意味です
書込番号:15613354
電化製品ですから、ハズレ引いちゃいましたね。
購入3ヵ月なら、DSで交換してもらったらどうですか?
自分も3ヵ月くらいですが、再起動とかフリーズは一度もありませんよ。
書込番号:15604516 スマートフォンサイトからの書き込み
交換をお勧めします。
私も1台目外れを引いてしまって、新品交換してもらいました。
今は快調ですよ!
結構評判はいいスマホです。
ただアプリの相性ってのもあるので注意が必要です。
私の場合はメモリ不良によるRAM枯渇でしたが、何をもって壊れたかって所の判断が非常に難しいです。
LINEとかを入れていると動作保証はしてもらえないと思います。
docomoでは動作保証していないと言うか、問題の発生する事が多いアプリとの認識だそうなので。
スカイプなら良いみたいですが。。。
書込番号:15604592
機能バージョンアップをしようとして、サーバーから更新しようとした所、ダウンロード中断中と表示されてダウンロード出来ません。
また、ソフトウェア更新も接続できませんでした。と表示されて駄目です。
さらに、画面左上にダウンロードを中断しましたと表示されたままで、この表示を消すこともできません。
3G,wifi両方とも駄目でした。
更新自体はPCを使用して行いました。
ビルド番号は最新バージョンです。
解決方法を教えて下さい。
書込番号:15575897 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
自分のP-06Dも同じ状況です(3G)
気になり、ドコモカスタマーに問い合わせてみた所、
カスタマーの当該機も手動でバージョンアップしようとすると
同じ状態になるようです。
「ビルド番号は最新の状態なのでそのままお使い下さい」で終了しましたが(汗)
電源を切ってから再起動した場合に、ダウンロードを中止しましたと表示されますが
自分はフリックで消しています。
書込番号:15580507
消し方の説明が不十分でした・・・
画面、左上の!マークを指で下に下げると「ダウンロードを中止しました」と出ます
その!マークをフリック(指で右に払う・左でも可)で消せます
書込番号:15580532
返信ありがとうごさいます。
回答して頂いた通り、左又は右にフリックしようとしても消せません。
書込番号:15581511 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの返信に追記します。
画面を下に下げて出てきたアイコンは
!マークではなく↓マークです。
同じく左または右にフリックしても消せません。
書込番号:15581952
消えませんでしたか・・・
P-06Dの電源を一旦落とし、再び電源を入れると更新があるかどうかの通信を行います。
その際に、「!ダウンロードを中止しました」と通知バーに表示されます。
通知バーを下げて(@の状態)「!ダウンロードを中止しました」をタッチするとAの状態になります。
OKをタッチしても表示は消えますが、これとは違うのでしょうか?
もし、表示が消えない、または他の表示の場合は分かりません(^_^.)
書込番号:15582241
私は3つ前のビルド番号からのバージョンアップで、レス主さんと同じような状況になりました。
3Gでの更新で、現在もバージョンアップできない、↓マーク消えない状況です。
レス主さんは、1月10日からのアップデートは、できるようになられましたか?
書込番号:15611929
返信ありがとうごさいます。
最新バージョンにアップしても症状は変わりませんでした。
もう解決方法は初期化しかないのでしょうかね
書込番号:15613408 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→すべて にある機能バージョンアップ(僕のは2つありました)を2つとも消去したら、通知バーの表示が消えましたよ。
書込番号:15665757
yotuba0902さん、助かりました。
>2つとも消去したら
アンインストールかと思い躊躇していましたが、データを消去(キャッシュだったかな?)でしたね。
消去すると、すぐにエラーアイコンが消え。電源を入れなおすと、バージョンアップメッセージが来て、スムーズにバージョンアップ完了しました。
どうも有難うございました。
書込番号:15730384
省電力アプリとセキュリティアプリでおすすめありましたら教えていただきたいのでよろしくお願いします
できれば無料で。。
この機種だとバッテリーが1日もたないことが多くて困っています
いろいろ設定はしてあるのですが、持ちが悪いです
よろしくお願いいたします
書込番号:15574456 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティについては、「avast! Mobile Security」はどうでしょうか。
http://octoba.net/archives/20120322-android-app-6.html
http://matome.naver.jp/odai/2133578418262140801
書込番号:15580936
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
