ELUGA V
- 8GB
| 発売日 | 2012年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 126g |
| バッテリー容量 | 1600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ELUGA V P-06D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全346スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年11月10日 00:43 | |
| 2 | 1 | 2012年11月10日 00:11 | |
| 1 | 3 | 2012年11月6日 15:54 | |
| 1 | 2 | 2012年11月5日 18:46 | |
| 2 | 1 | 2012年11月4日 21:56 | |
| 0 | 2 | 2012年10月29日 19:09 |
スマートフォン・携帯電話 > パナソニック > ELUGA V P-06D docomo
この機種で中国語と韓国語でメールとSMSを
したいのですが可能でしょうか?
たとえば中国語であれば、Google pinyin IMEを使うと、メール送受信で
こちらの入力も、さらに相手からのメッセージも中国語で正しく取り扱うことが
可能でしょうか?
XPERIAは標準で中国語(韓国語もだったかな)対応なんです。
でも、この機種が使いたくて・・
メール相互翻訳みたいなサービスがDoCoMoで始まってませんでしたっけ?
まぁ、自分のニュアンスで書きたいのであれば別ですか…
書込番号:15310117
ハードウェアの問題ではなく、使うソフトの対応の問題ですから、どの機種でも同じです。
ドコモのSPモードメールであれば、文字コードをUTF-8に設定すれば、送受信可能です(警告が出る場合もありますが、送信自体は正常に行われます)。ただし相手のメーラーがUTF-8に対応している必要があります。またHTMLメールは扱えませんから、相手がHTMLメールで送ってくれば、文字化けする可能性が高いです。
SPモードメールではなく、Gmailなどを使えば大丈夫でしょう。その他、使うソフトが各言語に対応していれば、利用できます。
書込番号:15311042
アドバイスいただいた皆様へ
アプリでいろいろできるのがアンドロイドの良いところですよね。
背中を押してくださりありがとうございます。
カスタマイズにチャレンジしてみます。
早速明日、購入してみます。
書込番号:15318678
当分、考える必要はありません。
前世代のmovaの場合、契約数が下がりだしたのが2003年、FOMAと逆転したのが2006年、新規申し込み停止になったのが2008年、廃止はさらにその4年後の2012年です。
FOMAはようやく契約数がピークをこえたというレベル。movaと同じペースなら、あと9年あります。まあ、今回の世代交代はもう少し早くなる可能性はありますが、いずれにしても現時点で気にする必要はないです。
書込番号:15318535
ガラケーからスマホへと考えています(^-^)/
ELUGA V P-06D
と今月発売のXPERIA AX SO-01Eで悩んでおります。見た目はELUGAが好みです(^-^)b
ELUGAは不具合は多いのでしょうか?
こちらの掲示板を拝見しましたが、初期ロットにはメモリー消費が激しい、電波がなくなるといった不具合があったようですが、今は改善され、問題無いのでしょうか?
カメラは、どちらも綺麗で色鮮やかな印象がありますが、インカメはELUGAの方が画素数は100万も上ですね。
スマホにしたら、LINE、スカイプ(アメリカにいるホストファミリー、友達とチャットや電話をしたいため)FBの使用を考えています。
FBは今のガラケーでも暇さえあれば閲覧はしています。
上記の機種ではFOMA、Xiとプランが異なりますが、タイプLで出したプランとXiにした際では、さほど変わらないかなと考えています。
もしくはELUGAにしても、24時間話放題をつけたくて、Xiのプランで契約しようかなとも考えています。
なので、機種の性能、使いやすさで決めたいと思っています。
XPERIA AXはまだ発売されていないので、不具合は未知ですよね。既存のXPERIAを参考でよろしいのかなとも考えていますが、片方でも、両方でも、わかる方いらっしゃいましたら、これらの機種について教えて下さい(^-^)/
Elugaは地味ですが、不具合は少ない機種です。
掲示板に挙がっている事例は、たまたま初期不良に当たったか、設定に問題があったためで、この機種固有のトラブルではありません。
性能的には、最近主流のSnapdragonではなく、OMAP4を使っているため、他の機種に比べると遅くなります。とはいえ、ならべて比較しなければたいていの人は分からないでしょう。
バッテリの保ちは比較的良い方です。ただしLINEやFBを使い続ければ、あっというまに無くなります。またLINEがいろんなトラブルの原因になるのは、どの機種でも同じです。
インカメは、テレビ電話等に使う程度なら、画素数は関係ありません。ネットの帯域が限られていますから、画質はそちらにあわせと落とされます。
というわけで、積極的に推すほど凄くはないですが、ダメダメということもないです。AXの出来次第ということになりますが、最終的には好みですね。デモ機等で実際にさわって判断してください。
書込番号:15302289
>ELUGA V P-06Dと今月発売のXPERIA AX SO-01Eで悩んでおります。
実をいうとXiパケ・ホーダイライトという設定ができたことと冬モデルが発表され私も同じ悩みが浮かんできました。
夏モデルが発表された後FOMAモデルに限定して、ここや他の掲示板でP-06Dの事を聞いてみたところまだ発売前後ということもあってそれなら1代前の冬・春モデルであるSO-03Dがいいのではないかというアドバイスがありましたがこちらはバッテリーが個人では外せないということが気になっていました。このときは月々サポート終了後の月額料金を考えてXiのスマホは対象になっていませんでした。
ところが、夏モデルが発売されて後クチコミを見るとではP-06Dの評判がいいので今年暮れくらいにこの機種購入しようと思っていました(暮れ頃というの価格が下がるのを待っているのではなく、一括払いで支払いたいので購入資金が貯まる頃という意味ですので念のため)。そして10月からパケ・ホーダイライトができたこと、また今回ソニーエリクソンからのSO-01Eの発表を聞き迷い出しました。
料金的に見るとFOMA対応のスマホの場合パケット代を除き基本プランを現在のガラケープランでいけるので絶対必要な料金で見積もってみるとプランSS980円、SPモード315円、パケホーダイフラット5,460円、ユニバーサルサービス料3.15円で6758.15円、Xi対応のスマホではタイプXiにねん780円、SPモード315円,、Xiパケ・ホーダイライト4,935円、ユニバーサルサービス料3.15円で合計6,033.15円となります。ここまでの単純計算ではXi対応のスマホの方が月額料金で725円安くあがりますね。
FOMAのプランには無料通信分(SSで1,050円分)がついていますが私の場合は家族間通話がほとんどで待ち受け中心、ここ数ヶ月を見ても通話量が多い月でも210円止まり(大体は200円未満)です。
無料通信分のないXiにねんのプランでは月額料金が200円安いのでこの点では変わりないように思えますし、ガラケーですが現在のパケット通信料も最大の月でも650,000パケット(約0.08GB)なのでパケ・ホーダイライトで充分と思われXi対応のスマホにしてもいいかなとも思ってきました。なお、タイプXiにねんなら家族間通話無料は確認済み、またXi側のメールには家族間無料が適用されないようですがこの点はパケ・ホーダイライトにするわけですから問題ないはずです
以前のパナ製品に較べて格段にP-06Dが評判はいいようですが、XPERIAはもっと前から評判はいいのでちょっとと迷ってしまいます。SO-01EのワンセグアンテナがP-06Dと違って外付け差し込み式であることも気になります(これは防水であることに対しての不安材料)。
皆さん、アドバイス下さい。まあ、SO-01Eの本体価格(P-06Dより高価格だと思います)も問題ではあるのですが。
書込番号:15303049
自分が遭遇してる不具合は
1.タッチパネルがいきなり反応しなくなる
2.電話中にダイヤルボタン押せなくなる(終話は可能)
画面が付いたり消えたり繰り返します。
2は数日前にもなりました。
気になるのは 通話時にスピーカーにしたときの音がやや小さいかな
ドライブネットクレイドルも使用してますが それの通話音がさらに小さく
結局車を止めて通話するとかになってます。
ただ それ以外に不満はなく安定して使えてます。
まぁ XiかFomaかで決めるのも一つかもですね。
自分は無料通話が外せないのでこの機種にしました。
書込番号:15303157
購入に迷っています。
Xi非対応機種ですが、本機種で、「FOMA環境」での、YOUTUBEやHULUなどの動画視聴は、結構厳しいですか?FOMA環境では、10分弱くらい視聴しても、ダウンロードが滞って、見れなくなる感じでしょうか。
家の光wifiだけでなく、外出先で動画視聴したいと思っています。
実際に使っておられる皆さんは、動画は、FOMA環境では視聴されないようにしておられますか?実際の使用感を教えていただければ、ありがたく存じます。
宜しくお願いいたします。
私はYoutubeなどはあまり観ないのでわかりませんが、docomoのVIDEOストアは問題なく視聴できます。
ストリーミングを普通画質(25分50MB)で視聴してます。
ごく希に引っ掛かるところも有りますが少ししたら回復します。
調子が良い時は、きれい画質(25分100MB)でも大丈夫ですが、そこまで画質にこだわらないので。。
ただし電波の状態や基地局の混み具合でも変わりますので一概に問題無く視聴できるとは言い難いです。
ちなみに当方は山間部で電波が弱かったので、FOMAレピーターを付けて貰ってるので比較的快適です。
書込番号:15288236 スマートフォンサイトからの書き込み
おいたん999様
詳細にお教えくださいまして、誠にありがとうございます。
画質を私もそんなに重視する方ではないのですが、
世の趨勢はLTEですし、動画視聴に不安を感じておりましたところ、
25分も比較的滑らかに動画を見ていらっしゃることを伺って、大変安堵致しました。
この機種はとても美しいデザインですし、7GBなどという制限とは無縁のFOMAですので、
あとは、動画視聴をいう自分の需要に合うことを願っていたのですが、
実際にお使いになっている感触をお教えいただき、購入にあたり、大変助かりました。
この質問に目をとめていただき、早速にもお書き込みくださって心から感謝申し上げます。
書込番号:15299250
一か月前に機種変更しました。
電話帳のアプリを立ち上げた時に、基本画面が発信着信履歴画面になっていますが、グループ表示を基本画面に変更したいのですがその方法を教えてください?
それとも、この機種は出来ないのでしょうか?
もし出来ないのなら、何か良いアプリとかはないのでしょうかね?
Playストアの例えば、電話帳R、g電話帳、DW電話帳などの電話帳アプリで、
以下のように設定すれば、アプリ起動時に(常に)グループを表示できると思います。
電話帳Rでは、サブメニュー→その他→設定→機能設定→起動時に表示するタブ→グループ一覧
g電話帳では、サブメニュー→その他→設定→タブの設定→初期選択するタブ→グループ
DW電話帳では、サブメニュー→設定→タブ設定→起動時表示タブ→グループ
書込番号:15295802
Facebookのお知らせが来なくて困っています。
アカウント設定→お知らせで、プッシュ通知も、メールによるお知らせもチェックを一つ入れると待機画面になったままで動かなくなります。
一度アプリを再インストールしてみたのですが同じです。
主要メールアドレスや電話番号も登録し、スマホ本体の同期、アドレスの受信設定もしてます。
他に何が悪くてチェックが入らないのか全く検討もつきません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:15239918 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ→Facebook→データを消去→アンインストール
→端末を再起動→再インストール
を試してみてはどうでしょうか。
書込番号:15260841
試してみましたが駄目でした。
因みにパソコンからやっても、一旦チェックはつくのですが、保存して別のページに行って戻るとチェックが消えている状態です。
書込番号:15268219 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
